  4. Energiefluss Adapter - Support
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 201.0k Aufrufe 45 Beobachtet
    @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
    ich weiß nicht wieso der Wert negativ ist.
    @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
    Negativ bei Einspeisung
    Der Wert geht auf alle Fälle nicht über 15.000W
    klar!
    mehr Einspeisen als produzieren geht nicht.
    Hier mal der Zähler, sind die selben Werte, die mir der TAsmota anzeigt.
    klar, die liest der Lesekopf ja auch aus.
    und der Zähler kennt nicht den
    Wert, den die Module gerade erzeugen
    lamo1966
    #358
    @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:
    klar!
    versteh ich dich richtig, dass der negative Wert das ist, was GERADE eingespeist wird?
    Und der Wert 2.8.0 das was in Summe eingespeist wurde?
    • L lamo1966
      klar!
      #359
      sieht so aus!
      2.8.0 ist ein Energiewert
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        sieht so aus!
        lamo1966
        #360
        sieht so aus!
        Ok, ich dachte bisher, dass das ganz einfach die beiden Werte aus dem Sonoff/Hichi sind.
        Wenn die Netzeinspeisung der negative Wert ist, was ist dann der Verbrauch des öffentlichen Netzes? Nicht 1.8.0 aus dem Hichi?
        • L lamo1966
          sieht so aus!
          #361
          und deswegen sage ich dir die ganze Zeit, dass es nicht so ist.
          hast du da die Datenpunkte für Energiewerte ???
          du brauchst Leistungen
          und auch das ist ein "Hichi-Datenpunkt"
          der Verbrauch von "Strom" aus dem öffentlichen Netz!
          also der Bezug.
          Das ist der selbe
          du hast nur einen Leistungswert, und der scheint das Vorzeichen zu wechseln.
          Negativ bei Einspeisung und wahrscheinlich positiv bei Bezug.
          und dann keinen Haken vorne setzen und keinen 2. Datenpunkt angeben
          Natürlich nicht!
          auch 1.8.0 ist ein Energiewert
            also der Bezug.
            Das ist der selbe
            Natürlich nicht!
            lamo1966
            #362
            ok, sieht dann so aus.
            Dann hatte ich ein falsches Verständnis von
            Heißt das dann die beiden Hichi Werte für 1.8.0 und 2.8.0 tauchen im Energieflussadapter gar nicht auf?
            • L lamo1966
              #363
              Natürlich nicht!
              Das sind ja Energiewerte (Zählerstände) und keine Leistungswerte (aktueller Verbrauch/Überschuss)
              Die aktuelle Leistung deiner Solaranlage glaube ich aber nicht
                Natürlich nicht!
                lamo1966
                schrieb am zuletzt editiert von lamo1966
                #364
                Danke für den Hinweis.
                Weil ich die ganze Zeit davon ausgegangen bin, dass das alles Summenwerte sind (also was bis jetzt in Summe eingespeist, verbraucht, etc...wurde). Aber auch das ist wohl falsch.
                Und mein Verbrauch den ich in Blockly errechne ist damit auch falsch.
                • L lamo1966
                  #365
                  kommt auf das Blockly an.
                  nein!
                  der Energiefluss zeigt immer deine aktuellen Verbrauchswerte an.
                    nein!
                    lamo1966
                    #366
                    Verbrauch war für mich PV-Erzeugung Gesamt - Einspeisung (2.8.0)
                    Ich denke wenn es um Gesamtsummen geht passt das so, aber im EF-Adapter leider nicht
                    • L lamo1966
                      #367
                      und nach 10 Jahren soll der Gesamtverbrauch angezeigt werden?
                      der Energiefluss ist hochdynamisch und zeigt den aktuellen Status aller integrierten Geräte an
                      SKBS L 2 Antworten Letzte Antwort
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #368
                        @homoran Ich habe eher das Gefühl, er verwechselt den Namen "Energiefluss" mit "VerbrauchsDatenAnalyseInHochkomplexerForm" alias -> SourceAnalytix ;)
                        • SKBS SKB
                          lamo1966
                          #369
                          @skb said in Energiefluss Adapter - Support:
                          naja, man könnte in den einzelnen Kästen auch Summenwerte alternativ abbilden.
                          Oder als 2ten Wert die Gesamtwerte des jeweiligen Verbrauchers, etc...
                          Aber egal, ich habs verstanden.
                          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                            lamo1966
                            #370
                            is ja irre 👍
                            was sind das beim Netz für grüne Zahlen
                            • L lamo1966
                              is ja irre 👍
                              #371
                              die heutige und die Gesamteinspeisung des Jahres
                              • L lamo1966
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #372
                                @lamo1966 Für dieses Vorhaben kannst Du die 'erweitert' Version nutzen. Diese ist völlig anpassbar und stellt dir dann auch alles dar, was Du möchtest!
                                HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  #373
                                  @skb sorry!
                                  hab vergessen das dazuzuschreiben 😳
                                    lamo1966
                                    #374
                                    ahhhh, also doch 👍
                                    • SKBS SKB
                                      lamo1966
                                      #375
                                      super und ich muss als Anfänger wieder von vorne anfangen 😊 😊 😊 😊
                                      • L lamo1966
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #376
                                        @lamo1966 Wie mir scheint, stehst Du ja mit dem "Energiefluss" sowieso noch am Anfang. Somit kann man direkt umsteigen.
                                        • L lamo1966
                                          lamo1966
                                          #377
                                          so sieht es bei mir derzeit aus.
                                          Ganz schön langweilig und leer und immer noch der falsche Verbrauchswert.
                                          Ist der Verbrauch dann einfach Erzeugung minus Einspeisung - also die linke Kreise voneinander abziehen?
                                          Ich muss mir irgendwo mal nen Zettel schreiben, was als was bezeichnet wird, das ist ganz schön verwirrend
