  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. openDTU per MQTT auslesen und steuern
    6.4k
64 Beiträge 9 Kommentatoren 26.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • D DPO99
    @mickym Tausend Dank für den Ansatz. Genau das hat mir gefehlt. Genau diese Logik hatte sich mir nicht ergeben...bisher konnte ich immer alles über den Weg steuern über den es auch reingekommen ist.
    Ich weiß nicht ob es einen Unterschied macht, aber ich habe nebenbei noch eine Anleitung gefunden, wie diese Werte über den MQTT-Explorer veröffentlicht werden. Untern Strich ist es sicher genau das selbe wie händisch anlegen (zumindest im Ergebnis sieht es so aus). Aber auch hier hatte mich (bis zu Deiner Nachricht) eben diese Abweichung verunsichert.
    Nun kann ich die Leistung des Hoymiles steuern, wenn ich einen unbestätigten Wert eingebe. Den Unterschied zwischen steuern und aktualisieren habe ich schon lernen müssen :D....
    Danke nochmals!
    VG
    Timo
    ed.fischer
    @dpo99 Hi, ich bin Anfänger im Bereich MQTT und OpenDTU. Ich versuche mit NODE RED jeden Tag um 00.00 -01.15 eine Einspeisung mit Akku via HM600 zu machen. Ich möchte testen, wie ich den Wert /cmd/limit_nonpersistent_relative überschreiben kann. Für jede Hilfe bin ich dir sehr dankbar. Nochmal, ich bin kein Programmierer aber bemühe ich mich das ganze zu verstehen.
    Gruss
    Ed
    • E ed.fischer
      Gruss
      Ed
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @ed-fischer was nutzt Du denn als mqtt Broker? Wenn du den Adapter als Broker nutzt, hast du Einträge im log? Welche nodes nutzt Du denn?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        ed.fischer
        @mickym Servus, ich benutze Home Assistant. Als Add-Ons habe ich Mosquitto und Node-Red.
        Entschuldigung wegen meines fehlenden Knowhows.
        Export von Node-Red:
        [{"id":"f270af8063daa8ba","type":"tab","label":"Flow 1","disabled":false,"info":"","env":[]},{"id":"fd0281821d60a8bf","type":"debug","z":"f270af8063daa8ba","name":"debug 1","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":380,"y":220,"wires":[]},{"id":"b5af40868ab82ebc","type":"mqtt in","z":"f270af8063daa8ba","name":"Subscribe OpenDTU","topic":"cmd/limit_nonpersistent_relative","qos":"0","datatype":"auto-detect","broker":"3c02452ae7d56b46","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":190,"y":220,"wires":[["fd0281821d60a8bf"]]},{"id":"81cd3aca1855bd7d","type":"inject","z":"f270af8063daa8ba","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"11 09 * * *","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"cmd/limit_nonpersistent_relative","payload":"10","payloadType":"num","x":170,"y":120,"wires":[["5f706a5e20b2d481"]]},{"id":"5f706a5e20b2d481","type":"mqtt out","z":"f270af8063daa8ba","name":"Publish OpenDTU","topic":"cmd/limit_nonpersistent_relative","qos":"","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"3c02452ae7d56b46","x":390,"y":120,"wires":[]},{"id":"3c02452ae7d56b46","type":"mqtt-broker","name":"Mqtt OpenDTU","broker":"192.168.178.66","port":"1883","clientid":"","autoConnect":true,"usetls":false,"protocolVersion":"4","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","willMsg":{},"userProps":"","sessionExpiry":""}]
        Ich verusuche zu verstehen, wie kann ich den Wert 10 (von solar/116183066760/cmd/status/limit_relative) bei DTU schreiben kann.
        1000 Dank vorab.
        Gruss
        Ed
        • E ed.fischer
          1000 Dank vorab.
          Gruss
          Ed
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @ed-fischer Mal abgesehen - dass man einen Export in CodeTags packt, wenn man den hier postet - da man den sonst oft nicht importieren kann
          passt doch alles - im Prinzip.
          Du musst halt nur - falls Du Dein Basetopic solar genannt hast nicht nach
          publishen, sondern halt den den ganzen Pfad in das topic schreiben, also solar/116183066760/cmd/status/limit_relative
          So wie ich die Github Seite aber verstehe,
          musst Du nicht solar/116183066760/cmd//status/limit_relative als topic beschreiben, sondern ohne status also: solar/116183066760/cmd/limit_persistent_relative
          Der Status ist NUR ZUM LESEN - deswegen das R, cmd ist zum schreiben deshalb W
          • mickymM mickym
            ed.fischer
            @mickym Wow, Es funz. 1000 Dank. 🙏 🙏 🙏
            Ich spiele jetzt noch damit weiter.
            DANKE!!!!
            Gruss
            Ed
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • E ed.fischer
              DANKE!!!!
              Gruss
              Ed
              Laser
              schrieb am zuletzt editiert von Laser
              @mickym ich habe diesen Datenpunkt angelegt (mehr brauche ich erst mal nicht):
              Darin steht das:
                "common": {
                  "name": "limit_nonpersistent_absolute\"",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "role": "state",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0
                "type": "state",
                "native": {},
                "_id": "mqtt.3.cmd.limit_nonpersistent_absolute",
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
                  "owner": "system.user.admin",
                "from": "system.adapter.admin.1",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1724690709025
              Ich kann den Wert beschreiben, ohne "bestätigt" den Wert setzen. Die Zahl wird grün, dann wieder rot. Es tut sich aber nichts im Umrichter.
              Ich kann allerdings erst morgen weiter daran arbeiten.
              • L Laser
                Darin steht das:
                  "common": {
                    "role": "state",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1638,
                    "state": 1638,
                  "ts": 1724690709025
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @laser Also ich bin mit diesem openDTU ja nicht wirklich vertraut, sondern hab das ja nur aus der Github Beschreibung damals irgendwo rausgezogen.
                Wenn sich nichts tut, dann hört Dein Gerät nicht auf dieses topic (datenpunkt). Den Datenpunkt den Du angelegt hast, würde bedeuten, dass Dein Gerät auf das topic
                cmd/limit_nonpersistent_absolute
                hören würde - und ich glaube das ist viel zu unspezifisch. Da fehlt noch irgendwas vorne dran.
                Wenn sich Dein Gerät meldet oder wie unten in dem Thread
                ist dieser ganze cmd Ast ja viel tiefer angelegt.
                • mickymM mickym
                  Laser
                  @mickym Danke, da ich den Inverter über Nacht brauche, werde ich erst mal mit dem openDTU-Adapter weitersteuern. Der funktioniert aber nicht zuverlässig. Deshalb will ich versuchen, den Sollwert über mqtt zu senden.
                  Der cmd Ast ist an der falschen Position? Muß ich korrigieren.
                  • L Laser
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @laser sagte in openDTU per MQTT auslesen und steuern:
                    Ja
                    schau mal Du musst irgendwo den ganzen cmd Ast da anlegen, wo parallel auch status etc. steht. Also wahrscheinlich unter
                    solar/..../
                    Die gesamte Dokumentation ist ja inzwischen wohl hier hin gewandert: https://www.opendtu.solar/firmware/mqtt_topics/#dc-input-channel-topics
                    Wie Du daraus ersehen kannst, muss das cmd topic auf der gleichen Ebene wie das status topic liegen.
                    • mickymM mickym
                      Ja
                      solar/..../
                      Laser
                      @mickym ich versuche es mal dort:
                      • L Laser
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @laser Ne mach mal den Ordner mit der Zahl auf, ob da status topic sind.
                        • mickymM mickym
                          Laser
                          @mickym ja, dort ist "status":
                          so? Dort wird auch richtig gelesen.
                          • L Laser
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @laser Nein auf der Ebene vom status - also den cmd Ordner direkt unter der Nummer - das ist die serial Nummer
                            Siehst Du ja - grün lesen (R), orange (W) schreiben.
                            Also cmd Ordner direkt unter dem 1121... Ordner.
                            Wie gesagt die topics auf die ein Gerät hört, sind in der Firmware fest definiert.
                            Gilt auch für den absoluten Wert:
                            • mickymM mickym
                              Laser
                              @mickym cmd rutscht immer wieder nach unten. "Ordner" heißt bei mir aber "Kanal"?
                              Der Text "limit_..." muß natürlich absolut richtig geschrieben sein.
                              • L Laser
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @laser Ja das passt aber so. Das mit dem Kanal - das hat mit admin5 eingeführt, ist aber für mqtt Schall und Rauch und ohne Bedeutung. Müsste so funktionieren.
                                Ich weiss zwar nicht, ob der Name angepasst werden muss - aber im Prinzip muss dann das mqtt topic wohl
                                solar/112183818346/cmd/limit_nonpersistent_absolute
                                heißen.
                                Wenn du den mqtt Adapter als Broker verwendest, gibts da auch manchmal Probleme. Ich nutze immer mosquitto und den mqtt Adapter immer als Client.
                                • mickymM mickym
                                  heißen.
                                  Laser
                                  @mickym
                                  Es tut sich einfach nichts im Umrichter- Limit. Ich benutze den mqtt Adapter.
                                  • L Laser
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @laser
                                    Der 2. Datenpunkt ist definitiv verkehrt nur der Name des 1. Datenpunktes mal anpassen.
                                    Normalerweise steht im Namen - das originäre Mqtt topic
                                    Ich glaube auch in den Objektdaten unter native
                                      "_id": "mqtt.1.shellies.licht.wohnzimmer.decke.light.0.command",
                                      "common": {
                                        "name": "shellies/licht/wohnzimmer/decke/light/0/command",
                                        "write": true,
                                        "read": true,
                                        "role": "variable",
                                        "desc": "mqtt client variable",
                                        "type": "string"
                                      "native": {
                                        "topic": "shellies/licht/wohnzimmer/decke/light/0/command"
                                      "type": "state",
                                      "from": "system.adapter.mqtt.1",
                                      "ts": 1670870062801,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    Wie gesagt, wenn Du mehr mit mqtt machen willst, empfehle ich Dir wirklich mosquitto als mqtt Broker zu nutzen, da der Adapter in meinen Augen als Broker manche Merkwürdigkeiten aufweist.
                                    • mickymM mickym
                                      @laser
                                        "common": {
                                          "write": true,
                                          "read": true,
                                          "role": "variable",
                                          "type": "string"
                                        "native": {
                                        "type": "state",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      Laser
                                      @mickym eigentlich wollte ich ja den openDTU- Adapter verwenden. Aber dort gibt es auch Probleme. Unter Anderem wird die openDTU vom Router nicht gefunden. Aber dann geht mqtt auch bloß nicht.
                                      Heute packe ich das nicht mehr. Danke für die Hilfe. Evtl. löst sich über Nacht ein Knoten in mir. Ich schalte meine Akku-Entladeregelung erst mal auf den openDTU- Adapter um.
                                      • L Laser
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @laser Wie gesagt, ich benutze mosquitto als Broker für die gesamte mqtt Kommunikation ist easy und den Client/Broker mqtt Adapter als Client. Das funktioniert prima und einfach.
                                        Ich habe kein openDTU, aber Du siehst, bei mir läuft alles mqtt von tasmota, shelly, zigbee2mqtt und owntracks alles über natives mqtt.
                                        • mickymM mickym
                                          Laser
                                          @mickym "mosquitto" ist wieder ein absolutes Neuland für mich. Da muß ich mich mit beschäftigen.
