  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. openDTU per MQTT auslesen und steuern
    6.4k
64 Beiträge 9 Kommentatoren 26.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • L Laser
    @mickym ich habe diesen Datenpunkt angelegt (mehr brauche ich erst mal nicht):
    Darin steht das:
      "common": {
        "name": "limit_nonpersistent_absolute\"",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "state",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": 0
      "type": "state",
      "native": {},
      "_id": "mqtt.3.cmd.limit_nonpersistent_absolute",
      "acl": {
        "object": 1638,
        "state": 1638,
        "owner": "system.user.admin",
      "from": "system.adapter.admin.1",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1724690709025
    Ich kann den Wert beschreiben, ohne "bestätigt" den Wert setzen. Die Zahl wird grün, dann wieder rot. Es tut sich aber nichts im Umrichter.
    Ich kann allerdings erst morgen weiter daran arbeiten.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @laser Also ich bin mit diesem openDTU ja nicht wirklich vertraut, sondern hab das ja nur aus der Github Beschreibung damals irgendwo rausgezogen.
    solar/116183066760/cmd/status/limit_relative
    Wenn sich nichts tut, dann hört Dein Gerät nicht auf dieses topic (datenpunkt). Den Datenpunkt den Du angelegt hast, würde bedeuten, dass Dein Gerät auf das topic
    cmd/limit_nonpersistent_absolute
    hören würde - und ich glaube das ist viel zu unspezifisch. Da fehlt noch irgendwas vorne dran.
    Wenn sich Dein Gerät meldet oder wie unten in dem Thread
    ist dieser ganze cmd Ast ja viel tiefer angelegt.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      @mickym Danke, da ich den Inverter über Nacht brauche, werde ich erst mal mit dem openDTU-Adapter weitersteuern. Der funktioniert aber nicht zuverlässig. Deshalb will ich versuchen, den Sollwert über mqtt zu senden.
      Der cmd Ast ist an der falschen Position? Muß ich korrigieren.
      • L Laser
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @laser sagte in openDTU per MQTT auslesen und steuern:
        Ja
        schau mal Du musst irgendwo den ganzen cmd Ast da anlegen, wo parallel auch status etc. steht. Also wahrscheinlich unter
        solar/..../
        Die gesamte Dokumentation ist ja inzwischen wohl hier hin gewandert: https://www.opendtu.solar/firmware/mqtt_topics/#dc-input-channel-topics
        Wie Du daraus ersehen kannst, muss das cmd topic auf der gleichen Ebene wie das status topic liegen.
        • mickymM mickym
          Ja
          solar/..../
          Laser
          @mickym ich versuche es mal dort:
          • L Laser
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @laser Ne mach mal den Ordner mit der Zahl auf, ob da status topic sind.
            • mickymM mickym
              Laser
              @mickym ja, dort ist "status":
              so? Dort wird auch richtig gelesen.
              • L Laser
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @laser Nein auf der Ebene vom status - also den cmd Ordner direkt unter der Nummer - das ist die serial Nummer
                Siehst Du ja - grün lesen (R), orange (W) schreiben.
                Also cmd Ordner direkt unter dem 1121... Ordner.
                Wie gesagt die topics auf die ein Gerät hört, sind in der Firmware fest definiert.
                Gilt auch für den absoluten Wert:
                • mickymM mickym
                  Laser
                  @mickym cmd rutscht immer wieder nach unten. "Ordner" heißt bei mir aber "Kanal"?
                  Der Text "limit_..." muß natürlich absolut richtig geschrieben sein.
                  • L Laser
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @laser Ja das passt aber so. Das mit dem Kanal - das hat mit admin5 eingeführt, ist aber für mqtt Schall und Rauch und ohne Bedeutung. Müsste so funktionieren.
                    Ich weiss zwar nicht, ob der Name angepasst werden muss - aber im Prinzip muss dann das mqtt topic wohl
                    solar/112183818346/cmd/limit_nonpersistent_absolute
                    heißen.
                    Wenn du den mqtt Adapter als Broker verwendest, gibts da auch manchmal Probleme. Ich nutze immer mosquitto und den mqtt Adapter immer als Client.
                    • mickymM mickym
                      heißen.
                      Laser
                      @mickym
                      Es tut sich einfach nichts im Umrichter- Limit. Ich benutze den mqtt Adapter.
                      • L Laser
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @laser
                        Der 2. Datenpunkt ist definitiv verkehrt nur der Name des 1. Datenpunktes mal anpassen.
                        Normalerweise steht im Namen - das originäre Mqtt topic
                        Ich glaube auch in den Objektdaten unter native
                          "_id": "mqtt.1.shellies.licht.wohnzimmer.decke.light.0.command",
                          "common": {
                            "name": "shellies/licht/wohnzimmer/decke/light/0/command",
                            "write": true,
                            "read": true,
                            "role": "variable",
                            "desc": "mqtt client variable",
                            "type": "string"
                          "native": {
                            "topic": "shellies/licht/wohnzimmer/decke/light/0/command"
                          "type": "state",
                          "from": "system.adapter.mqtt.1",
                          "ts": 1670870062801,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        Wie gesagt, wenn Du mehr mit mqtt machen willst, empfehle ich Dir wirklich mosquitto als mqtt Broker zu nutzen, da der Adapter in meinen Augen als Broker manche Merkwürdigkeiten aufweist.
                        • mickymM mickym
                          @laser
                            "common": {
                              "write": true,
                              "read": true,
                              "role": "variable",
                              "type": "string"
                            "native": {
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          Laser
                          @mickym eigentlich wollte ich ja den openDTU- Adapter verwenden. Aber dort gibt es auch Probleme. Unter Anderem wird die openDTU vom Router nicht gefunden. Aber dann geht mqtt auch bloß nicht.
                          Heute packe ich das nicht mehr. Danke für die Hilfe. Evtl. löst sich über Nacht ein Knoten in mir. Ich schalte meine Akku-Entladeregelung erst mal auf den openDTU- Adapter um.
                          • L Laser
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @laser Wie gesagt, ich benutze mosquitto als Broker für die gesamte mqtt Kommunikation ist easy und den Client/Broker mqtt Adapter als Client. Das funktioniert prima und einfach.
                            Ich habe kein openDTU, aber Du siehst, bei mir läuft alles mqtt von tasmota, shelly, zigbee2mqtt und owntracks alles über natives mqtt.
                            • mickymM mickym
                              Laser
                              @mickym "mosquitto" ist wieder ein absolutes Neuland für mich. Da muß ich mich mit beschäftigen.
                              • L Laser
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @laser Das ist easy.
                                Mit
                                sudo apt install mosquitto
                                installieren (wenn es ein LINUX System) ist. Und dann in der Konfigurationsdatei nur Port und ggf. ein Passwort mit User erstellen.
                                Ich verlinke Dir gleich noch eine Anleitung. Aber im Prinzip ist das easy und läuft immer unauffällig parallel.
                                • mickymM mickym
                                  Mit
                                  Laser
                                  @mickym Das läuft bei mir auf einem Raspi4. Ich werde das morgen in Angriff nehmen.
                                  Wenn die Kiste natürlich mal abschmiert (hatte immer mal Defekte in der SSD), habe ich ein Installationsproblem von Null an anzufangen.
                                  • L Laser
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Ok - ich such Dir noch eine Anleitung raus, ist aber easy. Ist englisch auch OK?
                                    L mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      Laser
                                      @mickym englisch ist zwar holprig, aber muß gehen.
                                      • L Laser
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Ja ich bin bei den Micro-SDs geblieben und ziehe mir regelmäßig Images und wenn dann so eine Micro SD kaputt geht, dann halt eine neue. Wenn die nicht so groß sind (bei mir auch ein PI4 - dann kommst mit 16 GB ohne Backups wunderbar aus).
                                        Bei den SSDs ist es halt schwierig bei großen Kapazitäten Imagesicherungen zu machen.
                                        • mickymM mickym
                                          Laser
                                          @mickym ich mache immer mal ein Image mit einer Kopierstation. Dauert zwar, ist aber sicher.
                                          Mein IO Broker System war eine Zeit lang sehr zuverlässig. Aber zur Zeit stolpere ich von einer Katastrophe in die Andere.
