  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. openDTU per MQTT auslesen und steuern
    6.4k
64 Beiträge 9 Kommentatoren 26.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • L Laser
    @schneire "habe den cmd- Zweig noch mal neu aufgebaut". Der sollte sich doch bei Verwendung des Adapters von selbst neu aufbauen? Version 0.1.7 verwende ich. Hat bei mir geklappt. Wenn Benutzer und Passwort stimmt, muß das funktionieren. In "Objekte" trage ich einen Wert ein und drücke auf das blaue Feld setzen. Mehr nicht.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @laser der cmd AST wird sich nie selbst aufbauen - ein Gerät kann nicht gleichzeitig auf dem topic was hören, auf was es sendet. Das würde zu Endlosschleifen führen.
    • D DPO99
      @mickym Tausend Dank für den Ansatz. Genau das hat mir gefehlt. Genau diese Logik hatte sich mir nicht ergeben...bisher konnte ich immer alles über den Weg steuern über den es auch reingekommen ist.
      Ich weiß nicht ob es einen Unterschied macht, aber ich habe nebenbei noch eine Anleitung gefunden, wie diese Werte über den MQTT-Explorer veröffentlicht werden. Untern Strich ist es sicher genau das selbe wie händisch anlegen (zumindest im Ergebnis sieht es so aus). Aber auch hier hatte mich (bis zu Deiner Nachricht) eben diese Abweichung verunsichert.
      Nun kann ich die Leistung des Hoymiles steuern, wenn ich einen unbestätigten Wert eingebe. Den Unterschied zwischen steuern und aktualisieren habe ich schon lernen müssen :D....
      Danke nochmals!
      Timo
      ed.fischer
      @dpo99 Hi, ich bin Anfänger im Bereich MQTT und OpenDTU. Ich versuche mit NODE RED jeden Tag um 00.00 -01.15 eine Einspeisung mit Akku via HM600 zu machen. Ich möchte testen, wie ich den Wert /cmd/limit_nonpersistent_relative überschreiben kann. Für jede Hilfe bin ich dir sehr dankbar. Nochmal, ich bin kein Programmierer aber bemühe ich mich das ganze zu verstehen.
      Gruss
      Ed
      • E ed.fischer
        Gruss
        Ed
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @ed-fischer was nutzt Du denn als mqtt Broker? Wenn du den Adapter als Broker nutzt, hast du Einträge im log? Welche nodes nutzt Du denn?
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          ed.fischer
          @mickym Servus, ich benutze Home Assistant. Als Add-Ons habe ich Mosquitto und Node-Red.
          Entschuldigung wegen meines fehlenden Knowhows.
          Export von Node-Red:
          [{"id":"f270af8063daa8ba","type":"tab","label":"Flow 1","disabled":false,"info":"","env":[]},{"id":"fd0281821d60a8bf","type":"debug","z":"f270af8063daa8ba","name":"debug 1","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":380,"y":220,"wires":[]},{"id":"b5af40868ab82ebc","type":"mqtt in","z":"f270af8063daa8ba","name":"Subscribe OpenDTU","topic":"cmd/limit_nonpersistent_relative","qos":"0","datatype":"auto-detect","broker":"3c02452ae7d56b46","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":190,"y":220,"wires":[["fd0281821d60a8bf"]]},{"id":"81cd3aca1855bd7d","type":"inject","z":"f270af8063daa8ba","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"11 09 * * *","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"cmd/limit_nonpersistent_relative","payload":"10","payloadType":"num","x":170,"y":120,"wires":[["5f706a5e20b2d481"]]},{"id":"5f706a5e20b2d481","type":"mqtt out","z":"f270af8063daa8ba","name":"Publish OpenDTU","topic":"cmd/limit_nonpersistent_relative","qos":"","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"3c02452ae7d56b46","x":390,"y":120,"wires":[]},{"id":"3c02452ae7d56b46","type":"mqtt-broker","name":"Mqtt OpenDTU","broker":"192.168.178.66","port":"1883","clientid":"","autoConnect":true,"usetls":false,"protocolVersion":"4","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","willMsg":{},"userProps":"","sessionExpiry":""}]
          Ich verusuche zu verstehen, wie kann ich den Wert 10 (von solar/116183066760/cmd/status/limit_relative) bei DTU schreiben kann.
          1000 Dank vorab.
          Gruss
          Ed
          • E ed.fischer
            1000 Dank vorab.
            Gruss
            Ed
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @ed-fischer Mal abgesehen - dass man einen Export in CodeTags packt, wenn man den hier postet - da man den sonst oft nicht importieren kann
            passt doch alles - im Prinzip.
            Du musst halt nur - falls Du Dein Basetopic solar genannt hast nicht nach
            publishen, sondern halt den den ganzen Pfad in das topic schreiben, also solar/116183066760/cmd/status/limit_relative
            So wie ich die Github Seite aber verstehe,
            musst Du nicht solar/116183066760/cmd//status/limit_relative als topic beschreiben, sondern ohne status also: solar/116183066760/cmd/limit_persistent_relative
            Der Status ist NUR ZUM LESEN - deswegen das R, cmd ist zum schreiben deshalb W
            • mickymM mickym
              ed.fischer
              @mickym Wow, Es funz. 1000 Dank. 🙏 🙏 🙏
              Ich spiele jetzt noch damit weiter.
              DANKE!!!!
              Gruss
              Ed
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • E ed.fischer
                DANKE!!!!
                Gruss
                Ed
                Laser
                schrieb am zuletzt editiert von Laser
                @mickym ich habe diesen Datenpunkt angelegt (mehr brauche ich erst mal nicht):
                Darin steht das:
                  "common": {
                    "name": "limit_nonpersistent_absolute\"",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "role": "state",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "_id": "mqtt.3.cmd.limit_nonpersistent_absolute",
                  "acl": {
                    "object": 1638,
                    "state": 1638,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "from": "system.adapter.admin.1",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1724690709025
                Ich kann den Wert beschreiben, ohne "bestätigt" den Wert setzen. Die Zahl wird grün, dann wieder rot. Es tut sich aber nichts im Umrichter.
                Ich kann allerdings erst morgen weiter daran arbeiten.
                • L Laser
                  Darin steht das:
                    "common": {
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "state": 1638,
                    "ts": 1724690709025
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @laser Also ich bin mit diesem openDTU ja nicht wirklich vertraut, sondern hab das ja nur aus der Github Beschreibung damals irgendwo rausgezogen.
                  Wenn sich nichts tut, dann hört Dein Gerät nicht auf dieses topic (datenpunkt). Den Datenpunkt den Du angelegt hast, würde bedeuten, dass Dein Gerät auf das topic
                  cmd/limit_nonpersistent_absolute
                  hören würde - und ich glaube das ist viel zu unspezifisch. Da fehlt noch irgendwas vorne dran.
                  Wenn sich Dein Gerät meldet oder wie unten in dem Thread
                  ist dieser ganze cmd Ast ja viel tiefer angelegt.
                  • mickymM mickym
                    Laser
                    @mickym Danke, da ich den Inverter über Nacht brauche, werde ich erst mal mit dem openDTU-Adapter weitersteuern. Der funktioniert aber nicht zuverlässig. Deshalb will ich versuchen, den Sollwert über mqtt zu senden.
                    Der cmd Ast ist an der falschen Position? Muß ich korrigieren.
                    • L Laser
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @laser sagte in openDTU per MQTT auslesen und steuern:
                      Ja
                      schau mal Du musst irgendwo den ganzen cmd Ast da anlegen, wo parallel auch status etc. steht. Also wahrscheinlich unter
                      solar/..../
                      Die gesamte Dokumentation ist ja inzwischen wohl hier hin gewandert: https://www.opendtu.solar/firmware/mqtt_topics/#dc-input-channel-topics
                      Wie Du daraus ersehen kannst, muss das cmd topic auf der gleichen Ebene wie das status topic liegen.
                      • mickymM mickym
                        Ja
                        solar/..../
                        Laser
                        @mickym ich versuche es mal dort:
                        • L Laser
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @laser Ne mach mal den Ordner mit der Zahl auf, ob da status topic sind.
                          • mickymM mickym
                            Laser
                            @mickym ja, dort ist "status":
                            so? Dort wird auch richtig gelesen.
                            • L Laser
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @laser Nein auf der Ebene vom status - also den cmd Ordner direkt unter der Nummer - das ist die serial Nummer
                              Siehst Du ja - grün lesen (R), orange (W) schreiben.
                              Also cmd Ordner direkt unter dem 1121... Ordner.
                              Wie gesagt die topics auf die ein Gerät hört, sind in der Firmware fest definiert.
                              Gilt auch für den absoluten Wert:
                              • mickymM mickym
                                Laser
                                @mickym cmd rutscht immer wieder nach unten. "Ordner" heißt bei mir aber "Kanal"?
                                Der Text "limit_..." muß natürlich absolut richtig geschrieben sein.
                                • L Laser
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @laser Ja das passt aber so. Das mit dem Kanal - das hat mit admin5 eingeführt, ist aber für mqtt Schall und Rauch und ohne Bedeutung. Müsste so funktionieren.
                                  Ich weiss zwar nicht, ob der Name angepasst werden muss - aber im Prinzip muss dann das mqtt topic wohl
                                  solar/112183818346/cmd/limit_nonpersistent_absolute
                                  heißen.
                                  Wenn du den mqtt Adapter als Broker verwendest, gibts da auch manchmal Probleme. Ich nutze immer mosquitto und den mqtt Adapter immer als Client.
                                  • mickymM mickym
                                    heißen.
                                    Laser
                                    @mickym
                                    Es tut sich einfach nichts im Umrichter- Limit. Ich benutze den mqtt Adapter.
                                    • L Laser
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @laser
                                      Der 2. Datenpunkt ist definitiv verkehrt nur der Name des 1. Datenpunktes mal anpassen.
                                      Normalerweise steht im Namen - das originäre Mqtt topic
                                      Ich glaube auch in den Objektdaten unter native
                                        "_id": "mqtt.1.shellies.licht.wohnzimmer.decke.light.0.command",
                                        "common": {
                                          "name": "shellies/licht/wohnzimmer/decke/light/0/command",
                                          "write": true,
                                          "read": true,
                                          "role": "variable",
                                          "desc": "mqtt client variable",
                                          "type": "string"
                                        "native": {
                                          "topic": "shellies/licht/wohnzimmer/decke/light/0/command"
                                        "type": "state",
                                        "from": "system.adapter.mqtt.1",
                                        "ts": 1670870062801,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      Wie gesagt, wenn Du mehr mit mqtt machen willst, empfehle ich Dir wirklich mosquitto als mqtt Broker zu nutzen, da der Adapter in meinen Augen als Broker manche Merkwürdigkeiten aufweist.
                                      • mickymM mickym
                                        @laser
                                          "common": {
                                            "write": true,
                                            "read": true,
                                            "role": "variable",
                                            "type": "string"
                                          "native": {
                                          "type": "state",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        Laser
                                        @mickym eigentlich wollte ich ja den openDTU- Adapter verwenden. Aber dort gibt es auch Probleme. Unter Anderem wird die openDTU vom Router nicht gefunden. Aber dann geht mqtt auch bloß nicht.
                                        Heute packe ich das nicht mehr. Danke für die Hilfe. Evtl. löst sich über Nacht ein Knoten in mir. Ich schalte meine Akku-Entladeregelung erst mal auf den openDTU- Adapter um.
                                        • L Laser
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @laser Wie gesagt, ich benutze mosquitto als Broker für die gesamte mqtt Kommunikation ist easy und den Client/Broker mqtt Adapter als Client. Das funktioniert prima und einfach.
                                          Ich habe kein openDTU, aber Du siehst, bei mir läuft alles mqtt von tasmota, shelly, zigbee2mqtt und owntracks alles über natives mqtt.
