  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. openDTU per MQTT auslesen und steuern
    6.4k
64 Beiträge 9 Kommentatoren 26.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S schneire
    @dpo99 Per blockly bekomme ich zeitgesteuert zwar ROT was reingeschrieben aber es geht nicht an den Status weiter! Mache ich das händisch über WERT wird es ebenfalls nicht übernommen. Wo liegt denn da mein Konstruktions- Fehler? 😕
    schneire
    @schneire
    Und ja mit dem Adapter kann ich Limits manuell schreiben...
    influxdb2.7, mqtt, Grafana, Raspberry Pi5, Venus-Os m.Raspi3, JK-BMS
    • D DPO99
      @schneire Du kannst jetzt einfach auf die jew. Zahl (0 z.B.) klicken und dann einen Wert eintragen. Dieser sollte dann an OpenDTU übermittelt werden. Vorher natürlich den Wechselrichter noch einschalten =)
      Und bitte überprüfe nochmals die Topics. Power Off und Power On gibt es so in MQTT nicht, das macht nur der OpenDTU Adapter so. Restart (und auch alle anderen Topics die schreibbar sind) ist kein boolean (true/false) sondern eine zahl (0/1). Alle MQTT topics findest du hier.
      Hier wäre dann z.b. ein ganz ganz einfaches Blockly skript, welches jeden Tag um 18h eine Leistung von 600w an den WR senden.
      schneire
      schrieb am zuletzt editiert von schneire
      @dpo99 also mit den openDTU-Adapter ist mit das Limitsetzen gelungen.😃 Danke für deine Hinweise.
      Ich habe den cmd-Zweig nochmal neu aufgebaut aber da läuft wieder nichts ...
      Habt ihr dafür einen Erklärung? LG Reiner
      • S schneire
        DPO99
        schrieb am zuletzt editiert von DPO99
        @schneire Teste bitte über den CMD zweig einmal, ob du das "persistant" limit setzen kannst bzw. auch ob an und ausschalten geht. Vorher müsstest du noch den Power Wert anlegen. Wichtig ist auch, dass die Werte nicht Bestätigt übergeben werden (Haken also NICHT setzen).
        Falls das geht, kann ich dir noch ein paar Punkte/Tipps geben, wie das auch mit non_persistant klappen könnte (hier gibt es ein paar Grundlegend Unterschiede in den Befehlen).
        Ansonsten könntest du für das steuern natürlich auch den OpenDTU Adpater verwenden.
        • X Offline
          X Offline
          xbow42
          Moin,
          ich hab den DP(OpenDTU-Bxxxxx/000000000000/cmd/limit_nonpersistent_relative 50) über MQTTExplorer publisht. 50% wurden in OpenDTU und auf im ioBroker-DB übernommen.
          Wenn ich den DP(hat das Attribut "write": true,) im iobroker auf einen neuen Wert setze wir der Wert nicht von openDTU->bzw. Wechselrichter übernommen. Mit und ohne "Bestätigt"-Häkchen probiert.
          Woran könnte das liegen?
          Klar kann ich den openDTU-Adapter porbieren, würde aber trotzdem gerne wissen woran es liegt.?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • X xbow42
            Moin,
            Laser
            @schneire "habe den cmd- Zweig noch mal neu aufgebaut". Der sollte sich doch bei Verwendung des Adapters von selbst neu aufbauen? Version 0.1.7 verwende ich. Hat bei mir geklappt. Wenn Benutzer und Passwort stimmt, muß das funktionieren. In "Objekte" trage ich einen Wert ein und drücke auf das blaue Feld setzen. Mehr nicht.
            • L Laser
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @laser der cmd AST wird sich nie selbst aufbauen - ein Gerät kann nicht gleichzeitig auf dem topic was hören, auf was es sendet. Das würde zu Endlosschleifen führen.
              • D DPO99
                @mickym Tausend Dank für den Ansatz. Genau das hat mir gefehlt. Genau diese Logik hatte sich mir nicht ergeben...bisher konnte ich immer alles über den Weg steuern über den es auch reingekommen ist.
                Ich weiß nicht ob es einen Unterschied macht, aber ich habe nebenbei noch eine Anleitung gefunden, wie diese Werte über den MQTT-Explorer veröffentlicht werden. Untern Strich ist es sicher genau das selbe wie händisch anlegen (zumindest im Ergebnis sieht es so aus). Aber auch hier hatte mich (bis zu Deiner Nachricht) eben diese Abweichung verunsichert.
                Nun kann ich die Leistung des Hoymiles steuern, wenn ich einen unbestätigten Wert eingebe. Den Unterschied zwischen steuern und aktualisieren habe ich schon lernen müssen :D....
                Danke nochmals!
                Timo
                ed.fischer
                @dpo99 Hi, ich bin Anfänger im Bereich MQTT und OpenDTU. Ich versuche mit NODE RED jeden Tag um 00.00 -01.15 eine Einspeisung mit Akku via HM600 zu machen. Ich möchte testen, wie ich den Wert /cmd/limit_nonpersistent_relative überschreiben kann. Für jede Hilfe bin ich dir sehr dankbar. Nochmal, ich bin kein Programmierer aber bemühe ich mich das ganze zu verstehen.
                Gruss
                Ed
                • E ed.fischer
                  Gruss
                  Ed
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @ed-fischer was nutzt Du denn als mqtt Broker? Wenn du den Adapter als Broker nutzt, hast du Einträge im log? Welche nodes nutzt Du denn?
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    ed.fischer
                    @mickym Servus, ich benutze Home Assistant. Als Add-Ons habe ich Mosquitto und Node-Red.
                    Entschuldigung wegen meines fehlenden Knowhows.
                    Export von Node-Red:
                    [{"id":"f270af8063daa8ba","type":"tab","label":"Flow 1","disabled":false,"info":"","env":[]},{"id":"fd0281821d60a8bf","type":"debug","z":"f270af8063daa8ba","name":"debug 1","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":380,"y":220,"wires":[]},{"id":"b5af40868ab82ebc","type":"mqtt in","z":"f270af8063daa8ba","name":"Subscribe OpenDTU","topic":"cmd/limit_nonpersistent_relative","qos":"0","datatype":"auto-detect","broker":"3c02452ae7d56b46","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":190,"y":220,"wires":[["fd0281821d60a8bf"]]},{"id":"81cd3aca1855bd7d","type":"inject","z":"f270af8063daa8ba","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"11 09 * * *","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"cmd/limit_nonpersistent_relative","payload":"10","payloadType":"num","x":170,"y":120,"wires":[["5f706a5e20b2d481"]]},{"id":"5f706a5e20b2d481","type":"mqtt out","z":"f270af8063daa8ba","name":"Publish OpenDTU","topic":"cmd/limit_nonpersistent_relative","qos":"","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"3c02452ae7d56b46","x":390,"y":120,"wires":[]},{"id":"3c02452ae7d56b46","type":"mqtt-broker","name":"Mqtt OpenDTU","broker":"192.168.178.66","port":"1883","clientid":"","autoConnect":true,"usetls":false,"protocolVersion":"4","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","willMsg":{},"userProps":"","sessionExpiry":""}]
                    Ich verusuche zu verstehen, wie kann ich den Wert 10 (von solar/116183066760/cmd/status/limit_relative) bei DTU schreiben kann.
                    1000 Dank vorab.
                    Gruss
                    Ed
                    • E ed.fischer
                      1000 Dank vorab.
                      Gruss
                      Ed
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @ed-fischer Mal abgesehen - dass man einen Export in CodeTags packt, wenn man den hier postet - da man den sonst oft nicht importieren kann
                      passt doch alles - im Prinzip.
                      Du musst halt nur - falls Du Dein Basetopic solar genannt hast nicht nach
                      publishen, sondern halt den den ganzen Pfad in das topic schreiben, also solar/116183066760/cmd/status/limit_relative
                      So wie ich die Github Seite aber verstehe,
                      musst Du nicht solar/116183066760/cmd//status/limit_relative als topic beschreiben, sondern ohne status also: solar/116183066760/cmd/limit_persistent_relative
                      Der Status ist NUR ZUM LESEN - deswegen das R, cmd ist zum schreiben deshalb W
                      • mickymM mickym
                        ed.fischer
                        @mickym Wow, Es funz. 1000 Dank. 🙏 🙏 🙏
                        Ich spiele jetzt noch damit weiter.
                        DANKE!!!!
                        Gruss
                        Ed
                        • E ed.fischer
                          DANKE!!!!
                          Gruss
                          Ed
                          Laser
                          schrieb am zuletzt editiert von Laser
                          @mickym ich habe diesen Datenpunkt angelegt (mehr brauche ich erst mal nicht):
                          Darin steht das:
                            "common": {
                              "name": "limit_nonpersistent_absolute\"",
                              "desc": "Manuell erzeugt",
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": 0
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "_id": "mqtt.3.cmd.limit_nonpersistent_absolute",
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                              "state": 1638,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "from": "system.adapter.admin.1",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1724690709025
                          Ich kann den Wert beschreiben, ohne "bestätigt" den Wert setzen. Die Zahl wird grün, dann wieder rot. Es tut sich aber nichts im Umrichter.
                          Ich kann allerdings erst morgen weiter daran arbeiten.
                          • L Laser
                            Darin steht das:
                              "common": {
                                "role": "state",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": 0
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638,
                              "ts": 1724690709025
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @laser Also ich bin mit diesem openDTU ja nicht wirklich vertraut, sondern hab das ja nur aus der Github Beschreibung damals irgendwo rausgezogen.
                            Wenn sich nichts tut, dann hört Dein Gerät nicht auf dieses topic (datenpunkt). Den Datenpunkt den Du angelegt hast, würde bedeuten, dass Dein Gerät auf das topic
                            cmd/limit_nonpersistent_absolute
                            hören würde - und ich glaube das ist viel zu unspezifisch. Da fehlt noch irgendwas vorne dran.
                            Wenn sich Dein Gerät meldet oder wie unten in dem Thread
                            ist dieser ganze cmd Ast ja viel tiefer angelegt.
                            • mickymM mickym
                              Laser
                              @mickym Danke, da ich den Inverter über Nacht brauche, werde ich erst mal mit dem openDTU-Adapter weitersteuern. Der funktioniert aber nicht zuverlässig. Deshalb will ich versuchen, den Sollwert über mqtt zu senden.
                              Der cmd Ast ist an der falschen Position? Muß ich korrigieren.
                              • L Laser
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @laser sagte in openDTU per MQTT auslesen und steuern:
                                Ja
                                schau mal Du musst irgendwo den ganzen cmd Ast da anlegen, wo parallel auch status etc. steht. Also wahrscheinlich unter
                                solar/..../
                                Die gesamte Dokumentation ist ja inzwischen wohl hier hin gewandert: https://www.opendtu.solar/firmware/mqtt_topics/#dc-input-channel-topics
                                Wie Du daraus ersehen kannst, muss das cmd topic auf der gleichen Ebene wie das status topic liegen.
                                • mickymM mickym
                                  Ja
                                  solar/..../
                                  Laser
                                  @mickym ich versuche es mal dort:
                                  • L Laser
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @laser Ne mach mal den Ordner mit der Zahl auf, ob da status topic sind.
                                    • mickymM mickym
                                      Laser
                                      @mickym ja, dort ist "status":
                                      so? Dort wird auch richtig gelesen.
                                      • L Laser
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @laser Nein auf der Ebene vom status - also den cmd Ordner direkt unter der Nummer - das ist die serial Nummer
                                        Siehst Du ja - grün lesen (R), orange (W) schreiben.
                                        Also cmd Ordner direkt unter dem 1121... Ordner.
                                        Wie gesagt die topics auf die ein Gerät hört, sind in der Firmware fest definiert.
                                        Gilt auch für den absoluten Wert:
                                        • mickymM mickym
                                          Laser
                                          @mickym cmd rutscht immer wieder nach unten. "Ordner" heißt bei mir aber "Kanal"?
                                          Der Text "limit_..." muß natürlich absolut richtig geschrieben sein.
