- ioBroker Community Home
- Deutsch
- Einsteigerfragen
- Installation
- node.js downgrade auf bestimmte version
Wobei sich
Node.js aus dem Netz installiert.
falsch anhört. Das wird nicht
aus dem Netz installiertsondern über den Paketmanager.iob diagsagt?
Hallo ich habe ein ähnliches Problem.
Habe auf dem Raspberry auf Node v18.16.0 aktualisiert und es sah zuerst alles ok aus.
Nun gibt es Adapter Updates, welche ROT dargestellt werden und ich Node>= 14 installieren soll.
Ich gehe davon aus, das Node 18.16.0 nicht unterstützt wird.
Oder liegt es an einem anderen Problem?Nun möchte ich gerne wieder auf v16 downgraden.
Habe mit dem Befehlurl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -versucht, welchen ich auch fürs update genommen habe (natürlich mit 18 statt 16) aber das system sagt das ich eine aktuellere Version installiert habe.Wie bekomme ich nun die 16 installiert / ge-downgraded ?
======== Start marking the full check here ========= Skript v.2023-04-16 *** BASE SYSTEM *** Model : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2 Architecture : armv7l Docker : false Virtualization : none Distributor ID: Raspbian Description: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Release: 11 Codename: bullseye PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)" NAME="Raspbian GNU/Linux" VERSION_ID="11" VERSION="11 (bullseye)" VERSION_CODENAME=bullseye ID=raspbian ID_LIKE=debian HOME_URL="http://www.raspbian.org/" SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums" BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs" Systemuptime and Load: 19:57:32 up 26 min, 2 users, load average: 0.37, 0.69, 1.13 CPU threads: 4 Raspberry only: throttled=0x0 Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems temp=49.4'C volt=1.2750V *** Time and Time Zones *** Local time: Thu 2023-04-27 19:57:32 CEST Universal time: Thu 2023-04-27 17:57:32 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** heller /home/heller heller adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 921M 601M 134M 0.0K 185M 262M Swap: 99M 97M 2.0M Total: 1.0G 699M 137M 921 M total memory 601 M used memory 214 M active memory 502 M inactive memory 134 M free memory 20 M buffer memory 165 M swap cache 99 M total swap 97 M used swap 2 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 15G 4.7G 9.1G 35% / devtmpfs devtmpfs 333M 0 333M 0% /dev tmpfs tmpfs 461M 0 461M 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 185M 708K 184M 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 253M 52M 202M 21% /boot tmpfs tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Thu Apr 27 19:30:59 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c33d7f5c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Thu Apr 27 19:31:02 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Thu Apr 27 19:31:02 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Thu Apr 27 19:31:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems (real ones only): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 1.2G /var/ 852M /var/log 849M /var/log/journal/4bb29cc478b1455eaa86e30d2ee62b87 849M /var/log/journal 163M /var/cache Archived and active journals take up 848.3M in the file system. /opt/iobroker/backups: 231M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 236M /opt/iobroker/iobroker-data/ 173M /opt/iobroker/iobroker-data/files 51M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 45M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 32M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js The five largest files in iobroker-data are: 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map 14M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 8.1M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js 6.9M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map 6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.16.0 /usr/bin/node v18.16.0 /usr/bin/npm 9.5.1 /usr/bin/npx 9.5.1 nodejs: Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1 Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1 Version table: *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl MULTIHOSTSERVICE/enabled: false Core adapters versions js-controller: 4.0.24 admin: 6.3.5 javascript: 6.1.4 Adapters from github: 1 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : helleriobroker - enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : helleriobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : helleriobroker - enabled, compact disabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : helleriobroker - enabled, compact disabled system.adapter.discovery.0 : discovery : helleriobroker - disabled, compact disabled system.adapter.history.0 : history : helleriobroker - disabled, compact disabled + system.adapter.hmip.0 : hmip : helleriobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.hue.0 : hue : helleriobroker - enabled, compact disabled, port: 443 + system.adapter.info.0 : info : helleriobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.iot.0 : iot : helleriobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : helleriobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.meross.0 : meross : helleriobroker - enabled, compact disabled system.adapter.simple-api.0 : simple-api : helleriobroker - disabled, compact disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonos.0 : sonos : helleriobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : helleriobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : helleriobroker - enabled, compact disabled system.adapter.vis.0 : vis : helleriobroker - enabled, compact disabled system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground : helleriobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.web.0 : web : helleriobroker - enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : helleriobroker - enabled, compact disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : helleriobroker - enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hue.0 : hue : helleriobroker - enabled, compact disabled, port: 443 + system.adapter.web.0 : web : helleriobroker - enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : helleriobroker - enabled, compact disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.3.5 Adapter "alexa2" : 3.23.2 , installed 3.23.2 Adapter "backitup" : 2.6.19 , installed 2.6.16 [Updatable] Adapter "daswetter" : 3.1.8 , installed 3.1.7 [Updatable] Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "history" : 2.2.4 , installed 2.2.4 Adapter "hmip" : 1.20.0 , installed 1.20.0 Adapter "hue" : 3.7.1 , installed 3.7.1 Adapter "info" : 1.9.26 , installed 1.9.19 [Updatable] Adapter "iot" : 1.14.2 , installed 1.14.2 Adapter "javascript" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24 Adapter "meross" : 1.14.0 , installed 1.14.0 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "sonos" : 2.2.3 , installed 2.2.3 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 Adapter "tuya" : 3.13.1 , installed 3.13.1 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2 Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "zigbee" : 1.8.10 , installed 1.8.10 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 10655 States: 9070 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 12720 503/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 26594 3544/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 26601 3544/iobroker.js-co tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 12722 503/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 28437 3562/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 30011 3758/io.web.0 tcp6 0 0 :::3500 :::* LISTEN 1001 30928 3659/io.sonos.0 udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 30041 3697/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 30042 3697/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 11887 693/dhcpcd udp 0 0 0.0.0.0:40545 0.0.0.0:* 108 11803 386/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 11801 386/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::546 :::* 0 14175 693/dhcpcd udp6 0 0 :::40631 :::* 108 11804 386/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 108 11802 386/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** -
======== Start marking the full check here ========= Skript v.2023-04-16 *** BASE SYSTEM *** Model : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2 Architecture : armv7l Docker : false Virtualization : none Distributor ID: Raspbian Description: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Release: 11 Codename: bullseye PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)" NAME="Raspbian GNU/Linux" VERSION_ID="11" VERSION="11 (bullseye)" VERSION_CODENAME=bullseye ID=raspbian ID_LIKE=debian HOME_URL="http://www.raspbian.org/" SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums" BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs" Systemuptime and Load: 19:57:32 up 26 min, 2 users, load average: 0.37, 0.69, 1.13 CPU threads: 4 Raspberry only: throttled=0x0 Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems temp=49.4'C volt=1.2750V *** Time and Time Zones *** Local time: Thu 2023-04-27 19:57:32 CEST Universal time: Thu 2023-04-27 17:57:32 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** heller /home/heller heller adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 921M 601M 134M 0.0K 185M 262M Swap: 99M 97M 2.0M Total: 1.0G 699M 137M 921 M total memory 601 M used memory 214 M active memory 502 M inactive memory 134 M free memory 20 M buffer memory 165 M swap cache 99 M total swap 97 M used swap 2 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 15G 4.7G 9.1G 35% / devtmpfs devtmpfs 333M 0 333M 0% /dev tmpfs tmpfs 461M 0 461M 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 185M 708K 184M 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 253M 52M 202M 21% /boot tmpfs tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Thu Apr 27 19:30:59 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c33d7f5c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Thu Apr 27 19:31:02 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Thu Apr 27 19:31:02 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Thu Apr 27 19:31:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems (real ones only): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 1.2G /var/ 852M /var/log 849M /var/log/journal/4bb29cc478b1455eaa86e30d2ee62b87 849M /var/log/journal 163M /var/cache Archived and active journals take up 848.3M in the file system. /opt/iobroker/backups: 231M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 236M /opt/iobroker/iobroker-data/ 173M /opt/iobroker/iobroker-data/files 51M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 45M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 32M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js The five largest files in iobroker-data are: 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map 14M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 8.1M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js 6.9M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map 6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.16.0 /usr/bin/node v18.16.0 /usr/bin/npm 9.5.1 /usr/bin/npx 9.5.1 nodejs: Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1 Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1 Version table: *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl MULTIHOSTSERVICE/enabled: false Core adapters versions js-controller: 4.0.24 admin: 6.3.5 javascript: 6.1.4 Adapters from github: 1 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : helleriobroker - enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : helleriobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : helleriobroker - enabled, compact disabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : helleriobroker - enabled, compact disabled system.adapter.discovery.0 : discovery : helleriobroker - disabled, compact disabled system.adapter.history.0 : history : helleriobroker - disabled, compact disabled + system.adapter.hmip.0 : hmip : helleriobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.hue.0 : hue : helleriobroker - enabled, compact disabled, port: 443 + system.adapter.info.0 : info : helleriobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.iot.0 : iot : helleriobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : helleriobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.meross.0 : meross : helleriobroker - enabled, compact disabled system.adapter.simple-api.0 : simple-api : helleriobroker - disabled, compact disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonos.0 : sonos : helleriobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : helleriobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : helleriobroker - enabled, compact disabled system.adapter.vis.0 : vis : helleriobroker - enabled, compact disabled system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground : helleriobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.web.0 : web : helleriobroker - enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : helleriobroker - enabled, compact disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : helleriobroker - enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hue.0 : hue : helleriobroker - enabled, compact disabled, port: 443 + system.adapter.web.0 : web : helleriobroker - enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : helleriobroker - enabled, compact disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.3.5 Adapter "alexa2" : 3.23.2 , installed 3.23.2 Adapter "backitup" : 2.6.19 , installed 2.6.16 [Updatable] Adapter "daswetter" : 3.1.8 , installed 3.1.7 [Updatable] Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "history" : 2.2.4 , installed 2.2.4 Adapter "hmip" : 1.20.0 , installed 1.20.0 Adapter "hue" : 3.7.1 , installed 3.7.1 Adapter "info" : 1.9.26 , installed 1.9.19 [Updatable] Adapter "iot" : 1.14.2 , installed 1.14.2 Adapter "javascript" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24 Adapter "meross" : 1.14.0 , installed 1.14.0 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "sonos" : 2.2.3 , installed 2.2.3 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 Adapter "tuya" : 3.13.1 , installed 3.13.1 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2 Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "zigbee" : 1.8.10 , installed 1.8.10 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 10655 States: 9070 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 12720 503/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 26594 3544/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 26601 3544/iobroker.js-co tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 12722 503/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 28437 3562/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 30011 3758/io.web.0 tcp6 0 0 :::3500 :::* LISTEN 1001 30928 3659/io.sonos.0 udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 30041 3697/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 30042 3697/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 11887 693/dhcpcd udp 0 0 0.0.0.0:40545 0.0.0.0:* 108 11803 386/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 11801 386/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::546 :::* 0 14175 693/dhcpcd udp6 0 0 :::40631 :::* 108 11804 386/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 108 11802 386/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines ***@xanon sagte in node.js downgrade auf bestimmte version:
die da wären?
die da wären?
@xanon jo, unter Spoiler schaut nicht jeder, aber bei den vielen Adaptern mit 1GB Ram wird das eh nix.
Bin da mal lieber raus.
Viel GlückLehrling seit 1975 !!!
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge -
Viel Glück -
Ich gehe davon aus, das Node 18.16.0 nicht unterstützt wird.18 ist >= 14!
der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash - -
ich weiss, daher meine Frage, was ich da machen kann.
Oder stehe ich jetzt auf dem schlauch?🤷♂️@xanon da muss (noch) was anderes nicht stimmen!
reine Vermutung:
dein RAM und auch dein SWAPNsind aufgebraucht.
Entweder ist das schon das Problem, oder möglicherweise ist irgend ein vorheriger Schritt wegen des RAM Mangels nicht vollständig fertig geworden.kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
reine Vermutung:
Entweder ist das schon das Problem, oder möglicherweise ist irgend ein vorheriger Schritt wegen des RAM Mangels nicht vollständig fertig geworden. -
OK danke für deine Antwort.
Hast du vielleicht noch ne Idee, was ich machen könnte, ausser mir nen neuen Raspberry zuzulegen 😬@xanon sagte in node.js downgrade auf bestimmte version:
bei 1GB ist bei etwa 10 Instanzen Schluss.
wenn dann z.B. Backitup noch startet ist ruckzuck alles incl. Reserve aka Swap, auf 0.Ein anderer Rechner wäre also unbedingt zu empfehlen.
Ob bei dir noch etwas zu retten ist, und die Ursache zu finden ist, kann ich dir nicht sagen.
Vielleicht hat @Thomas-Braun heute noch keinen hoffnungslosen Fall gehabt und nimmt sich diesen hier.
Allerdings ist das näcjste Problem bei deiner Konstellation nicht weit.kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
