  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. node.js downgrade auf bestimmte version
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
node.js 16.19.0
33 Beiträge 8 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    Robbi12
    Hallo. Ich finde einfach keine Lösung.
    Ich habe ein Update gemacht. Nun habe ich die node.js version 16.19.1. Die aktuellste die mir angezeigt wird.
    Nun funktioniert aber mein Viessmann Adapter nicht mehr.
    Wie kann ich auf die vorherige 16.19.0 downgraden? Finde nur immer wieder eine Installation mit dem Stamm 16.x. Hier wird aber ja dann wieder die 16.19.1 installiert.
    • R Robbi12
      @robbi12 sagte in node.js downgrade auf bestimmte version:
      Dann schau dir die an. Mit welchen Meldungen funktioniert der denn nicht mehr?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Robbi12
        @thomas-braun Bringt eine Menge Fehler. Überwiegend Fehler 404, Gateway nicht gefunden.
        Und es liegt eindeutig an der neuen node.js. Ich habe ein altes Backup eingespielt und hier läuft es dann wieder gut.
        Leider habe ich inzwischen einige Änderungen gemacht und müsste diese aufwendig herstellen.
        Selbst schuld wenn man vor dem Update kein Backup macht.
        Wie heißt der Befehl genau die 16.19.0 zu installieren?
        HomoranH haus-automatisierungH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
        • R Robbi12
          immer zeigen, keine Nacherzählungen.
          und da war nur eine andere node Version drin?
          sonst alles absolut identisch?
          eher nicht!
          • R Robbi12
            haus-automatisierungH Offline
            Falls Du wirklich "eine Menge Fehler" damit hast, dann würden sich hier viele über mehr Infos freuen. Ich habe z.B. mit der 16.19.1 keine Probleme. Kann mir nicht vorstellen, dass die Fehler am nodejs update liegen.
            📚 Meine Dokumentation
            • R Robbi12
              @robbi12
              iob diag
              sagt?
                Robbi12
                Ok. Danke für die Hilfen.
                Mann oh Mann. Ich verstehe es gar nicht.
                Mit neuem Update hatte er die ganze Zeit Fehler. Dann habe ich das Backup eingespielt. Keine Fehler. Dann wieder das Update drüber und wieder Fehler.
                So hatte ich es mindestens 3 mal probiert.
                Nun bei meiner Backupinstallation gerade nochmals das Backup drüber und nun funktioniert es ohne Fehler.
                Also danke für eure Mühe.
                Kann geschlossen werden.
                • R Robbi12
                  @robbi12
                  Zeig mal bitte die Ausgabe zu
                  iob diag
                  • R Robbi12
                    willst du uns wirklich so dumm sterben lassen?
                    Außer Nachfragen nach Fakten haben wir höchstens noch Zweifel an deiner Theorie beigetragen.
                    Leider sind diese Fakten nicht gekommen, aber auf einmal ist es doch nicht die node-Version gewesen?
                    Was war es denn?
                    und auch da können wir ohne Fakten kein Licht ins Dunkel bringen.
                      Robbi12
                      Ok. Also nochmal.
                      Keine Ahnung. Ich hatte von dem was ich gemacht habe ein update gemacht. Dieses nun wieder eingespielt und schon ist der Fehler wieder da.
                      Copy text starting here:
                                           v.2023-01-02
                      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Installation:           lxc
                      Timezone:               Europe/Berlin
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Pending OS-Updates:     0
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                              /usr/bin/node           v16.19.1
                                              /usr/bin/npm            8.19.3
                                              /usr/bin/npx            8.19.3
                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                              admin                   6.3.5
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Status admin:
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Pending iob updates:    2
                      Objects:                9080
                      States:                 7586
                      Size of iob-Database:
                      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Robbi12
                        2023-02-20 19:00:59.583	error	{"viErrorId":"|00-183f1ba41d16486e89d4a8e0caa07053-cf1848e831574bd4-01.dac37605_","statusCode":404,"errorType":"GATEWAY_NOT_FOUND","message":"Gateway not found","extendedPayload":{}}
                        viessmannapi.0
                        2023-02-20 19:00:59.583	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                        viessmannapi.0
                        2023-02-20 19:00:59.583	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/$installation/gateways/{gatewaySerial}/devices/$id/features
                        host.IoBroker
                        2023-02-20 19:00:07.654	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        host.IoBroker
                        2023-02-20 19:00:00.024	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 2709
                          Robbi12
                          Das ist der Fehlercode. Und wenn ich wüsste an was es liegt dann würde ich es sagen.
                          Drum frage ich aber auch. Und der Hinweis auf gute Kommentare bringt mich auch nicht weiter.
                          Eigentlich war meine Frage wie ich auf die eine spezielle node.js Version downgraden kann. Da kam nichts. Dann hätte ich es ausprobiert und ich hätte eine Antwort gegeben.
                          Ich mach es jetzt anders. Ich spiele das Backup ein, update und stelle meine Sachen (selber schuld dass ich kein backup von denen machte) wieder ein.
                          • R Robbi12
                            Da kam nichts.
                            Weil es vermutlich wenig Sinn ergibt.
                            cd /opt/iobroker
                            npm ls axios
                            sagt?
                              Robbi12
                              Kann ich jetzt leider nicht mehr sagen. Ich habe das alte Backup eingespielt. Mit diesem funktioniert es ja
                              Danke trotzdem
                              • R Robbi12
                                Danke trotzdem
                                Danke trotzdem
                                Danke auch das du zur Fehlersuche so aktiv beiträgst.
                                • R Robbi12
                                  weil das nicht zur Behbung geführt hätte, sondern wahrscheinlich mehr angerichtet hätte.
                                  Um das aber substantiell untermauern zu können, hätten wir die angefragten Informationen für/aus dem damaligen Zustand gebraucht.
                                  Inzwischen ist mehrmals umoperiert worden, so dass der damalige Zustand wohl nicht mehr zweifelsfrei hergestellt werden kann.
                                  Die Community lebt davon, dass solche "seltsamen Phänomene" aufgeklärt werden, um bei ähnlich gelagerten Fällen besser reagieren zu können,
                                    Was war es denn?
                                    searcher57
                                    Hallo!
                                    Aus Unwissenheit habe ich die neueste Version 18.14.2 von Node.js aus dem Netz installiert. Da ich mich nun etwas mehr informiert habe, frage ich auch, soll ich besser auf die stable Version 16.19.1 zu downgraden? Macht das Sinn, obwohl ich bisher keine Probleme hatte? Wenn es besser wäre, wie gehe ich dann vor, oder soll ich warten, bis v18.xxx stable ist?
                                    Gruß Rainer
                                    <raspberrypi
                                    Plattform
                                    linux
                                    Betriebssystem
                                    linux
                                    Architektur
                                    arm64
                                    CPUs
                                    Geschwindigkeit
                                    1800 MHz
                                    Modell
                                    Cortex-A72
                                    RAM
                                    1.81 GB
                                    System-Betriebszeit
                                    15:12:19
                                    Node.js
                                    v18.14.2 (Die Version v18.x von Node.js wird derzeit nicht vollständig unterstützt. - Empfohlene Version v16.19.1)>
                                    • S searcher57
                                      Hallo!
                                      Gruß Rainer
                                      <raspberrypi
                                      Plattform
                                      linux
                                      Betriebssystem
                                      linux
                                      Architektur
                                      arm64
                                      CPUs
                                      Geschwindigkeit
                                      1800 MHz
                                      Modell
                                      Cortex-A72
                                      RAM
                                      1.81 GB
                                      System-Betriebszeit
                                      15:12:19
                                      Node.js
                                      @searcher57
                                      Wenn es ansonsten sauber installiert wurde und keine Probleme macht würde ich es so lassen. Die 18 wird wohl in absehbarer Zeit ohnehin zur neuen Empfehlung werden.
                                        @searcher57
                                        searcher57
                                        Ok!
                                        Vielen Dank für deine schnelle Antwort!
                                        Schönen Sonntag noch!
                                        • S searcher57
                                          Ok!
                                          @searcher57
                                          Wobei sich
                                          falsch anhört. Das wird nicht aus dem Netz installiert sondern über den Paketmanager.
                                          iob diag
                                          sagt?
                                          X 1 Antwort Letzte Antwort
