  4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
yamahamusiccast
385 Beiträge 44 Kommentatoren 155.9k Aufrufe 28 Beobachtet
  • bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    #161
    zu clock
    erscheint bei mir bei einem Lautsprecher 021 (also die neuen MC 20)
    Bei den alten (010 und 030) erscheint der Punkt "clock" nicht.
    Ebenfalls bei meinem Receiver RX-v685 nicht.
    Vermutlich erscheint "clock" nur bei den Lautsprechern die dies auch anbieten ?!?!!?
    mfg
    Dieter
    Danke.
    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
    • bahnuhrB bahnuhr
      zu clock
      mfg
      Dieter
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #162
      @bahnuhr
      Hallo, bei mir wird im Yamaha Adapter Clock angezeigt. Im MusicCast Adapter nicht.
      Also den DP gibt es und funktioniert auch unter RDSCLOCK.
      YAMAHA
      MusicCast
      Immer Daten sichern!
      • bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        #163
        sigi hast recht.
        Im yamaha Adapter (bei mir für den Receiver RX-v685) hab ich auch den Punkt rdsclock.
        Im MC nicht.
        Danke.
        • U Offline
          U Offline
          Unbeliveable89
          #164
          Hallo Leute,
          ich bin in den letzten Wochen von Bose SoundTouch auf Musiccast umgestiegen. Der SoundTouch-Adapter von ioBroker hat bisher ganz gut funktioniert, nur musste man pro Lautsprecher eine eigene Instanz anlegen, dies scheint mit dem Musiccast Adapter besser gelöst zu sein. Nur muss ich hier mit den ganzen Paramentern erst einmal durchsteigen. Trotzdem vorab ein großes Danke an Fox! :-)
          Ich habe folgende Komponenten:
          • 1x AVR RX-V683
          • 3x MusicCast 20 (WX-021)
          • 1x ISX-80
          Die MC 20 wurden von der Suche leider nicht automatisch erkannt. Manuell hinzufügen hat soweit geklappt, allerdings habe ich hier bemerkt, dass bei den erkannten anderen Geräten die System-ID und nicht die Geräte-ID unter Geräte-ID eingetragen wird.
          Ich vermute, dass die System-ID das genaue Modell identifiziert - somit kommt es wohl zu Problemen bei mehreren Lautsprechern/Receivern des selben Modells, was bei einem Multiroom-System durchaus passieren kann. :-) Sollte evtl. in der nächsten Version angepasst werden?
          Ansonsten bin ich mich mal durch die Datenpunkte wühlen.. gibt hier ja einige.
          Danke nochmal vorab! :-)
          Viele Grüße,
          Alex
          • U Unbeliveable89
            Hallo Leute,
            • 1x AVR RX-V683
            • 1x ISX-80
            Viele Grüße,
            Alex
            mghomedev
            #165
            @Unbeliveable89
            Den bug habe ich auch bemerkt - man kann aktuell nicht mehr als einen Receiver unterstützen (insbesondere Problem bei Multi-Zone Yamaha Receivern).
            Ein einfacher Workaround ist, die Konfiguration als JSON-Datei im Musiccast Adapter zu exportieren (dafür gibt es da extra einen Knopf), dann leicht darin pro Receiver die uid zu ändern und dann wieder zu importieren.
            Plötzlich hat man alle Receiver als Objekte und kann sie einzeln ansteuern.
            Ich hoffe aber auch, dass das gefixt wird :-)
            • frank2604F Offline
              frank2604F Offline
              frank2604
              #166
              habe seit einer Woche jetzt auch ein Yamaha AVR/Multiroom-System (RX-A 1080 + 4 Stück WX-021 (2 davon Surround-Back-LS)) ☺
              Habe nun den MusicCast-Adapter in Betrieb genommen und mich durch die DP gearbeitet. Soweit erstmal alles klar.
              VIELEN DANK AN KLAUS FÜR DIE TOLLE ARBEIT 👍
              Bei einem Punkt brauche ich aber Eure Hilfe: Wie kann ich Räume verlinken bzw. wieder aufheben?
              Danke vorab!
              Grüße
              Frank
              Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
              Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
              • frank2604F frank2604
                Danke vorab!
                Grüße
                Frank
                bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                #167
                @frank2604 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                Meinst du Räume gruppieren?
                Dies geht mit dem Adapter nicht.
                Muss du manuell mit einem Script machen.
                mfg
                Danke.
                  frank2604F Offline
                  frank2604
                  #168
                  Hallo Dieter,
                  Danke für Deine Rückmeldung.
                  Hmm, mit Skripten kenne ich mich nicht aus. Hättest Du die Nerven, mich dabei an die Hand zu nehmen?
                  Frank
                  • bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    #169
                    du musst dir die api Befehle für dein Modell bei deinem Verkäufer besorgen.
                    Direkt bei yamaha funktioniert dies i.d.R. nicht. Diese fragen deinen Verkäufer und senden letztendlich die api an deinen Händler.
                    Nach mehrmaligen Mails mit yamaha (und diese haben das dann intern abklären müssen) hab ich die api für mein Modell vom Händler als auch von yamaha bekommen.
                    Diese musst du zuerst besorgen.
                    Und dann halt versuchen ein script zu erstellen.
                    mfg
                    Danke.
                      frank2604F Offline
                      frank2604
                      #170
                      OK, klingt als hättest Du das "Räume gruppieren" bei Dir so umgesetzt. Werde mich um die api Befehle kümmern. Hast Du eventuell eine Beispiel für ein solches Skript?
                      Danke & Grüße
                      Frank
                      • bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        #171
                        // Yamaha - Gruppe einstellen und löschen per Script
                        // @ 2019_02 bahnuhr
                        // Variablen
                            var v_server = "",      v_client = [],      v_random = "",      i_ende = 120,       logging = false,    request = require('request');
                        // Trigger
                            on({id: "javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.einstellen", change: "ne", val: true}, function() {      start_setzen();     });
                            on({id: "javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.loeschen", change: "ne", val: true}, function() {        start_loeschen();   });
                        // Programme Start - setzen und löschen
                            function start_setzen() {
                            // Ablauf des Scriptes
                                // Master und Client ermitteln
                                    Master_ermitteln();     Client_ermitteln();     v_random = "";
                                    for (x=1; x<=32; x++)   v_random = v_random + String(Math.floor(Math.random() * 10));
                                    if (logging) log('start_setzen: v_random = ' + v_random);
                                    if (v_server !== "" && v_client.length > 0)  { MusicCast_Client_setzen(); MusicCast_Master_setzen(); } else log("start_setzen: Gruppe nicht gesetzt !");       // prüfen ob mindestens 1 Server und 1 Client gesetzt ist
                                    Lautstaerke_setzen();   pruefen_client_gesetzt();
                            function start_loeschen() {
                                // Client loeschen
                                    for (x = 110; x <= i_ende ; x++)    pruef_client(x);    // 1. und letzte IP -> 192.168.243.....
                                // Master loeschen und Distribution stop
                                    for (x = 110; x <= i_ende ; x++)    pruef_master(x);    // 1. und letzte IP -> 192.168.243.....
                                setState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Mitteilung', "Gruppe gelöscht.");
                                setStateDelayed('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Mitteilung', "", 3000);
                        // Unterprogramme Starten
                            function Master_ermitteln() {
                                if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Master_Wohnzimmer').val)            v_server = "192.168.243.110";
                                else if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Master_Schlafzimmer').val)     v_server = "192.168.243.111";
                                else if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Master_Philipp').val)          v_server = "192.168.243.112";
                                else if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Master_Buero').val)            v_server = "192.168.243.113";
                                else if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Master_Bad_EG').val)           v_server = "192.168.243.114";
                                else if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Master_Kueche').val)           v_server = "192.168.243.115";
                                else if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Master_Fitnessraum').val)      v_server = "192.168.243.116";
                                else if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Master_Hobbyraum').val)        v_server = "192.168.243.117";
                                else if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Master_Gaeste-WC').val)        v_server = "192.168.243.118";
                                else if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Master_Sauna').val)            v_server = "192.168.243.119";
                                else if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Master_Test2').val)            v_server = "192.168.243.120";
                                if (logging) log('Master_ermitteln: v_server = ' + v_server);
                                return v_server;
                            function Client_ermitteln() {
                                v_client = [];
                                if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Wohnzimmer').val && getState('ping.0.Asus-Buero.192_168_243_110').val)       v_client.push ("192.168.243.110");
                                if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Schlafzimmer').val && getState('ping.0.Asus-Buero.192_168_243_111').val)     v_client.push ("192.168.243.111");
                                if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Philipp').val && getState('ping.0.Asus-Buero.192_168_243_112').val)          v_client.push ("192.168.243.112");
                                if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Buero').val && getState('ping.0.Asus-Buero.192_168_243_113').val)            v_client.push ("192.168.243.113");
                                if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Bad_EG').val && getState('ping.0.Asus-Buero.192_168_243_114').val)           v_client.push ("192.168.243.114");
                                if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Kueche').val && getState('ping.0.Asus-Buero.192_168_243_115').val)           v_client.push ("192.168.243.115");
                                if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Fitnessraum').val && getState('ping.0.Asus-Buero.192_168_243_116').val)      v_client.push ("192.168.243.116");
                                if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Hobbyraum').val && getState('ping.0.Asus-Buero.192_168_243_117').val)        v_client.push ("192.168.243.117");
                                if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Gaeste-WC').val && getState('ping.0.Asus-Buero.192_168_243_118').val)        v_client.push ("192.168.243.118");
                                if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Sauna').val && getState('ping.0.Asus-Buero.192_168_243_119').val)            v_client.push ("192.168.243.119");
                                if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Test').val && getState('ping.0.Asus-Buero.192_168_243_120').val)             v_client.push ("192.168.243.120");
                                if (logging) log('Client_ermitteln: v_client = ' + v_client.join(', '));
                                return v_client;
                            function MusicCast_Client_setzen() {
                                for (x=0; x < v_client.length ; x++) {
                                    var options = {uri: 'http://' + v_client[x] + '/YamahaExtendedControl/v1/dist/setClientInfo', method: 'POST', json: {group_id:v_random, zone:"main", server_ip_address: v_server }};
                                    request(options);
                                if (logging) log('MusicCast_Client_setzen: v_client = ' + v_client[x]);
                            function MusicCast_Master_setzen() {
                                // Master setzen
                                    var options = {uri: 'http://' + v_server + '/YamahaExtendedControl/v1/dist/setServerInfo', method: 'POST', json: {group_id:v_random, zone:"main", type:"add", client_list:[v_client]}};
                                    request(options);
                                // Distribution starten
                                    request('http://' + v_server + '/YamahaExtendedControl/v1/dist/startDistribution?num=0');
                                // prüfen ob "working"
                                    setTimeout(function() {
                                        request('http://' + v_server + '/YamahaExtendedControl/v1/dist/getDistributionInfo', function (error, response, body) {
                                        if (!error && response.statusCode == 200) {
                                            var obj = JSON.parse(body);
                                            if (logging) log ("MusicCast_Master_setzen: "+ v_server + ": obj.role = " + obj.role + " / obj.status = " + obj.status);
                                            if (obj.role == "server" && obj.status == "working") {
                                                setState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Mitteilung', "Gruppe erstellt.");
                                            } else {
                                                setState ('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Mitteilung', "Gruppe nicht erstellt.");
                                    },2000);
                            function pruefen_client_gesetzt() {
                                    for (x = 110; x <= i_ende ; x++) {         // 1. und letzte IP -> 192.168.243.....
                                        pruefen_client_unter(x);
                                },3000);
                            function pruefen_client_unter(x) {
                                if (getState('ping.0.Asus-Buero.192_168_243_' + x).val) {
                                    request('http://192.168.243.' + x + '/YamahaExtendedControl/v1/dist/getDistributionInfo', function (error, response, body) {
                                            if (obj.group_id == "00000000000000000000000000000000" && (obj.role == "none" || obj.role == "client") ) {
                                                if (x == 110) setState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Wohnzimmer', false);
                                                if (x == 111) setState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Schlafzimmer', false);
                                                if (x == 112) setState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Philipp', false);
                                                if (x == 113) setState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Buero', false);
                                                if (x == 114) setState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Bad_EG', false);
                                                if (x == 115) setState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Kueche', false);
                                                if (x == 116) setState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Fitnessraum', false);
                                                if (x == 117) setState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Hobbyraum', false);
                                                if (x == 118) setState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Sauna', false);
                                                if (x == 119) setState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Gaeste-WC', false);
                                                if (x == 120) setState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Test2', false);
                                                if (logging) log ("pruefen_client_gesetzt: Anzeige VIS - client " + x + " auf false gesetzt!");
                                            } else {
                                                if (logging) log ("pruefen_client_gesetzt: Anzeige VIS - client " + x + " alles ok!");
                        // Unterprogramme Löschen
                            function pruef_client(x) {
                                            if (logging) log ("löschen - pruef_client 192.168.243." + x + ": obj.group_id = " + obj.group_id + " / obj.role = " + obj.role);
                                            if (obj.group_id != "00000000000000000000000000000000" && obj.role == "client") MusicCast_Client_loeschen(x);
                            function MusicCast_Client_loeschen(x) {
                                var options = {uri: 'http://192.168.243.' + x + '/YamahaExtendedControl/v1/dist/setClientInfo', method: 'POST', json: {group_id:""}};
                                if (logging) log ("MusicCast_Client_loeschen: Client 192.168.243." + x + ": gelöscht!");
                                request(options);
                            function pruef_master(x) {
                                            if (logging) log ("löschen - pruef_master 192.168.243." + x + ": obj.group_id = " + obj.group_id + " / obj.role = " + obj.role);
                                            if (obj.group_id != "00000000000000000000000000000000" && obj.role == "server") MusicCast_Master_loeschen(x);
                            function MusicCast_Master_loeschen(x) {
                                // Distribution stop
                                    request('http://192.168.243.' + x + '/YamahaExtendedControl/v1/dist/stopDistribution');
                                var options = {uri: 'http://192.168.243.' + x + '/YamahaExtendedControl/v1/dist/setServerInfo', method: 'POST', json: {group_id:""}};
                                if (logging) log ("MusicCast_Master_loeschen: Master 192.168.243." + x + ": gelöscht!");
                                request(options);
                        // Sonstiges
                            function Lautstaerke_setzen() {
                                request('http://' + v_server + '/YamahaExtendedControl/v1/main/getStatus', function (error, response, body) {
                                        if (v_server == "192.168.243.110") {
                                            setState("musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.volume", 71);
                                            if (logging) log ("Lautstaerke_setzen: Master: 192.168.243.110 Lautstärke gesetzt auf: 71");
                                            Laut_Master_volume = 26;
                                        } else {
                                            Laut_Master_volume = obj.volume;
                                            if (logging) log ("Lautstaerke_setzen: Master: " + v_server + " Lautstärke ist: " + obj.volume);
                                            if (v_client[x] == "192.168.243.110") {
                                                if (logging) log ("Lautstaerke_setzen: Client: " + v_client[x] + " Lautstärke gesetzt auf: 71");
                                            } else {
                                                request('http://' + v_client[x] + '/YamahaExtendedControl/v1/main/setVolume?volume='+ Laut_Master_volume);
                                                if (logging) log ("Lautstaerke_setzen: Client: " + v_client[x] + " Lautstärke ist: " + Laut_Master_volume);
                        Und in VIS sieht es so aus:
                        Aufnahme_2019_05_12_08_39_05_53.mp4
                        Ist aber nicht einfach zu verstehen.
                        Du musst die Variablen manuell anlegen.
                        Weiterhin hab ich ping eingebaut um zu ermitteln ob die Lautsprecher am Netz sind.
                        Daneben musst du noch ein Script schreiben, das nur 1 x Master zulässt.
                        Weiterhin müssen die Lautsprecher aufsteigende IP haben.
                        Fazit:
                        Wollte es eigentlich nicht zur Verfügung stellen, da es doch äußerst auf mich abgestimmt ist.
                        Aber vielleicht kommst du damit zurecht.
                        mfg
                        Nachtrag:
                        Und wenn dem Entwickler "foxthefox" die api Bausteine gefallen, dann kann er diese gerne verwenden.
                        Aber dann kann er ja auch mal bei Verwendung meiner Script - Bausteine meinen forum Namen ja zumindest mal erwähnen.
                        Danke.
                          frank2604F Offline
                          frank2604
                          #172
                          Hallo Dieter,
                          Danke für Deine Hilfe, aber da steige ich aus. Dann lässt sich das für mich leider nicht mit ioBroker umsetzen. Muss ich zum Gruppieren der Räume dann doch zum iPhone greifen.
                          Trotzdem nochmals Danke.
                          Frank
                            frank2604F Offline
                            frank2604
                            #173
                            Hier noch ein Hinweis für Klaus:
                            Der musiccast-Adapter bekommt nicht mit, wenn der Receiver über HDMI-CEC an- oder ausgeschaltet wurde. Der Status vom DP power ändert sich nur bei Bedienung über die Yamaha FB.
                            Der Yamaha-Adapter hingegen schaltet auch bei HDMI-CEC den DP power um.
                            Habe daher vorübergehend den Yamaha-Adapter mit hinzugenommen. Falls man das lösen kann, würde ich aber gerne nur den musiccast verwenden.
                            Grüße
                            Frank
                            • C Offline
                              Coffeelover
                              #174
                              ich glaube, ich leide an einem ähnlichen Problem:
                              Ich nutze 5 Musiccast Komponenten. Darunter ist ein Receiver sowie weitere Lautsprecher.
                              Auf meinem iobroker Dashboard habe ich Schalter, um die einzelnen Lautsprechern ein/aus zu schalten. Der Schalter funktioniert zwar, zeigt aber normalerweise den falschen Status an, wenn der Lautsprecher zB über die Musiccast App angeschalten wurde. Gibt es hier noch etwas zum Einstellen?
                              VG & Danke
                                mghomedev
                                #175
                                Ich habe auch probleme mit dem MusicCast adapter, weil er keine Status-Änderungen mitbekommt. Als Notlösung habe ich jetzt einen Status eingebaut, mit dem man ein einfaches Refresh von außen anstoßen kann (das kann man dann leicht über javascript-Timer machen).
                                Evtl. bau ich das Polling mit Intervall noch direkt da ein.
                                Hier sieht man meine Änderung (einfach triggerForceRefresh=true setzen macht den refresh):
                                https://github.com/mghomedev/ioBroker.musiccast
                                • M mghomedev
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #176
                                  @mghomedev
                                  Hallo, wie wird das Widget konfiguriert?
                                  Clock wird bei mir nicht angezeigt?
                                  sigi234S bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    @mghomedev
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #177
                                    @sigi234 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                                    @mghomedev
                                    Caught	2019-09-06 23:53:39.162	error	by controller[3]: at Promise._settlePromiseFromHandler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:529:17)
                                    Caught	2019-09-06 23:53:39.162	error	by controller[3]: at Promise._resolveCallback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:437:57)
                                    Caught	2019-09-06 23:53:39.162	error	by controller[3]: at Promise._fulfill (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:643:18)
                                    Caught	2019-09-06 23:53:39.162	error	by controller[3]: at Promise._settlePromises (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:699:18)
                                    Caught	2019-09-06 23:53:39.162	error	by controller[3]: at Promise._settlePromise0 (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:619:10)
                                    Caught	2019-09-06 23:53:39.162	error	by controller[3]: at Promise._settlePromise (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:574:18)
                                    Caught	2019-09-06 23:53:39.162	error	by controller[3]: at Promise._settlePromises (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:700:18)
                                    Caught	2019-09-06 23:53:39.162	error	by controller[3]: at Promise._fulfillPromises (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:674:14)
                                    Caught	2019-09-06 23:53:39.162	error	by controller[3]: at Promise._settlePromiseFromHandler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:517:31)
                                    Caught	2019-09-06 23:53:39.162	error	by controller[3]: at tryCatcher (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\util.js:16:23)
                                    Caught	2019-09-06 23:53:39.162	error	by controller[3]: at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\main.js:3240:125
                                    Caught	2019-09-06 23:53:39.162	error	by controller[3]: Unhandled rejection TypeError: Cannot read property 'preset' of undefined
                                    • sigi234S sigi234
                                      @mghomedev
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhr
                                      #178
                                      @mghomedev
                                      Clock kommt nur bei den neuen Lautsprechern.
                                      Also "WX-021"
                                      Bei "WX-010" oder "WX-030" kommt clock nicht.
                                      Zumindest bei mir so.
                                      Danke.
                                      • C Coffeelover
                                        VG & Danke
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhr
                                        #179
                                        @Coffeelover sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                                        Nehmt das Musiccast Widget. Damit geht das ein-/ausschalten einwandfrei !
                                        [{"tpl":"tplMusiccastBool","data":{"oid":"musiccast.0.WX-010_03B558C3.main.power","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value_false":"standby","value_true":"on","click_id":"musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.power","false_text":"Standby","true_text":"Power on","false_src":"","true_src":"","imageHeight":"70","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"ping.0.Asus-Buero.192_168_243_203"},"style":{"left":"1080px","top":"580px","width":"110px","height":"25px","z-index":"5","font-size":"15px","line-height":"22px"},"widgetSet":"musiccast"}]
                                        Danke.
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Coffeelover
                                          schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
                                          #180
                                          @bahnuhr said in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                                          Das hilft leider nichts - ich nutze bereits zb. den Boolstat aus dem Musiccast Widget.
