  4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
    6.3k
yamahamusiccast
385 Beiträge 44 Kommentatoren 154.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #152
    Nachtrag:
    Beim Umschalten von "warn" auf "info" die gleichen Fehlermeldungen.
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #153
      Ok,
      der Fehler tritt wohl auf, wenn 1 Lautsprecher (also die IP) nicht erreichbar ist (weil z.B. der Lautsprecher nicht am Netz ist).
      Sollte / könnte man dies per Script im Adapter nicht abfangen ?
      Danke.
      • F Offline
        foxthefox
        #154
        @bahnuhr:
        Ok,
        Sollte / könnte man dies per Script im Adapter nicht abfangen ? `
        Das sollte so nicht passieren.
        Kannst du bitte das "JSON for developer" im admin betätigen und mir schicken?
        Klaus
        Adapterüberblick: Profil Github;
        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
        Ein Aufruf: video
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #155
          @foxthefox:
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
          Musste erst einmal suchen was du genau willst ;-)
          Aber dann gefunden; du hast PN
          Anmerkung: das Gerät was den Fehler versucht hat ist aber jetzt online.
          Wenn du ein json brauchst wo diese Gerät aus ist; dann Info an mich.
          mfg
          Dieter
          Danke.
          • F Offline
            foxthefox
            #156
            @bahnuhr:
            Ok,
            Im Verstärker gibt es eine Funktion Uhr/Clock. Diese ist nur für einen Tag setzbar. Es gibt an anderen Geräten Wochentagseinstellungen wo die Variable "anz", die zum Fehler führte, benutzt wird.
            Beim copy und paste ist da wohl nix von mir geändert worden.
            Hängt also nicht daran, ob etwas im Netz nicht erreichbar ist.
            Mit der Version 0.1.1 von GitHub sollte es jetzt besser sein und bei den Objekten auch ein clock vorhanden sein.
            Bitte testen und berichten.
            Klaus
            Ein Aufruf: video
            sigi234S bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              Sinalco
              #157
              Ich kann ab Version 0.1.x nicht mehr meine Yamaha YAS-306 Soundbar richtig steuern. Einschalten geht nicht, aber ausschalten funktioniert. Mute schaltet ebenfalls aus... Bin jetzt auf 0.0.9 da funktioniert alles bestens.
              • F foxthefox
                @bahnuhr:
                Ok,
                Klaus
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #158
                @foxthefox said in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                @bahnuhr:
                Hallo, diesen DP habe ich bei meinen RX-V481 nicht?
                • F foxthefox
                  @bahnuhr:
                  Ok,
                  Klaus
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #159
                  Klaus
                  Hallo Klaus,
                  habe 0.1.1 installiert.
                  Fehler ist immer noch da.
                  Clock ist bei mir nicht vorhanden. (habe auch Objekte gelöscht und neu erstellen lassen; trotzdem nicht da)
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                    Sinalco
                    #160
                    @Sinalco sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                    Ich hab jetzt mal 0.1.1 direkt von Github installiert aber das Problem besteht immer noch.
                    Hier mal der Log mit Debug Ausgabe:
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:16.450	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.477	debug	sent power succesfully to main with false
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.458	debug	sent power succesfully to main with false
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.452	debug	IP configured : 192.168.178.26 for UID 01915823
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.452	debug	config items : [{"ip":"192.168.178.26","type":"YAS-306","uid":"01915823","name":"Soundbar"}]
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.451	debug	device with uid = 01915823
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.451	info	MusicCast: musiccast.0.YAS-306_01915823.main.power identified for command with false
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.451	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.power {"val":false,"ack":false,"ts":1552071011440,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1552071011427}
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.438	debug	IP configured : 192.168.178.26 for UID 01915823
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.437	debug	config items : [{"ip":"192.168.178.26","type":"YAS-306","uid":"01915823","name":"Soundbar"}]
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.437	debug	device with uid = 01915823
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.436	info	MusicCast: musiccast.0.YAS-306_01915823.main.power identified for command with false
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.435	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.power {"val":false,"ack":false,"ts":1552071011427,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1552071011427}
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.434	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.disable_flags {"val":0,"ack":true,"ts":1552071011402,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108425}
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.432	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.link_audio_quality {"val":"uncompressed","ack":true,"ts":1552071011401,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":15520531
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.431	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.link_audio_delay {"val":"audio_sync","ack":true,"ts":1552071011400,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":155205310842
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.429	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.link_control {"val":"speed","ack":true,"ts":1552071011399,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108423}
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.427	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.bass_extension {"val":true,"ack":true,"ts":1552071011398,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108422}
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.426	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.subwoofer_volume {"val":4,"ack":true,"ts":1552071011397,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108422}
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.424	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.clear_voice {"val":true,"ack":true,"ts":1552071011396,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108421}
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.423	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.sound_program {"val":"music","ack":true,"ts":1552071011395,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108420}
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.421	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.distribution_enable {"val":true,"ack":true,"ts":1552071011394,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108419}
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.420	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.input {"val":"tv","ack":true,"ts":1552071011393,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108419}
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.418	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.max_volume {"val":100,"ack":true,"ts":1552071011392,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108418}
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.417	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.mute {"val":false,"ack":true,"ts":1552071011391,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552071011133}
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.415	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.volume {"val":52,"ack":true,"ts":1552071011390,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108417}
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.413	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.power {"val":"standby","ack":true,"ts":1552071011389,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552071011389}
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.409	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.response_code {"val":0,"ack":true,"ts":1552071011385,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108414}
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.405	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.getStatus {"val":{"response_code":0,"power":"standby","volume":52,"mute":false,"max_volume":100,"input":"tv","distribution_enable":true,"sound_program":"
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.403	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.shuffle_available {"val":["off","on"],"ack":true,"ts":1552071011365,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":155207101
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.402	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.repeat_available {"val":["off","one","all"],"ack":true,"ts":1552071011364,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":155
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.401	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.attribute {"val":16777247,"ack":true,"ts":1552071011363,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552071011363}
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.400	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.auto_stopped {"val":false,"ack":true,"ts":1552071011362,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108441}
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.398	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.usb_devicetype {"val":"unknown","ack":true,"ts":1552071011361,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108441}
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.397	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.albumart_id {"val":8031,"ack":true,"ts":1552071011361,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108440}
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.396	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.albumart_url {"val":"","ack":true,"ts":1552071011360,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108439}
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.395	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.track {"val":"","ack":true,"ts":1552071011359,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108438}
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.394	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.album {"val":"","ack":true,"ts":1552071011359,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108438}
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.392	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.artist {"val":"","ack":true,"ts":1552071011358,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108437}
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.391	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.total_time {"val":0,"ack":true,"ts":1552071011357,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108436}
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.390	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.play_time {"val":-60000,"ack":true,"ts":1552071011356,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108436}
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.387	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.shuffle_stat {"val":"off","ack":true,"ts":1552071011353,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108435}
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.382	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.repeat_stat {"val":"off","ack":true,"ts":1552071011346,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108434}
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.381	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.playback {"val":"stop","ack":true,"ts":1552071011345,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108433}
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.379	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.play_queue_type {"val":"system","ack":true,"ts":1552071011344,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108433}
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.378	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.input {"val":"bluetooth","ack":true,"ts":1552071011341,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552071011341}
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.376	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.response_code {"val":0,"ack":true,"ts":1552071011337,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108431}
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.335	debug	Zone Status Update disable_flags at 0
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.335	debug	Zone Status Update link_audio_quality at uncompressed
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.335	debug	Zone Status Update link_audio_delay at audio_sync
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.334	debug	Zone Status Update link_control at speed
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.334	debug	Zone Status Update bass_extension at true
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.334	debug	Zone Status Update subwoofer_volume at 4
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.333	debug	Zone Status Update clear_voice at true
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.330	debug	Zone Status Update sound_program at music
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.330	debug	Zone Status Update distribution_enable at true
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.330	debug	Zone Status Update input at tv
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.329	debug	Zone Status Update max_volume at 100
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.329	debug	Zone Status Update mute at false
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.329	debug	Zone Status Update volume at 52
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.328	debug	Zone Status Update power at standby
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.328	debug	Zone Status Update response_code at 0
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.327	debug	got status info succesfully from 192.168.178.26 for main
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.327	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823netusb.getPlayInfo {"val":{"response_code":0,"input":"bluetooth","play_queue_type":"system","playback":"stop","repeat":"off","shuffle":"off","play_time":-60000
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.324	debug	albumart
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.318	debug	got Netusb playinfo succesfully from 192.168.178.26with "{\"response_code\":0,\"input\":\"bluetooth\",\"play_queue_type\":\"system\",\"playback\":\"stop\",\"repeat\":\"off\",\"shuffle\":\"off\",\"pl
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.305	debug	processing update from: [object Object] with {"main":{"signal_info_updated":true},"netusb":{"play_info_updated":true,"play_queue":{"updated":true}},"device_id":"00A0DEFEA471"}
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.304	debug	server got:{"main":{"signal_info_updated":true},"netusb":{"play_info_updated":true,"play_queue":{"updated":true}},"device_id":"00A0DEFEA471"} from 192.168.178.26
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.206	debug	sent power succesfully to main with false
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.190	debug	sent power succesfully to main with false
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.186	debug	IP configured : 192.168.178.26 for UID 01915823
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.186	debug	config items : [{"ip":"192.168.178.26","type":"YAS-306","uid":"01915823","name":"Soundbar"}]
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.185	debug	device with uid = 01915823
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.185	info	MusicCast: musiccast.0.YAS-306_01915823.main.power identified for command with false
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.183	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.power {"val":false,"ack":false,"ts":1552071011176,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1552071011163}
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.172	debug	IP configured : 192.168.178.26 for UID 01915823
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.172	debug	config items : [{"ip":"192.168.178.26","type":"YAS-306","uid":"01915823","name":"Soundbar"}]
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.171	debug	device with uid = 01915823
                    musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.171	info	MusicCast: musiccast.0.YAS-306_01915823.main.power identified for command with false
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #161
                      zu clock
                      erscheint bei mir bei einem Lautsprecher 021 (also die neuen MC 20)
                      Bei den alten (010 und 030) erscheint der Punkt "clock" nicht.
                      Ebenfalls bei meinem Receiver RX-v685 nicht.
                      Vermutlich erscheint "clock" nur bei den Lautsprechern die dies auch anbieten ?!?!!?
                      mfg
                      Dieter
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        zu clock
                        mfg
                        Dieter
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #162
                        @bahnuhr
                        Hallo, bei mir wird im Yamaha Adapter Clock angezeigt. Im MusicCast Adapter nicht.
                        Also den DP gibt es und funktioniert auch unter RDSCLOCK.
                        YAMAHA
                        MusicCast
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #163
                          sigi hast recht.
                          Im yamaha Adapter (bei mir für den Receiver RX-v685) hab ich auch den Punkt rdsclock.
                          Im MC nicht.
                          Danke.
                          • U Offline
                            U Offline
                            Unbeliveable89
                            #164
                            Hallo Leute,
                            ich bin in den letzten Wochen von Bose SoundTouch auf Musiccast umgestiegen. Der SoundTouch-Adapter von ioBroker hat bisher ganz gut funktioniert, nur musste man pro Lautsprecher eine eigene Instanz anlegen, dies scheint mit dem Musiccast Adapter besser gelöst zu sein. Nur muss ich hier mit den ganzen Paramentern erst einmal durchsteigen. Trotzdem vorab ein großes Danke an Fox! :-)
                            Ich habe folgende Komponenten:
                            • 1x AVR RX-V683
                            • 3x MusicCast 20 (WX-021)
                            • 1x ISX-80
                            Die MC 20 wurden von der Suche leider nicht automatisch erkannt. Manuell hinzufügen hat soweit geklappt, allerdings habe ich hier bemerkt, dass bei den erkannten anderen Geräten die System-ID und nicht die Geräte-ID unter Geräte-ID eingetragen wird.
                            Ich vermute, dass die System-ID das genaue Modell identifiziert - somit kommt es wohl zu Problemen bei mehreren Lautsprechern/Receivern des selben Modells, was bei einem Multiroom-System durchaus passieren kann. :-) Sollte evtl. in der nächsten Version angepasst werden?
                            Ansonsten bin ich mich mal durch die Datenpunkte wühlen.. gibt hier ja einige.
                            Danke nochmal vorab! :-)
                            Viele Grüße,
                            Alex
                            • U Unbeliveable89
                              Hallo Leute,
                              • 1x AVR RX-V683
                              • 1x ISX-80
                              Viele Grüße,
                              Alex
                              mghomedev
                              #165
                              @Unbeliveable89
                              Den bug habe ich auch bemerkt - man kann aktuell nicht mehr als einen Receiver unterstützen (insbesondere Problem bei Multi-Zone Yamaha Receivern).
                              Ein einfacher Workaround ist, die Konfiguration als JSON-Datei im Musiccast Adapter zu exportieren (dafür gibt es da extra einen Knopf), dann leicht darin pro Receiver die uid zu ändern und dann wieder zu importieren.
                              Plötzlich hat man alle Receiver als Objekte und kann sie einzeln ansteuern.
                              Ich hoffe aber auch, dass das gefixt wird :-)
                              • frank2604F Offline
                                frank2604F Offline
                                frank2604
                                #166
                                habe seit einer Woche jetzt auch ein Yamaha AVR/Multiroom-System (RX-A 1080 + 4 Stück WX-021 (2 davon Surround-Back-LS)) ☺
                                Habe nun den MusicCast-Adapter in Betrieb genommen und mich durch die DP gearbeitet. Soweit erstmal alles klar.
                                VIELEN DANK AN KLAUS FÜR DIE TOLLE ARBEIT 👍
                                Bei einem Punkt brauche ich aber Eure Hilfe: Wie kann ich Räume verlinken bzw. wieder aufheben?
                                Danke vorab!
                                Frank
                                Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
                                Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
                                • frank2604F frank2604
                                  Danke vorab!
                                  Frank
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #167
                                  @frank2604 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                                  Meinst du Räume gruppieren?
                                  Dies geht mit dem Adapter nicht.
                                  Muss du manuell mit einem Script machen.
                                  mfg
                                  Danke.
                                    frank2604F Offline
                                    frank2604
                                    #168
                                    Hallo Dieter,
                                    Danke für Deine Rückmeldung.
                                    Hmm, mit Skripten kenne ich mich nicht aus. Hättest Du die Nerven, mich dabei an die Hand zu nehmen?
                                    Frank
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #169
                                      du musst dir die api Befehle für dein Modell bei deinem Verkäufer besorgen.
                                      Direkt bei yamaha funktioniert dies i.d.R. nicht. Diese fragen deinen Verkäufer und senden letztendlich die api an deinen Händler.
                                      Nach mehrmaligen Mails mit yamaha (und diese haben das dann intern abklären müssen) hab ich die api für mein Modell vom Händler als auch von yamaha bekommen.
                                      Diese musst du zuerst besorgen.
                                      Und dann halt versuchen ein script zu erstellen.
                                      mfg
                                      Danke.
                                        frank2604F Offline
                                        frank2604
                                        #170
                                        OK, klingt als hättest Du das "Räume gruppieren" bei Dir so umgesetzt. Werde mich um die api Befehle kümmern. Hast Du eventuell eine Beispiel für ein solches Skript?
                                        Danke & Grüße
                                        Frank
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #171
                                          // Yamaha - Gruppe einstellen und löschen per Script
                                          // @ 2019_02 bahnuhr
                                          // Variablen
                                              var v_server = "",      v_client = [],      v_random = "",      i_ende = 120,       logging = false,    request = require('request');
                                          // Trigger
                                              on({id: "javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.einstellen", change: "ne", val: true}, function() {      start_setzen();     });
                                              on({id: "javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.loeschen", change: "ne", val: true}, function() {        start_loeschen();   });
                                          // Programme Start - setzen und löschen
                                              function start_setzen() {
                                              // Ablauf des Scriptes
                                                  // Master und Client ermitteln
                                                      Master_ermitteln();     Client_ermitteln();     v_random = "";
                                                      for (x=1; x<=32; x++)   v_random = v_random + String(Math.floor(Math.random() * 10));
                                                      if (logging) log('start_setzen: v_random = ' + v_random);
                                                      if (v_server !== "" && v_client.length > 0)  { MusicCast_Client_setzen(); MusicCast_Master_setzen(); } else log("start_setzen: Gruppe nicht gesetzt !");       // prüfen ob mindestens 1 Server und 1 Client gesetzt ist
                                                      Lautstaerke_setzen();   pruefen_client_gesetzt();
                                              function start_loeschen() {
                                                  // Client loeschen
                                                      for (x = 110; x <= i_ende ; x++)    pruef_client(x);    // 1. und letzte IP -> 192.168.243.....
                                                  // Master loeschen und Distribution stop
                                                      for (x = 110; x <= i_ende ; x++)    pruef_master(x);    // 1. und letzte IP -> 192.168.243.....
                                                  setState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Mitteilung', "Gruppe gelöscht.");
                                                  setStateDelayed('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Mitteilung', "", 3000);
                                          // Unterprogramme Starten
                                              function Master_ermitteln() {
                                                  if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Master_Wohnzimmer').val)            v_server = "192.168.243.110";
                                                  else if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Master_Schlafzimmer').val)     v_server = "192.168.243.111";
                                                  else if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Master_Philipp').val)          v_server = "192.168.243.112";
                                                  else if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Master_Buero').val)            v_server = "192.168.243.113";
                                                  else if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Master_Bad_EG').val)           v_server = "192.168.243.114";
                                                  else if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Master_Kueche').val)           v_server = "192.168.243.115";
                                                  else if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Master_Fitnessraum').val)      v_server = "192.168.243.116";
                                                  else if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Master_Hobbyraum').val)        v_server = "192.168.243.117";
                                                  else if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Master_Gaeste-WC').val)        v_server = "192.168.243.118";
                                                  else if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Master_Sauna').val)            v_server = "192.168.243.119";
                                                  else if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Master_Test2').val)            v_server = "192.168.243.120";
                                                  if (logging) log('Master_ermitteln: v_server = ' + v_server);
                                                  return v_server;
                                              function Client_ermitteln() {
                                                  v_client = [];
                                                  if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Wohnzimmer').val && getState('ping.0.Asus-Buero.192_168_243_110').val)       v_client.push ("192.168.243.110");
                                                  if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Schlafzimmer').val && getState('ping.0.Asus-Buero.192_168_243_111').val)     v_client.push ("192.168.243.111");
                                                  if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Philipp').val && getState('ping.0.Asus-Buero.192_168_243_112').val)          v_client.push ("192.168.243.112");
                                                  if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Buero').val && getState('ping.0.Asus-Buero.192_168_243_113').val)            v_client.push ("192.168.243.113");
                                                  if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Bad_EG').val && getState('ping.0.Asus-Buero.192_168_243_114').val)           v_client.push ("192.168.243.114");
                                                  if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Kueche').val && getState('ping.0.Asus-Buero.192_168_243_115').val)           v_client.push ("192.168.243.115");
                                                  if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Fitnessraum').val && getState('ping.0.Asus-Buero.192_168_243_116').val)      v_client.push ("192.168.243.116");
                                                  if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Hobbyraum').val && getState('ping.0.Asus-Buero.192_168_243_117').val)        v_client.push ("192.168.243.117");
                                                  if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Gaeste-WC').val && getState('ping.0.Asus-Buero.192_168_243_118').val)        v_client.push ("192.168.243.118");
                                                  if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Sauna').val && getState('ping.0.Asus-Buero.192_168_243_119').val)            v_client.push ("192.168.243.119");
                                                  if (getState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Test').val && getState('ping.0.Asus-Buero.192_168_243_120').val)             v_client.push ("192.168.243.120");
                                                  if (logging) log('Client_ermitteln: v_client = ' + v_client.join(', '));
                                                  return v_client;
                                              function MusicCast_Client_setzen() {
                                                  for (x=0; x < v_client.length ; x++) {
                                                      var options = {uri: 'http://' + v_client[x] + '/YamahaExtendedControl/v1/dist/setClientInfo', method: 'POST', json: {group_id:v_random, zone:"main", server_ip_address: v_server }};
                                                      request(options);
                                                  if (logging) log('MusicCast_Client_setzen: v_client = ' + v_client[x]);
                                              function MusicCast_Master_setzen() {
                                                  // Master setzen
                                                      var options = {uri: 'http://' + v_server + '/YamahaExtendedControl/v1/dist/setServerInfo', method: 'POST', json: {group_id:v_random, zone:"main", type:"add", client_list:[v_client]}};
                                                      request(options);
                                                  // Distribution starten
                                                      request('http://' + v_server + '/YamahaExtendedControl/v1/dist/startDistribution?num=0');
                                                  // prüfen ob "working"
                                                      setTimeout(function() {
                                                          request('http://' + v_server + '/YamahaExtendedControl/v1/dist/getDistributionInfo', function (error, response, body) {
                                                          if (!error && response.statusCode == 200) {
                                                              var obj = JSON.parse(body);
                                                              if (logging) log ("MusicCast_Master_setzen: "+ v_server + ": obj.role = " + obj.role + " / obj.status = " + obj.status);
                                                              if (obj.role == "server" && obj.status == "working") {
        setState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Mitteilung', "Gruppe erstellt.");
                                                              } else {
        setState ('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Mitteilung', "Gruppe nicht erstellt.");
                                                      },2000);
                                              function pruefen_client_gesetzt() {
                                                      for (x = 110; x <= i_ende ; x++) {         // 1. und letzte IP -> 192.168.243.....
                                                          pruefen_client_unter(x);
                                                  },3000);
                                              function pruefen_client_unter(x) {
                                                  if (getState('ping.0.Asus-Buero.192_168_243_' + x).val) {
                                                      request('http://192.168.243.' + x + '/YamahaExtendedControl/v1/dist/getDistributionInfo', function (error, response, body) {
                                                              if (obj.group_id == "00000000000000000000000000000000" && (obj.role == "none" || obj.role == "client") ) {
        if (x == 110) setState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Wohnzimmer', false);
        if (x == 111) setState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Schlafzimmer', false);
        if (x == 112) setState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Philipp', false);
        if (x == 113) setState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Buero', false);
        if (x == 114) setState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Bad_EG', false);
        if (x == 115) setState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Kueche', false);
        if (x == 116) setState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Fitnessraum', false);
        if (x == 117) setState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Hobbyraum', false);
        if (x == 118) setState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Sauna', false);
        if (x == 119) setState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Gaeste-WC', false);
        if (x == 120) setState('javascript.0.Status.Yamaha.Gruppe.Client_Test2', false);
        if (logging) log ("pruefen_client_gesetzt: Anzeige VIS - client " + x + " auf false gesetzt!");
                                                              } else {
        if (logging) log ("pruefen_client_gesetzt: Anzeige VIS - client " + x + " alles ok!");
                                          // Unterprogramme Löschen
                                              function pruef_client(x) {
                                                              if (logging) log ("löschen - pruef_client 192.168.243." + x + ": obj.group_id = " + obj.group_id + " / obj.role = " + obj.role);
                                                              if (obj.group_id != "00000000000000000000000000000000" && obj.role == "client") MusicCast_Client_loeschen(x);
                                              function MusicCast_Client_loeschen(x) {
                                                  var options = {uri: 'http://192.168.243.' + x + '/YamahaExtendedControl/v1/dist/setClientInfo', method: 'POST', json: {group_id:""}};
                                                  if (logging) log ("MusicCast_Client_loeschen: Client 192.168.243." + x + ": gelöscht!");
                                                  request(options);
                                              function pruef_master(x) {
                                                              if (logging) log ("löschen - pruef_master 192.168.243." + x + ": obj.group_id = " + obj.group_id + " / obj.role = " + obj.role);
                                                              if (obj.group_id != "00000000000000000000000000000000" && obj.role == "server") MusicCast_Master_loeschen(x);
                                              function MusicCast_Master_loeschen(x) {
                                                  // Distribution stop
                                                      request('http://192.168.243.' + x + '/YamahaExtendedControl/v1/dist/stopDistribution');
                                                  var options = {uri: 'http://192.168.243.' + x + '/YamahaExtendedControl/v1/dist/setServerInfo', method: 'POST', json: {group_id:""}};
                                                  if (logging) log ("MusicCast_Master_loeschen: Master 192.168.243." + x + ": gelöscht!");
                                                  request(options);
                                          // Sonstiges
                                              function Lautstaerke_setzen() {
                                                  request('http://' + v_server + '/YamahaExtendedControl/v1/main/getStatus', function (error, response, body) {
                                                          if (v_server == "192.168.243.110") {
                                                              setState("musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.volume", 71);
                                                              if (logging) log ("Lautstaerke_setzen: Master: 192.168.243.110 Lautstärke gesetzt auf: 71");
                                                              Laut_Master_volume = 26;
                                                          } else {
                                                              Laut_Master_volume = obj.volume;
                                                              if (logging) log ("Lautstaerke_setzen: Master: " + v_server + " Lautstärke ist: " + obj.volume);
                                                              if (v_client[x] == "192.168.243.110") {
        if (logging) log ("Lautstaerke_setzen: Client: " + v_client[x] + " Lautstärke gesetzt auf: 71");
                                                              } else {
        request('http://' + v_client[x] + '/YamahaExtendedControl/v1/main/setVolume?volume='+ Laut_Master_volume);
        if (logging) log ("Lautstaerke_setzen: Client: " + v_client[x] + " Lautstärke ist: " + Laut_Master_volume);
                                          Und in VIS sieht es so aus:
                                          Aufnahme_2019_05_12_08_39_05_53.mp4
                                          Ist aber nicht einfach zu verstehen.
                                          Du musst die Variablen manuell anlegen.
                                          Weiterhin hab ich ping eingebaut um zu ermitteln ob die Lautsprecher am Netz sind.
                                          Daneben musst du noch ein Script schreiben, das nur 1 x Master zulässt.
                                          Weiterhin müssen die Lautsprecher aufsteigende IP haben.
                                          Fazit:
                                          Wollte es eigentlich nicht zur Verfügung stellen, da es doch äußerst auf mich abgestimmt ist.
                                          Aber vielleicht kommst du damit zurecht.
                                          mfg
                                          Nachtrag:
                                          Und wenn dem Entwickler "foxthefox" die api Bausteine gefallen, dann kann er diese gerne verwenden.
                                          Aber dann kann er ja auch mal bei Verwendung meiner Script - Bausteine meinen forum Namen ja zumindest mal erwähnen.
                                          Danke.
