  4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
yamahamusiccast
385 Beiträge 44 Kommentatoren 155.9k Aufrufe 28 Beobachtet
    schonpaule
    #201
    achso und zu Deiner Frage wegen dem Sync .... ich höre und streame eigentlich nur WebRadio ...... muss das mal Probieren mit Lip und Audio Sync .... hab in der App, meine ich jedenfalls, Audio Sync eingestellt ..
    Jean - Paul.
    P.S und JA ich finde es auch schade das diese großartige System ( um WELTEN Besser als der SONOS quatsch ) so Stiefmütterlich behandelt wird !
    • C Offline
      Coffeelover
      #202
      Hi zusammen,
      ich habe div. Yamaha über den Apdater und die speziellen Musiccast-Elemente in VIS eingebunden. Seit ein paar Tagen kann ich mit dem Schaltern nicht mehr zwischen Power on / standby wechseln. Ich habe die Werte des Schalters schon von on/standby auf true/false geändert. Anschalten klappt wieder, auf das Ausschalten reagiert vis nicht. Wenn ich den Adapterpunkt direkt auf False setze, geht der Receiver aus. Woran liegt das?
      VG
      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • C Coffeelover
        Hi zusammen,
        VG
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #203
        @Coffeelover
        Wie genau und mit welchen DP´s hast du es eingebunden?
        Arbeite auch gerade an einer neuen Vis für den Yamaha.
        Immer Daten sichern!
        C S 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Coffeelover
          Hi zusammen,
          VG
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #204
          @Coffeelover sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
          Das passt so, nicht auf true/false
          Mal alles neu starten, habe ich auch hin und wieder.
          C 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            Coffeelover
            #205
            @sigi234 Das Phänomen ist bei mir durch einen ungeplanten Neustart (Stromausfall) erst bewusst aufgetreten. Dann prüfe ich mal alles auf on/standby und starte neu. Solange sich am Adapter nichts geändert hat...
            • sigi234S sigi234
              @Coffeelover
              Coffeelover
              #206
              @sigi234 den Power-DP unter Main...
              Dein Vis Ansatz mit den Drop down gefällt mir. Also falls Du teilen möchtest... 😉
              • sigi234S sigi234
                Coffeelover
                #207
                @sigi234 Ich habe das Problem nochmal weiter angesehen. Ein Fehler war, dass sich wohl die ID meines Receivers geändert hat. Datenpunkte angepasst usw.
                Außerdem habe ich alle Datenpunkte gelöscht, die Geräte im Adapter gelöscht, den Adapter neu gestartet, die Geräte neu gesucht und damit auch die Datenpunkte neu angelegt. Spannenderweise besitzen alle Power-Datenpunkte nun die Werte true/false. Ist das bei euch auch so? Muss ich den Datenpunkt selbst modifizieren?
                Selbst wenn ich über einen Schalter standby/on schicke, schaltet der Receiver nicht ab. An funktioniert auch mit dem true. Ratlos...
                VG
                • C Coffeelover
                  VG
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #208
                  Nein, Nein
                  Schaust du nur in MusicCast oder im Yamaha Adapter?
                  Entscheidend ist dieser Wert:
                  yamaha.0.Realtime.MAIN.PWR
                  • C Offline
                    Coffeelover
                    schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
                    #209
                    Hi @sigi234
                    Ich schaue im MusicCast Adapter aus 2 Gründen:
                    1. Habe ich den Yamaha-Adapter überhaupt nicht installiert. Es hatte bislang mit dem Musiccast Adapter ja funktioniert.
                    2. Nutze ich neben dem Receiver noch 2 WX-030, 1 WX-010 und einen ISX-18. Diese werden - nach meinem Verständnis - vom Yamaha Adapter nicht unterstützt.
                    Aber ich kann das gerne gleich mal testen.
                    VG
                    Edit: Für den getesteten WX-010 meldet der YAMAHA-Adapter auch nach 5 Minuten kein Realtime.MAIN.PWR. Damit für meinen Anwendungsfall leider nicht nutzbar.
                    Für den Receiver passt der PWR Wert (Standby).
                    • C Offline
                      Coffeelover
                      #210
                      Ich habe nun meine Vis umgebaut, indem ich für die Schalter nun gewöhnliche Basic bool html Widgets verwendet habe. Diese geben beim Umschalten true/false aus. Damit kann ich alle Musiccast-Geräte wieder wie gewöhnlich schalten.
                      Die MusicCast-Vis-Elemente laufen bei mir mit true/false leider nicht mehr.
                      • C Offline
                        Coffeelover
                        #211
                        @schonpaule @frank2604 Ich habe gerade nach eurer Anleitung die Kopplung umgesetzt. Habe dabei festgestellt, dass ich die False-Szenen garnicht brauche. Ich habe nur "add_to_group" angelegt. Bei True wird die IP eingetragen, bei False NULL. Über Schiebeschalter kann ich dann alle LS einzeln koppeln oder entkoppeln.
                        Danke für eure Vorarbeit.
                        Aus meinem VIS:
                        • frank2604F Offline
                          frank2604F Offline
                          frank2604
                          #212
                          @Coffeelover
                          Die Ehre gebührt alleine @schonpaule !
                          Wie ich oben beschrieben habe, geht es bei mir auch ohne den FALSE-Teil.
                          Ich habe immer noch das Problem, dass ich den Datenpunkt link_audio_delay nicht vom ioBroker aus setzten kann. Habe auf Github vor einem Monat einen issue aufgemacht, aber bisher leider noch keine Reaktion.
                          Hast Du einen MusicCast-Receiver und die MusicCast-App? Kannst Du vielleicht mal versuchen den DP link_audio_delay des Masters (Receiver) zwischen "Audio sync" und "Lip sync" vom ioBroker aus umzuschalten?
                          Grüße
                          Frank
                          Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
                          Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • frank2604F frank2604
                            @Coffeelover
                            Grüße
                            Frank
                            Coffeelover
                            #213
                            @frank2604 Sorry, es hat ein paar Tage gedauert. Ich kann die Option in iobroker zwar auch eintragen, aber er übernimmt sie nicht (oder zeigt die Änderung zumindest in der App nicht an).
                            Ich habe aber gleich eine Gegenfrage: Hast du auch manchmal das Problem, dass die Geräte sich untereinander nicht verlinken lassen? Manchmal dreht sich der Verbindungskreisel 30 Sekunden um danach die Geräte wieder unverbunden in der Anzeige darzustellen. Es sind aber beide Geräte im Netzwerk verbunden und reagieren einzeln auch auf Steuerungsbefehle.
                            VG
                              frank2604F Offline
                              frank2604
                              #214
                              @Coffeelover Danke fürs ausprobieren.
                              Meinst Du das Verlinken über die MC App? Ich hatte eine Zeit lang Probleme, dass lag aber an einem defekten WLAN-Modul meines Routers. Seit ich einen neuen Router habe, gibt es keine Probleme mit Erreichbarkeit und Verlinkung.
                              Grüße
                              Frank
                                frank2604F Offline
                                frank2604
                                #215
                                Hallo @foxthefox
                                hast Du eventuell Zeit, Dir einmal das oben und auf Github beschriebene Problem mit dem Datenpunkt link_audio_delay anzusehen?
                                Wenn ich etwas testen soll oder sonst wie helfen kann, gerne.
                                Danke vorab.
                                Grüße
                                Frank
                                  Grüße
                                  Frank
                                  Coffeelover
                                  #216
                                  @frank2604 Genau. Ich habe oft das Problem, dass ich die Geräte in der App nicht verlinken kann. Selbstverständlich geht es dann auch über iobroker nicht. Am Empfang sollte es nicht liegen - beide Geräte sind über die zugehörige Fritzbox anpingbar.
                                  VG
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    ioJoe
                                    #217
                                    Hi Zusammen und frohes Fest!
                                    Ich bin Neuling beim Thema Smarthome, ioBroker &Co und suche seit der Anschaffung eine Möglichkeit, meine MusicCast WX-20 mittels ioBroker Script mit meinem Yamaha RX-V585 per Musiccast Link zu Verbinden. Leider werde ich aus alle den Threads noch nicht so richtig schlau und hoffe mir kann hier jemand einen Tipp geben.
                                    Ich bin allgemein für Tipps bei der Anschaffung und dem Ausbau von SmartHome mit ioBroker dankbar. Aktuell habe ich folgende Kombination im Einsatz:
                                    • Echo Dot 3rd gen.
                                    • Musiccast WX-020
                                    • RX-V585
                                    • Sonos One sec. gen.
                                    • eWeLink Schalter und Steckdosen
                                    • Xiaomi Magic Cube + Gateway
                                    LG
                                    Joe
                                      frank2604F Offline
                                      frank2604
                                      #218
                                      Hallo Joe,
                                      ich bin jetzt auch nicht der Experte und muss mich immer mühsam durch die Themen quälen, aber ich kann Dir gerne versuchen zu helfen.
                                      Beschreibe mal, welchen Stand Du bzgl. Yamaha in ioBroker jetzt hast.
                                      Hass Du den MusicCast-Adapter in ioBroker installiert und Deine Geräte hinzugefügt (möglichst mit fester IP)? Siehst Du die Datenpunkte der Geräte im Bereich 'Objekte' des ioBroker?
                                      Hast Du den Adapter 'Scenes' in ioBroker installiert?
                                      Grüße
                                      Frank
                                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • I ioJoe
                                        • Echo Dot 3rd gen.
                                        • Musiccast WX-020
                                        • RX-V585
                                        LG
                                        Joe
                                        Coffeelover
                                        #219
                                        @ioJoe Um den Link herzustellen musst du die IP des "Master" in den Datenpunkt "Link" eintragen.
                                        Ich habe mir dazu ein paar Szenen angelegt und einen Toggle Button in vis. Im Prinzip solltest du dazu alles wichtige hier in diesem Thread finden.
                                        Vg
                                        Edit: Diesen Datenpunkt brauchst du: musiccast.0.RX-V585_00A9FF33.main.add_to_group, um dort die IP des Slave einzutragen.
                                          frank2604F Offline
                                          frank2604
                                          #220
                                          Hallo @sigi234,
                                          ich frage Dich mal direkt als MOST ACTIVE und auch als scheinbarer Nutzer des MusicCast-Adapters:
                                          Was passiert eigentlich, wenn der Entwickler eines Adapters das Projekt nicht mehr weiter führt? Klaus (foxthefox) reagiert jedenfalls seit 3 Monaten weder hier noch auf Github auf Ansprache oder Issues.
                                          Gibt es eventuell einen anderen DEVELOPER, der einspringen kann?
                                          Es ist schon ärgerlich, wenn unter anderem das Vorhandensein eines ioBroker-Adapters zu einer Kaufentscheidung einer mehrer tausend Euro teuren Yamaha Ausstattung führt, diese aber aufgrund eines scheinbaren Bugs im Adapter nicht wie geplant genutzt werden kann.
                                          Ich selber sehe mich noch nicht in der Lage im Code nach Fehlern zu suchen.
                                          Weißt Du Rat?
                                          Danke vorab.
                                          Grüße
                                          Frank
                                          bahnuhrB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
