  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Anmelden nicht möglich
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @georgl76 dann stell es mal auf false
    danach natürlich
    sudo systemctl restart grafana-server
    GeorgL76
    @crunchip leider keine änderung
    • G GeorgL76
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @georgl76 dann vllt noch dieses, damit du wieder rein kommst
      Basic authentication
      Basic auth is enabled by default and works with the built in Grafana user password authentication system and LDAP authentication integration.
      To disable basic auth:
      [auth.basic]
      enabled = false
      Disable login form
      You can hide the Grafana login form using the below configuration settings.
      [auth]
      disable_login_form = true
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        [auth.basic]
        enabled = false
        Disable login form
        [auth]
        GeorgL76
        @crunchip jetzt bin ich einen schritt weiter gekommen. konnte mich mit den Standart Anmeldedaten anmelden und als ich aufgefordert wurde das passwort zu ändern, kam das :-( skipen geht auch nicht, werde sofort wieder raus geschmissen
        Aber ich will euch nicht länger beschäftigen, jetzt bin ich schon mal einen schritt weiter gekommen:-)
        Den Rest werde ich schon noch irgendwie hin bekommen.
        Danke euch nochmals.
        GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • G GeorgL76
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @georgl76 sagte in Grafana Anmelden nicht möglich:
          Hast du jetzt nur etwas verändert oder mal die Grund ini im beigefügten Link mal genommen !?
          • GlasfaserG Glasfaser
            GeorgL76
            @glasfaser habe nur die Änderungen von @crunchip genommen, der letzte Post hat mich nun soweit gebracht. den Ini tausch wollte ich mir zum Schluss aufheben
            • G GeorgL76
              @georgl76
              Moin,
              schau mal hier reset lost admin evtl. kannst Du ja mit dem CLI, den Admin neu berechtigen.
              VG
              Bernd
              P.S.: und schau mal ins Log File dp20eic@grafana:~$ sudo less /var/log/grafana/grafana.log
