  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Anmelden nicht möglich
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @georgl76 sagte in Grafana Anmelden nicht möglich:
    @crunchip Doch stimmt, das wurde gemacht, aber die Ini Einstellungen sind so geblieben wie vor den update
    ist die Version auch richtig , weil du Grafana Enterprise hast !?
    GeorgL76
    @glasfaser Verdammt, stimmt. Ist mir noch gar nicht aufgefallen
      @georgl76
      kannst du nicht die ini mal tauschen , ich denke her es liegt daran wie auch @crunchip schreibt .
      func (hs *HTTPServer) tryOAuthAutoLogin(c *models.ReqContext) bool {
        140     if !setting.OAuthAutoLogin {
        141         return false
        142     }
        143     oauthInfos := hs.SocialService.GetOAuthInfoProviders()
        144     if len(oauthInfos) != 1 {
        145         c.Logger.Warn("Skipping OAuth auto login because multiple OAuth providers are configured")
        146         return false
      GeorgL76
      @glasfaser wie meist Du das mit den Ini tauschen? hab nur die eine :-)
        GeorgL76
        @glasfaser Also das mit Enterprise ist schon korrekt so. Die hatte ich schon immer drauf.
        • G GeorgL76
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          hier eine Original Vorlage , tausche mal zum Test den Inhalt :
          https://github.com/grafana/grafana/blob/main/conf/defaults.ini
          • G GeorgL76
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @georgl76 was steht denn bei dir drin?
            [auth]
            oauth_auto_login = true
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              [auth]
              GeorgL76
              @crunchip said in Grafana Anmelden nicht möglich:
              [auth]
              Das selbe
              • G GeorgL76
                [auth]
                Das selbe
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @georgl76 dann stell es mal auf false
                danach natürlich
                sudo systemctl restart grafana-server
                  danach natürlich
                  GeorgL76
                  @crunchip leider keine änderung
                  • G GeorgL76
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @georgl76 dann vllt noch dieses, damit du wieder rein kommst
                    Basic authentication
                    Basic auth is enabled by default and works with the built in Grafana user password authentication system and LDAP authentication integration.
                    To disable basic auth:
                    [auth.basic]
                    enabled = false
                    Disable login form
                    You can hide the Grafana login form using the below configuration settings.
                    [auth]
                    disable_login_form = true
                      [auth.basic]
                      enabled = false
                      Disable login form
                      [auth]
                      GeorgL76
                      @crunchip jetzt bin ich einen schritt weiter gekommen. konnte mich mit den Standart Anmeldedaten anmelden und als ich aufgefordert wurde das passwort zu ändern, kam das :-( skipen geht auch nicht, werde sofort wieder raus geschmissen
                      Aber ich will euch nicht länger beschäftigen, jetzt bin ich schon mal einen schritt weiter gekommen:-)
                      Den Rest werde ich schon noch irgendwie hin bekommen.
                      Danke euch nochmals.
                      GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G GeorgL76
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Hast du jetzt nur etwas verändert oder mal die Grund ini im beigefügten Link mal genommen !?
                          GeorgL76
                          @glasfaser habe nur die Änderungen von @crunchip genommen, der letzte Post hat mich nun soweit gebracht. den Ini tausch wollte ich mir zum Schluss aufheben
                          • G GeorgL76
                            @georgl76
                            Moin,
                            schau mal hier reset lost admin evtl. kannst Du ja mit dem CLI, den Admin neu berechtigen.
                            Bernd
                            P.S.: und schau mal ins Log File dp20eic@grafana:~$ sudo less /var/log/grafana/grafana.log
