  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Anmelden nicht möglich
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G GeorgL76
    @crunchip Doch stimmt, das wurde gemacht, aber die Ini Einstellungen sind so geblieben wie vor den update
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @georgl76
    Blöde frage , auch mal ein Neustart durchgeführt ,
    bzw. wo es installiert ist , ein Reboot mal durchgeführt.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @georgl76
      GeorgL76
      @glasfaser bis jetzt hab ich immer nur den Container neu gestartet vielleicht sollt ich mal den ganzen NUC neustarten. ich veruche es mal
      • G GeorgL76
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @georgl76
        kannst du nicht die ini mal tauschen , ich denke her es liegt daran wie auch @crunchip schreibt .
        func (hs *HTTPServer) tryOAuthAutoLogin(c *models.ReqContext) bool {
          140     if !setting.OAuthAutoLogin {
          141         return false
          142     }
          143     oauthInfos := hs.SocialService.GetOAuthInfoProviders()
          144     if len(oauthInfos) != 1 {
          145         c.Logger.Warn("Skipping OAuth auto login because multiple OAuth providers are configured")
          146         return false
        • G GeorgL76
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @georgl76 sagte in Grafana Anmelden nicht möglich:
          ist die Version auch richtig , weil du Grafana Enterprise hast !?
          G 2 Antworten Letzte Antwort
            GeorgL76
            @glasfaser Verdammt, stimmt. Ist mir noch gar nicht aufgefallen
              @georgl76
                141         return false
                142     }
                146         return false
              GeorgL76
              @glasfaser wie meist Du das mit den Ini tauschen? hab nur die eine :-)
                GeorgL76
                @glasfaser Also das mit Enterprise ist schon korrekt so. Die hatte ich schon immer drauf.
                • G GeorgL76
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  hier eine Original Vorlage , tausche mal zum Test den Inhalt :
                  https://github.com/grafana/grafana/blob/main/conf/defaults.ini
                  • G GeorgL76
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @georgl76 was steht denn bei dir drin?
                    [auth]
                    oauth_auto_login = true
                      [auth]
                      GeorgL76
                      @crunchip said in Grafana Anmelden nicht möglich:
                      [auth]
                      Das selbe
                      • G GeorgL76
                        [auth]
                        Das selbe
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @georgl76 dann stell es mal auf false
                        danach natürlich
                        sudo systemctl restart grafana-server
                          danach natürlich
                          GeorgL76
                          @crunchip leider keine änderung
                          • G GeorgL76
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @georgl76 dann vllt noch dieses, damit du wieder rein kommst
                            Basic authentication
                            Basic auth is enabled by default and works with the built in Grafana user password authentication system and LDAP authentication integration.
                            To disable basic auth:
                            [auth.basic]
                            enabled = false
                            Disable login form
                            You can hide the Grafana login form using the below configuration settings.
                            [auth]
                            disable_login_form = true
                              [auth.basic]
                              enabled = false
                              Disable login form
                              [auth]
                              GeorgL76
                              @crunchip jetzt bin ich einen schritt weiter gekommen. konnte mich mit den Standart Anmeldedaten anmelden und als ich aufgefordert wurde das passwort zu ändern, kam das :-( skipen geht auch nicht, werde sofort wieder raus geschmissen
                              Aber ich will euch nicht länger beschäftigen, jetzt bin ich schon mal einen schritt weiter gekommen:-)
                              Den Rest werde ich schon noch irgendwie hin bekommen.
                              Danke euch nochmals.
                              GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G GeorgL76
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Hast du jetzt nur etwas verändert oder mal die Grund ini im beigefügten Link mal genommen !?
                                  GeorgL76
                                  @glasfaser habe nur die Änderungen von @crunchip genommen, der letzte Post hat mich nun soweit gebracht. den Ini tausch wollte ich mir zum Schluss aufheben
                                  • G GeorgL76
                                    @georgl76
                                    Moin,
                                    schau mal hier reset lost admin evtl. kannst Du ja mit dem CLI, den Admin neu berechtigen.
                                    Bernd
                                    P.S.: und schau mal ins Log File dp20eic@grafana:~$ sudo less /var/log/grafana/grafana.log
