  5. Skript löst "fälschlicherweise" aus
24 Beiträge 4 Kommentatoren 937 Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @ciddi89
    Was ist denn, wenn Du in writeDatapoints(adptName) aus dem hier:
    // list battery low powered
    if (this.lowBatteryPoweredCount === 0) {
    	// if no device is count, write the JSON List with default value
    	this.batteryLowPowered = [{ Device: '--none--', Adapter: '', Battery: '' }];
    //write JSON list
    await this.setStateAsync(`devices.${dpSubFolder}lowBatteryList`, {
    	val: JSON.stringify(this.batteryLowPowered),
    	ack: true,
    Das hier machst:
    } else {
      //write JSON list
      	ack: true,
    Das "umgeht" zwar nur das eigentliche Problem, sollte aber helfen.
    @codierknecht naja was soll da umgehen werden? Das wird dann trotzdem genau so ausgeführt werden. Also das end Ergebnis wird gleich bleiben.
    //Edit: sry nun erst richtig wach. Das Ergebnis wird bei deinem Vorschlag doch nicht gleich bleiben da setState bei 0 garnicht ausgeführt wird. Aber egal wie der Stand ist, er soll immer ausgeführt werden.
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @ciddi89 sagte in Skript löst "fälschlicherweise" aus:
      Stimmt auch wieder. War wohl auch noch nicht richtig wach :-(
      Und wenn tatsächlich mal ein Gerät zu melden wäre, würde das ja auch immer wieder geschrieben.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
        @codierknecht das was ich Adapter seitig machen kann ist den Wert zu vergleichen mit den Datenpunkt und dann wirklich nur bei Änderung schreiben lassen. Werde mal gucken wie andere devs das so machen.
        • ? Offline
          Soooo habe auch herausgefunden warum er das macht und konnte den Fehler Adapterseitig beseitigen.
          Anstatt einfach nur setStateAsync muss man setStateChangedAsync nutzen. Dann beschreibt der Adapter den Datenpunkt nur wenn der Wert wirklich anders ist. Somit wieder was gelernt. :)
          @David-G In der Github Version ist es bereits geändert. Ansonsten auf das nächste Release warten.
