  5. Alexa erzählt etwas anderes als sie soll
81 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @codierknecht sagte: Im Code sieht das jedenfalls sauber aus
    Ja, na klar. In früheren Versionen des JS-Adapters wurde der Versuch, in Blockly Wert an "der Fall ist" anzudocken, mit einer Fehlermeldung quittiert und alles, was bis dahin nicht gespeichert war, war weg.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    #41
    @paul53 sagte in Alex erzählt etwas anderes als sie soll:
    Ja, na klar. In früheren Versionen des JS-Adapters (noch nicht so lange her) wurde der Versuch, in Blockly Wert an "der Fall ist" anzudocken, mit einer Fehlermeldung quittiert und alles, was bis dahin nicht gespeichert war, war weg.
    Na dann hab' ich wohl einfach Glück gehabt - und offenbar ein System das aktuell genug ist ;-)
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      A Online
      A Online
      Ahnungsbefreit
      #42
      @paul53 das hatte ich auch ein paar Mal und durfte alles seit dem letzten Speichern noch einmal eingeben, da kommt Freude auf!
      • F Flori
        Ich weiß nicht was ich falsch mache.
        Ich habe 3 absolut gleiche Programmblöcke im Gesamtblockly.
        Es wird nach der Uhrzeit geschaut, der Status der Alarmanlge geprüft, eine E-Mail verschickt, die Laustärke der 3 Alexas angepasst und jede Alexa sagt den Status der Alarmanlage in unterschiedlichen Räumen an.
        Die oberen funktionieren so wie sie sollen und es kommt auch die richtige Ansage so wie im Textfeld festgelegt. Schalte ich aber die Alarmanlage auf den letzten Programmblock bekomme ich immer die Ansage von Alexa
        "Ich helfe dir gerne dich mit den richtigen Soundtrack bei Laune zu halten, sage einfach spiele Musik"
        Ich habe den Block schon komplett gelöscht, neu geschrieben oder was man sonst so alles machen könnte um den Fehler zu beheben. Aber ich habe immer wieder den gleichen Effekt.
        Hat da vieleicht einer eine Idee?
        Ich arbeite schon länger mit dem IO Broker, bin aber absoluter Leihe was programmieren ausserhalb von Blockly betrifft. Also irgendwelche Programm Code Zeilen programmieren. Also verzeit mir die Länge des Blocklys, aber ich mag es gern übersichtlich das ich in drei Jahren noch weiß was das Programm so alles macht. Es geht mit Sicherheit auch kürzer und übersichtlicher zu programmieren.
        Ein Dankeschön schon einmal im voraus.
        Flori
        #43
        @flori
        Das Problem ist übrigens immer noch nicht gelöst.
        Ich habe es soweit das sie es zumindest in allen drei Teilen ansagt aber sie sagt immer noch den berühmten Satz
        Desweiteren sagt sie alles mindestens 20x als ob sie das Blockly 100000 mal abarbeitet. Und so sieht es auch in den Protokollen aus als ob es ständig wiederholt wird. Habe schon Schleifen mit 1x gesetzt. Bringt alles nichts. Hat keiner noch einen Rat für mich.
        • F Flori
          @flori
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #44
          @flori sagte in Alexa erzählt etwas anderes als sie soll:
          ??? Zeigen - und ich bin stark überzeugt dass Du da noch mehr Skripte am Laufen hast welche diese Datenpunkte ansprechen und auf den Trigger reagieren !!!
          Lehrling seit 1975 !!!
          F 2 Antworten Letzte Antwort
          • DJMarc75D DJMarc75
            Flori
            #45
            @djmarc75
            Nein, ich habe nur ein einziges Blockly laufen welches diesen Datenpunkt der Alarmanlage anspricht. Ich habe jetzt schon alles versucht. Die Alarmanlage sogar komplett aus der Alexa App entfernt so das sie nur noch über Tuya Adapter amgesprochen wird. Hilft alles nicht sie sagt was sie soll und anschließend kommt der andere Satz. Und dieses aber nicht nur 1x sondern mindestens 20x.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Flori
              @djmarc75
              Flori
              #46
              @flori
              Für was sollte ich mehrere Blocklys haben. Sie soll nur diesen Datenpunkt auslesen, noch nicht einmal abändern was ja auch so funktioniert. Sie gibt auch in jeden Fall die richtige Antwort und dannach kommt dann immer mehrere male "Ich helfe dir gerne dich mit den richtigen Soundtrack bei Laune zu halten, sage einfach spiele Musik"
                Flori
                #47
                @djmarc75
                Habe die anderen 2 Alexas wo sie es sagen soll in diesem Fall jetzt deaktiviert.
                • F Offline
                  Flori
                  #48
                  @codierknecht
                  Ich habe es jetzt auf diese einfache schlichte Methode gemacht und selbst da sagt sie alles korrekt aber danach sagt sie immer wieder das berühmte Sätzchen. Ich habe keineAhnung wo sie das herholt. Ist das einzige Blockly welches diesen Datenpunkt anspricht. Vor allem sie hört überhaupt nicht mehr auf damit. Sie gibt es dauern wieder. Aber auch der angegebene Text wird ständig wiederholt.
                  DJMarc75D F 3 Antworten Letzte Antwort
                  • F Flori
                    @codierknecht
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #49
                    @flori na dann mach halt mal einen Debugblock direkt in den Triggerblock um den komischen "master_mode" zu debuggen.
                    • F Flori
                      @codierknecht
                      Flori
                      #50
                      @flori
                      Die Alarmanlage selber wird dagegen aber ordnungsgemäß im Vorfeld auf die unterschiedlichen Positionen geschaltet.
                      Welches sie ja auch abruft und anschließend ausgibt, nur eben nicht wie gewünscht.
                      • F Flori
                        @codierknecht
                        Flori
                        #51
                        @flori
                        Habe es jetzt so gemacht. es Schaltet auch normal man bekommt es auch angezeigt als Nummer 1 und 3.
                        Aber dann kommt eben die Debug Meldung 100000 mal und sie wiederholt alles 100000x. Und ich kann aber nicht mehr auf die Meldungen zugreifen wo sie es anzeigt weil es 99+ Meldungen sind.
                          Flori
                          #52
                          @djmarc75 Noch einmal etwas größer ;)
                            Flori
                            #53
                            @djmarc75
                            Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F Flori
                              @djmarc75
                              #54
                              @flori
                              Auszüge aus dem Log immer als Text in CodeTags eingebettet, nicht als verwaschene Screenshots.
                              iobroker logs --watch
                              liefert das Log passend.
                                @flori
                                Flori
                                #55
                                Wenn ich weiß wie das geht mache ich das gerne. ;)
                                Das muß man ja dann bestimmt in Putty eingeben.
                                Aber wo kann ich das dann wieder auslesen und hier eingeben. Das weiß ich beim besten Willen nicht. ;) Sorry
                                • F Flori
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #56
                                  @flori na dann finde halt heraus warum dieser mysteriöse master_mode so oft triggert.
                                  Keine Ahnung woher dieser Datenpunkt stammt - hab aber auch keine Lust den Beitrag von oben bis unten durchzulesen, falls dies irgendwo erwähnt wurde.
                                    Flori
                                    #57
                                    @djmarc75
                                    Den Datenpunkt den er ausliesst ist genau hier definiert und er wird auch angesprochen und das auch korrekt.
                                    Nur er trickert in irgend wie ohne Ende. Das ist das Problem und dann kommen die Aussagen dann 100000x.
                                    Zeile 6-9
                                    • F Flori
                                      #58
                                      @flori
                                      Schau hier rein:
                                      F 4 Antworten Letzte Antwort
                                        Flori
                                        #59
                                        @djmarc75
                                        und es wurde schon erwähnt und auch schon hochgeladen. ;)
                                        • F Flori
                                          @djmarc75
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #60
                                          @djmarc75
                                          ? keine Ahnung was Du meinst aber schau mal was @Thomas-Braun als Anregung für einen tollen Link geschickt hat:
                                          @thomas-braun sagte in Alexa erzählt etwas anderes als sie soll:
                                          @flori
                                          Schau hier rein:
