  5. Alexa erzählt etwas anderes als sie soll
81 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Flori
    @dennismenger
    Keine Ahnung was du mir damit sagen willst ;)
    Ich habe einfach da wo man die Alarmanlage mit einschaltet mir diese Zahlen heraus gelesen und gehofft das es so funktioniert das er entscheiden kann was geschaltet ist. ;)
    DennisMenger
    @flori Ja genau, um die States ging es mir. Hatte mich halt gewundert, dass du 0,1 und 3 abfragst. Mein innerer Monk hat die 2 vermisst.
    • F Flori
      Ich weiß nicht was ich falsch mache.
      Ich habe 3 absolut gleiche Programmblöcke im Gesamtblockly.
      Es wird nach der Uhrzeit geschaut, der Status der Alarmanlge geprüft, eine E-Mail verschickt, die Laustärke der 3 Alexas angepasst und jede Alexa sagt den Status der Alarmanlage in unterschiedlichen Räumen an.
      Die oberen funktionieren so wie sie sollen und es kommt auch die richtige Ansage so wie im Textfeld festgelegt. Schalte ich aber die Alarmanlage auf den letzten Programmblock bekomme ich immer die Ansage von Alexa
      "Ich helfe dir gerne dich mit den richtigen Soundtrack bei Laune zu halten, sage einfach spiele Musik"
      Ich habe den Block schon komplett gelöscht, neu geschrieben oder was man sonst so alles machen könnte um den Fehler zu beheben. Aber ich habe immer wieder den gleichen Effekt.
      Hat da vieleicht einer eine Idee?
      Ich arbeite schon länger mit dem IO Broker, bin aber absoluter Leihe was programmieren ausserhalb von Blockly betrifft. Also irgendwelche Programm Code Zeilen programmieren. Also verzeit mir die Länge des Blocklys, aber ich mag es gern übersichtlich das ich in drei Jahren noch weiß was das Programm so alles macht. Es geht mit Sicherheit auch kürzer und übersichtlicher zu programmieren.
      Ein Dankeschön schon einmal im voraus.
      @flori
      Um nicht unnötig Ressourcen zu verbrauchen, sollte "steuere" pro Datenpunkt und "sendTo email" möglichst nur einmal aufgerufen werden. Für die unterschiedlichen auszugebenden Texte verwendet man Variablen. Etwa so:
      Mit Rückstellung auf die alte Lautstärke:
        @flori
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Wobei ich in solchen Fällen ein Freund von switch bin. Macht das Ganze in meinen Augen - gerade für Laien - etwas besser lesbar:
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          @codierknecht sagte: Freund von switch
          Ja, ich auch. Ich habe nicht mitbekommen, dass man nun auch Wert an "der Fall ist" koppeln kann. Das war in früheren Versionen des JS-Adapters nicht möglich.
            @flori sagte in Alex erzählt etwas anderes als sie soll:
            Ein gar nicht mal so schlechter Ansatz ;-)
            Ich habe keine Alexandra, aber vielleicht kommt die Tante ja einfach mit dem Text nicht klar.
            Hast Du mal versucht, den leicht abzuwandeln? Also sowas wie "Alarmanlage deaktiviert" oder "Alarmsystem aus".
            @thomas-braun sagte in Alex erzählt etwas anderes als sie soll:
            Trigger im Trigger funktioniert nicht.
            Da hast Du natürlich (wie immer) Recht.
            Aber da die Tante ja zumindest etwas von sich gibt, dürfte das wohl kaum ursächlich sein.
            @Flori Den Zeitplan-Trigger solltest Du löschen. Stattdessen im Trigger prüfen, ob die aktuelle Uhrzeit in den von Dir gesetzten Grenzen liegt.
            Flori
            @codierknecht
            Also ich habe jetzt alles probiert Doppeltrigger entfernt, Zeit so verarbeitet wie vorgeschlagen. Sie mag einfach nicht, ich habe den Text ein paar mal abgeändert unter anderen auch in "die Kuh ist vom Eis", "Morgen ist Montag" und einiges mehr.
            Es kommt immer wieder das sie sagt "Ich helfe dir gerne dich mit den richtigen Soundtrack bei Laune zu halten, sage einfach spiele Musik"
            Ist für mich unerklärlich, weil ich sage ihr ja nichts was sie falsch verstehen könnte, sie soll ja nur den Text der im Feld drinne steht auslesen quasi und in Ton umwandeln und ausgeben.
              Codierknecht
              Im Code sieht das jedenfalls sauber aus - probiert habe ich nicht.
              switch ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                case 0:
                    msg = 'Alarmanlage eingeschaltet';
                    break;
                case 1:
                    msg = 'Alarmanlage im ZuHause-Modus';
                    break;
                case 3:
                    msg = 'Alarmanlage ausgeschaltet';
                    break;
              F paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  case 0:
                      break;
                  case 1:
                      break;
                  case 3:
                      break;
                Flori
                @codierknecht
                Wenn ich mir den Datenpunkt anschaue dann übergibt er ihn auch so mit "Morgen ist Montag"
                Aber sie sagt immer nur das berühmte Sätzchen."Ich helfe dir gerne dich mit den richtigen Soundtrack bei Laune zu halten, sage einfach spiele Musik"
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • F Flori
                  @codierknecht
                  Flori
                  @flori
                  So sieht es zumindest in der Protokollierung von der Debug Meldung aus nachdem es ausgeführt wurde.
                  Keine Ahnung wieso der das 100000 mal durchläuft.
                  • F Flori
                    @flori
                    Flori
                    @flori
                    Ich habe jetzt einmal die 2 Sekunden Pause in 500ms abgeändert dann sagt sie Alarmanlage wurde ausgeschaltet, aber sofort im Anschluß kommt dann wieder das berühmte Sätzchen.
                    "Ich helfe dir gerne dich mit den richtigen Soundtrack bei Laune zu halten, sage einfach spiele Musik" :( :(
                        case 0:
                            break;
                        case 1:
                            break;
                        case 3:
                            break;
                      @codierknecht sagte: Im Code sieht das jedenfalls sauber aus
                      Ja, na klar. In früheren Versionen des JS-Adapters wurde der Versuch, in Blockly Wert an "der Fall ist" anzudocken, mit einer Fehlermeldung quittiert und alles, was bis dahin nicht gespeichert war, war weg.
                      CodierknechtC A 2 Antworten Letzte Antwort
                        Codierknecht
                        @paul53 sagte in Alex erzählt etwas anderes als sie soll:
                        Ja, na klar. In früheren Versionen des JS-Adapters (noch nicht so lange her) wurde der Versuch, in Blockly Wert an "der Fall ist" anzudocken, mit einer Fehlermeldung quittiert und alles, was bis dahin nicht gespeichert war, war weg.
                        Na dann hab' ich wohl einfach Glück gehabt - und offenbar ein System das aktuell genug ist ;-)
                          A Online
                          A Online
                          Ahnungsbefreit
                          @paul53 das hatte ich auch ein paar Mal und durfte alles seit dem letzten Speichern noch einmal eingeben, da kommt Freude auf!
                          • F Flori
                            Flori
                            @flori
                            Das Problem ist übrigens immer noch nicht gelöst.
                            Ich habe es soweit das sie es zumindest in allen drei Teilen ansagt aber sie sagt immer noch den berühmten Satz
                            Desweiteren sagt sie alles mindestens 20x als ob sie das Blockly 100000 mal abarbeitet. Und so sieht es auch in den Protokollen aus als ob es ständig wiederholt wird. Habe schon Schleifen mit 1x gesetzt. Bringt alles nichts. Hat keiner noch einen Rat für mich.
                            • F Flori
                              @flori
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @flori sagte in Alexa erzählt etwas anderes als sie soll:
                              ??? Zeigen - und ich bin stark überzeugt dass Du da noch mehr Skripte am Laufen hast welche diese Datenpunkte ansprechen und auf den Trigger reagieren !!!
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                Flori
                                @djmarc75
                                Nein, ich habe nur ein einziges Blockly laufen welches diesen Datenpunkt der Alarmanlage anspricht. Ich habe jetzt schon alles versucht. Die Alarmanlage sogar komplett aus der Alexa App entfernt so das sie nur noch über Tuya Adapter amgesprochen wird. Hilft alles nicht sie sagt was sie soll und anschließend kommt der andere Satz. Und dieses aber nicht nur 1x sondern mindestens 20x.
                                • F Flori
                                  @djmarc75
                                  Flori
                                  @flori
                                  Für was sollte ich mehrere Blocklys haben. Sie soll nur diesen Datenpunkt auslesen, noch nicht einmal abändern was ja auch so funktioniert. Sie gibt auch in jeden Fall die richtige Antwort und dannach kommt dann immer mehrere male "Ich helfe dir gerne dich mit den richtigen Soundtrack bei Laune zu halten, sage einfach spiele Musik"
                                    Flori
                                    @djmarc75
                                    Habe die anderen 2 Alexas wo sie es sagen soll in diesem Fall jetzt deaktiviert.
                                    • F Offline
                                      Flori
                                      @codierknecht
                                      Ich habe es jetzt auf diese einfache schlichte Methode gemacht und selbst da sagt sie alles korrekt aber danach sagt sie immer wieder das berühmte Sätzchen. Ich habe keineAhnung wo sie das herholt. Ist das einzige Blockly welches diesen Datenpunkt anspricht. Vor allem sie hört überhaupt nicht mehr auf damit. Sie gibt es dauern wieder. Aber auch der angegebene Text wird ständig wiederholt.
                                      DJMarc75D F 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • F Flori
                                        @codierknecht
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @flori na dann mach halt mal einen Debugblock direkt in den Triggerblock um den komischen "master_mode" zu debuggen.
                                        • F Flori
                                          @codierknecht
                                          Flori
                                          @flori
                                          Die Alarmanlage selber wird dagegen aber ordnungsgemäß im Vorfeld auf die unterschiedlichen Positionen geschaltet.
                                          Welches sie ja auch abruft und anschließend ausgibt, nur eben nicht wie gewünscht.
