  5. Alexa erzählt etwas anderes als sie soll
81 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @flori sagte in Alexa erzählt etwas anderes als sie soll:
    Habe schon Schleifen mit 1x gesetzt.
    ??? Zeigen - und ich bin stark überzeugt dass Du da noch mehr Skripte am Laufen hast welche diese Datenpunkte ansprechen und auf den Trigger reagieren !!!
    Flori
    @djmarc75
    Nein, ich habe nur ein einziges Blockly laufen welches diesen Datenpunkt der Alarmanlage anspricht. Ich habe jetzt schon alles versucht. Die Alarmanlage sogar komplett aus der Alexa App entfernt so das sie nur noch über Tuya Adapter amgesprochen wird. Hilft alles nicht sie sagt was sie soll und anschließend kommt der andere Satz. Und dieses aber nicht nur 1x sondern mindestens 20x.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Flori
      @djmarc75
      Flori
      @flori
      Für was sollte ich mehrere Blocklys haben. Sie soll nur diesen Datenpunkt auslesen, noch nicht einmal abändern was ja auch so funktioniert. Sie gibt auch in jeden Fall die richtige Antwort und dannach kommt dann immer mehrere male "Ich helfe dir gerne dich mit den richtigen Soundtrack bei Laune zu halten, sage einfach spiele Musik"
        Flori
        @djmarc75
        Habe die anderen 2 Alexas wo sie es sagen soll in diesem Fall jetzt deaktiviert.
        • F Offline
          Flori
          @codierknecht
          Ich habe es jetzt auf diese einfache schlichte Methode gemacht und selbst da sagt sie alles korrekt aber danach sagt sie immer wieder das berühmte Sätzchen. Ich habe keineAhnung wo sie das herholt. Ist das einzige Blockly welches diesen Datenpunkt anspricht. Vor allem sie hört überhaupt nicht mehr auf damit. Sie gibt es dauern wieder. Aber auch der angegebene Text wird ständig wiederholt.
          DJMarc75D F 3 Antworten Letzte Antwort
          • F Flori
            @codierknecht
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @flori na dann mach halt mal einen Debugblock direkt in den Triggerblock um den komischen "master_mode" zu debuggen.
            Lehrling seit 1975 !!!
            F 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Flori
              @codierknecht
              Flori
              @flori
              Die Alarmanlage selber wird dagegen aber ordnungsgemäß im Vorfeld auf die unterschiedlichen Positionen geschaltet.
              Welches sie ja auch abruft und anschließend ausgibt, nur eben nicht wie gewünscht.
              • F Flori
                @codierknecht
                Flori
                @flori
                Habe es jetzt so gemacht. es Schaltet auch normal man bekommt es auch angezeigt als Nummer 1 und 3.
                Aber dann kommt eben die Debug Meldung 100000 mal und sie wiederholt alles 100000x. Und ich kann aber nicht mehr auf die Meldungen zugreifen wo sie es anzeigt weil es 99+ Meldungen sind.
                  Flori
                  @djmarc75 Noch einmal etwas größer ;)
                    Flori
                    @djmarc75
                    Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F Flori
                      @djmarc75
                      @flori
                      Auszüge aus dem Log immer als Text in CodeTags eingebettet, nicht als verwaschene Screenshots.
                      iobroker logs --watch
                      liefert das Log passend.
                        @flori
                        Flori
                        Wenn ich weiß wie das geht mache ich das gerne. ;)
                        Das muß man ja dann bestimmt in Putty eingeben.
                        Aber wo kann ich das dann wieder auslesen und hier eingeben. Das weiß ich beim besten Willen nicht. ;) Sorry
                        • F Flori
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @flori na dann finde halt heraus warum dieser mysteriöse master_mode so oft triggert.
                          Keine Ahnung woher dieser Datenpunkt stammt - hab aber auch keine Lust den Beitrag von oben bis unten durchzulesen, falls dies irgendwo erwähnt wurde.
                            Flori
                            @djmarc75
                            Den Datenpunkt den er ausliesst ist genau hier definiert und er wird auch angesprochen und das auch korrekt.
                            Nur er trickert in irgend wie ohne Ende. Das ist das Problem und dann kommen die Aussagen dann 100000x.
                            Zeile 6-9
                            • F Flori
                              @flori
                              Schau hier rein:
                              F 4 Antworten Letzte Antwort
                                Flori
                                @djmarc75
                                und es wurde schon erwähnt und auch schon hochgeladen. ;)
                                • F Flori
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @djmarc75
                                  ? keine Ahnung was Du meinst aber schau mal was @Thomas-Braun als Anregung für einen tollen Link geschickt hat:
                                  @thomas-braun sagte in Alexa erzählt etwas anderes als sie soll:
                                  @flori
                                  Schau hier rein:
                                    @flori
                                    Schau hier rein:
                                    Flori
                                    So ich habe es jetzt so gemacht da kommt aber dann das ich kürzer schreiben soll es sind mehr als 100000 Zeichen enthalten. ;)
                                      @flori
                                      Schau hier rein:
                                      Flori
                                      Ich schicke jetzt mal alles was vorher kommt bevor die 100000 gleichen meldungen kommen und dann noch mal was danach kommt.```
                                      2023-01-28 16:57:23.851 - info: admin.0 (243242) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.69
                                      2023-01-28 16:57:30.657 - info: javascript.0 (243299) Start javascript script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu_Neu
                                      2023-01-28 16:57:30.679 - info: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu_Neu: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      2023-01-28 16:57:36.859 - info: javascript.0 (243299) Stop script script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu_Neu
                                      2023-01-28 16:57:46.118 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 16:57:46.119 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 16:57:46.119 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 16:57:46.150 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 16:57:46.151 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 16:57:46.152 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 16:57:46.200 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 16:57:46.201 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 16:57:46.201 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 16:57:46.235 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 16:57:46.236 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 16:57:46.236 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 16:58:03.341 - info: javascript.0 (243299) Stop script script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu
                                      2023-01-28 16:58:04.413 - info: javascript.0 (243299) Start javascript script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu_Neu
                                      2023-01-28 16:58:04.419 - info: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu_Neu: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      2023-01-28 16:58:14.758 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Error on Reconnect (5): connection timed out
                                      2023-01-28 16:58:23.837 - error: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu_Neu: 1
                                      2023-01-28 16:58:24.541 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu_Neu: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.G090U5078437090J.Commands.speak, state={"val":"Alarmanlage wurde in den Zu Hause Modus geschaltet","ack":false,"ts":1674921504541,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1674921504541,"c":"script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu_Neu"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                      2023-01-28 16:58:38.619 - info: admin.0 (243242) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.69 javascript
                                      2023-01-28 16:58:53.553 - error: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu_Neu: 3
                                      2023-01-28 16:58:54.262 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu_Neu: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.G090U5078437090J.Commands.speak, state={"val":"Alarmanlage wurde ausgeschaltet","ack":false,"ts":1674921534262,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1674921534262,"c":"script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu_Neu"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                      2023-01-28 16:58:55.545 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
                                      2023-01-28 16:58:55.546 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
                                      2023-01-28 16:58:55.547 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
                                      und danach
                                      2023-01-28 16:58:57.788 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
                                      2023-01-28 16:58:57.789 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
                                      2023-01-28 16:58:57.790 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
                                      2023-01-28 16:58:57.791 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
                                      2023-01-28 16:58:57.792 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
                                      2023-01-28 16:58:57.793 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
                                      2023-01-28 16:59:29.764 - info: admin.0 (243242) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.69
                                      2023-01-28 16:59:46.126 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 16:59:46.127 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 16:59:46.128 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 16:59:46.184 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 16:59:46.199 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 16:59:46.200 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 16:59:46.245 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 16:59:46.246 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 16:59:46.258 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 16:59:46.351 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 16:59:46.352 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 16:59:46.353 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:00:40.369 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Connect locally to device
                                      2023-01-28 17:00:40.369 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331 Init with IP=192.168.178.46, Key=113417dd7dee128e, Version=3.3
                                      2023-01-28 17:01:47.170 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:01:47.171 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:01:47.172 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:01:47.217 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:01:47.220 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:01:47.221 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:01:47.264 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:01:47.265 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:01:47.305 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:01:47.331 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:01:47.337 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:01:47.370 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:02:01.017 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Error on Reconnect (4): connection timed out
                                      2023-01-28 17:02:35.355 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Connect locally to device
                                      2023-01-28 17:02:35.355 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331 Init with IP=192.168.178.46, Key=113417dd7dee128e, Version=3.3
                                      2023-01-28 17:03:46.115 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:03:46.116 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:03:46.117 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:03:46.142 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:03:46.143 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:03:46.144 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:03:46.175 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:03:46.176 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:03:46.177 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:03:46.207 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:03:46.208 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:03:46.209 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:05:24.514 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Error on Reconnect (5): connection timed out
                                      2023-01-28 17:05:45.937 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:05:45.939 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:05:45.943 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:05:45.985 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:05:45.986 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:05:45.987 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:05:46.062 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:05:46.063 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:05:46.064 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:05:46.130 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:05:46.131 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:05:46.132 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:07:11.671 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Error on Reconnect (1): connection timed out
                                      2023-01-28 17:07:46.066 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:07:46.067 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:07:46.068 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:07:46.118 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:07:46.119 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:07:46.119 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:07:46.155 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:07:46.156 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:07:46.157 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:07:46.217 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:07:46.218 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:07:46.219 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:08:10.273 - info: admin.0 (243242) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.69 javascript
                                      2023-01-28 17:09:46.181 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:09:46.182 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:09:46.183 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:09:46.216 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:09:46.217 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:09:46.218 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:09:46.269 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:09:46.270 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:09:46.271 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:09:46.295 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:09:46.296 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:09:46.298 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:10:29.143 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Error on Reconnect (4): connection timed out
                                      2023-01-28 17:11:30.099 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Connect locally to device
                                      2023-01-28 17:11:30.100 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331 Init with IP=192.168.178.46, Key=113417dd7dee128e, Version=3.3
                                      2023-01-28 17:11:45.919 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:11:45.920 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:11:45.921 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:11:45.948 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:11:45.949 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:11:45.950 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:11:45.977 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:11:45.978 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:11:45.979 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:11:46.017 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:11:46.018 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:11:46.019 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:12:17.437 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Error on Reconnect (1): connection timed out
                                      2023-01-28 17:13:18.224 - info: admin.0 (243242) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.69
                                      2023-01-28 17:13:46.175 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:13:46.175 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:13:46.176 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:13:46.207 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:13:46.208 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:13:46.209 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:13:46.272 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:13:46.273 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:13:46.273 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:13:46.299 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:13:46.300 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:13:46.301 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:15:46.176 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:15:46.177 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:15:46.178 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:15:46.218 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:15:46.220 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:15:46.221 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:15:46.264 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:15:46.265 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:15:46.269 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:15:46.362 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:15:46.363 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:15:46.364 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:16:58.772 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Error on Reconnect (2): connection timed out
                                      2023-01-28 17:17:18.904 - info: admin.0 (243242) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.69 javascript
                                      2023-01-28 17:17:33.775 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Error on Reconnect (4): connection timed out
                                      2023-01-28 17:17:46.664 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:17:46.665 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:17:46.666 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:17:46.710 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:17:46.711 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:17:46.712 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:17:46.774 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:17:46.776 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:17:46.777 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:17:46.874 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:17:46.875 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:17:46.876 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:18:50.204 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Connect locally to device
                                      2023-01-28 17:18:50.205 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331 Init with IP=192.168.178.46, Key=113417dd7dee128e, Version=3.3
                                      2023-01-28 17:19:46.151 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:19:46.152 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:19:46.152 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:19:46.191 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:19:46.192 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:19:46.193 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:19:46.219 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:19:46.219 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:19:46.262 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:19:46.324 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:19:46.325 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:19:46.326 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:21:46.151 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:21:46.152 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:21:46.153 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:21:46.181 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:21:46.181 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:21:46.197 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:21:46.254 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:21:46.255 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:21:46.256 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:21:46.322 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:21:46.323 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:21:46.324 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:22:50.129 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Connect locally to device
                                      2023-01-28 17:22:50.130 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331 Init with IP=192.168.178.46, Key=113417dd7dee128e, Version=3.3
                                      2023-01-28 17:23:46.093 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:23:46.094 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:23:46.095 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:23:46.143 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:23:46.144 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:23:46.146 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:23:46.196 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:23:46.197 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:23:46.198 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:23:46.228 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:23:46.228 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:23:46.229 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-01-28 17:24:38.357 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Error on Reconnect (2): connection timed out
                                      • F Flori
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @flori wie wäre es mal wenn Du bitte dieses Skript deaktivierst und ein neues erstellst in dem NUR dieser Block drin steht ?!
                                        Also den Trigger natürlich durch dieses master_mode ersetzen.
                                        Dann mal triggern und NUR diese Werte aus dem LOG hier posten !
                                        Alles andere macht hier wenig Sinn da Du sicher irgendwo noch etwas anderes am Laufen hast was auf diesen Trigger Einfluss hat..
                                        Aber dazu fehlt mir leider die hellseherische Kraft.
                                          @flori
                                          Schau hier rein:
                                          Flori
                                          Das danch scheint geklappt zu haben. Jetzt versuche ich nochmal das davor
