  4. Nach Ausschalten des PC gleiche / falsche Leistungsaufnahme
18 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iobroJB
    schrieb am zuletzt editiert von iobroJB
    Hallo, ich habe das Problem, dass nach dem Ausschalten des PC - und damit Grafana - nach dem Wiedereinschalten des PC und Grafana für die Zwischenzeit in der der PC ausgeschalten war, immer nur die gleiche Leistungsaufnahme bzw. die falsche Leistungsaufname angezeigt wird, siehe Bild, zwischen 18.10 und 9.40 Uhr am anderen Tag.
    Aufbau:
    Am Digitalen Stromzähler wird per IR-Lesekopf die Leistungsaufnahme abgelesen.
    Im iobroker wird per sonoff Instanz der Lesekopf integriert und über die influx-Datenbank die Daten gespeichert.
    In Grafana stelle ich diese Daten dann grafisch dar.
    Weshalb wird nur bei eingeschaltetem PC und aufgerufenem Grafana die korrekte Leistungsaufnahme angezeigt?
    Der iobroker läuft auch bei ausgeschaltetem PC weiter, nur die Daten werden nicht weiter korrekt ausgewertet.
    Danke für Eure Hilfe.
    CodierknechtC I NegaleinN DJMarc75D 4 Antworten Letzte Antwort
    • I iobroJB
      Aufbau:
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @iobrojb
      Ich logge mit SQL und nicht mit Influx - kann also da nicht direkt helfen.
      Gibt's in Influx nicht auch so etwas wie "0-Werte ignorieren"? Dann wäre das zumindest erklärbar.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • I iobroJB
        Aufbau:
        I Offline
        I Offline
        iobroJB
        @iobrojb Ich habe einen Fehler im Protokoll von iobroker gefunden.
        Er scheint die IP-Adresse IPv4 nach ausgeschaltetem PC nicht mehr zu finden!
        Das Protokoll als Grafik.
        Was kann ich da machen, damit der raspberry weiter Kontakt behält?
        • I iobroJB
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          @iobrojb sorry, aber was stellst du dir vor, wenn du einen Teil deines Systems deaktiviert?
          gruß vom Woody
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • I iobroJB
            Aufbau:
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @iobrojb sagte in Nach Ausschalten des PC gleiche / falsche Leistungsaufnahme:
            Ausschalten des PC
            wo ist InfluxDB installiert?
            Auch am PC?
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              Ausschalten des PC
              Auch am PC?
              I Offline
              I Offline
              iobroJB
              @negalein Hall danke für Deine Rückmeldung.
              iobroker, influxDB und Grafana sind auf dem raspberry installiert.
              • da_WoodyD da_Woody
                I Offline
                I Offline
                iobroJB
                @da_woody Hallo, was meinst Du damit, ich habe doch alle Programme auf dem raspberry installiert, und der läuft auch ohne PC weiter?
                • I iobroJB
                  Aufbau:
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Das widerspricht aber dieser Aussage:
                  Was ist denn nun wo installiert ??
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                    @iobrojb said in Nach Ausschalten des PC gleiche / falsche Leistungsaufnahme:
                    Die Frage ist eher: Warum hat dein Raspberry keine IPv4 Adresse mehr, sobald du deinen PC abschaltest?
                    Sind PC und Raspberry am gleichen Switch angeschlossen? Ist der Raspberry noch erreichbar, sobald der PC aus ist? Welche Netzwerkeinstellungen hast du am Raspberry? Könntest du evtl. versehentlich deinen PC als Default Gateway in den Raspberry Netwerkeinstellungen angegeben haben? Gib mal auf einer Console am Pi den Befehl
                    route -n
                    ein. Welche IP Adressen tauchen da in der Spalte Gateway auf. Es sollten nur '0.0.0.0' und die IP Adresse deines Routers vorkommen.
                    @DJMarc75
                    Ich versteh das so, dass alles außer dem Grafana Client auf dem Pi läuft, das sollte dann ja eigentlich kein Problem sein.
                    • GaspodeG Gaspode
                      route -n
                      @DJMarc75
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      @gaspode sagte in Nach Ausschalten des PC gleiche / falsche Leistungsaufnahme:
                      offensichtlich doch. aber wie schon diverse andere fragen, kristallkugel.gif
                      gruß vom Woody
                      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                        GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        @da_woody said in Nach Ausschalten des PC gleiche / falsche Leistungsaufnahme:
                        offensichtlich doch
                        Ich denke das Grafana-Problem ist nur ein Folgefehler. Der Pi verliert offensichtlich komplett seine IPv4 Adresse, sobald der PC aus ist. Da ist IMO irgendwas in den Netzwerksettings faul.
                        Im ioBroker Log sieht man ja, dass der "Tasmota Hausstromzähler" auch erst wieder verbunden wird, sobald der PC wieder eingeschaltet wird und die IPv4 Adresse wieder gültig ist. In der Zwischenzeit können seine Werte dann natürlich nicht verarbeitet und in die DB geschrieben werden.
                        Als mögliche Ursache fällt mir im Moment nur ein falsches Default Gateway oder ein Fehler in der Addresstabelle eines Switches oder Routers ein.
                        Da hast du allerdings Recht. ;)
                        Aber vielleicht kommt ja bald licht ins Dunkel.
                        BTW: Nettes Gif 😀
                        • GaspodeG Gaspode
                          offensichtlich doch
                          BTW: Nettes Gif 😀
                          I Offline
                          I Offline
                          iobroJB
                          @gaspode Hallo an Alle, ich habe das Problem gefunden!!!
                          Vor dem Tun kommt das Denken 🙇 .
                          Ich bitte um Entschuldigung, ich habe übersehen, dass der Switch für die Netzwerkverbindungen an der gleichen Master-Slave-Steckdose angeschlossen ist wie der Computer, und dieser schaltet nach dem herunterfahren die Steckdose aus :man-facepalming:
                          Ich danke Euch für Euer mitdenken, und wünsche noch einen schönen Abend
                          da_WoodyD GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • I iobroJB
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            der berühmte schuß ins eigene knie.
                            darauf wär ich nie gekommen, allerdings laufen bei mir alle rechner 24/7.
                            gruß vom Woody
                            • I iobroJB
                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              LOL, you made my day. :D
                              Also wie vermutet ein Netzwerkproblem, allerdings nicht Layer 3 (logische Addressierung) sondern Layer 1 (physisches Medium) ;)
                              Manchmal kan die Lösung eines Problems so einfach sein.
                              CodierknechtC I 2 Antworten Letzte Antwort
                              • GaspodeG Gaspode
                                Codierknecht
                                Eher Fehler 40 🤣
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  Eher Fehler 40 🤣
                                  GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  @codierknecht said in Nach Ausschalten des PC gleiche / falsche Leistungsaufnahme:
                                  Eher Fehler 40
                                  Das auch. ;)
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    iobroJB
                                    @gaspode Hallo, ja Asche auf mein Haupt,
                                    wie gesagt, vor dem Tun erst das Gehirn einschalten.
                                    Aber Deine Bemerkung über den Zusammenhang von PC und Netzwerkproblem hat mich nochmal nachdenken lassen.
                                    Vielen Dank an Alle, einen schönen Tag
                                    • I iobroJB
                                      Codierknecht
                                      @iobrojb
                                      Du weißt doch: Wer den Schaden hat ... spottet jeder Beschreibung 😁
                                      Ich bin hier auch immer wieder mal der Depp 🤡
                                      Hauptsache es funzt wieder ;-)
