  4. Nach Ausschalten des PC gleiche / falsche Leistungsaufnahme
18 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • I iobroJB
    Hallo, ich habe das Problem, dass nach dem Ausschalten des PC - und damit Grafana - nach dem Wiedereinschalten des PC und Grafana für die Zwischenzeit in der der PC ausgeschalten war, immer nur die gleiche Leistungsaufnahme bzw. die falsche Leistungsaufname angezeigt wird, siehe Bild, zwischen 18.10 und 9.40 Uhr am anderen Tag.
    Aufbau:
    Am Digitalen Stromzähler wird per IR-Lesekopf die Leistungsaufnahme abgelesen.
    Im iobroker wird per sonoff Instanz der Lesekopf integriert und über die influx-Datenbank die Daten gespeichert.
    In Grafana stelle ich diese Daten dann grafisch dar.
    Weshalb wird nur bei eingeschaltetem PC und aufgerufenem Grafana die korrekte Leistungsaufnahme angezeigt?
    Der iobroker läuft auch bei ausgeschaltetem PC weiter, nur die Daten werden nicht weiter korrekt ausgewertet.
    Danke für Eure Hilfe.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @iobrojb sagte in Nach Ausschalten des PC gleiche / falsche Leistungsaufnahme:
    Das widerspricht aber dieser Aussage:
    iobroker, influxDB und Grafana sind auf dem raspberry installiert
    Was ist denn nun wo installiert ??
    Lehrling seit 1975 !!!
    • GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
      @iobrojb said in Nach Ausschalten des PC gleiche / falsche Leistungsaufnahme:
      Was kann ich da machen, damit der raspberry weiter Kontakt behält?
      Die Frage ist eher: Warum hat dein Raspberry keine IPv4 Adresse mehr, sobald du deinen PC abschaltest?
      Sind PC und Raspberry am gleichen Switch angeschlossen? Ist der Raspberry noch erreichbar, sobald der PC aus ist? Welche Netzwerkeinstellungen hast du am Raspberry? Könntest du evtl. versehentlich deinen PC als Default Gateway in den Raspberry Netwerkeinstellungen angegeben haben? Gib mal auf einer Console am Pi den Befehl
      route -n
      ein. Welche IP Adressen tauchen da in der Spalte Gateway auf. Es sollten nur '0.0.0.0' und die IP Adresse deines Routers vorkommen.
      @DJMarc75
      Ich versteh das so, dass alles außer dem Grafana Client auf dem Pi läuft, das sollte dann ja eigentlich kein Problem sein.
      • GaspodeG Gaspode
        route -n
        @DJMarc75
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @gaspode sagte in Nach Ausschalten des PC gleiche / falsche Leistungsaufnahme:
        offensichtlich doch. aber wie schon diverse andere fragen, kristallkugel.gif
        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          @da_woody said in Nach Ausschalten des PC gleiche / falsche Leistungsaufnahme:
          offensichtlich doch
          Ich denke das Grafana-Problem ist nur ein Folgefehler. Der Pi verliert offensichtlich komplett seine IPv4 Adresse, sobald der PC aus ist. Da ist IMO irgendwas in den Netzwerksettings faul.
          Im ioBroker Log sieht man ja, dass der "Tasmota Hausstromzähler" auch erst wieder verbunden wird, sobald der PC wieder eingeschaltet wird und die IPv4 Adresse wieder gültig ist. In der Zwischenzeit können seine Werte dann natürlich nicht verarbeitet und in die DB geschrieben werden.
          Als mögliche Ursache fällt mir im Moment nur ein falsches Default Gateway oder ein Fehler in der Addresstabelle eines Switches oder Routers ein.
          Da hast du allerdings Recht. ;)
          Aber vielleicht kommt ja bald licht ins Dunkel.
          BTW: Nettes Gif 😀
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • GaspodeG Gaspode
            offensichtlich doch
            BTW: Nettes Gif 😀
            I Offline
            I Offline
            iobroJB
            @gaspode Hallo an Alle, ich habe das Problem gefunden!!!
            Vor dem Tun kommt das Denken 🙇 .
            Ich bitte um Entschuldigung, ich habe übersehen, dass der Switch für die Netzwerkverbindungen an der gleichen Master-Slave-Steckdose angeschlossen ist wie der Computer, und dieser schaltet nach dem herunterfahren die Steckdose aus :man-facepalming:
            Ich danke Euch für Euer mitdenken, und wünsche noch einen schönen Abend
            da_WoodyD GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
            • I iobroJB
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              der berühmte schuß ins eigene knie.
              darauf wär ich nie gekommen, allerdings laufen bei mir alle rechner 24/7.
              • I iobroJB
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                LOL, you made my day. :D
                Also wie vermutet ein Netzwerkproblem, allerdings nicht Layer 3 (logische Addressierung) sondern Layer 1 (physisches Medium) ;)
                Manchmal kan die Lösung eines Problems so einfach sein.
                CodierknechtC I 2 Antworten Letzte Antwort
                • GaspodeG Gaspode
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  Eher Fehler 40 🤣
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    Eher Fehler 40 🤣
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    @codierknecht said in Nach Ausschalten des PC gleiche / falsche Leistungsaufnahme:
                    Eher Fehler 40
                    Das auch. ;)
                    • GaspodeG Gaspode
                      I Offline
                      I Offline
                      iobroJB
                      @gaspode Hallo, ja Asche auf mein Haupt,
                      wie gesagt, vor dem Tun erst das Gehirn einschalten.
                      Aber Deine Bemerkung über den Zusammenhang von PC und Netzwerkproblem hat mich nochmal nachdenken lassen.
                      Vielen Dank an Alle, einen schönen Tag
                      • I iobroJB
                        Codierknecht
                        @iobrojb
                        Du weißt doch: Wer den Schaden hat ... spottet jeder Beschreibung 😁
                        Ich bin hier auch immer wieder mal der Depp 🤡
                        Hauptsache es funzt wieder ;-)
