  3. Off Topic
  4. PV Überschuss für den Heizstab berechnen
34 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ChristianMC Offline
    ChristianMC Offline
    ChristianM
    Hallo zusammen, ich würde gerne meinen überschüssigen PV Strom im Heizstab verbraten. Als Hardware habe ich hier einen stufenlos regelbaren Heizstab (AC Thor) sowie einen D0 Lesekopf am Stromzähler. Wenn mein Stromzähler in den Minusbereich geht, dann sehe ich ja wie viel Leistung ich dem Heizstab zuführen darf, Problem an der Sache ist ja der, dass wenn ich 500W über habe, dies dann dem Heizstab mitteile und dann ja nicht mehr 500W über habe. Hat jemand sich vielleicht schon mal ein Skript dafür in Blockly zusammen gebastelt?
    • ChristianMC ChristianM
      @christianm sagte: stufenlos regelbaren Heizstab
      Nimm einen PI-Regler.
      ChristianMC 2 Antworten Letzte Antwort
        ChristianMC Offline
        ChristianMC Offline
        ChristianM
        @paul53 Schau ich mir mal an, danke
          ChristianMC Offline
          ChristianMC Offline
          ChristianM
          @paul53 Vielen Dank schon mal für den Tipp, ich hab jetzt mal versucht den Regler zusammenzubauen, er scheint auch etwas zu machen, aktuell ist es aber eher ein wildes hin und her regeln, habe ich hier einen grundlegenden Fehler drin oder muss ich nur die Parameter noch entsprechend anpassen? Ich habe aktuell eine Last von 500W und möchte gerne auf 700W regeln um das ganze mal zu testen.
            @christianm sagte: ein wildes hin und her regeln,
            Der Leistungswert (- Sollwert) muss multipliziert werden!!
            Stimmt die Richtung? Ist Gesamtleistung bei Netzbezug positiv oder bei Einspeisung?
            Wie oft wird die Gesamtleistung aktualisiert?
            Außerdem fehlt die Begrenzung von output auf 0.
            Was bedeutet Faktor 0,2 zum Aktor? Braucht er nicht 0 - 100 %?
            Anmerkung: Die Konstanten Xp und Tn braucht man nicht zu loggen.
              @christianm sagte: nur die Parameter noch entsprechend anpassen? Ich habe aktuell eine Last von 500W und möchte gerne auf 700W regeln um das ganze mal zu testen.
              Auf 700 W Bezug? Versuche mal:
              ChristianMC 1 Antwort Letzte Antwort
                ChristianMC Offline
                ChristianMC Offline
                ChristianM
                @paul53 Ich werd bekloppt, es scheint zu funktionieren. Wenn du jetzt nicht noch einen groben Fehler siehst, dann muss ich eigentlich nur noch die Regelparameter anpassen. AC Thor PI Regler.png
                  @christianm sagte: einen groben Fehler siehst
                  Jetzt fehlt die Maximalbegrenzung von output.
                  ChristianMC T 2 Antworten Letzte Antwort
                    ChristianMC Offline
                    ChristianMC Offline
                    ChristianM
                    @paul53 Oh stimmt, aber der Regler funktioniert wirklich gut, Danke nochmal.
                      tourer4778
                      Hallo paul53,
                      mein Versuchs Heizstab hat 500W und mein Leistungsregler kann 0 - 255.
                      Wäre das dann so richtig ?
                      • T tourer4778
                        Hallo paul53,
                        @tourer4778 sagte: Wäre das dann so richtig ?
                        Nein.
                        Multipliziere zum Schluss mit 2.55: runde 2.55 * output
                          Nein.
                          tourer4778
                          Okay, danke. Habe es geändert.
                          Zum verständniss, der Regler so würde versuchen 0 zu regeln, oder sehe ich das falsch?
                          Die 500 stehen für Leistung, die man Maximal ansteuern kann ?
                          Danke schon einmal
                          • T tourer4778
                            Danke schon einmal
                            @tourer4778 sagte: der Regler so würde versuchen 0 zu regeln, oder sehe ich das falsch?
                            Der Regler würde so auf 500 W regeln.
                            Bei Maximalbegrenzung wird auf 0 begrenzt anstelle von 100!
                              tourer4778
                              Da stimmt noch was nicht.
                              Ich habe eine Simulations Leistung 0 bis -1000 den ich simulieren kann.
                              Der Regler regagiert nicht, wenn ich die simulierte Leistung auf 0 oder -1000 stelle, macht der Regler nichts ...
                              • T tourer4778
                                @tourer4778 sagte: macht der Regler nichts ...
                                @paul53 sagte in PV Überschuss für den Heizstab berechnen:
                                  tourer4778
                                  Ich habe den Fehler gefunden.
                                  Wert muss Positiv sein.
                                  Bin noch am testen einstellen, das er schneller regelt ... Aber leider zu viele Wolken ...
                                  • T tourer4778
                                    @tourer4778 sagte: einstellen, das er schneller regelt
                                    Welche Leistung hat der Heizstab? Wie oft wird der Überschuss aktualisiert?
                                      tourer4778
                                      Derzeit habe ich einen 500W Heizstab, der 3KW ist noch nicht verbaut.
                                      Alle 1 bis 2 Sekunden ... Volkszähler ...
                                      • T tourer4778
                                        @tourer4778 sagte: 500W Heizstab
                                        Dann versuche es mal mit Xp = 5000 und Tn = 10.
                                        T 3 Antworten Letzte Antwort
                                          tourer4778
                                          1.8 / 4000 habe ich,
                                          bis jetzt sieht es ganz gut aus.
