  5. Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus
    2.6k
    4.5k
26 Beiträge 9 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    Ich habe noch eine Erinnerung per Whatsapp hinzugefügt.
    Z Offline
    Z Offline
    zanabria
    @paul53, @dr-pie
    habe mit so ner Schaltung Probleme beim ausschalten von Pumpe und Licht.
    Das Einschalten von Pumpe und Licht funktioniert. Das Ausschalten aber leider nicht, und ich weiß mir nicht zu helfen woran es liegen kann. Habt Ihr ne Idee, oder seht Ihr nen Fehler in dem Script.
    // Setze Einschaltzeit für Quellstein-Pumpe
    schedule("45 7 * * *", async function () {
      setState("alias.0.Shellys.IP-122-Quellstein.Ein-Aus-Pumpe"/*Ein-Aus-Pumpe*/, true);
    // Setze Einschaltzeit für Quellstein-Licht
    schedule("0 19 * * *", async function () {
      setState("alias.0.Shellys.IP-122-Quellstein.Ein-Aus-Licht"/*Ein-Aus-Licht*/, true);
    // Setze Ausschaltzeit für Quellstein-Pumpe-Licht
    schedule("0 21 * * *", async function () {
      setState("alias.0.Shellys.IP-122-Quellstein.Ein-Aus-Pumpe"/*Ein-Aus-Pumpe*/, false);
      setState("alias.0.Shellys.IP-122-Quellstein.Ein-Aus-Licht"/*Ein-Aus-Licht*/, false);
    LG Zanabria
    CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z zanabria
      @paul53, @dr-pie
      LG Zanabria
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @zanabria
      Das ist so trivial, da kann man eigentlich nichts falsch machen.
      Hast Du mal einen Debug-Block eingebaut, um im Log sehen zu können ob der Trigger überhaupt feuert?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z zanabria
        @paul53, @dr-pie
        LG Zanabria
        @zanabria sagte in Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus:
        Habt Ihr ne Idee,
        was steht denn im log?
        vertragen sich beide Befehle zeitgleich, oder wäre eine Verzögerung hilfreich?
        • CodierknechtC Codierknecht
          @zanabria
          Z Offline
          Z Offline
          zanabria
          @codierknecht,
          so sehe ich das auch.
          Vielleicht hat @Homoran recht, daß ne kurze Verzögerung den Erfolg bringt. Ich werde es mal einbauen und testen.
          Melde mich dann nochmal.
          • Z zanabria
            @codierknecht,
            Z Offline
            Z Offline
            zanabria
            @codierknecht,
            Mit diesen Blockly's geht's
            2 "steuere" Befehle, innnerhalb eines Triggers, müssen wohl zeitversetzt angesteuert werden.
            Das ginge wohl aber auch mit einem Timeout-Block.
            Danke für den Rat @Homoran
            • Z zanabria
              @codierknecht,
              Z Offline
              Z Offline
              zanabria
              @codierknecht,
              Geht leider immer noch nicht zuverlässig. Teilweise wird die Pumpe nicht abgeschaltet, oder das Licht. Es passiert immer nur beim Ausschalten!!
