  5. Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus
26 Beiträge 9 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    Moin
    irgendwie scheitere ich an Unwissenheit ...
    Weite komme ich nicht ... bzw habe ich kein Plan was nun zu tun ist.
    Kann da mal Bitte jemand drüber schauen ????
    1000 Dank
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      1000 Dank
      @dr-pie sagte: Weite komme ich nicht
      Du findest den Zeitplan-Block unter Trigger nicht?
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
        @paul53 Ich wusste nur nicht WIE weiter.
        Hab das mal so gemacht wie du das gepostet hast.
        Erstmal 1000 Dank ... ich hoffe es funktioniert so.
        Anfangs habe ich das immer im Shelly selber eingestellt.
        Woher nimmt denn "Astro" die Geodaten ?
        • Dr.PieD Dr.Pie
          @dr-pie sagte: Woher nimmt denn "Astro" die Geodaten ?
          Schau mal in die SYSTEMEINSTELLUNGEN und in die ASTRO-EINSTELLUNGEN der Javascript-Instanz. Dort müssen die Ortskoordinaten eingetragen werden.
          Beim Einschalten ist für den Sommer noch eine Abfrage sinnvoll:
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @paul53 Danke dir erst mal ... vielleicht melde ich mich 22:01 Uhr wieder 😊
            • Dr.PieD Dr.Pie
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              Ich habe noch eine Erinnerung per Whatsapp hinzugefügt.
              Dr.PieD Z 2 Antworten Letzte Antwort
              • Dr.PieD Dr.Pie
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                Klappt übrigens hervorragend.
                Cool wäre es nun noch wenn man ein Eingabefeld in der Vis hätte wo man die Uhrzeit ändern könnte.
                paul53P BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  @dr-pie sagte: Eingabefeld in der Vis hätte wo man die Uhrzeit ändern könnte.
                  Das ist etwas aufwändiger.
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @dr-pie oder du nimmst den
                    Adapter, der hat dann ein VIS-Widget im welchen du das alles einstellen kannst:
                    Weihnachten schaltet z.B. 20 Minuten vor Sonnenuntergang ein und 45 Minuten nach Sonnenaufgang aus,
                    Bei Radio siehst du Zeiten.
                    Du kannst True/False (Wahr/Falsch) Datenpunkte direkt schalten lassen (mache ich bei Weihnachten) oder auch eigene Datenpunkte (mache ich bei Radio so um das in Skripten zu nutzen)
                    Dr.PieD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      Mit Blockly tu ich mich etwas schwer
                      Der Adapter ist aber nicht standardmäßig installiert ... oder ?
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @dr-pie sagte in Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus:
                        Nicht einmal VIS oder der JavaScript-Adapter ist standardmäßig installiert ... also nein
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          Der lässt sich leider, auch nach 30 Minuten warten, nicht installieren
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @dr-pie man kaspert die Installation auch nicht über die Katze durch sondern installiert da ordentlich - entweder über stable oder latest Repo.... wenn nur über latest verfügbar dann stellt man das Repo "kurz" auf "latest" um, installiert den Adapter und dann sofort wieder das Repo auf "stable" setzen.
                            SO sieht die saubere Installation aus (hat knapp 30 Sekunden gedauert):
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              @DJMarc75 man kaspert die Installation auch nicht über die Katze durch sondern installiert da ordentlich
                              Und ich dachte das das die übliche Vorgehensweise ist. 🤐
                              @DJMarc75 entweder über stable oder latest Repo.... wenn nur über latest verfügbar dann stellt man das Repo "kurz" auf "latest" um, installiert den Adapter und dann sofort wieder das Repo auf "stable" setzen.
                              Nix verstandan ... :man-gesturing-no:
                              DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Naja, wenn Du Alphatester bist und explixit vom Entwickler darauf verwiesen wurdest, dann kann man das als User (der genau weiß was er tut) schon mal machen.
                                Nix verstandan ...
                                Na Du weisst aber hoffentlich aus welchem Repository Du Deine Adapter beziehst ?
                                Das ist schon ein klein wenig Grundlage.
                                Oben mal auf den Schraubenschlüssel klicken:
                                Danach Repositories anklicken:
                                Bei DIr müsste das so aussehen:
                                Und genau HIER kann man dann mal "kurz" auf "beta" (latest) wechseln um sich einen Adapter, welcher nicht im stable ist, zu installieren.
                                Danach eben gleich bitte wieder auf "stable" wechseln.
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  Thomas BraunT Offline
                                  Hatten wir das Thema nicht schon mal vor ein paar Tagen? Nein, die Katze ist gefälligst in Ruhe zu lassen. Das ist nicht der Standardweg für eine Installation.
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    da_Woody
                                    @bananajoe interesannte variante! mein tip wäre smart-control für solche dingens...
                                    gruß vom Woody
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @da_woody sagte in Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus:
                                      Pfff da habe ich auf Anhieb keine VIS-Kontrollmöglichkeit gesehen (man konfiguriert über die Adaptereinstellungen?)
                                      da_WoodyD Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        da_Woody
                                        @bananajoe jo, config über adapter. denke es wird auch über vis, oder andere visus funzen.
                                        hab mir das aber für automatisierung noch nie belinst. gerade in die objekts geguxxt:
                                        ich stell das halt im adapter ein, gut ist's. wenn ich was ändern will, dann halt time im adapter ändern.
                                        oder, im winter brauch ich keinen poolfilter, haken weg, erledigt.
                                        gruß vom Woody
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.Pie
                                          So sieht es wohl aus ... schade.
