  5. Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus
26 Beiträge 9 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    @dr-pie sagte: Weite komme ich nicht
    Du findest den Zeitplan-Block unter Trigger nicht?
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
    @paul53 Ich wusste nur nicht WIE weiter.
    Hab das mal so gemacht wie du das gepostet hast.
    Erstmal 1000 Dank ... ich hoffe es funktioniert so.
    Anfangs habe ich das immer im Shelly selber eingestellt.
    Woher nimmt denn "Astro" die Geodaten ?
    • Dr.PieD Dr.Pie
      @dr-pie sagte: Woher nimmt denn "Astro" die Geodaten ?
      Schau mal in die SYSTEMEINSTELLUNGEN und in die ASTRO-EINSTELLUNGEN der Javascript-Instanz. Dort müssen die Ortskoordinaten eingetragen werden.
      Beim Einschalten ist für den Sommer noch eine Abfrage sinnvoll:
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @paul53 Danke dir erst mal ... vielleicht melde ich mich 22:01 Uhr wieder 😊
        • Dr.PieD Dr.Pie
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          Ich habe noch eine Erinnerung per Whatsapp hinzugefügt.
          Dr.PieD Z 2 Antworten Letzte Antwort
          • Dr.PieD Dr.Pie
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            Klappt übrigens hervorragend.
            Cool wäre es nun noch wenn man ein Eingabefeld in der Vis hätte wo man die Uhrzeit ändern könnte.
            paul53P BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            • Dr.PieD Dr.Pie
              @dr-pie sagte: Eingabefeld in der Vis hätte wo man die Uhrzeit ändern könnte.
              Das ist etwas aufwändiger.
              • Dr.PieD Dr.Pie
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @dr-pie oder du nimmst den
                Adapter, der hat dann ein VIS-Widget im welchen du das alles einstellen kannst:
                Weihnachten schaltet z.B. 20 Minuten vor Sonnenuntergang ein und 45 Minuten nach Sonnenaufgang aus,
                Bei Radio siehst du Zeiten.
                Du kannst True/False (Wahr/Falsch) Datenpunkte direkt schalten lassen (mache ich bei Weihnachten) oder auch eigene Datenpunkte (mache ich bei Radio so um das in Skripten zu nutzen)
                Dr.PieD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • BananaJoeB BananaJoe
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  Mit Blockly tu ich mich etwas schwer
                  Der Adapter ist aber nicht standardmäßig installiert ... oder ?
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @dr-pie sagte in Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus:
                    Nicht einmal VIS oder der JavaScript-Adapter ist standardmäßig installiert ... also nein
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      Der lässt sich leider, auch nach 30 Minuten warten, nicht installieren
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @dr-pie man kaspert die Installation auch nicht über die Katze durch sondern installiert da ordentlich - entweder über stable oder latest Repo.... wenn nur über latest verfügbar dann stellt man das Repo "kurz" auf "latest" um, installiert den Adapter und dann sofort wieder das Repo auf "stable" setzen.
                        SO sieht die saubere Installation aus (hat knapp 30 Sekunden gedauert):
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          @DJMarc75 man kaspert die Installation auch nicht über die Katze durch sondern installiert da ordentlich
                          Und ich dachte das das die übliche Vorgehensweise ist. 🤐
                          @DJMarc75 entweder über stable oder latest Repo.... wenn nur über latest verfügbar dann stellt man das Repo "kurz" auf "latest" um, installiert den Adapter und dann sofort wieder das Repo auf "stable" setzen.
                          Nix verstandan ... :man-gesturing-no:
                          DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Naja, wenn Du Alphatester bist und explixit vom Entwickler darauf verwiesen wurdest, dann kann man das als User (der genau weiß was er tut) schon mal machen.
                            Nix verstandan ...
                            Na Du weisst aber hoffentlich aus welchem Repository Du Deine Adapter beziehst ?
                            Das ist schon ein klein wenig Grundlage.
                            Oben mal auf den Schraubenschlüssel klicken:
                            Danach Repositories anklicken:
                            Bei DIr müsste das so aussehen:
                            Und genau HIER kann man dann mal "kurz" auf "beta" (latest) wechseln um sich einen Adapter, welcher nicht im stable ist, zu installieren.
                            Danach eben gleich bitte wieder auf "stable" wechseln.
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              Thomas BraunT Offline
                              Hatten wir das Thema nicht schon mal vor ein paar Tagen? Nein, die Katze ist gefälligst in Ruhe zu lassen. Das ist nicht der Standardweg für eine Installation.
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                @bananajoe interesannte variante! mein tip wäre smart-control für solche dingens...
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @da_woody sagte in Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus:
                                  Pfff da habe ich auf Anhieb keine VIS-Kontrollmöglichkeit gesehen (man konfiguriert über die Adaptereinstellungen?)
                                  da_WoodyD Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    @bananajoe jo, config über adapter. denke es wird auch über vis, oder andere visus funzen.
                                    hab mir das aber für automatisierung noch nie belinst. gerade in die objekts geguxxt:
                                    ich stell das halt im adapter ein, gut ist's. wenn ich was ändern will, dann halt time im adapter ändern.
                                    oder, im winter brauch ich keinen poolfilter, haken weg, erledigt.
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      So sieht es wohl aus ... schade.
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zanabria
                                        @paul53, @dr-pie
                                        habe mit so ner Schaltung Probleme beim ausschalten von Pumpe und Licht.
                                        Das Einschalten von Pumpe und Licht funktioniert. Das Ausschalten aber leider nicht, und ich weiß mir nicht zu helfen woran es liegen kann. Habt Ihr ne Idee, oder seht Ihr nen Fehler in dem Script.
                                        // Setze Einschaltzeit für Quellstein-Pumpe
                                        schedule("45 7 * * *", async function () {
                                          setState("alias.0.Shellys.IP-122-Quellstein.Ein-Aus-Pumpe"/*Ein-Aus-Pumpe*/, true);
                                        // Setze Einschaltzeit für Quellstein-Licht
                                        schedule("0 19 * * *", async function () {
                                          setState("alias.0.Shellys.IP-122-Quellstein.Ein-Aus-Licht"/*Ein-Aus-Licht*/, true);
                                        // Setze Ausschaltzeit für Quellstein-Pumpe-Licht
                                        schedule("0 21 * * *", async function () {
                                          setState("alias.0.Shellys.IP-122-Quellstein.Ein-Aus-Pumpe"/*Ein-Aus-Pumpe*/, false);
                                          setState("alias.0.Shellys.IP-122-Quellstein.Ein-Aus-Licht"/*Ein-Aus-Licht*/, false);
                                        LG Zanabria
                                        CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Z zanabria
                                          @paul53, @dr-pie
                                          LG Zanabria
                                          CodierknechtC Offline
                                          Codierknecht
                                          @zanabria
                                          Das ist so trivial, da kann man eigentlich nichts falsch machen.
                                          Hast Du mal einen Debug-Block eingebaut, um im Log sehen zu können ob der Trigger überhaupt feuert?
                                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                          Zabbix Certified Specialist
                                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
