  5. Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus
26 Beiträge 9 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    Mit Blockly tu ich mich etwas schwer
    Der Adapter ist aber nicht standardmäßig installiert ... oder ?
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @dr-pie sagte in Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus:
    Nicht einmal VIS oder der JavaScript-Adapter ist standardmäßig installiert ... also nein
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      Der lässt sich leider, auch nach 30 Minuten warten, nicht installieren
      • Dr.PieD Dr.Pie
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @dr-pie man kaspert die Installation auch nicht über die Katze durch sondern installiert da ordentlich - entweder über stable oder latest Repo.... wenn nur über latest verfügbar dann stellt man das Repo "kurz" auf "latest" um, installiert den Adapter und dann sofort wieder das Repo auf "stable" setzen.
        SO sieht die saubere Installation aus (hat knapp 30 Sekunden gedauert):
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          @DJMarc75 man kaspert die Installation auch nicht über die Katze durch sondern installiert da ordentlich
          Und ich dachte das das die übliche Vorgehensweise ist. 🤐
          @DJMarc75 entweder über stable oder latest Repo.... wenn nur über latest verfügbar dann stellt man das Repo "kurz" auf "latest" um, installiert den Adapter und dann sofort wieder das Repo auf "stable" setzen.
          Nix verstandan ... :man-gesturing-no:
          DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • Dr.PieD Dr.Pie
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Naja, wenn Du Alphatester bist und explixit vom Entwickler darauf verwiesen wurdest, dann kann man das als User (der genau weiß was er tut) schon mal machen.
            Nix verstandan ...
            Na Du weisst aber hoffentlich aus welchem Repository Du Deine Adapter beziehst ?
            Das ist schon ein klein wenig Grundlage.
            Oben mal auf den Schraubenschlüssel klicken:
            Danach Repositories anklicken:
            Bei DIr müsste das so aussehen:
            Und genau HIER kann man dann mal "kurz" auf "beta" (latest) wechseln um sich einen Adapter, welcher nicht im stable ist, zu installieren.
            Danach eben gleich bitte wieder auf "stable" wechseln.
            • Dr.PieD Dr.Pie
              Hatten wir das Thema nicht schon mal vor ein paar Tagen? Nein, die Katze ist gefälligst in Ruhe zu lassen. Das ist nicht der Standardweg für eine Installation.
                @dr-pie oder du nimmst den
                Adapter, der hat dann ein VIS-Widget im welchen du das alles einstellen kannst:
                Weihnachten schaltet z.B. 20 Minuten vor Sonnenuntergang ein und 45 Minuten nach Sonnenaufgang aus,
                Bei Radio siehst du Zeiten.
                Du kannst True/False (Wahr/Falsch) Datenpunkte direkt schalten lassen (mache ich bei Weihnachten) oder auch eigene Datenpunkte (mache ich bei Radio so um das in Skripten zu nutzen)
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @bananajoe interesannte variante! mein tip wäre smart-control für solche dingens...
                • da_WoodyD da_Woody
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @da_woody sagte in Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus:
                  Pfff da habe ich auf Anhieb keine VIS-Kontrollmöglichkeit gesehen (man konfiguriert über die Adaptereinstellungen?)
                  da_WoodyD Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @bananajoe jo, config über adapter. denke es wird auch über vis, oder andere visus funzen.
                    hab mir das aber für automatisierung noch nie belinst. gerade in die objekts geguxxt:
                    ich stell das halt im adapter ein, gut ist's. wenn ich was ändern will, dann halt time im adapter ändern.
                    oder, im winter brauch ich keinen poolfilter, haken weg, erledigt.
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      So sieht es wohl aus ... schade.
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        Ich habe noch eine Erinnerung per Whatsapp hinzugefügt.
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zanabria
                        @paul53, @dr-pie
                        habe mit so ner Schaltung Probleme beim ausschalten von Pumpe und Licht.
                        Das Einschalten von Pumpe und Licht funktioniert. Das Ausschalten aber leider nicht, und ich weiß mir nicht zu helfen woran es liegen kann. Habt Ihr ne Idee, oder seht Ihr nen Fehler in dem Script.
                        // Setze Einschaltzeit für Quellstein-Pumpe
                        schedule("45 7 * * *", async function () {
                          setState("alias.0.Shellys.IP-122-Quellstein.Ein-Aus-Pumpe"/*Ein-Aus-Pumpe*/, true);
                        // Setze Einschaltzeit für Quellstein-Licht
                        schedule("0 19 * * *", async function () {
                          setState("alias.0.Shellys.IP-122-Quellstein.Ein-Aus-Licht"/*Ein-Aus-Licht*/, true);
                        // Setze Ausschaltzeit für Quellstein-Pumpe-Licht
                        schedule("0 21 * * *", async function () {
                          setState("alias.0.Shellys.IP-122-Quellstein.Ein-Aus-Pumpe"/*Ein-Aus-Pumpe*/, false);
                          setState("alias.0.Shellys.IP-122-Quellstein.Ein-Aus-Licht"/*Ein-Aus-Licht*/, false);
                        LG Zanabria
                        CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Z zanabria
                          @paul53, @dr-pie
                          LG Zanabria
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          @zanabria
                          Das ist so trivial, da kann man eigentlich nichts falsch machen.
                          Hast Du mal einen Debug-Block eingebaut, um im Log sehen zu können ob der Trigger überhaupt feuert?
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Z zanabria
                            @paul53, @dr-pie
                            LG Zanabria
                            @zanabria sagte in Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus:
                            Habt Ihr ne Idee,
                            was steht denn im log?
                            vertragen sich beide Befehle zeitgleich, oder wäre eine Verzögerung hilfreich?
                            • CodierknechtC Codierknecht
                              @zanabria
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zanabria
                              @codierknecht,
                              so sehe ich das auch.
                              Vielleicht hat @Homoran recht, daß ne kurze Verzögerung den Erfolg bringt. Ich werde es mal einbauen und testen.
                              Melde mich dann nochmal.
                              • Z zanabria
                                @codierknecht,
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zanabria
                                @codierknecht,
                                Mit diesen Blockly's geht's
                                2 "steuere" Befehle, innnerhalb eines Triggers, müssen wohl zeitversetzt angesteuert werden.
                                Das ginge wohl aber auch mit einem Timeout-Block.
                                Danke für den Rat @Homoran
                                • Z zanabria
                                  @codierknecht,
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zanabria
                                  @codierknecht,
                                  Geht leider immer noch nicht zuverlässig. Teilweise wird die Pumpe nicht abgeschaltet, oder das Licht. Es passiert immer nur beim Ausschalten!!
