  5. Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus
26 Beiträge 9 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @dr-pie oder du nimmst den
    Adapter, der hat dann ein VIS-Widget im welchen du das alles einstellen kannst:
    Weihnachten schaltet z.B. 20 Minuten vor Sonnenuntergang ein und 45 Minuten nach Sonnenaufgang aus,
    Bei Radio siehst du Zeiten.
    Du kannst True/False (Wahr/Falsch) Datenpunkte direkt schalten lassen (mache ich bei Weihnachten) oder auch eigene Datenpunkte (mache ich bei Radio so um das in Skripten zu nutzen)
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @bananajoe interesannte variante! mein tip wäre smart-control für solche dingens...
    • da_WoodyD da_Woody
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @da_woody sagte in Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus:
      Pfff da habe ich auf Anhieb keine VIS-Kontrollmöglichkeit gesehen (man konfiguriert über die Adaptereinstellungen?)
      da_WoodyD Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @bananajoe jo, config über adapter. denke es wird auch über vis, oder andere visus funzen.
        hab mir das aber für automatisierung noch nie belinst. gerade in die objekts geguxxt:
        ich stell das halt im adapter ein, gut ist's. wenn ich was ändern will, dann halt time im adapter ändern.
        oder, im winter brauch ich keinen poolfilter, haken weg, erledigt.
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          So sieht es wohl aus ... schade.
          • Dr.PieD Dr.Pie
            Ich habe noch eine Erinnerung per Whatsapp hinzugefügt.
            Z Offline
            Z Offline
            zanabria
            @paul53, @dr-pie
            habe mit so ner Schaltung Probleme beim ausschalten von Pumpe und Licht.
            Das Einschalten von Pumpe und Licht funktioniert. Das Ausschalten aber leider nicht, und ich weiß mir nicht zu helfen woran es liegen kann. Habt Ihr ne Idee, oder seht Ihr nen Fehler in dem Script.
            // Setze Einschaltzeit für Quellstein-Pumpe
            schedule("45 7 * * *", async function () {
              setState("alias.0.Shellys.IP-122-Quellstein.Ein-Aus-Pumpe"/*Ein-Aus-Pumpe*/, true);
            // Setze Einschaltzeit für Quellstein-Licht
            schedule("0 19 * * *", async function () {
              setState("alias.0.Shellys.IP-122-Quellstein.Ein-Aus-Licht"/*Ein-Aus-Licht*/, true);
            // Setze Ausschaltzeit für Quellstein-Pumpe-Licht
            schedule("0 21 * * *", async function () {
              setState("alias.0.Shellys.IP-122-Quellstein.Ein-Aus-Pumpe"/*Ein-Aus-Pumpe*/, false);
              setState("alias.0.Shellys.IP-122-Quellstein.Ein-Aus-Licht"/*Ein-Aus-Licht*/, false);
            LG Zanabria
            CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • Z zanabria
              @paul53, @dr-pie
              LG Zanabria
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @zanabria
              Das ist so trivial, da kann man eigentlich nichts falsch machen.
              Hast Du mal einen Debug-Block eingebaut, um im Log sehen zu können ob der Trigger überhaupt feuert?
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
              • Z zanabria
                @paul53, @dr-pie
                LG Zanabria
                @zanabria sagte in Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus:
                Habt Ihr ne Idee,
                was steht denn im log?
                vertragen sich beide Befehle zeitgleich, oder wäre eine Verzögerung hilfreich?
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @zanabria
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zanabria
                  @codierknecht,
                  so sehe ich das auch.
                  Vielleicht hat @Homoran recht, daß ne kurze Verzögerung den Erfolg bringt. Ich werde es mal einbauen und testen.
                  Melde mich dann nochmal.
                  • Z zanabria
                    @codierknecht,
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zanabria
                    @codierknecht,
                    Mit diesen Blockly's geht's
                    2 "steuere" Befehle, innnerhalb eines Triggers, müssen wohl zeitversetzt angesteuert werden.
                    Das ginge wohl aber auch mit einem Timeout-Block.
                    Danke für den Rat @Homoran
                    • Z zanabria
                      @codierknecht,
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zanabria
                      @codierknecht,
                      Geht leider immer noch nicht zuverlässig. Teilweise wird die Pumpe nicht abgeschaltet, oder das Licht. Es passiert immer nur beim Ausschalten!!
