  5. Bewegungsmelder Skript fehlerhaft
60 Beiträge 7 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 8 Beobachtet
    @13patrick37 sagte: Kommt der mit dem unteren Teil durcheinander?
    Du meinst, dass der Timer gestoppt wird, weil manuell_ein auf true geht? Dann logge die Variable.
    1 Offline
    1 Offline
    13patrick37
    #41
    @paul53 Gute Idee, mach ich sofort. Könnte wirklich gut sein, dass er damit durcheinander kommt.
    Sobald ich diesen Block (dein erster Vorschlag) einfüge, dann geht das Licht zwar an, aber nicht wieder aus:
    Darum habe ich den Vorschlag von @DJMarc75 genommen.
      1 Offline
      1 Offline
      13patrick37
      #42
      @paul53 Ich habe die Variable mal geloggt. Sehr merkwürdig. Mal springt sie auf "manuell_ein" undefinied und mal auf false - dann geht das Licht aus.
      Aber in 90% der Fälle bleibt sie auf true. Daher geht das Licht sicher nicht aus.
      • 1 13patrick37
        #43
        @13patrick37 sagte: Mal springt sie auf "manuell_ein" undefinied
        Das ist sie nur nach Skriptstart und das entspricht in der Prüfung false.
        @13patrick37 sagte in Bewegungsmelder Skript fehlerhaft:
        Das darf nicht sein. Dann erzeuge mal ein Debug-Log im unteren Trigger:
        Das Skript läuft unter der Javascript-Instanz 0?
        1 1 Antwort Letzte Antwort
          1 Offline
          1 Offline
          13patrick37
          #44
          @paul53 said in Bewegungsmelder Skript fehlerhaft:
          Ja.
          Mit dem Log bekomme ich nur Fehlermeldungen:
          Allerdings jetzt wieder "manuell_ein" = falls.
          • 1 13patrick37
            Ja.
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #45
            @13patrick37 skript nochmal bitte zeigen.
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              1 Offline
              1 Offline
              13patrick37
              #46
              @djmarc75 said in Bewegungsmelder Skript fehlerhaft:
              • 1 13patrick37
                #47
                @13patrick37
                Ersetze die Variable Text durch die Trigger-Variable Ursprung.
                  @13patrick37
                  1 Offline
                  1 Offline
                  13patrick37
                  #48
                  @13patrick37
                  Fehlerteufel, hier nochmal:
                  "script.js.common.Außenbereich.test_büro_bwm: Wert true, bestätigt true, Quellesystem.adapter.hue.0"
                  "Manuell_ein" sagt weder falls noch true - Licht bleibt trotzdem dauerhaft an.
                  DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • 1 13patrick37
                    @13patrick37
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #49
                    @13patrick37 bitte, bitte sowas in Codetags posten !
                    INKLUSIVE LOG !!!
                    • 1 13patrick37
                      @13patrick37
                      #50
                      @13patrick37 sagte: "Manuell_ein" sagt weder falls noch true - Licht bleibt trotzdem dauerhaft an.
                      Der Debug-Block für manuell_ein muss außerhalb der Prüfung (davor oder danach) platziert werden.
                        INKLUSIVE LOG !!!
                        1 Offline
                        1 Offline
                        13patrick37
                        schrieb am zuletzt editiert von 13patrick37
                        #51
                        @djmarc75
                        Hier nochmal der neueste Log. Einmal über BWM ein. Ging normal aus.
                        Danach manuell ein und versucht "motion" zu erzeugen, ist bei manuell geblieben - also alles gut.
                        Abschließend manuelles Licht aus und wieder BWM aktiv -> Licht bleibt wieder an. Obwohl lt. Log "false"...
                        Ihm fehlt irgendein Impuls dass er nach dem Timeout das Licht ausschalten soll - die Frage ist aber wieso?!
                        Edit: Sobald ich wieder Bewegung erzeuge:
                        	script.js.common.Außenbereich.test_büro_bwm: Manuell ein true
                        • 1 13patrick37
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #52
                            1 Offline
                            1 Offline
                            13patrick37
                            #53
                            @djmarc75
                            Sobald ich wieder eine Bewegung erzeugt habe, springt es wieder auf "manuell_ein" - daher gehen die Leuchten nicht aus.
                            Oder was meintest du?
                            • 1 13patrick37
                              @djmarc75
                              #54
                              @13patrick37 sagte: Abschließend manuelles Licht aus und wieder BWM aktiv -> Licht bleibt wieder an.
                              Für Licht ein / aus per Skript fehlen die Log-Ausgaben. Per Skript wird eine Szene eingeschaltet, aber nicht der überwachte Datenpunkt. Das kann nicht funktionieren.
                                1 Offline
                                1 Offline
                                13patrick37
                                #55
                                Sorry, jetzt komme ich nicht mehr ganz mit. Als Skript Anfänger etwas zu viel. :(
                                Soll ich das Licht noch einmal loggen? Oder wie verfahre ich weiter?
                                • 1 13patrick37
                                  #56
                                  @13patrick37 sagte: jetzt komme ich nicht mehr ganz mit.
                                  Erklärung: Wenn das Licht per Szene eingeschaltet wird, ist die Quelle für den Datenpunkt "Hauswand.allOn" nicht das Skript, sondern hue.0, was als "manuell ein" gewertet wird.
                                    1 Offline
                                    1 Offline
                                    13patrick37
                                    #57
                                    @paul53 Alles klar! Also entweder Szene raus, oder hast du noch eine Idee?
                                    • 1 13patrick37
                                      #58
                                      @13patrick37 sagte: Szene raus, oder hast du noch eine Idee?
                                      Weshalb wird das Licht über die Szene eingeschaltet und nicht per "Hauswand.allOn"?
                                        1 Offline
                                        1 Offline
                                        13patrick37
                                        #59
                                        Über die Szene kann man einzelne Leuchten manuell einstellen. Farbe, Helligkeit usw.
                                        Mit "AllOn" funktioniert alles. Ist nur blöd, dass sofort die Helligkeit auf 100% geht. Und wenn ich manuell den Dimmwert über Skript ändere, geht das Licht wieder nicht mehr.
                                        • 1 13patrick37
                                          #60
                                          @13patrick37 sagte: Mit "AllOn" funktioniert alles. Ist nur blöd, dass sofort die Helligkeit auf 100% geht.
                                          Wenn "Level" hinterher geschickt wird (vlt. etwas verzögert) dürfte sich der Wert von "AllOn" nicht mehr ändern (true bleiben), also nicht getriggert werden. Oder geht dann der Wert kurz auf false? Der Debug-Log wird es zeigen.
