  5. Bewegungsmelder Skript fehlerhaft
60 Beiträge 7 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • 1 13patrick37
    @siragus Wäre auch eine Lösung, aber wenn ich "steuere Dimmwert" mache, dann dimmt der erst auf 100% und dann auf 70 .. sieht immer etwas komisch aus.
    Aktuelles Skript von @DJMarc75
    Funktioniert. Aber hat auch das Problem, dass das Licht nach mehreren Bewegungen anbleibt. Sobald ich mehr als 2min vor dem BWM bin und mich bewege bleibt das Licht zwar an, aber es geht auch nicht mehr aus. presence=falls und der Lux Wert immer noch unter 90. Kommt der mit dem unteren Teil durcheinander?
    @13patrick37 sagte: Kommt der mit dem unteren Teil durcheinander?
    Du meinst, dass der Timer gestoppt wird, weil manuell_ein auf true geht? Dann logge die Variable.
    1 2 Antworten Letzte Antwort
      1 Offline
      1 Offline
      13patrick37
      @paul53 Gute Idee, mach ich sofort. Könnte wirklich gut sein, dass er damit durcheinander kommt.
      Sobald ich diesen Block (dein erster Vorschlag) einfüge, dann geht das Licht zwar an, aber nicht wieder aus:
      Darum habe ich den Vorschlag von @DJMarc75 genommen.
        1 Offline
        1 Offline
        13patrick37
        @paul53 Ich habe die Variable mal geloggt. Sehr merkwürdig. Mal springt sie auf "manuell_ein" undefinied und mal auf false - dann geht das Licht aus.
        Aber in 90% der Fälle bleibt sie auf true. Daher geht das Licht sicher nicht aus.
        • 1 13patrick37
          @13patrick37 sagte: Mal springt sie auf "manuell_ein" undefinied
          Das ist sie nur nach Skriptstart und das entspricht in der Prüfung false.
          @13patrick37 sagte in Bewegungsmelder Skript fehlerhaft:
          Das darf nicht sein. Dann erzeuge mal ein Debug-Log im unteren Trigger:
          Das Skript läuft unter der Javascript-Instanz 0?
          1 1 Antwort Letzte Antwort
            1 Offline
            1 Offline
            13patrick37
            @paul53 said in Bewegungsmelder Skript fehlerhaft:
            Ja.
            Mit dem Log bekomme ich nur Fehlermeldungen:
            Allerdings jetzt wieder "manuell_ein" = falls.
            • 1 13patrick37
              Ja.
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @13patrick37 skript nochmal bitte zeigen.
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                1 Offline
                1 Offline
                13patrick37
                @djmarc75 said in Bewegungsmelder Skript fehlerhaft:
                • 1 13patrick37
                  @13patrick37
                  Ersetze die Variable Text durch die Trigger-Variable Ursprung.
                    @13patrick37
                    1 Offline
                    1 Offline
                    13patrick37
                    @13patrick37
                    Fehlerteufel, hier nochmal:
                    "script.js.common.Außenbereich.test_büro_bwm: Wert true, bestätigt true, Quellesystem.adapter.hue.0"
                    "Manuell_ein" sagt weder falls noch true - Licht bleibt trotzdem dauerhaft an.
                    DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • 1 13patrick37
                      @13patrick37
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @13patrick37 bitte, bitte sowas in Codetags posten !
                      INKLUSIVE LOG !!!
                      • 1 13patrick37
                        @13patrick37
                        @13patrick37 sagte: "Manuell_ein" sagt weder falls noch true - Licht bleibt trotzdem dauerhaft an.
                        Der Debug-Block für manuell_ein muss außerhalb der Prüfung (davor oder danach) platziert werden.
                          INKLUSIVE LOG !!!
                          1 Offline
                          1 Offline
                          13patrick37
                          schrieb am zuletzt editiert von 13patrick37
                          @djmarc75
                          Hier nochmal der neueste Log. Einmal über BWM ein. Ging normal aus.
                          Danach manuell ein und versucht "motion" zu erzeugen, ist bei manuell geblieben - also alles gut.
                          Abschließend manuelles Licht aus und wieder BWM aktiv -> Licht bleibt wieder an. Obwohl lt. Log "false"...
                          Ihm fehlt irgendein Impuls dass er nach dem Timeout das Licht ausschalten soll - die Frage ist aber wieso?!
                          Edit: Sobald ich wieder Bewegung erzeuge:
                          	script.js.common.Außenbereich.test_büro_bwm: Manuell ein true
                          • 1 13patrick37
                            @djmarc75
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                              1 Offline
                              1 Offline
                              13patrick37
                              @djmarc75
                              Sobald ich wieder eine Bewegung erzeugt habe, springt es wieder auf "manuell_ein" - daher gehen die Leuchten nicht aus.
                              Oder was meintest du?
                              • 1 13patrick37
                                @djmarc75
                                @13patrick37 sagte: Abschließend manuelles Licht aus und wieder BWM aktiv -> Licht bleibt wieder an.
                                Für Licht ein / aus per Skript fehlen die Log-Ausgaben. Per Skript wird eine Szene eingeschaltet, aber nicht der überwachte Datenpunkt. Das kann nicht funktionieren.
                                  1 Offline
                                  1 Offline
                                  13patrick37
                                  Sorry, jetzt komme ich nicht mehr ganz mit. Als Skript Anfänger etwas zu viel. :(
                                  Soll ich das Licht noch einmal loggen? Oder wie verfahre ich weiter?
                                  • 1 13patrick37
                                    @13patrick37 sagte: jetzt komme ich nicht mehr ganz mit.
                                    Erklärung: Wenn das Licht per Szene eingeschaltet wird, ist die Quelle für den Datenpunkt "Hauswand.allOn" nicht das Skript, sondern hue.0, was als "manuell ein" gewertet wird.
                                      1 Offline
                                      1 Offline
                                      13patrick37
                                      @paul53 Alles klar! Also entweder Szene raus, oder hast du noch eine Idee?
                                      • 1 13patrick37
                                        @13patrick37 sagte: Szene raus, oder hast du noch eine Idee?
                                        Weshalb wird das Licht über die Szene eingeschaltet und nicht per "Hauswand.allOn"?
                                          1 Offline
                                          1 Offline
                                          13patrick37
                                          Über die Szene kann man einzelne Leuchten manuell einstellen. Farbe, Helligkeit usw.
                                          Mit "AllOn" funktioniert alles. Ist nur blöd, dass sofort die Helligkeit auf 100% geht. Und wenn ich manuell den Dimmwert über Skript ändere, geht das Licht wieder nicht mehr.
