  5. Datenpunkt (number) wird nicht geändert
blockly
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    aldoa1
    ich möchte in einem Blockly Script einen Datenpunkt ändern.
    Der Datenpunkt hat den Typo number und ist ein Datenpunkt von einem Homematic Keypad.
    steuern und aktualisieren auf die Zahl 0 funktioniert nicht.
    Der Datenpunkt wird rot und ändert sich nicht.
    Kann man bestimmte Datenpunkte von Instanzen nicht ändern?
    Der Datenpunkt den ich ändern möchte ist der Trigger für das script. Könnte ich auch ohne Änderung des Datenpunkt triggern?
    DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • A aldoa1
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @aldoa1 ob Du uns das Blockly mal zeigen magst ????
      Lehrling seit 1975 !!!
        aldoa1
          <block type="on" id="C5C}}KTHJyg?!zZkyp)F" x="-312" y="163">
            <field name="OID">hm-rpc.1.002E9F29992CF7.0.CODE_ID</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="1-C}U.Y2@|[n%T@kZ0vM">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="x`)yMD]yH:20Qv3[EzOe">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="PE7QK/IIPlLWH2%T5LX-">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="_?PxQ3=V1=pM$a)Zyv%=">
                        <field name="NUM">1</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="control" id="Gs7fgD0|xhJODoN]?vtp">
                    <field name="OID">nuki.0.625561981.actions.openAction</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="ofnLmz@`cpg6Epqd]xzZ">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="Ji_te)/G`dWZel55T%Mn">
                          <block type="logic_boolean" id="O.MjQz3n$dStESs9_Q)V">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        • A aldoa1
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @aldoa1 ein screenshot reicht.
          • A aldoa1
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @aldoa1 im Blockly hast du ja zweimal den gleichen SteuereBlock... ist Quatsch...
            Der DP vom Nuki erwartet WAS ? Zahl, String , Boolean ??
              aldoa1
              2 x der gleiche ist nur deshalb weil ich einen von wahr auf falsch geändert habe (damit nicht die Tür geöffnet wird)
              Der Datenpunkt ist vom Typ number.
              HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • A aldoa1
                @aldoa1 bitte zeigen!
                • A aldoa1
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @aldoa1 sagte in Datenpunkt (number) wird nicht geändert:
                  Und warum dann "false" im Blockly ?
                  Verstehe ich grad nicht.
                    aldoa1
                      aldoa1
                      erst ändert sich der Tür öffnen auf wahr (ein eigener Datenpunkt). Die Tür öffnet sich.
                      Dann wieder auf false.
                      Danach soll noch der HmIP-WKP Datenpunkt (number) auf 0 geänder werden.
                      Die Änderung funktioniert nicht.
                      • A aldoa1
                        @aldoa1 oops!
                        was ist das denn?
                        Tür öffnen errst ja, dann nein?
                        und der WKP ist was? Und definitiv number?
                        • A aldoa1
                          das kommt nahezu zeitgleich
                          • A aldoa1
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @aldoa1 ist ein anderes Blockly wie Du oben gepostet hast....
                            Da bin ich dann raus und mach lieber was schönes.
                            • A aldoa1
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              kommt darauf an, ob dieser Datenpunkt beschreibbar ist oder nur lesend.
                              das siehst du, wenn du auf den Bleistift klickst bei deinem DP
                                aldoa1
                                Oh je. Der ist schreibgeschützt.
