  5. Einfaches Blockly geht nicht / Ausgabe Echo GELÖST
32 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    Hi Paul, hab das Blockly nur als admin erstellt. Unter "global" ist bei mir nichts drin.
    Heute nacht hat der den Trigger mal ausgeführt zumindest hat er in den DP vom Echo Device etwas reingeschrieben.
    Heut früh allerdings hat er wieder keinen Trigger ausgeführt.
    Hatte auch schon alles gelöscht an Ordner/Blockly und neu aufgesetzt. Leider ohne Erfolg.
    Da ist doch irgendwo der Wurm drin :-)
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @olli_m sagte in Einfaches Blockly geht nicht / Ausgabe Echo:
    was meinst du mit admin?
    global ist dies gemeint
    wie sieht denn nun das blockly aktuell aus?
    Der Adapter ist noch in der Entwicklung
    was für ein Adapter ist das?
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
      @crunchip
      Als Admin eingeloggt, aber die meisten Blockly erstelle ich mit admin... nein ich hab nichts unter global :-)
      Ich hab jetzt auch mal Aktualisierung genommen, aber spielt ja eh keine Rolle solange der Trigger nicht will.
      Der Adapter ist ein TestAdapter für MiCloud hab jetzt auch mal in dem DP das percentage rausgenommen, weil ich dachte vielleicht liegt es daran.
      Ich glaube auch dass er es jetzt macht. Allerdings ziemlich verspätet.
      DA muss ich mal schauen, warum das so verspätet an den ECHO kam, weil als ich um 11 Uhr ging war er schon bei 100 Prozent.
        @crunchip
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @olli_m nicht den aktualisiere Block sondern den steuere Block bitte verwenden !
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          @djmarc75
          All right
          Probiere ich
          Ich hab halt echt alle Varianten schon durch
          Auch der Unterschied zwischen den beiden trigger Blöcke interessiert mich bis heute wann nehme ich welchen der beiden ?
            @djmarc75
            All right
            Probiere ich
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Dazu gibt es aktuell oben was angepinnt:
            https://forum.iobroker.net/topic/61879/bestätigt-acknowledged-flag-bedeutung-ein-mysterium
            Lesen empfehle ich ! Da wird das super erklärt.
              @djmarc75
              ich rede von dem hier...
              das hat doch nichts mit dem Acknowledged flag zu tun.... der ist ja ob man wenn man einen Wert setzt auf bestätigt geht oder nicht.
              Oder bin ich jetzt ganz falsch.
              crunchipC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                @djmarc75
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @olli_m sind letztendlich beide gleich, nur das man im oberen mehrere/verschiede Objekte auf einmal dran hängen kann
                schau mal da rein https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/de/blockly.md
                  @crunchip
                  Danke dir
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    aber DAMIT:
                    Was Du als Trigger verwendest ist mir grad eigentlich mehr als egal !
                    Es geht um den Block der den DP ansteuert....
                    Eigener DP = aktualisiere & >steuere... Adapter-DP = steuere Block und NICHT aktualisiere !
                    Aber mir eigentlich egal ob Du das so umsetzt oder nicht... war nur ein Tip und mehr nicht !!!
                      aber DAMIT:
                      @djmarc75
                      Na dann passt es ja jetzt 😂
                      Für mich gehts in dem thread ob man das Häkchen setzt oder nicht ansonsten find ich da nichts anderes
                      Es sieht eh so aus dass es nun geht
                        @djmarc75
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Na dann setz halt Deinen Beitrag auf GELÖST und niemand muss mehr darauf unnötig antworten.
                          @djmarc75
                          Du bist echt jedes Mal gleich so unentspannt auch mit deiner Wortwahl unglaublich 😉
