Android Gerät verhält sich eigenartig
@codierknecht
"Dreist ein Gerücht" heiß genau was?
Mit Prüf Widget meine ich das Screen-Resolution- Widget!
Mein Problem ist auch nicht das Erkennen der Bildschirmgrenzen, sondern daß sich beim Wechsel von Hohformat zu Querformat die Größe auf dem Handy ändert.@laser sagte in Android Gerät verhält sich eigenartig:
Dann sag' das doch. Da kommt man ja ganz durcheinander;-)
@codierknecht
@codierknecht
Mein Problem ist auch nicht das Erkennen der Bildschirmgrenzen, sondern daß sich beim Wechsel von Hohformat zu Querformat die Größe auf dem Handy ändert.und immer noch keine Fakten, nur Nacherzählung!
was soll dieser Aufsatz in Klartext heißen?
@codierknecht
So wie man statt "BMW" eben auch "Auto" sagen kann... Zu meinem Problem kann niemand etwas sagen? -
@codierknecht
So wie man statt "BMW" eben auch "Auto" sagen kann... Zu meinem Problem kann niemand etwas sagen?@laser sagte in Android Gerät verhält sich eigenartig:
hast du das gemacht?
@homoran sagte in Android Gerät verhält sich eigenartig:
View aufrufen
Auflösung ablesen
Handy drehen
Auflösung ablesenmit welchem Ergebnis?
@laser trag die maße im Vis Editor unter Tools als Größe des views ein!
was ist mit einer Antwort darauf?
@laser um Wieviel ist der Rahmen denn breiter?
1Pixel wäre ok!
Der Rahmen der durch die Viewgröße erzeugt wird zeigt ja an dass die Widgets innerhalb angelegt werden müssen -
@codierknecht
So wie man statt "BMW" eben auch "Auto" sagen kann... Zu meinem Problem kann niemand etwas sagen?@Homoran
Ich habe zu Testen zwei Widgets an meinen Beitrag angehangen. Falls mein Geschreibsel schwer verständlich sein sollte, könnte man diese beiden Textdateien importieren. Beim Wechsel von View1 (hochformatig) auf View2 /Querformat) wird der Bildschirm nicht 100 % ausgefüllt, sonder das Bild (View) ist zu groß. -
@codierknecht
Also wenn ich die Auflösung eintrage und mit den Widgets bis max. 1-2 Pixel an den Rand gehe, wird die Ansicht genau so gewechselt wie ich es erwarten würde.
Hab allerdings kein Android am Start.
@Homoran
Ich habe zu Testen zwei Widgets an meinen Beitrag angehangen. Falls mein Geschreibsel schwer verständlich sein sollte, könnte man diese beiden Textdateien importieren. Beim Wechsel von View1 (hochformatig) auf View2 /Querformat) wird der Bildschirm nicht 100 % ausgefüllt, sonder das Bild (View) ist zu groß.Das Ergebnis der Messung mit dem "Screen-Resolution- Widget" :
"Ich lese beim Samsung A50 Width 412 und Height 812 ab. Beim Hochformat. Wenn ich das dann in das Widget eintrage, wird der Rahmen breiter als das Handy." Hatte ich im Beitrag weiter oben geantwortet. Beim Drehen bleiben diese Werte. Probiere ich aber gleich nochmal! Zur Sicherheit. -
"Ich lese beim Samsung A50 Width 412 und Height 812 ab. Beim Hochformat. Wenn ich das dann in das Widget eintrage, wird der Rahmen breiter als das Handy." Hatte ich im Beitrag weiter oben geantwortet. Beim Drehen bleiben diese Werte. Probiere ich aber gleich nochmal! Zur Sicherheit.@laser sagte in Android Gerät verhält sich eigenartig:
Welches Widget?
Das gehört als Auflösung in die View.
Bitte hier nicht die Begrifflichkeiten verwechseln - sonst vergleichen wir hier Äpfel mit Birnen. -
Welches Widget?
Bitte hier nicht die Begrifflichkeiten verwechseln - sonst vergleichen wir hier Äpfel mit Birnen.@codierknecht
"screen-Resolution" ist das kein Widget? Evtl. verwende ich den falschen Begriff.
So, nochmal dieses Widget eingesetzt und "gemessen"
Handy hochkant : H: 812 W: 412
Handy quer: W:812 W: 332 ( ist doch nicht genau gleich). Aber ich rede hier von wesentlich größeren Abweichungen. -
@Homoran
da wird nichts eingetragen!
@codierknecht
Handy quer: W:812 W: 332 ( ist doch nicht genau gleich). Aber ich rede hier von wesentlich größeren Abweichungen.@laser sagte in Android Gerät verhält sich eigenartig:
Doch - aber da trägt man doch nix ein
am Handy?
auch danach hatte ich gefragt
Am Handy (ist vermutlich gemeint) natürlich schwer machbar! Ich tue mich schon schwer, verschiedene Visualisierungs- Projekte zu öffnen. Das ist aber auch ein "Gestrüpp"@Codierknecht
Diesen Fehler hatte ich schon eingeräumt. Ich hatte versucht, den Rahmen im Vis Editor die Größe der Ablesewerte zu verpassen. -
Am Handy (ist vermutlich gemeint) natürlich schwer machbar! Ich tue mich schon schwer, verschiedene Visualisierungs- Projekte zu öffnen. Das ist aber auch ein "Gestrüpp"@laser sagte in Android Gerät verhält sich eigenartig:
deswegen Screenshots für solche Dinge!
ich bin zu 99% nur am Handy/Tablet unterwegs
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1 -
@Codierknecht
@Codierknecht
Diesen Fehler hatte ich schon eingeräumt. Ich hatte versucht, den Rahmen im Vis Editor die Größe der Ablesewerte zu verpassen.@laser zum Mitlesen und Umsetzen:
das Widget platzierst Du irgendwo in Deine View OHNE da etwas Einzutragen.
Dann diese View im Browser (Android) öffnen und die Werte AUSLESEN:
Bei Dir stehen da natürlich andere Werte.
DIESE Werte dann in VIS eintragen unter:
Wo hakts denn ???
