  3. Einsteigerfragen
  4. Android Gerät verhält sich eigenartig
    5.5k
99 Beiträge 6 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Laser
    @codierknecht
    "Dreist ein Gerücht" heiß genau was?
    Mit Prüf Widget meine ich das Screen-Resolution- Widget!
    Mein Problem ist auch nicht das Erkennen der Bildschirmgrenzen, sondern daß sich beim Wechsel von Hohformat zu Querformat die Größe auf dem Handy ändert.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @laser sagte in Android Gerät verhält sich eigenartig:
    Dann sag' das doch. Da kommt man ja ganz durcheinander;-)
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Laser
      @codierknecht
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @codierknecht
      und immer noch keine Fakten, nur Nacherzählung!
      was soll dieser Aufsatz in Klartext heißen?
      • CodierknechtC Codierknecht
        Laser
        @codierknecht
        So wie man statt "BMW" eben auch "Auto" sagen kann... Zu meinem Problem kann niemand etwas sagen?
        HomoranH L CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
        • L Laser
          @codierknecht
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          hast du das gemacht?
          @homoran sagte in Android Gerät verhält sich eigenartig:
          View aufrufen
          Auflösung ablesen
          Handy drehen
          Auflösung ablesen
          mit welchem Ergebnis?
          @laser trag die maße im Vis Editor unter Tools als Größe des views ein!
          was ist mit einer Antwort darauf?
          @laser um Wieviel ist der Rahmen denn breiter?
          1Pixel wäre ok!
          Der Rahmen der durch die Viewgröße erzeugt wird zeigt ja an dass die Widgets innerhalb angelegt werden müssen
          • L Laser
            @codierknecht
            Laser
            @Homoran
            Ich habe zu Testen zwei Widgets an meinen Beitrag angehangen. Falls mein Geschreibsel schwer verständlich sein sollte, könnte man diese beiden Textdateien importieren. Beim Wechsel von View1 (hochformatig) auf View2 /Querformat) wird der Bildschirm nicht 100 % ausgefüllt, sonder das Bild (View) ist zu groß.
            L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Laser
              @codierknecht
              Codierknecht
              @laser
              Also wenn ich die Auflösung eintrage und mit den Widgets bis max. 1-2 Pixel an den Rand gehe, wird die Ansicht genau so gewechselt wie ich es erwarten würde.
              Hab allerdings kein Android am Start.
              • L Laser
                @Homoran
                Laser
                schrieb am zuletzt editiert von Laser
                Das Ergebnis der Messung mit dem "Screen-Resolution- Widget" :
                "Ich lese beim Samsung A50 Width 412 und Height 812 ab. Beim Hochformat. Wenn ich das dann in das Widget eintrage, wird der Rahmen breiter als das Handy." Hatte ich im Beitrag weiter oben geantwortet. Beim Drehen bleiben diese Werte. Probiere ich aber gleich nochmal! Zur Sicherheit.
                CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Laser
                  Codierknecht
                  Welches Widget?
                  Das gehört als Auflösung in die View.
                  Bitte hier nicht die Begrifflichkeiten verwechseln - sonst vergleichen wir hier Äpfel mit Birnen.
                    Welches Widget?
                    Laser
                    @codierknecht
                    "screen-Resolution" ist das kein Widget? Evtl. verwende ich den falschen Begriff.
                    So, nochmal dieses Widget eingesetzt und "gemessen"
                    Handy hochkant : H: 812 W: 412
                    Handy quer: W:812 W: 332 ( ist doch nicht genau gleich). Aber ich rede hier von wesentlich größeren Abweichungen.
                    • L Laser
                      @Homoran
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      am Handy?
                      • L Laser
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        da wird nichts eingetragen!
                        • L Laser
                          @codierknecht
                          Codierknecht
                          Doch - aber da trägt man doch nix ein 😵
                            am Handy?
                            Laser
                            Am Handy (ist vermutlich gemeint) natürlich schwer machbar! Ich tue mich schon schwer, verschiedene Visualisierungs- Projekte zu öffnen. Das ist aber auch ein "Gestrüpp"
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              auch danach hatte ich gefragt
                              • L Laser
                                Laser
                                @Codierknecht
                                Diesen Fehler hatte ich schon eingeräumt. Ich hatte versucht, den Rahmen im Vis Editor die Größe der Ablesewerte zu verpassen.
                                L DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L Laser
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  deswegen Screenshots für solche Dinge!
                                  ich bin zu 99% nur am Handy/Tablet unterwegs
                                  • L Laser
                                    @Codierknecht
                                    Laser
                                    @Homoran
                                    Das kann ich nur abschätzen. 2x größer ? Screenshot am Handy- damit habe ich noch ein Problem!
                                    • L Laser
                                      @Codierknecht
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @laser zum Mitlesen und Umsetzen:
                                      das Widget platzierst Du irgendwo in Deine View OHNE da etwas Einzutragen.
                                      Dann diese View im Browser (Android) öffnen und die Werte AUSLESEN:
                                      Bei Dir stehen da natürlich andere Werte.
                                      DIESE Werte dann in VIS eintragen unter:
                                      Wo hakts denn ???
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        langsam kommen Fakten!
                                        Danke!
                                          Danke!
                                          Laser
                                          @DJMark
                                          Genau so mache ich es!
                                          CodierknechtC L 2 Antworten Letzte Antwort
