  3. Einsteigerfragen
  4. Android Gerät verhält sich eigenartig
    5.5k
99 Beiträge 6 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Laser
    Ok, versuche ich jetzt mit 2 Testrahmen. Hoch und Quer.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @laser um Wieviel ist der Rahmen denn breiter?
    1Pixel wäre ok!
    Der Rahmen der durch die Viewgröße erzeugt wird zeigt ja an dass die Widgets innerhalb angelegt werden müssen
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      1Pixel wäre ok!
      Laser
      So dachte ich mir das den Rahmen nur als Begrenzung, damit ich weiß, wo die Widgetes platziert werden müssen.
      Den Rahmen habe ich auch 812x 412 gemacht, damit ich Ihn sehe. Im Querformat wird wieder gezoomt. Das Spezi- Widget ist doch nur zum "Messen" kann dann wieder weg? Zum Testen habe ich 4 statische SVG-Shapes in den Ecken platziert. Zum Test. Ich habe immer versucht, die abgelesenen Werte in des Test- Widget einzutragen, um einen Rahmen zu sehen. Das war völlig überflüssig /falsch!
      • L Laser
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @laser trag die maße im Vis Editor unter Tools als Größe des views ein!
          Laser
          schrieb am zuletzt editiert von Laser
          "Auflösung " steht da bei mir, das ist das, was den roten Rahmen erzeugt, der für mein Handy nicht passend als Vorgabe da ist? Das hatte ich bisher durch Probieren gemacht.
          • L Laser
            Laser
            @laser
            Das geht mit dem Prüf- Widget einfacher. Ohne Probieren. Leider habe ich immer noch das ursprüngliche Problem mit der falschen Größe beim Bild neu aufrufen. Ich muß immer noch mit 2 Fingern von aussen nach innen wischen, damit das Bild passend "schrumpft" (bei "Quer")
            EDIT: ist scheinbar wieder so ein "Dreh" Problem. wenn ich von Hochformat Testbild auf Querformat schalte, ist das Bild zu groß! Hier die 2 Views als "Export"
            BorderQuer.txt Border hoch.txt
            • L Laser
              @laser
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @laser sagte in Android Gerät verhält sich eigenartig:
              Das halte ich mal ganz dreist für ein Gerücht.
              Mit „Screen-Resolution“ wird einmalig die Auflösung bestimmt und dann wird das ganze als Abmessung in der View festgezimmert. Da hat man dann immer den schönen roten Rahmen und weiß, wo man seine Widgets hinplappern kann.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • CodierknechtC Codierknecht
                Laser
                @codierknecht
                "Dreist ein Gerücht" heiß genau was?
                Mit Prüf Widget meine ich das Screen-Resolution- Widget!
                Mein Problem ist auch nicht das Erkennen der Bildschirmgrenzen, sondern daß sich beim Wechsel von Hohformat zu Querformat die Größe auf dem Handy ändert.
                CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Laser
                  @codierknecht
                  Codierknecht
                  Dann sag' das doch. Da kommt man ja ganz durcheinander;-)
                  • L Laser
                    @codierknecht
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @codierknecht
                    und immer noch keine Fakten, nur Nacherzählung!
                    was soll dieser Aufsatz in Klartext heißen?
                      Laser
                      @codierknecht
                      So wie man statt "BMW" eben auch "Auto" sagen kann... Zu meinem Problem kann niemand etwas sagen?
                      HomoranH L CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                      • L Laser
                        @codierknecht
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        hast du das gemacht?
                        @homoran sagte in Android Gerät verhält sich eigenartig:
                        View aufrufen
                        Auflösung ablesen
                        Handy drehen
                        Auflösung ablesen
                        mit welchem Ergebnis?
                        was ist mit einer Antwort darauf?
                        1Pixel wäre ok!
                        • L Laser
                          @codierknecht
                          Laser
                          @Homoran
                          Ich habe zu Testen zwei Widgets an meinen Beitrag angehangen. Falls mein Geschreibsel schwer verständlich sein sollte, könnte man diese beiden Textdateien importieren. Beim Wechsel von View1 (hochformatig) auf View2 /Querformat) wird der Bildschirm nicht 100 % ausgefüllt, sonder das Bild (View) ist zu groß.
                          L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Laser
                            @codierknecht
                            Codierknecht
                            @laser
                            Also wenn ich die Auflösung eintrage und mit den Widgets bis max. 1-2 Pixel an den Rand gehe, wird die Ansicht genau so gewechselt wie ich es erwarten würde.
                            Hab allerdings kein Android am Start.
                            • L Laser
                              @Homoran
                              Laser
                              Das Ergebnis der Messung mit dem "Screen-Resolution- Widget" :
                              "Ich lese beim Samsung A50 Width 412 und Height 812 ab. Beim Hochformat. Wenn ich das dann in das Widget eintrage, wird der Rahmen breiter als das Handy." Hatte ich im Beitrag weiter oben geantwortet. Beim Drehen bleiben diese Werte. Probiere ich aber gleich nochmal! Zur Sicherheit.
                              • L Laser
                                Codierknecht
                                Welches Widget?
                                Das gehört als Auflösung in die View.
                                Bitte hier nicht die Begrifflichkeiten verwechseln - sonst vergleichen wir hier Äpfel mit Birnen.
                                  Welches Widget?
                                  Laser
                                  @codierknecht
                                  "screen-Resolution" ist das kein Widget? Evtl. verwende ich den falschen Begriff.
                                  So, nochmal dieses Widget eingesetzt und "gemessen"
                                  Handy hochkant : H: 812 W: 412
                                  Handy quer: W:812 W: 332 ( ist doch nicht genau gleich). Aber ich rede hier von wesentlich größeren Abweichungen.
                                  • L Laser
                                    @Homoran
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    am Handy?
                                    • L Laser
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      da wird nichts eingetragen!
                                      • L Laser
                                        @codierknecht
                                        Codierknecht
                                        Doch - aber da trägt man doch nix ein 😵
                                          am Handy?
                                          Laser
                                          Am Handy (ist vermutlich gemeint) natürlich schwer machbar! Ich tue mich schon schwer, verschiedene Visualisierungs- Projekte zu öffnen. Das ist aber auch ein "Gestrüpp"
