  3. Einsteigerfragen
  4. Android Gerät verhält sich eigenartig
    5.5k
99 Beiträge 6 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @laser die native Display-Auflösung wird ausschließlich für Filme und Fotos genutzt.
    Im Browser wird meist nur eine deutlich reduzierte Auflösung verwendet um Schrift noch lesbar zu halten.
    Dieses kann sogar bei Landscape und Portrait unterschiedlich sein.
    Dafür gibt es das Screen Resolution Widget.
    Das zeigt dir die reale Auflösung im Browser an.
    Laser
    OK. Dieses Widget habe ich installiert, kapiere aber nicht, wie ich damit umgehen muß. Werde weiter "Jugend forscht" betreiben...
    • L Laser
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @laser sagte in Android Gerät verhält sich eigenartig:
      ansehen!
      • L Offline
        Laser
        Damit fummle ich schon eine Weile herum. Leider sind die View- Anwahlbuttons, mit denen ich zwischen Quer und Hoch wechseln will, im Hintergrund. Beim Antippen passiert nichts. Mit "Z-Index" versucht, die in den Vordergrund zu bringen. Das scheint zu klappen. Wenn ich in dem erzeugtem Rahmen herumwische, um das Bild neu aufzubauen (geht das auch anders?), ändert sich die Größe des Rahmens. Bei jedem Neuaufruf eine andere Größe. Kann ich keine feste Größe erzwingen?
        • L Laser
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @laser was machst du?
          widget irgendwo plazieren
          View aufrufen
          Auflösung ablesen
          Handy drehen
          Auflösung ablesen
          fertig
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            View aufrufen
            Auflösung ablesen
            Handy drehen
            Auflösung ablesen
            fertig
            Laser
            schrieb am zuletzt editiert von Laser
            So mache ich es. Dann trage ich die abgelesenen Werte in die Widget Eigenschaften ein. Ist das nicht erforderlich?
            Ich lese beim Samsung A50 Width 412 und Height 812 ab. Beim Hochformat. Wenn ich das dann in das Widget eintrage, wird der Rahmen breiter als das Handy.
            • L Laser
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              warum?
              die musst du als Maße für deinen view nehmen
                warum?
                Laser
                Ok, versuche ich jetzt mit 2 Testrahmen. Hoch und Quer.
                • L Laser
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @laser um Wieviel ist der Rahmen denn breiter?
                  1Pixel wäre ok!
                  Der Rahmen der durch die Viewgröße erzeugt wird zeigt ja an dass die Widgets innerhalb angelegt werden müssen
                    1Pixel wäre ok!
                    Laser
                    So dachte ich mir das den Rahmen nur als Begrenzung, damit ich weiß, wo die Widgetes platziert werden müssen.
                    Den Rahmen habe ich auch 812x 412 gemacht, damit ich Ihn sehe. Im Querformat wird wieder gezoomt. Das Spezi- Widget ist doch nur zum "Messen" kann dann wieder weg? Zum Testen habe ich 4 statische SVG-Shapes in den Ecken platziert. Zum Test. Ich habe immer versucht, die abgelesenen Werte in des Test- Widget einzutragen, um einen Rahmen zu sehen. Das war völlig überflüssig /falsch!
                    • L Laser
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @laser trag die maße im Vis Editor unter Tools als Größe des views ein!
                        Laser
                        "Auflösung " steht da bei mir, das ist das, was den roten Rahmen erzeugt, der für mein Handy nicht passend als Vorgabe da ist? Das hatte ich bisher durch Probieren gemacht.
                        • L Laser
                          Laser
                          @laser
                          Das geht mit dem Prüf- Widget einfacher. Ohne Probieren. Leider habe ich immer noch das ursprüngliche Problem mit der falschen Größe beim Bild neu aufrufen. Ich muß immer noch mit 2 Fingern von aussen nach innen wischen, damit das Bild passend "schrumpft" (bei "Quer")
                          EDIT: ist scheinbar wieder so ein "Dreh" Problem. wenn ich von Hochformat Testbild auf Querformat schalte, ist das Bild zu groß! Hier die 2 Views als "Export"
                          BorderQuer.txt Border hoch.txt
                          • L Laser
                            @laser
                            CodierknechtC Offline
                            Codierknecht
                            Das halte ich mal ganz dreist für ein Gerücht.
                            Mit „Screen-Resolution“ wird einmalig die Auflösung bestimmt und dann wird das ganze als Abmessung in der View festgezimmert. Da hat man dann immer den schönen roten Rahmen und weiß, wo man seine Widgets hinplappern kann.
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                            • CodierknechtC Codierknecht
                              Laser
                              @codierknecht
                              "Dreist ein Gerücht" heiß genau was?
                              Mit Prüf Widget meine ich das Screen-Resolution- Widget!
                              Mein Problem ist auch nicht das Erkennen der Bildschirmgrenzen, sondern daß sich beim Wechsel von Hohformat zu Querformat die Größe auf dem Handy ändert.
                              CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L Laser
                                @codierknecht
                                Codierknecht
                                Dann sag' das doch. Da kommt man ja ganz durcheinander;-)
                                • L Laser
                                  @codierknecht
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @codierknecht
                                  und immer noch keine Fakten, nur Nacherzählung!
                                  was soll dieser Aufsatz in Klartext heißen?
                                    Laser
                                    @codierknecht
                                    So wie man statt "BMW" eben auch "Auto" sagen kann... Zu meinem Problem kann niemand etwas sagen?
                                    HomoranH L CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • L Laser
                                      @codierknecht
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      hast du das gemacht?
                                      @homoran sagte in Android Gerät verhält sich eigenartig:
                                      View aufrufen
                                      Auflösung ablesen
                                      Handy drehen
                                      Auflösung ablesen
                                      mit welchem Ergebnis?
                                      was ist mit einer Antwort darauf?
                                      1Pixel wäre ok!
                                      • L Laser
                                        @codierknecht
                                        Laser
                                        @Homoran
                                        Ich habe zu Testen zwei Widgets an meinen Beitrag angehangen. Falls mein Geschreibsel schwer verständlich sein sollte, könnte man diese beiden Textdateien importieren. Beim Wechsel von View1 (hochformatig) auf View2 /Querformat) wird der Bildschirm nicht 100 % ausgefüllt, sonder das Bild (View) ist zu groß.
                                        L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Laser
                                          @codierknecht
                                          Codierknecht
                                          @laser
                                          Also wenn ich die Auflösung eintrage und mit den Widgets bis max. 1-2 Pixel an den Rand gehe, wird die Ansicht genau so gewechselt wie ich es erwarten würde.
                                          Hab allerdings kein Android am Start.
