  3. Einsteigerfragen
  4. Android Gerät verhält sich eigenartig
99 Beiträge 6 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Laser
    Habe jetzt nirgendwo den Haken drin. War in noch einer View drin. Dorthin sprang das Bild aber nie!
    EDIT: und dieser " Bildschirm- Dreh- Käse" ist jetzt auch weg!
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @laser sagte in Android Gerät verhält sich eigenartig:
    Die passte dann vermutlich nicht zur Auflösung
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      Laser
      @codierknecht
      Bin froh, daß das jetzt geht. War echt nervig!
      • L Laser
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        das ist kein Käse!
        Du kannst ganz gezielt zwei Views mit unterschiedlichen Auflösung für Landscape und Portrait anlegen.
        Je nachdem wie das Handy orientiert ist, öffnet sich der entsprechende automatisch.
        oder für verschiedene Endgeräte.
        Der default view, der der Auflösung am nächsten kommt wird geöffnet.
        Wobei 640x480 nicht 480x640 ist!
          das ist kein Käse!
          Laser
          AHA! Gut zu wissen. Vlt. brauche ich das mal.
          • L Laser
            Laser
            Noch eine Frage von einem wenig-mit-dem- Handy-Spieler:
            Ich erstelle eine Vis mit 370x 780 Pixel-Rahmen (Border). Rufe ich das auf dem Handy auf, erscheint es nicht in dieser Größe. Es geht über den Rand hinaus. 780x 370 Pixel passen jedoch.
            Vis rufe ich mit Crome auf. Dort habe ich Full-Screen in den Geräteeinstellungen ausgewählt.
            Wie bekomme ich die passende Größe auf dem Handy hin?
            • L Laser
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @laser die native Display-Auflösung wird ausschließlich für Filme und Fotos genutzt.
              Im Browser wird meist nur eine deutlich reduzierte Auflösung verwendet um Schrift noch lesbar zu halten.
              Dieses kann sogar bei Landscape und Portrait unterschiedlich sein.
              Dafür gibt es das Screen Resolution Widget.
              Das zeigt dir die reale Auflösung im Browser an.
                Laser
                OK. Dieses Widget habe ich installiert, kapiere aber nicht, wie ich damit umgehen muß. Werde weiter "Jugend forscht" betreiben...
                • L Laser
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  ansehen!
                  • L Offline
                    Laser
                    Damit fummle ich schon eine Weile herum. Leider sind die View- Anwahlbuttons, mit denen ich zwischen Quer und Hoch wechseln will, im Hintergrund. Beim Antippen passiert nichts. Mit "Z-Index" versucht, die in den Vordergrund zu bringen. Das scheint zu klappen. Wenn ich in dem erzeugtem Rahmen herumwische, um das Bild neu aufzubauen (geht das auch anders?), ändert sich die Größe des Rahmens. Bei jedem Neuaufruf eine andere Größe. Kann ich keine feste Größe erzwingen?
                    • L Laser
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @laser was machst du?
                      widget irgendwo plazieren
                      View aufrufen
                      Auflösung ablesen
                      Handy drehen
                      Auflösung ablesen
                      fertig
                        View aufrufen
                        Auflösung ablesen
                        Handy drehen
                        Auflösung ablesen
                        fertig
                        Laser
                        schrieb am zuletzt editiert von Laser
                        So mache ich es. Dann trage ich die abgelesenen Werte in die Widget Eigenschaften ein. Ist das nicht erforderlich?
                        Ich lese beim Samsung A50 Width 412 und Height 812 ab. Beim Hochformat. Wenn ich das dann in das Widget eintrage, wird der Rahmen breiter als das Handy.
                        • L Laser
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          warum?
                          die musst du als Maße für deinen view nehmen
                            warum?
                            Laser
                            Ok, versuche ich jetzt mit 2 Testrahmen. Hoch und Quer.
                            • L Laser
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @laser um Wieviel ist der Rahmen denn breiter?
                              1Pixel wäre ok!
                              Der Rahmen der durch die Viewgröße erzeugt wird zeigt ja an dass die Widgets innerhalb angelegt werden müssen
                                1Pixel wäre ok!
                                Laser
                                So dachte ich mir das den Rahmen nur als Begrenzung, damit ich weiß, wo die Widgetes platziert werden müssen.
                                Den Rahmen habe ich auch 812x 412 gemacht, damit ich Ihn sehe. Im Querformat wird wieder gezoomt. Das Spezi- Widget ist doch nur zum "Messen" kann dann wieder weg? Zum Testen habe ich 4 statische SVG-Shapes in den Ecken platziert. Zum Test. Ich habe immer versucht, die abgelesenen Werte in des Test- Widget einzutragen, um einen Rahmen zu sehen. Das war völlig überflüssig /falsch!
                                • L Laser
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @laser trag die maße im Vis Editor unter Tools als Größe des views ein!
                                    Laser
                                    "Auflösung " steht da bei mir, das ist das, was den roten Rahmen erzeugt, der für mein Handy nicht passend als Vorgabe da ist? Das hatte ich bisher durch Probieren gemacht.
                                    • L Laser
                                      Laser
                                      @laser
                                      Das geht mit dem Prüf- Widget einfacher. Ohne Probieren. Leider habe ich immer noch das ursprüngliche Problem mit der falschen Größe beim Bild neu aufrufen. Ich muß immer noch mit 2 Fingern von aussen nach innen wischen, damit das Bild passend "schrumpft" (bei "Quer")
                                      EDIT: ist scheinbar wieder so ein "Dreh" Problem. wenn ich von Hochformat Testbild auf Querformat schalte, ist das Bild zu groß! Hier die 2 Views als "Export"
                                      BorderQuer.txt Border hoch.txt
                                      • L Laser
                                        @laser
                                        Codierknecht
                                        Das halte ich mal ganz dreist für ein Gerücht.
                                        Mit „Screen-Resolution“ wird einmalig die Auflösung bestimmt und dann wird das ganze als Abmessung in der View festgezimmert. Da hat man dann immer den schönen roten Rahmen und weiß, wo man seine Widgets hinplappern kann.
                                          Laser
                                          @codierknecht
                                          "Dreist ein Gerücht" heiß genau was?
                                          Mit Prüf Widget meine ich das Screen-Resolution- Widget!
                                          Mein Problem ist auch nicht das Erkennen der Bildschirmgrenzen, sondern daß sich beim Wechsel von Hohformat zu Querformat die Größe auf dem Handy ändert.
                                          CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
