  5. [gelöst] kein Log in JS-Scripten möglich
22 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Offline
    Lueghi
    schrieb am zuletzt editiert von Lueghi
    Ich versuche mich gerade in die Scripte von iobroker ein wenig einzuarbeiten. Zum Debugging möchte ich mir natürlich gerne einige Log-Ausgaben anzeigen lassen. Das funktioniert bei mir aber nicht 😕 .
    Keine der Versionen
    log('Das ist ein Logtext');
    log('Das ist ein Logtext','debug');
    console.log('Das ist ein Logtext');
    console.log('Das ist ein Logtext','debug');
    bringt mir eine Ausgabe 😠 . Die Scripte zeigen aber auch keinen Fehler an.
    Kann ich da etwas "verkonfiguiert" haben? Wenn nein, wie kann ich das aktivieren? Oder habe ich einen ganz banalen Fehler gemacht?
    Gruß Stefan
    Gruß Lueghi
    (iobroker unter proxmox)
    CodierknechtC OliverIOO F GaspodeG 4 Antworten Letzte Antwort
    • L Lueghi
      Keine der Versionen
      Gruß Stefan
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @lueghi sagte in kein Log in JS-Scripten möglich:
      Bis auf Variante 2 funktioniert's bei mir problemlos:
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lueghi
        Keine der Versionen
        Gruß Stefan
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @lueghi
        Schalte mal oben rechts in den Skript einstellungen debug und verbose ein
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @lueghi
          Codierknecht
          @oliverio
          Ist bei mir beides aus - Log kommt trotzdem
          • L Lueghi
            Keine der Versionen
            Gruß Stefan
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @lueghi Kommt schon mal vor:
            • Browser Refresh
            • Skript aus dem Editor entfernen, wieder rein, prüfen
            iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
            • CodierknechtC Codierknecht
              F Online
              F Online
              fastfoot
              @codierknecht sagte in kein Log in JS-Scripten möglich:
              Bis auf Variante 2
              In der JS-Instanz auf Debug stellen
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • F fastfoot
                Bis auf Variante 2
                Lueghi
                Vielen Dank für die Antworten. Das habe ich soweit vorher schon alles ausprobiert 😢. Habe es jetzt nochmal explizit ausprobiert. Ich erhalten kein Log ...
                @fastfoot sagte in kein Log in JS-Scripten möglich:
                Bis auf Variante 2
                Wo finde ich das denn? In der Instanz sehe ich da keinen entsprechenden Eintrag ....
                Gruß Lueghi
                CodierknechtC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Lueghi
                  Bis auf Variante 2
                  Codierknecht
                  @lueghi
                  Was steht im DP javascript.0.debug.from?
                  {"cmd":"debugStopped","code":0}
                  • L Lueghi
                    Bis auf Variante 2
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @lueghi im instanzen tab !
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      Lueghi
                      @liv-in-sky
                      da steht warn drin ...
                      Ich hatte in den Adaptereinstellungen geschaut, in der von Dir gezeigten Ansicht bin ich noch NIE drin gewesen. Danke, wieder was gelernt 👍
                      Aber mein Problem besteht immer noch ....
                      Gruß Lueghi
                        @lueghi
                        Lueghi
                        @codierknecht
                        ja, genau so wie bei Dir:
                          "cmd": "debugStopped",
                          "code": 0
                        Vermute jetzt, da kann man was anderes reinschreiben, oder?
                        Gruß Lueghi
                        • L Lueghi
                          @codierknecht
                            "code": 0
                          Lueghi
                          @codierknecht
                            "code": 0
                          @Codierknecht: Darf ich mich noch mal in Erinnerung bringen mit meinem Problem?
                          Gruß Lueghi
                          • L Lueghi
                            Keine der Versionen
                            Gruß Stefan
                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                            @lueghi said in kein Log in JS-Scripten möglich:
                            Hast du nur im Output Fenster unter dem Script geschaut? Wenn ja, dann prüfe mal das ioBroker Log (erreichbar über Protokolle in der Spalte links)
                            Tauchen deine Ausgaben da auf?
                            • GaspodeG Gaspode
                              Lueghi
                              @gaspode das Log taucht nirgendwo auf ....
                              Gruß Lueghi
                              GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L Lueghi
                                GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                @lueghi
                                Aber die anderen Script Meldungen siehst du schon, also solche hier:
                                09:28:43.671	info	javascript.0 (7056) Stop script script.js.Test.SkriptX
                                09:28:43.676	info	javascript.0 (7056) Start javascript script.js.Test.SkriptX
                                09:28:43.680	info	javascript.0 (7056) script.js.Test.SkriptX: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                • GaspodeG Gaspode
                                  @lueghi
                                  Lueghi
                                  @gaspode
                                  Ich sehe "nur" echte Fehlermeldungen im Fenster im Script-Bereich.
                                  Gruß Lueghi
                                  M CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L Lueghi
                                    @gaspode
                                    M Online
                                    M Online
                                    mrjeschke
                                    @lueghi
                                    Was passiert, wenn du
                                    console.warn('Warnung');
                                    console.error('Error');
                                    versuchst.
                                    • L Lueghi
                                      @gaspode
                                      Codierknecht
                                      @lueghi
                                      Hast Du hier etwas angehakt?
                                        @lueghi
                                        Lueghi
                                        @codierknecht
                                        Gruß Lueghi
                                        • M mrjeschke
                                          @lueghi
                                          versuchst.
                                          Lueghi
                                          @mrjeschke
                                          das sieht dann so aus:
                                          Das ist zumindest mal eine gewollte Ausgabe 😉 .
                                          Gruß Lueghi
