  4. JavaScript
  5. [gelöst] kein Log in JS-Scripten möglich
22 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Lueghi
    Vielen Dank für die Antworten. Das habe ich soweit vorher schon alles ausprobiert 😢. Habe es jetzt nochmal explizit ausprobiert. Ich erhalten kein Log ...
    @fastfoot sagte in kein Log in JS-Scripten möglich:
    @codierknecht sagte in kein Log in JS-Scripten möglich:
    Bis auf Variante 2
    In der JS-Instanz auf Debug stellen
    Wo finde ich das denn? In der Instanz sehe ich da keinen entsprechenden Eintrag ....
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @lueghi im instanzen tab !
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Lueghi
      @liv-in-sky
      da steht warn drin ...
      Ich hatte in den Adaptereinstellungen geschaut, in der von Dir gezeigten Ansicht bin ich noch NIE drin gewesen. Danke, wieder was gelernt 👍
      Aber mein Problem besteht immer noch ....
      Gruß Lueghi
      (iobroker unter proxmox)
      • CodierknechtC Codierknecht
        @lueghi
        Was steht im DP javascript.0.debug.from?
        {"cmd":"debugStopped","code":0}
        Lueghi
        @codierknecht
        ja, genau so wie bei Dir:
          "cmd": "debugStopped",
          "code": 0
        Vermute jetzt, da kann man was anderes reinschreiben, oder?
        Gruß Lueghi
        • L Lueghi
          @codierknecht
            "code": 0
          Lueghi
          @lueghi sagte in kein Log in JS-Scripten möglich:
          @codierknecht
            "code": 0
          @Codierknecht: Darf ich mich noch mal in Erinnerung bringen mit meinem Problem?
          Gruß Lueghi
          • L Lueghi
            Ich versuche mich gerade in die Scripte von iobroker ein wenig einzuarbeiten. Zum Debugging möchte ich mir natürlich gerne einige Log-Ausgaben anzeigen lassen. Das funktioniert bei mir aber nicht 😕 .
            Keine der Versionen
            log('Das ist ein Logtext');
            log('Das ist ein Logtext','debug');
            console.log('Das ist ein Logtext');
            console.log('Das ist ein Logtext','debug');
            bringt mir eine Ausgabe 😠 . Die Scripte zeigen aber auch keinen Fehler an.
            Kann ich da etwas "verkonfiguiert" haben? Wenn nein, wie kann ich das aktivieren? Oder habe ich einen ganz banalen Fehler gemacht?
            Gruß Stefan
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
            @lueghi said in kein Log in JS-Scripten möglich:
            Hast du nur im Output Fenster unter dem Script geschaut? Wenn ja, dann prüfe mal das ioBroker Log (erreichbar über Protokolle in der Spalte links)
            Tauchen deine Ausgaben da auf?
            • GaspodeG Gaspode
              Lueghi
              @gaspode das Log taucht nirgendwo auf ....
              Gruß Lueghi
              GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Lueghi
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                @lueghi
                Aber die anderen Script Meldungen siehst du schon, also solche hier:
                09:28:43.671	info	javascript.0 (7056) Stop script script.js.Test.SkriptX
                09:28:43.676	info	javascript.0 (7056) Start javascript script.js.Test.SkriptX
                09:28:43.680	info	javascript.0 (7056) script.js.Test.SkriptX: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                • GaspodeG Gaspode
                  @lueghi
                  Lueghi
                  @gaspode
                  Ich sehe "nur" echte Fehlermeldungen im Fenster im Script-Bereich.
                  Gruß Lueghi
                  M CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Lueghi
                    @gaspode
                    M Online
                    M Online
                    mrjeschke
                    @lueghi
                    Was passiert, wenn du
                    console.warn('Warnung');
                    console.error('Error');
                    versuchst.
                    • L Lueghi
                      @gaspode
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      @lueghi
                      Hast Du hier etwas angehakt?
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                        @lueghi
                        Lueghi
                        @codierknecht
                        Gruß Lueghi
                        • M mrjeschke
                          @lueghi
                          versuchst.
                          Lueghi
                          @mrjeschke
                          das sieht dann so aus:
                          Das ist zumindest mal eine gewollte Ausgabe 😉 .
                          Gruß Lueghi
                          • L Lueghi
                            @mrjeschke
                            M Online
                            M Online
                            mrjeschke
                            @lueghi
                            Für console.log wirst du wahrscheinlich die log-Stufe des Javascript-Adapters
                            auf Info stellen müssen.
                            • M mrjeschke
                              @lueghi
                              Lueghi
                              @mrjeschke
                              Ja, das war es! 1000 Dank!
                              Was mich aber brutal ärgert: ich war der Meinung, dass ich hätte das schon ausprobiert bzw. umgestellt .... 😠 .
                              Es ist halt wie so häufig: das Problem sitzt vor der Tastatur und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht ....
                              Gruß Lueghi
