  4. JavaScript
  5. [gelöst] kein Log in JS-Scripten möglich
22 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @lueghi
    Was steht im DP javascript.0.debug.from?
    {"cmd":"debugStopped","code":0}
    Lueghi
    @codierknecht
    ja, genau so wie bei Dir:
      "cmd": "debugStopped",
      "code": 0
    Vermute jetzt, da kann man was anderes reinschreiben, oder?
    Gruß Lueghi
    (iobroker unter proxmox)
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lueghi
      @codierknecht
        "code": 0
      Lueghi
      @lueghi sagte in kein Log in JS-Scripten möglich:
      @codierknecht
        "code": 0
      @Codierknecht: Darf ich mich noch mal in Erinnerung bringen mit meinem Problem?
      Gruß Lueghi
      • L Lueghi
        Ich versuche mich gerade in die Scripte von iobroker ein wenig einzuarbeiten. Zum Debugging möchte ich mir natürlich gerne einige Log-Ausgaben anzeigen lassen. Das funktioniert bei mir aber nicht 😕 .
        Keine der Versionen
        log('Das ist ein Logtext');
        log('Das ist ein Logtext','debug');
        console.log('Das ist ein Logtext');
        console.log('Das ist ein Logtext','debug');
        bringt mir eine Ausgabe 😠 . Die Scripte zeigen aber auch keinen Fehler an.
        Kann ich da etwas "verkonfiguiert" haben? Wenn nein, wie kann ich das aktivieren? Oder habe ich einen ganz banalen Fehler gemacht?
        Gruß Stefan
        GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
        @lueghi said in kein Log in JS-Scripten möglich:
        Hast du nur im Output Fenster unter dem Script geschaut? Wenn ja, dann prüfe mal das ioBroker Log (erreichbar über Protokolle in der Spalte links)
        Tauchen deine Ausgaben da auf?
        • GaspodeG Gaspode
          Lueghi
          @gaspode das Log taucht nirgendwo auf ....
          Gruß Lueghi
          GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Lueghi
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            @lueghi
            Aber die anderen Script Meldungen siehst du schon, also solche hier:
            09:28:43.671	info	javascript.0 (7056) Stop script script.js.Test.SkriptX
            09:28:43.676	info	javascript.0 (7056) Start javascript script.js.Test.SkriptX
            09:28:43.680	info	javascript.0 (7056) script.js.Test.SkriptX: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            • GaspodeG Gaspode
              @lueghi
              Lueghi
              @gaspode
              Ich sehe "nur" echte Fehlermeldungen im Fenster im Script-Bereich.
              Gruß Lueghi
              M CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Lueghi
                @gaspode
                M Online
                M Online
                mrjeschke
                @lueghi
                Was passiert, wenn du
                console.warn('Warnung');
                console.error('Error');
                versuchst.
                • L Lueghi
                  @gaspode
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  @lueghi
                  Hast Du hier etwas angehakt?
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                    @lueghi
                    Lueghi
                    @codierknecht
                    Gruß Lueghi
                    • M mrjeschke
                      @lueghi
                      versuchst.
                      Lueghi
                      @mrjeschke
                      das sieht dann so aus:
                      Das ist zumindest mal eine gewollte Ausgabe 😉 .
                      Gruß Lueghi
                      • L Lueghi
                        @mrjeschke
                        M Online
                        M Online
                        mrjeschke
                        @lueghi
                        Für console.log wirst du wahrscheinlich die log-Stufe des Javascript-Adapters
                        auf Info stellen müssen.
                        • M mrjeschke
                          @lueghi
                          Lueghi
                          @mrjeschke
                          Ja, das war es! 1000 Dank!
                          Was mich aber brutal ärgert: ich war der Meinung, dass ich hätte das schon ausprobiert bzw. umgestellt .... 😠 .
                          Es ist halt wie so häufig: das Problem sitzt vor der Tastatur und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht ....
                          Gruß Lueghi
