  4. Node-Red
  5. [Gelöst] Benötige Hilfe mit Node-Red in Verbindung mit homee
node-red
121 Beiträge 3 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @oli Mit dem typ 69 das mag ja sein - aber das passt nicht zu den Werten - dann würde ich lieber einen extra Wert Batteriealarm empfehlen. So kann man das jedenfalls nicht mischen. Wir können generell auf die Prozente verzichten und nur Alarm true oder false ausgeben, oder machen eben eine extra Geschichte daraus oder generell verarbeitest Du es in einem Flow - anstelle einer Tabelle.
    O Online
    O Online
    Oli
    #61
    @mickym said in Benötige Hilfe mit Node-Red in Verbindung mit homee:
    Das Problem hierbei, das einige Geräte nur den Batteriewert habe, einige nur den Batteriealarm und dann gibt es Geräte die haben beides, deshalb dachte ich, dass man abfragen kann, ob der Batteriewert existiert. Wenn dieser existiert, zählt man einen count hoch. Sollte er nicht existieren prüft man ob der Batteriealarm existiert und zählt ebenfalls einen count hoch
    Oliver
    mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • O Oli
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #62
      @oli Ja kann man alles machen - wird aber sehr komplex dann. JSONATA ist ein descriptive Sprache und Du kannst Objekte filtern und neu zusammensetzen - aber ich hatte eigentlich keine Lust ein Programm zu schreiben. Das geht auch - aber sicher nicht auf die schnelle - und ist halt nicht so einfach wie Du das denkst - da ich die Filter nur begrenzt dynamisch aufbauen kann. Zumindest ich bin da auch noch nicht geübt genug. Ich überlege mir was - aber nicht in den nächsten Stunden.
      Das Abfragen, dass die mit type 69 noch bei der Anzahl der Batteriegeräte sind, das ist nicht das Problem - aber das zusammen in einer Tabelle zusammenzustellen schon.
      • O Oli
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #63
        @oli sagte in Benötige Hilfe mit Node-Red in Verbindung mit homee:
        So die Abfragen habe ich:
               "id": "6624873c35b06eae",
               "type": "change",
               "z": "9c280ddf049b2b4d",
               "name": "Alle Batterie Geräte",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload[attributes[type =  8] ]",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1270,
               "y": 3400,
               "wires": [
                       "0c5dce5940776e17",
                       "676c2655140cea7e"
               "id": "0c5dce5940776e17",
               "type": "debug",
               "name": "Geräte mit Batterie",
               "active": false,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "payload",
               "targetType": "msg",
               "statusVal": "",
               "statusType": "auto",
               "x": 1510,
               "y": 3340,
               "wires": []
               "id": "676c2655140cea7e",
               "type": "change",
               "name": "Anzahl",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload ? $count(payload) : 0",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1470,
               "y": 3400,
               "wires": [
                       "7cb6f5cee79a8d0b"
               "id": "7cb6f5cee79a8d0b",
               "type": "debug",
               "name": "Anzahl Geräte Batterie",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1660,
               "y": 3400,
               "wires": []
               "id": "ca23c275d6a0610b",
               "type": "change",
               "name": "Alle Batterie Geräte mit 69",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload[attributes[type =  8] or  attributes[type =  69]]",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1300,
               "y": 3500,
               "wires": [
                       "a635f8e5d7ac99cf",
                       "ce0af757e6116705"
               "id": "a635f8e5d7ac99cf",
               "type": "debug",
               "name": "Geräte mit Batterie type 8 oder type 69",
               "active": false,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1610,
               "y": 3460,
               "wires": []
               "id": "ce0af757e6116705",
               "type": "change",
               "name": "Anzahl",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1510,
               "y": 3500,
               "wires": [
                       "da4725cbfd61cda4"
               "id": "da4725cbfd61cda4",
               "type": "debug",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1750,
               "y": 3500,
               "wires": []
               "id": "83190417b6055b66",
               "type": "change",
               "name": "Alle Batterie Geräte mit type 69 ohne type 8",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "$filter(payload,function($v){$not($exists($v[attributes[type = 8]]))})[attributes[type=69]]",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1350,
               "y": 3600,
               "wires": [
                       "a8736ad1d187fbb3",
                       "e25d074f8f30181c"
               "id": "a8736ad1d187fbb3",
               "type": "change",
               "name": "Anzahl",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1610,
               "y": 3600,
               "wires": [
                       "643ccdc3d84091fd"
               "id": "643ccdc3d84091fd",
               "type": "debug",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1890,
               "y": 3600,
               "wires": []
               "id": "e25d074f8f30181c",
               "type": "debug",
               "name": "Geräte mit Batterie type 69 ohne type 8",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1720,
               "y": 3560,
               "wires": []
        Um die Tabelle zu machen, muss ja anders gemappt werden.
        Ist halt bissi schwierig mit den Informationen. Wenn type=69 der Batteriealarm ist, der ja dann genutzt werden soll, wenn kein battery Level vorhanden ist (also kein type 8 ) und das alles zusammen in der Tabelle auftauchen soll, gehe ich nun davon aus, das current_value = 0 (kein Alarm bedeutet) und current_value = 1 (Alarm bedeutet). Um das in die gleiche Spalte für Batterie zu bringen - übersetze ich dann 0 in 100% und 1 in 0%.
        Deine Idee
        attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]
        funktioniert - aber man muss das halt anders behandeln bei type 69 als den value. Also richtig überlegt.
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #64
          So ich denke ich habe es geschafft. ;) - Stunden später - aber das ist für mich auch immer komplexer. ;)
          So die type=69 attribute, sind nun in die Batteriespalte mit aufgenommen: Wenn der current_value eines type=69 Eintrags ist 0 (kein Alarm) wird das Batterielevel auf 100% gesetzt, anderenfalls auf 0%.
          Hier wieder zum Ausprobieren: https://try.jsonata.org/bxx5ycClY
          payload.{"name" :name,
                  "type" : cube_type,
                  "protocol" : $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).name,
                  "state" : ' <font color=\"' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).color & '\"> ' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).name,
                  "battery" : (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 8 ? attributes[type=8 ].current_value :
                  (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 69 ? attributes[type=69 ].current_value = 0 ? 100 : 0
          } ~> |$|{"battery" : $exists(battery) ? ' <font color=\"' & $filter($$.battery, function($v){battery >= $v.level})[0].color & '\"> ' & battery & " %"}|
          So hier der Flow als Tabelle 6
                 "id": "dfb85691acadb5e8",
                 "type": "change",
                 "name": "VIS Tabelle 6",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "protocols",
                         "pt": "msg",
                         "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"ZWave\"},{\"id\":2,\"name\":\"Zigbee\"},{\"id\":3,\"name\":\"EnOcean\"},{\"id\":9,\"name\":\"WLan\"}]",
                         "tot": "json"
                         "t": "set",
                         "p": "states",
                         "pt": "msg",
                         "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"aktiv\",\"color\":\"green\"},{\"id\":2,\"name\":\"inaktiv\",\"color\":\"rot\"},{\"id\":12,\"name\":\"wird aktualisiert\",\"color\":\"orange\"}]",
                         "tot": "json"
                         "t": "set",
                         "p": "battery",
                         "pt": "msg",
                         "to": "[{\"level\":30,\"color\":\"green\"},{\"level\":20,\"color\":\"yellow\"},{\"level\":15,\"color\":\"orange\"},{\"level\":0,\"color\":\"red\"}]",
                         "tot": "json"
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload.{\"name\" :name,\t        \"type\" : cube_type,\t        \"protocol\" : $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).name,\t        \"state\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).color & '\\\"> ' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).name,\t        \"battery\" : (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 8 ? attributes[type=8 ].current_value : \t        (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 69 ? attributes[type=69 ].current_value = 0 ? 100 : 0\t} ~> |$|{\"battery\" : $exists(battery) ? ' <font color=\\\"' & $filter($$.battery, function($v){battery >= $v.level})[0].color & '\\\"> ' & battery & \" %\"}|",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1250,
                 "y": 4100,
                 "wires": [
                         "2b7218100bc7ac23"
          Das Ergebnis ist diese Tabelle:
              "name": "DG / Schlafzimmer / Bewegungsmelder / Kirsten",
              "type": 2,
              "protocol": "Zigbee",
              "state": " <font color=\"green\"> aktiv"
              "name": "DG / Schlafzimmer / Bewegungsmelder Oliver",
              "type": 2,
              "name": "DG / Schlafzimmer / Luftreiniger",
              "type": 2,
              "name": "DG / Schlafzimmer / Nachtlicht TV",
              "type": 2,
              "name": "DG / Schlafzimmer / Nachtlicht Kirsten",
              "type": 2,
              "name": "DG / Schlafzimmer / Schalter Nachtlicht",
              "type": 2,
              "name": "DG / Schlafzimmer / Nachtlicht Oliver",
              "type": 2,
              "name": "EG / Wohnzimmer / Heizung Balkon",
              "type": 1,
              "protocol": "ZWave",
              "state": " <font color=\"green\"> aktiv",
              "battery": " <font color=\"green\"> 55 %"
              "name": "UG / Keller / Waschmaschine",
              "type": 1,
              "name": "EG / Wohnzimmer / Multimedia",
              "type": 1,
              "name": "DG / Flur / Rauchmelder",
              "type": 1,
              "battery": " <font color=\"green\"> 98 %"
              "name": "EG / Flur / Rauchmelder",
              "type": 1,
              "battery": " <font color=\"green\"> 100 %"
              "name": "UG / Flur / Rauchmelder",
              "type": 1,
              "battery": " <font color=\"green\"> 76 %"
              "name": "DG / Bad / Fenster",
              "type": 1,
              "battery": " <font color=\"green\"> 86 %"
              "name": "EG / Esszimmer / Balkontüre",
              "type": 1,
              "name": "EG / Wohnzimmer / Balkontüre",
              "type": 1,
              "battery": " <font color=\"green\"> 90 %"
              "name": "EG / WC / Fenster",
              "type": 1,
              "name": "EG / Büro / Fenster Rechts",
              "type": 1,
              "name": "EG / Büro / Fenster Links",
              "type": 1,
              "name": "DG / Schlafzimmer / Rauchmelder",
              "type": 1,
              "battery": " <font color=\"red\"> 12 %"
              "name": "UG / Schlafzimmer / Rauchmelder",
              "type": 1,
              "battery": " <font color=\"green\"> 88 %"
              "name": "EG / Büro / Heizung",
              "type": 1,
              "name": "EG / Wohnzimmer / Vitrine",
              "type": 2,
              "name": "DG / Flur / Vitrine Licht",
              "type": 1,
              "state": " <font color=\"rot\"> inaktiv"
              "name": "EG / Wohnzimmer / Temperatur Weinkühlschrank",
              "type": 2,
              "name": "EG / Wohnzimmer / Heizung Links",
              "type": 1,
              "battery": " <font color=\"green\"> 85 %"
              "name": "EG / Wohnzimmer / TV-Schrank",
              "type": 2,
              "name": "EG / Esszimmer / Heizung",
              "type": 1,
              "battery": " <font color=\"green\"> 95 %"
              "name": "EG / WC / Heizung",
              "type": 1,
              "name": "EG / Wohnzimmer / Weinkühlschrank",
              "type": 1,
              "name": "EG / Wohnzimmer / Raumthermostat",
              "type": 1,
              "battery": " <font color=\"green\"> 78 %"
              "name": "EG / Büro / Computer",
              "type": 1,
              "name": "EG / Küche / Kühlschrank",
              "type": 1,
              "name": "EG / Küche / Geschirrspüler",
              "type": 1,
              "name": "EG / Küche / Wassersensor",
              "type": 1,
              "name": "DG / Bad / Heizung",
              "type": 1,
              "name": "EG / Wohnzimmer / Netatmo",
              "type": 8,
              "protocol": "WLan",
              "name": "Netatmo Aussenraum",
              "type": 8,
              "protocol": "WLan",
              "name": "EG / Büro / Netatmo",
              "type": 8,
              "protocol": "WLan",
              "name": "DG / Schlafzimmer / Netatmo",
              "type": 8,
              "protocol": "WLan",
              "name": "DG / Schlafzimmer / Klimaanlage",
              "type": 1,
              "name": "EG / Flur / Tablet",
              "type": 1,
              "name": "EG / Wohnzimmer / Stehlampe",
              "type": 2,
              "name": "EG / Wohnzimmer / Bar",
              "type": 2,
              "name": "EG / Küche / Temperatur Kühlschrank",
              "type": 2,
          Im Moment haben alle "Nicht-" Batterie Geräte die Eigenschaft battery einfach nicht definiert. Wenn man eine Textausgabe wünscht, dann halt den Code wie folgt anpassen:
                  "type" : cube_type,
          } ~> |$|{"battery" : $exists(battery) ? ' <font color=\"' & $filter($$.battery, function($v){battery >= $v.level})[0].color & '\"> ' & battery & " %" : "Keine Batterie"}  |
          Dies erzeugt, dann für alle Geräte eine battery Eigenschaft:
              "type": 1,
              "battery": "Keine Batterie"
              "type": 1,
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
                    "type" : cube_type,
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "protocols",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "json"
                           "t": "set",
                           "p": "states",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "json"
                           "t": "set",
                           "p": "battery",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "json"
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1250,
                   "y": 4100,
                   "wires": [
                           "2b7218100bc7ac23"
                "type": 2,
                "type": 2,
                "type": 2,
                "type": 2,
                "type": 2,
                "type": 2,
                "type": 2,
                "type": 1,
                "type": 1,
                "type": 1,
                "type": 1,
                "type": 1,
                "type": 1,
                "type": 1,
                "type": 1,
                "type": 1,
                "type": 1,
                "type": 1,
                "type": 1,
                "type": 1,
                "type": 1,
                "type": 1,
                "type": 2,
                "type": 1,
                "type": 2,
                "type": 1,
                "type": 2,
                "type": 1,
                "type": 1,
                "type": 1,
                "type": 1,
                "type": 1,
                "type": 1,
                "type": 1,
                "type": 1,
                "type": 1,
                "type": 8,
                "protocol": "WLan",
                "type": 8,
                "protocol": "WLan",
                "type": 8,
                "protocol": "WLan",
                "type": 8,
                "protocol": "WLan",
                "type": 1,
                "type": 1,
                "type": 2,
                "type": 2,
                "type": 2,
                    "type" : cube_type,
                "type": 1,
                "type": 1,
            O Online
            O Online
            Oli
            schrieb am zuletzt editiert von Oli
            #65
            @mickym
            nochmals vielen Dank für deine Hilfe, hier jetzt mal der komplette Flow, sowie er jetzt aussieht
                   "id": "b8ad42061a6d5f2e",
                   "type": "tab",
                   "label": "homee Geräteliste",
                   "disabled": false,
                   "info": "",
                   "env": []
                   "id": "bc383b50669e8145",
                   "type": "junction",
                   "z": "b8ad42061a6d5f2e",
                   "x": 960,
                   "y": 660,
                   "wires": [
                           "99528e0bbb0f2491",
                           "afc0236a6dc34b6c",
                           "3baf2b45228f3514",
                           "61efee2e1293f2f8",
                           "18ed2cb5de54b4e1",
                           "8bc0a02357eaa25a",
                           "6624873c35b06eae",
                           "dfb85691acadb5e8"
                   "id": "99528e0bbb0f2491",
                   "type": "change",
                   "name": "Alle inaktiven Geräte",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "payload[state = 2]",
                           "tot": "jsonata"
                           "t": "set",
                           "p": "homee.inactive",
                           "pt": "flow",
                           "to": "payload",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1140,
                   "y": 380,
                   "wires": [
                           "79c90e3a205144c8",
                           "1a49f3e7a72eeb98"
                   "id": "79c90e3a205144c8",
                   "type": "change",
                   "name": "Anzahl",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1330,
                   "y": 380,
                   "wires": [
                           "6636132bd627fd5a",
                           "a5ac3eaebc5a142d"
                   "id": "6636132bd627fd5a",
                   "type": "debug",
                   "name": "Anzahl inaktive Geräte",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1620,
                   "y": 320,
                   "wires": []
                   "id": "afc0236a6dc34b6c",
                   "type": "change",
                   "name": "Alle Z-Wave Geräte",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "payload[protocol = 1]",
                           "tot": "jsonata"
                           "t": "set",
                           "p": "payload.nodes",
                           "pt": "flow",
                           "to": "payload",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1130,
                   "y": 520,
                   "wires": [
                           "3f5d54fa1161d7c3",
                           "fb541319f5065b26"
                   "id": "3f5d54fa1161d7c3",
                   "type": "debug",
                   "name": "Geräte mit Z-Wave",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1370,
                   "y": 460,
                   "wires": []
                   "id": "fb541319f5065b26",
                   "type": "change",
                   "name": "Anzahl",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1330,
                   "y": 520,
                   "wires": [
                           "8b5f07919d5020d8",
                           "27bd5b6a0a11f64b"
                   "id": "8b5f07919d5020d8",
                   "type": "debug",
                   "name": "Anzahl Geräte Z-Wave",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1620,
                   "y": 460,
                   "wires": []
                   "id": "27bd5b6a0a11f64b",
                   "type": "ioBroker out",
                   "name": "Anzahl Z-Wave Geräte",
                   "topic": "0_userdata.0.System.homee.ZWave",
                   "ack": "true",
                   "autoCreate": "true",
                   "stateName": "0_userdata.0.System.homee.ZWave",
                   "role": "",
                   "payloadType": "number",
                   "readonly": "false",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 1620,
                   "y": 520,
                   "wires": []
                   "id": "3baf2b45228f3514",
                   "type": "change",
                   "name": "Alle ZigBee Geräte",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "payload[protocol = 2]",
                           "tot": "jsonata"
                           "t": "set",
                           "pt": "flow",
                           "to": "payload",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1130,
                   "y": 660,
                   "wires": [
                           "b0d34d08416e6c10",
                           "adb5799593bc282a"
                   "id": "b0d34d08416e6c10",
                   "type": "debug",
                   "name": "Geräte mit ZigBee",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1370,
                   "y": 600,
                   "wires": []
                   "id": "adb5799593bc282a",
                   "type": "change",
                   "name": "Anzahl",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1330,
                   "y": 660,
                   "wires": [
                           "b553c35fe84e7ff1",
                           "a722c9c32ead9437"
                   "id": "b553c35fe84e7ff1",
                   "type": "debug",
                   "name": "Anzahl Geräte ZigBee",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1620,
                   "y": 600,
                   "wires": []
                   "id": "a722c9c32ead9437",
                   "name": "Anzahl ZigBee Geräte",
                   "topic": "0_userdata.0.System.homee.ZigBee",
                   "ack": "true",
                   "stateName": "0_userdata.0.System.homee.ZigBee",
                   "role": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 1620,
                   "y": 660,
                   "wires": []
                   "id": "306e283de06793a5",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "move",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "device",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 380,
                   "y": 1080,
                   "wires": [
                           "3fcd14dd3eda98a3"
                   "id": "3fcd14dd3eda98a3",
                   "type": "change",
                   "name": "hole alle Geräte",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "{}",
                           "tot": "json"
                           "t": "set",
                           "pt": "msg",
                           "to": "homee.nodes",
                           "tot": "global"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 600,
                   "y": 1080,
                   "wires": [
                           "3981f0834f60fe3d"
                   "id": "3981f0834f60fe3d",
                   "type": "switch",
                   "name": "Nur wenn Gerätestatus geändert",
                   "property": "payload.nodes[id=$$.device.node.id].state = device.node.state",
                   "propertyType": "jsonata",
                   "rules": [
                           "t": "false"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 1,
                   "x": 250,
                   "y": 820,
                   "wires": [
                           "84e0be29a596b9f6"
                   "id": "e565ecbc06eb639f",
                   "type": "switch",
                   "name": "verify device",
                   "property": "payload.node",
                   "propertyType": "msg",
                   "rules": [
                           "t": "nnull"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 1,
                   "x": 170,
                   "y": 1080,
                   "wires": [
                           "306e283de06793a5"
                   "id": "61efee2e1293f2f8",
                   "type": "change",
                   "name": "Alle EnOcean Geräte",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "payload[protocol = 3]",
                           "tot": "jsonata"
                           "t": "set",
                           "pt": "flow",
                           "to": "payload",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1140,
                   "y": 800,
                   "wires": [
                           "6174c1fb73ccadf7",
                           "6bf0970636cc1e4a"
                   "id": "6174c1fb73ccadf7",
                   "type": "debug",
                   "name": "Geräte mit EnOcean",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1380,
                   "y": 740,
                   "wires": []
                   "id": "6bf0970636cc1e4a",
                   "type": "change",
                   "name": "Anzahl",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1330,
                   "y": 800,
                   "wires": [
                           "ec17a4f04cc1f205",
                           "39049bb60e657627"
                   "id": "ec17a4f04cc1f205",
                   "type": "debug",
                   "name": "Anzahl Geräte EnOcean",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1630,
                   "y": 740,
                   "wires": []
                   "id": "39049bb60e657627",
                   "name": "Anzahl EnOcean Geräte",
                   "topic": "0_userdata.0.System.homee.EnOcean",
                   "ack": "true",
                   "stateName": "0_userdata.0.System.homee.EnOcean",
                   "role": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 1630,
                   "y": 800,
                   "wires": []
                   "id": "18ed2cb5de54b4e1",
                   "type": "change",
                   "name": "Alle WLan Geräte",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "payload[protocol = 9]",
                           "tot": "jsonata"
                           "t": "set",
                           "pt": "flow",
                           "to": "payload",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1130,
                   "y": 940,
                   "wires": [
                           "73232d6356145c91",
                           "1f89021c7a98c311"
                   "id": "73232d6356145c91",
                   "type": "debug",
                   "name": "Geräte mit WLan",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1370,
                   "y": 880,
                   "wires": []
                   "id": "1f89021c7a98c311",
                   "type": "change",
                   "name": "Anzahl",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1330,
                   "y": 940,
                   "wires": [
                           "1294df0c49809c46",
                           "ab79ca8d13f7e817"
                   "id": "1294df0c49809c46",
                   "type": "debug",
                   "name": "Anzahl Geräte WLan",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1620,
                   "y": 880,
                   "wires": []
                   "id": "ab79ca8d13f7e817",
                   "name": "Anzahl WLan Geräte",
                   "topic": "0_userdata.0.System.homee.WLan",
                   "ack": "true",
                   "stateName": "0_userdata.0.System.homee.WLan",
                   "role": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 1620,
                   "y": 940,
                   "wires": []
                   "id": "d8d565711fe0dd22",
                   "type": "link in",
                   "name": "",
                   "links": [
                       "d87f2174cf715cf2"
                   "x": 75,
                   "y": 940,
                   "wires": [
                           "e565ecbc06eb639f"
                   "id": "95b979349f1fd3f0",
                   "name": "Geräteliste",
                   "topic": "0_userdata.0.System.homee.Tabelle",
                   "ack": "true",
                   "stateName": "0_userdata.0.System.homee.Tabelle",
                   "role": "",
                   "payloadType": "array",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 1590,
                   "y": 1220,
                   "wires": []
                   "id": "a5ac3eaebc5a142d",
                   "name": "Anzahl nicht verfügbarer Geräte",
                   "topic": "0_userdata.0.System.homee.NichtVerfügbar",
                   "ack": "true",
                   "stateName": "0_userdata.0.System.homee.NichtVerfügbar",
                   "role": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 1650,
                   "y": 380,
                   "wires": []
                   "id": "1a49f3e7a72eeb98",
                   "type": "debug",
                   "name": "inaktive Geräte",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1360,
                   "y": 320,
                   "wires": []
                   "id": "33dcf435082928a3",
                   "type": "comment",
                   "name": "homee Geräteliste",
                   "info": "",
                   "x": 150,
                   "y": 80,
                   "wires": []
                   "id": "1b3e55fcd8eadc58",
                   "type": "debug",
                   "name": "VIS Tabelle",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1350,
                   "y": 1160,
                   "wires": []
                   "id": "9c7798317b60270e",
                   "type": "json",
                   "name": "Tabelle JSON",
                   "property": "payload",
                   "action": "str",
                   "pretty": false,
                   "x": 1360,
                   "y": 1220,
                   "wires": [
                           "95b979349f1fd3f0"
                   "id": "8bc0a02357eaa25a",
                   "type": "change",
                   "name": "Anzahl Alle Geräte",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1130,
                   "y": 240,
                   "wires": [
                           "33eeadb2829047fd",
                           "858928dd781c86a9"
                   "id": "33eeadb2829047fd",
                   "type": "debug",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1370,
                   "y": 180,
                   "wires": []
                   "id": "858928dd781c86a9",
                   "name": "Anzahl Aller Geräte",
                   "topic": "0_userdata.0.System.homee.GeräteAnzahl",
                   "ack": "true",
                   "stateName": "0_userdata.0.System.homee.GeräteAnzahl",
                   "role": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 1370,
                   "y": 240,
                   "wires": []
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1130,
                   "y": 1080,
                   "wires": [
                           "0c5dce5940776e17",
                           "676c2655140cea7e"
                   "type": "debug",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1370,
                   "y": 1020,
                   "wires": []
                   "type": "change",
                   "name": "Anzahl",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1330,
                   "y": 1080,
                   "wires": [
                           "7cb6f5cee79a8d0b",
                           "841edb859544f935"
                   "type": "debug",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1620,
                   "y": 1020,
                   "wires": []
                   "id": "841edb859544f935",
                   "name": "Anzahl Baterrie Geräte",
                   "topic": "0_userdata.0.System.homee.GeräteBatterie",
                   "ack": "true",
                   "stateName": "0_userdata.0.System.homee.GeräteBatterie",
                   "role": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 1620,
                   "y": 1080,
                   "wires": []
                   "id": "84e0be29a596b9f6",
                   "type": "change",
                   "name": "decodeUrlComponents",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "payload ~> |$.nodes|{\"name\":$decodeUrlComponent(name),\t\"note\":$decodeUrlComponent(note),\t\"phonetic_name\":$decodeUrlComponent(phonetic_name)},\"attributes\"|",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 420,
                   "y": 400,
                   "wires": [
                           "8d240adaebd74c1b"
                   "id": "8d240adaebd74c1b",
                   "type": "change",
                   "name": "Alle Geräte",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "payload.nodes",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 530,
                   "y": 660,
                   "wires": [
                           "76924e9c23983f3d"
                   "id": "76924e9c23983f3d",
                   "type": "change",
                   "name": "Geräte ausschliessen",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "payload ~> $filter(function($value){$value.id in [-1] != true})",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 740,
                   "y": 660,
                   "wires": [
                           "bc383b50669e8145"
                   "id": "1e1eba7ac4087fac",
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "{}",
                           "tot": "json"
                           "t": "set",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "global"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 180,
                   "y": 400,
                   "wires": [
                           "84e0be29a596b9f6"
                   "id": "bf1c7f792a4007cf",
                   "type": "inject",
                   "name": "trigger",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "true",
                   "payloadType": "bool",
                   "x": 130,
                   "y": 180,
                   "wires": [
                           "1e1eba7ac4087fac"
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "protocols",
                           "pt": "msg",
                           "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"Z-Wave\",\"color\":\"#886fa9\"},{\"id\":2,\"name\":\"ZigBee\",\"color\":\"#ee6c1e\"},{\"id\":3,\"name\":\"EnOcean\",\"color\":\"#44abb2\"},{\"id\":9,\"name\":\"WLAN\",\"color\":\"#8f8f8f\"},{\"id\":12,\"name\":\"WLAN\",\"color\":\"#8f8f8f\"}]",
                           "tot": "json"
                           "t": "set",
                           "p": "states",
                           "pt": "msg",
                           "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"aktiv\",\"color\":\"green\"},{\"id\":2,\"name\":\"inaktiv\",\"color\":\"red\"},{\"id\":12,\"name\":\"wird aktualisiert\",\"color\":\"orange\"}]",
                           "tot": "json"
                           "t": "set",
                           "p": "battery",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "json"
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "payload.{\"name\" :name,\t        \"type\" : note,\t        \"protocol\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).color & '\\\"> ' & $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).name,\t        \"state\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).color & '\\\"> ' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).name,\t        \"battery\" : (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 8 ? attributes[type=8 ].current_value : \t        (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 69 ? attributes[type=69 ].current_value = 0 ? 100 : 0\t} ~> |$|{\"battery\" : $exists(battery) ? ' <font color=\\\"' & $filter($$.battery, function($v){battery >= $v.level})[0].color & '\\\"> ' & battery & \" %\" : \"Keine Batterie\"}|",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1110,
                   "y": 1220,
                   "wires": [
                           "9c7798317b60270e",
                           "1b3e55fcd8eadc58"
            Ein paar Sachen sind aber noch unklar
            1. Bei mir werden die Batteriewerte nicht mehr abgefragt, um den Fehler einzugrenzen, habe ich mal einen extra Flow gebaut und etwas gespielt
                   "id": "c507c28e5ed6a166",
                   "type": "tab",
                   "label": "Flow 2",
                   "disabled": false,
                   "info": "",
                   "env": []
                   "id": "208825e13d14540f",
                   "type": "change",
                   "z": "c507c28e5ed6a166",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 480,
                   "y": 160,
                   "wires": [
                           "0076bb0c1e2fd9bc"
                   "id": "0076bb0c1e2fd9bc",
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 690,
                   "y": 160,
                   "wires": [
                           "1ae07a0e011d9194"
                   "id": "1ae07a0e011d9194",
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 900,
                   "y": 160,
                   "wires": [
                           "abed858e371852a5"
                   "id": "9f4ebda01b1eec38",
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "{}",
                           "tot": "json"
                           "t": "set",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "global"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 280,
                   "y": 160,
                   "wires": [
                           "208825e13d14540f"
                   "id": "1edb395448d6c77b",
                   "type": "inject",
                   "name": "trigger",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "true",
                   "x": 130,
                   "y": 160,
                   "wires": [
                           "9f4ebda01b1eec38"
                   "id": "abed858e371852a5",
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "payload[attributes[type =  8]]",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1130,
                   "y": 160,
                   "wires": [
                           "6c6e91e9d10ad002"
                   "id": "6c6e91e9d10ad002",
                   "type": "change",
                   "name": "Anzahl",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1310,
                   "y": 160,
                   "wires": [
                           "f4714e42703b6af2"
                   "id": "f4714e42703b6af2",
                   "type": "debug",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1500,
                   "y": 160,
                   "wires": []
                   "id": "ebeb0ab972189145",
                   "type": "function",
                   "name": "Abfrage Batterie",
                   "func": "const attributes = global.get('homee.attributes');\nconst nodes = global.get('homee.nodes');\nvar batterie = 0;\n\nvar test = attributes.filter(attribute => ((attribute.type === 8) || (attribute.type === 69)))\n\ntest.forEach(function (attribute){\n    if (attribute.type === 8) {\n        batterie ++\n    } \n})\n\nreturn {\n    \"payload\": batterie\n}\n\n",
                   "outputs": 1,
                   "noerr": 0,
                   "initialize": "",
                   "finalize": "",
                   "libs": [],
                   "x": 360,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                           "d5179d2b54717b77"
                   "id": "d5179d2b54717b77",
                   "type": "debug",
                   "name": "debug 5",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "complete": "false",
                   "statusVal": "",
                   "x": 620,
                   "y": 280,
                   "wires": []
                   "id": "6bfceebfb28b5d8f",
                   "type": "inject",
                   "name": "trigger",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "true",
                   "x": 130,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                           "ebeb0ab972189145"
            Dabei ist mir aufgefallen, dass in der Funktions Node folgendes Global geladen wird:
            Es wird zwar im oberen Flow die "nodes" geladen, aber die "attributes" habe ich nicht gefunden, kann darin der Fehler liegen?
            1. Was ist der Unterschied "hole alle Geräte" und "Alle Geräte"? Nach meiner Ansicht machen die beide das Gleiche und man könnte "Alle Geräte" herausnehmen
            Oliver
            • O Oli
              @mickym
                     "type": "tab",
                     "disabled": false,
                     "info": "",
                     "env": []
                     "type": "junction",
                     "x": 960,
                     "y": 660,
                     "wires": [
                             "99528e0bbb0f2491",
                             "afc0236a6dc34b6c",
                             "3baf2b45228f3514",
                             "61efee2e1293f2f8",
                             "18ed2cb5de54b4e1",
                             "8bc0a02357eaa25a",
                             "6624873c35b06eae",
                             "dfb85691acadb5e8"
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                             "t": "set",
                             "pt": "flow",
                             "to": "payload",
                             "tot": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1140,
                     "y": 380,
                     "wires": [
                             "79c90e3a205144c8",
                             "1a49f3e7a72eeb98"
                     "type": "change",
                     "name": "Anzahl",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1330,
                     "y": 380,
                     "wires": [
                             "6636132bd627fd5a",
                             "a5ac3eaebc5a142d"
                     "type": "debug",
                     "active": false,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 1620,
                     "y": 320,
                     "wires": []
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                             "t": "set",
                             "pt": "flow",
                             "to": "payload",
                             "tot": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1130,
                     "y": 520,
                     "wires": [
                             "3f5d54fa1161d7c3",
                             "fb541319f5065b26"
                     "type": "debug",
                     "active": false,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 1370,
                     "y": 460,
                     "wires": []
                     "type": "change",
                     "name": "Anzahl",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1330,
                     "y": 520,
                     "wires": [
                             "8b5f07919d5020d8",
                             "27bd5b6a0a11f64b"
                     "type": "debug",
                     "active": false,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 1620,
                     "y": 460,
                     "wires": []
                     "ack": "true",
                     "role": "",
                     "stateUnit": "",
                     "stateMin": "",
                     "stateMax": "",
                     "x": 1620,
                     "y": 520,
                     "wires": []
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                             "t": "set",
                             "pt": "flow",
                             "to": "payload",
                             "tot": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1130,
                     "y": 660,
                     "wires": [
                             "b0d34d08416e6c10",
                             "adb5799593bc282a"
                     "type": "debug",
                     "active": false,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 1370,
                     "y": 600,
                     "wires": []
                     "type": "change",
                     "name": "Anzahl",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1330,
                     "y": 660,
                     "wires": [
                             "b553c35fe84e7ff1",
                             "a722c9c32ead9437"
                     "type": "debug",
                     "active": false,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 1620,
                     "y": 600,
                     "wires": []
                     "ack": "true",
                     "role": "",
                     "stateUnit": "",
                     "stateMin": "",
                     "stateMax": "",
                     "x": 1620,
                     "y": 660,
                     "wires": []
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "move",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "device",
                             "tot": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 380,
                     "y": 1080,
                     "wires": [
                             "3fcd14dd3eda98a3"
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "{}",
                             "tot": "json"
                             "t": "set",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "global"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 600,
                     "y": 1080,
                     "wires": [
                             "3981f0834f60fe3d"
                     "type": "switch",
                     "rules": [
                             "t": "false"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 1,
                     "x": 250,
                     "y": 820,
                     "wires": [
                             "84e0be29a596b9f6"
                     "type": "switch",
                     "rules": [
                             "t": "nnull"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 1,
                     "x": 170,
                     "y": 1080,
                     "wires": [
                             "306e283de06793a5"
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                             "t": "set",
                             "pt": "flow",
                             "to": "payload",
                             "tot": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1140,
                     "y": 800,
                     "wires": [
                             "6174c1fb73ccadf7",
                             "6bf0970636cc1e4a"
                     "type": "debug",
                     "active": false,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 1380,
                     "y": 740,
                     "wires": []
                     "type": "change",
                     "name": "Anzahl",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1330,
                     "y": 800,
                     "wires": [
                             "ec17a4f04cc1f205",
                             "39049bb60e657627"
                     "type": "debug",
                     "active": false,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 1630,
                     "y": 740,
                     "wires": []
                     "ack": "true",
                     "role": "",
                     "stateUnit": "",
                     "stateMin": "",
                     "stateMax": "",
                     "x": 1630,
                     "y": 800,
                     "wires": []
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                             "t": "set",
                             "pt": "flow",
                             "to": "payload",
                             "tot": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1130,
                     "y": 940,
                     "wires": [
                             "73232d6356145c91",
                             "1f89021c7a98c311"
                     "type": "debug",
                     "active": false,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 1370,
                     "y": 880,
                     "wires": []
                     "type": "change",
                     "name": "Anzahl",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1330,
                     "y": 940,
                     "wires": [
                             "1294df0c49809c46",
                             "ab79ca8d13f7e817"
                     "type": "debug",
                     "active": false,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 1620,
                     "y": 880,
                     "wires": []
                     "ack": "true",
                     "role": "",
                     "stateUnit": "",
                     "stateMin": "",
                     "stateMax": "",
                     "x": 1620,
                     "y": 940,
                     "wires": []
                     "type": "link in",
                     "name": "",
                     "links": [
                         "d87f2174cf715cf2"
                     "x": 75,
                     "y": 940,
                     "wires": [
                             "e565ecbc06eb639f"
                     "ack": "true",
                     "role": "",
                     "stateUnit": "",
                     "stateMin": "",
                     "stateMax": "",
                     "x": 1590,
                     "y": 1220,
                     "wires": []
                     "ack": "true",
                     "role": "",
                     "stateUnit": "",
                     "stateMin": "",
                     "stateMax": "",
                     "x": 1650,
                     "y": 380,
                     "wires": []
                     "type": "debug",
                     "active": false,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 1360,
                     "y": 320,
                     "wires": []
                     "type": "comment",
                     "info": "",
                     "x": 150,
                     "y": 80,
                     "wires": []
                     "type": "debug",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 1350,
                     "y": 1160,
                     "wires": []
                     "type": "json",
                     "action": "str",
                     "pretty": false,
                     "x": 1360,
                     "y": 1220,
                     "wires": [
                             "95b979349f1fd3f0"
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1130,
                     "y": 240,
                     "wires": [
                             "33eeadb2829047fd",
                             "858928dd781c86a9"
                     "type": "debug",
                     "active": false,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 1370,
                     "y": 180,
                     "wires": []
                     "ack": "true",
                     "role": "",
                     "stateUnit": "",
                     "stateMin": "",
                     "stateMax": "",
                     "x": 1370,
                     "y": 240,
                     "wires": []
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1130,
                     "y": 1080,
                     "wires": [
                             "0c5dce5940776e17",
                             "676c2655140cea7e"
                     "type": "debug",
                     "active": false,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 1370,
                     "y": 1020,
                     "wires": []
                     "type": "change",
                     "name": "Anzahl",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1330,
                     "y": 1080,
                     "wires": [
                             "7cb6f5cee79a8d0b",
                             "841edb859544f935"
                     "type": "debug",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 1620,
                     "y": 1020,
                     "wires": []
                     "ack": "true",
                     "role": "",
                     "stateUnit": "",
                     "stateMin": "",
                     "stateMax": "",
                     "x": 1620,
                     "y": 1080,
                     "wires": []
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 420,
                     "y": 400,
                     "wires": [
                             "8d240adaebd74c1b"
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 530,
                     "y": 660,
                     "wires": [
                             "76924e9c23983f3d"
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 740,
                     "y": 660,
                     "wires": [
                             "bc383b50669e8145"
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "{}",
                             "tot": "json"
                             "t": "set",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "global"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 180,
                     "y": 400,
                     "wires": [
                             "84e0be29a596b9f6"
                     "type": "inject",
                     "name": "trigger",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "true",
                     "x": 130,
                     "y": 180,
                     "wires": [
                             "1e1eba7ac4087fac"
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "protocols",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "json"
                             "t": "set",
                             "p": "states",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "json"
                             "t": "set",
                             "p": "battery",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "json"
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1110,
                     "y": 1220,
                     "wires": [
                             "9c7798317b60270e",
                             "1b3e55fcd8eadc58"
                     "type": "tab",
                     "label": "Flow 2",
                     "disabled": false,
                     "info": "",
                     "env": []
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 480,
                     "y": 160,
                     "wires": [
                             "0076bb0c1e2fd9bc"
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 690,
                     "y": 160,
                     "wires": [
                             "1ae07a0e011d9194"
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 900,
                     "y": 160,
                     "wires": [
                             "abed858e371852a5"
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "{}",
                             "tot": "json"
                             "t": "set",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "global"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 280,
                     "y": 160,
                     "wires": [
                             "208825e13d14540f"
                     "type": "inject",
                     "name": "trigger",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "true",
                     "x": 130,
                     "y": 160,
                     "wires": [
                             "9f4ebda01b1eec38"
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1130,
                     "y": 160,
                     "wires": [
                             "6c6e91e9d10ad002"
                     "type": "change",
                     "name": "Anzahl",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1310,
                     "y": 160,
                     "wires": [
                             "f4714e42703b6af2"
                     "type": "debug",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 1500,
                     "y": 160,
                     "wires": []
                     "type": "function",
                     "outputs": 1,
                     "noerr": 0,
                     "initialize": "",
                     "finalize": "",
                     "libs": [],
                     "x": 360,
                     "y": 280,
                     "wires": [
                             "d5179d2b54717b77"
                     "type": "debug",
                     "name": "debug 5",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 620,
                     "y": 280,
                     "wires": []
                     "type": "inject",
                     "name": "trigger",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "true",
                     "x": 130,
                     "y": 280,
                     "wires": [
                             "ebeb0ab972189145"
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #66
              @oli
              zu 1.
              Nun Du musst halt schauen, was im Kontext steht. Meines Erachtens macht es keinen Sinn, die Attribute von den Nodes zu trennen, d.h. Du musst halt schauen, dass die Nodes im globalen Kontext ihre Attribute behalten. Falls die Indizes identisch sind, dann machen wir die Trennung wieder rückgängig. Sinnvoll ist es aber die Attribute bei den Nodes zu belassen, so wie Du es mir als Datei mit allen Geräten zur Verfügung gestellt hast.
              Wie gesagt ich würde das Trennen an der Quelle unterbinden. Da musst halt suchen, wo der globale Kontext geschrieben wird.
              zu 2.
              Na weglassen kannst erst mal nichts - die Nodes machen ja was.
              aber Du hast Recht ich habe und musst mich ja nach den Daten richten, die Du mir zur Verfügung gestellt und waren Deine Geräte unter Deiner Eigenschaft Nodes. ;)
              deshalb habe ich das Ganze auch wieder unter Node gemacht. Anschliessend habe ich das Array auf die payload Ebene gehoben, weil diese Node Eigenschaft keinen Sinn macht.
              Natürlich hätte ich die Nodes auch gleich auf die payload Ebene heben können.
              Dann kannst die Node Dir die Node "Alle Geräte sparen".
              Dann musst aber in der Folgenode den Pfad auf $ ändern:
              Mir ist das egal - Du musst halt dafür sorgen, dass die Attribute bei den Geräten bleiben, sowie Du mir die Daten zur Verfügung gestellt hast. Dafür musst Du halt sorgen.
              Sprich Du musst dafür sorgen, dass egal wo im globalen Kontext, die den zu den Nodes(Geräten) zugehörigen Eigenschaften auch erhalten bleiben und nicht getrennt werden.
              O 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                @oli
                zu 1.
                zu 2.
                O Online
                O Online
                Oli
                #67
                @mickym
                sorry, kaum sucht man 3 Stunden, hat man den Fehler auch gefunden
                Da war noch der Filter auf die Attribute drin
                Jetzt laufen beide Flows optimal, nochmals danke für deine Geduld und Hilfe 👍
                Oliver
                • mickymM mickym
                  @oli
                  zu 1.
                  zu 2.
                  O Online
                  O Online
                  Oli
                  #68
                  @mickym
                  Sorry, jetzt habe ich doch noch eine Frage, wie kann ich in Node Red rechnen?
                  Geräte Gesamt - Geräte Batterie = Geräte Strom
                  Oliver
                  mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                  • O Oli
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #69
                    • O Oli
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #70
                      @oli In dem speziellen Fall brauchst aber auch nicht rechnen, sondern kannst die Anzahl auch direkt aus der Tabelle ermitteln.
                      Wenn Du die Version genommen hast, dass die stromgebundenen Geräte kein battery Attribut haben - dann einfach Deine Tabelle analysieren - dann musst Du nichts speichern.
                             "id": "7a511c39fa34881f",
                             "type": "change",
                             "name": "Analysiere Tabelle",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "{\t   \"alle Geräte\": $count(payload),\t   \"stromgebundene Geräte\" : $count(payload) - $count(payload[battery]),\t   \"batteriegebundene Geräte\" : $count(payload[battery])\t}",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1450,
                             "y": 4180,
                             "wires": [
                                     "9d6c1a64d4757373"
                             "id": "9d6c1a64d4757373",
                             "type": "debug",
                             "name": "Statistik",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 1660,
                             "y": 4180,
                             "wires": []
                         "alle Geräte": $count(payload),
                         "stromgebundene Geräte" : $count(payload) - $count(payload[battery]),
                         "batteriegebundene Geräte" : $count(payload[battery])
                      • O Oli
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #71
                        @mickym
                        Im Prinzip kannst Du Dir ganzen Abfragen oben sparen, wenn Du die originalen Objekten in keinem Flow mehr brauchst. Du brauchst doch nur Deine Tabelle wieder rückwärts zu analysieren:
                        In der ChangeNode ("Anaylisiere Tabelle") fragst Du halt einfach Deine Tabelle ab - dann kannst Du dir den kompletten anderen Rest sparen
                        Sprich Dein gesamter Flow - lässt sich wie folgt reduzieren:
                                "id": "43da9c222d7086f2",
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "payload ~> |$.nodes|{\"name\":$decodeUrlComponent(name),\t\"note\":$decodeUrlComponent(note),\t\"phonetic_name\":$decodeUrlComponent(phonetic_name)}|",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 840,
                                "y": 3180,
                                "wires": [
                                        "1e48720df6900f86"
                                "id": "1e48720df6900f86",
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1050,
                                "y": 3180,
                                "wires": [
                                        "2cea4e8be5a4069e"
                                "id": "2cea4e8be5a4069e",
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1260,
                                "y": 3180,
                                "wires": [
                                        "36b53e3276c727d9"
                                "id": "c6b56326d0c8cdc9",
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "{}",
                                        "tot": "json"
                                        "t": "set",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "global"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 600,
                                "y": 3180,
                                "wires": [
                                        "43da9c222d7086f2"
                                "id": "8d512f0feef390b1",
                                "type": "inject",
                                "name": "trigger",
                                "props": [
                                        "p": "payload"
                                "repeat": "",
                                "crontab": "",
                                "once": false,
                                "onceDelay": 0.1,
                                "topic": "",
                                "payload": "true",
                                "x": 430,
                                "y": 3180,
                                "wires": [
                                        "c6b56326d0c8cdc9"
                                "id": "dfd67d5090a5ee3c",
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "move",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "device",
                                        "tot": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 700,
                                "y": 3280,
                                "wires": [
                                        "40ce65fe6c573d84"
                                "id": "40ce65fe6c573d84",
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "{}",
                                        "tot": "json"
                                        "t": "set",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "global"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 920,
                                "y": 3280,
                                "wires": [
                                        "8d51d3dcf40934ba"
                                "id": "8d51d3dcf40934ba",
                                "type": "switch",
                                "rules": [
                                        "t": "false"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 1,
                                "x": 1170,
                                "y": 3280,
                                "wires": [
                                        "43da9c222d7086f2"
                                "id": "ce392b92472130c0",
                                "type": "switch",
                                "rules": [
                                        "t": "nnull"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 1,
                                "x": 490,
                                "y": 3280,
                                "wires": [
                                        "dfd67d5090a5ee3c"
                                "id": "5af35c4e9a5c92c8",
                                "type": "link in",
                                "name": "",
                                "links": [
                                    "d87f2174cf715cf2"
                                "x": 355,
                                "y": 3280,
                                "wires": [
                                        "ce392b92472130c0"
                                "id": "36b53e3276c727d9",
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "protocols",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "json"
                                        "t": "set",
                                        "p": "states",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "json"
                                        "t": "set",
                                        "p": "battery",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "json"
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1490,
                                "y": 3180,
                                "wires": [
                                        "39141a4dea9b6dfe",
                                        "be5b77b1fa74bc57"
                                "id": "39141a4dea9b6dfe",
                                "type": "debug",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 1690,
                                "y": 3180,
                                "wires": []
                                "id": "be5b77b1fa74bc57",
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "{\t   \"alle Geräte\": $count(payload),\t   \"stromgebundene Geräte\" : $count(payload) - $count(payload[battery]),\t   \"batteriegebundene Geräte\" : $count(payload[battery]),\t   \"aktive Geräte\" : $count(payload[$contains(state, \" aktiv\")]),\t   \"inaktive Geräte\" : $count(payload[$contains(state, \" inaktiv\")]),\t   \"aktualisierende Geräte\" : $count(payload[$contains(state, \" wird aktualisiert\")]),\t   \"Protokolle\" : {\t       \"ZWave\" : $count(payload[protocol = \"ZWave\"]),\t       \"Zigbee\" : $count(payload[protocol = \"Zigbee\"]),\t       \"EnOcean\" : $count(payload[protocol = \"EnOcean\"]),\t       \"WLan\": $count(payload[protocol = \"WLan\"]) \t   }\t}",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1690,
                                "y": 3260,
                                "wires": [
                                        "f889528021dc2fb8"
                                "id": "f889528021dc2fb8",
                                "type": "debug",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 1900,
                                "y": 3260,
                                "wires": []
                        Wie gesagt das meiste diente zur Demonstration und dass Du damit üben kannst.
                        Eleganter und vielseitiger ist aber natürlich die Analyse der Objekte direkt.
                        In diesem Fall greift man bei der Analyse auf die originalen Objekte und Eigenschaften zurück:
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 840,
                               "y": 3180,
                               "wires": [
                                       "1e48720df6900f86"
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1050,
                               "y": 3180,
                               "wires": [
                                       "2cea4e8be5a4069e"
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1260,
                               "y": 3180,
                               "wires": [
                                       "36b53e3276c727d9",
                                       "64292bbbaf8bfe9f",
                                       "0491ed58a98c8bdf"
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "{}",
                                       "tot": "json"
                                       "t": "set",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "global"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 600,
                               "y": 3180,
                               "wires": [
                                       "43da9c222d7086f2"
                               "type": "inject",
                               "name": "trigger",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "payload": "true",
                               "x": 430,
                               "y": 3180,
                               "wires": [
                                       "c6b56326d0c8cdc9"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "move",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "device",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 700,
                               "y": 3280,
                               "wires": [
                                       "40ce65fe6c573d84"
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "{}",
                                       "tot": "json"
                                       "t": "set",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "global"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 920,
                               "y": 3280,
                               "wires": [
                                       "8d51d3dcf40934ba"
                               "type": "switch",
                               "rules": [
                                       "t": "false"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 1,
                               "x": 1170,
                               "y": 3280,
                               "wires": [
                                       "43da9c222d7086f2"
                               "type": "switch",
                               "rules": [
                                       "t": "nnull"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 1,
                               "x": 490,
                               "y": 3280,
                               "wires": [
                                       "dfd67d5090a5ee3c"
                               "type": "link in",
                               "name": "",
                               "links": [
                                   "d87f2174cf715cf2"
                               "x": 355,
                               "y": 3280,
                               "wires": [
                                       "ce392b92472130c0"
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "protocols",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "json"
                                       "t": "set",
                                       "p": "states",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "json"
                                       "t": "set",
                                       "p": "battery",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "json"
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1490,
                               "y": 3180,
                               "wires": [
                                       "39141a4dea9b6dfe",
                                       "be5b77b1fa74bc57"
                               "type": "debug",
                               "active": false,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 1690,
                               "y": 3180,
                               "wires": []
                               "type": "change",
                               "d": true,
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1690,
                               "y": 3240,
                               "wires": [
                                       "f889528021dc2fb8"
                               "type": "debug",
                               "d": true,
                               "active": false,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 1900,
                               "y": 3240,
                               "wires": []
                               "id": "64292bbbaf8bfe9f",
                               "type": "change",
                               "name": "Analysiere Objekte",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "{\t   \"alle Geräte\": $count(payload),\t   \"stromgebundene Geräte\" : $count(payload) - $count(payload[attributes[type =  8] or  attributes[type =  69]]),\t   \"batteriegebundene Geräte\" : $count(payload[attributes[type =  8] or  attributes[type =  69]]),\t   \"aktive Geräte\" : $count(payload[state = 1]),\t   \"inaktive Geräte\" : $count(payload[state = 2]),\t   \"aktualisierende Geräte\" : $count(payload[state = 12]),\t   \"Protokolle\" : {\t       \"ZWave\" : $count(payload[protocol = 1]),\t       \"Zigbee\" : $count(payload[protocol = 2]),\t       \"EnOcean\" : $count(payload[protocol = 3]),\t       \"WLan\": $count(payload[protocol = 9]) \t   }\t}",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1510,
                               "y": 3300,
                               "wires": [
                                       "87c117cf7391af3e"
                               "id": "87c117cf7391af3e",
                               "type": "debug",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 1720,
                               "y": 3300,
                               "wires": []
                               "id": "0491ed58a98c8bdf",
                               "type": "debug",
                               "name": "all",
                               "active": false,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 1490,
                               "y": 3120,
                               "wires": []
                        Aber nochmal - wenn Du lieber codieren und JS schreiben willst, dann mach das ruhig, ich will Dich nicht dazu überreden JSONATA zu nutzen:
                        Dann mach es wie in der function Node:
                        var batterie = 0;
                                batterie ++
                        return {
                            "payload": batterie
                        Du kannst gerne weiter in Schleifen zählen, wenn Dir das mehr liegt. Wobei ich es nicht ganz verstehe. Wenn Du eh ein Array ausfilterst mit attribute.type= 8 oder 69, warum Du dann nicht einfach die Anzahl der Elemente in dem Array als Anzahl batteriebetriebener Geräte nimmst.
                        Wäre es dann nicht sinnvoller 2 Arrays zu bilden?
                        Ich habe mal eine Javascript Code geschrieben, weil Dir das ja lieber ist. Aber wie gesagt ich verstehe diese Schleifen nicht:
                        • mickymM mickym
                          @mickym
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "jsonata"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 840,
                                  "y": 3180,
                                  "wires": [
                                          "1e48720df6900f86"
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 1050,
                                  "y": 3180,
                                  "wires": [
                                          "2cea4e8be5a4069e"
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "jsonata"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 1260,
                                  "y": 3180,
                                  "wires": [
                                          "36b53e3276c727d9"
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "{}",
                                          "tot": "json"
                                          "t": "set",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "global"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 600,
                                  "y": 3180,
                                  "wires": [
                                          "43da9c222d7086f2"
                                  "type": "inject",
                                  "name": "trigger",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "payload": "true",
                                  "x": 430,
                                  "y": 3180,
                                  "wires": [
                                          "c6b56326d0c8cdc9"
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "move",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "device",
                                          "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 700,
                                  "y": 3280,
                                  "wires": [
                                          "40ce65fe6c573d84"
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "{}",
                                          "tot": "json"
                                          "t": "set",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "global"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 920,
                                  "y": 3280,
                                  "wires": [
                                          "8d51d3dcf40934ba"
                                  "type": "switch",
                                  "rules": [
                                          "t": "false"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 1170,
                                  "y": 3280,
                                  "wires": [
                                          "43da9c222d7086f2"
                                  "type": "switch",
                                  "rules": [
                                          "t": "nnull"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 490,
                                  "y": 3280,
                                  "wires": [
                                          "dfd67d5090a5ee3c"
                                  "type": "link in",
                                  "name": "",
                                  "links": [
                                      "d87f2174cf715cf2"
                                  "x": 355,
                                  "y": 3280,
                                  "wires": [
                                          "ce392b92472130c0"
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "protocols",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "json"
                                          "t": "set",
                                          "p": "states",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "json"
                                          "t": "set",
                                          "p": "battery",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "json"
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "jsonata"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 1490,
                                  "y": 3180,
                                  "wires": [
                                          "39141a4dea9b6dfe",
                                          "be5b77b1fa74bc57"
                                  "type": "debug",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 1690,
                                  "y": 3180,
                                  "wires": []
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "jsonata"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 1690,
                                  "y": 3260,
                                  "wires": [
                                          "f889528021dc2fb8"
                                  "type": "debug",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 1900,
                                  "y": 3260,
                                  "wires": []
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 840,
                                 "y": 3180,
                                 "wires": [
                                         "1e48720df6900f86"
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1050,
                                 "y": 3180,
                                 "wires": [
                                         "2cea4e8be5a4069e"
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1260,
                                 "y": 3180,
                                 "wires": [
                                         "36b53e3276c727d9",
                                         "64292bbbaf8bfe9f",
                                         "0491ed58a98c8bdf"
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "{}",
                                         "tot": "json"
                                         "t": "set",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "global"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 600,
                                 "y": 3180,
                                 "wires": [
                                         "43da9c222d7086f2"
                                 "type": "inject",
                                 "name": "trigger",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "payload": "true",
                                 "x": 430,
                                 "y": 3180,
                                 "wires": [
                                         "c6b56326d0c8cdc9"
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "move",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "device",
                                         "tot": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 700,
                                 "y": 3280,
                                 "wires": [
                                         "40ce65fe6c573d84"
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "{}",
                                         "tot": "json"
                                         "t": "set",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "global"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 920,
                                 "y": 3280,
                                 "wires": [
                                         "8d51d3dcf40934ba"
                                 "type": "switch",
                                 "rules": [
                                         "t": "false"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 1,
                                 "x": 1170,
                                 "y": 3280,
                                 "wires": [
                                         "43da9c222d7086f2"
                                 "type": "switch",
                                 "rules": [
                                         "t": "nnull"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 1,
                                 "x": 490,
                                 "y": 3280,
                                 "wires": [
                                         "dfd67d5090a5ee3c"
                                 "type": "link in",
                                 "name": "",
                                 "links": [
                                     "d87f2174cf715cf2"
                                 "x": 355,
                                 "y": 3280,
                                 "wires": [
                                         "ce392b92472130c0"
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "protocols",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "json"
                                         "t": "set",
                                         "p": "states",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "json"
                                         "t": "set",
                                         "p": "battery",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "json"
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1490,
                                 "y": 3180,
                                 "wires": [
                                         "39141a4dea9b6dfe",
                                         "be5b77b1fa74bc57"
                                 "type": "debug",
                                 "active": false,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1690,
                                 "y": 3180,
                                 "wires": []
                                 "type": "change",
                                 "d": true,
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1690,
                                 "y": 3240,
                                 "wires": [
                                         "f889528021dc2fb8"
                                 "type": "debug",
                                 "d": true,
                                 "active": false,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1900,
                                 "y": 3240,
                                 "wires": []
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1510,
                                 "y": 3300,
                                 "wires": [
                                         "87c117cf7391af3e"
                                 "type": "debug",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1720,
                                 "y": 3300,
                                 "wires": []
                                 "type": "debug",
                                 "name": "all",
                                 "active": false,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1490,
                                 "y": 3120,
                                 "wires": []
                          var batterie = 0;
                                  batterie ++
                          return {
                              "payload": batterie
                          O Online
                          O Online
                          Oli
                          #72
                          @mickym
                          ich will nur das Ergebnis in einen Datenpunkt schreiben, macht er aber wieder nicht
                          Oliver
                          • O Oli
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #73
                            @oli da hängt doch keine iobroker_out Node dran???
                            • mickymM mickym
                              O Online
                              O Online
                              Oli
                              #74
                              @mickym
                              das ist schon richtig, aber das Ergebniss stimmt ja auch nicht mit 1
                              Oliver
                              • O Oli
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #75
                                @oli Du hängst die Change Node ja auch nicht an die Tabelle - also das Objekt sondern an die JSON Node. Die enthält nur noch einen String - den man nicht analysieren kann. Insofern ist egal was Du schreibst immer 1 ist da 1 (ein String) - 0 (nämlich nichts) immer 1 ist.
                                • mickymM mickym
                                  O Online
                                  O Online
                                  Oli
                                  #76
                                  @mickym
                                  habe ich gerade getan, mit dem Ergebnis 0
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #77
                                    @oli Keine Ahnung mach halt mal die VIS Tabelle an, um zu sehen ob was ankommt. Bei mir geht das:
                                    Dann kommt halt da unten nichts an bei Dir.
                                    • mickymM mickym
                                      O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      #78
                                      @mickym
                                      Tabelle ist da
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @mickym
                                        Tabelle ist da
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #79
                                        @oli Dann kann ich es nicht erklären - Syntax oder keine Ahnung - ich hab dir ja paar Flows zum Import angeboten. Fang halt Schritt für Schritt an. Zähl erst alles, dann alle batterie elemente und dann die Differenz. Ich kann Dir auch nicht helfen. Bei mir gehts. Hilft Dir zwar nicht, aber das musst du selbst lösen.
                                        • mickymM mickym
                                          O Online
                                          O Online
                                          Oli
                                          #80
                                          @mickym
                                          habs gefunden, wenn kein Wert von der Batterie da ist, schreibe ich "Keine Batterie" rein, darum funktioniert das nicht
                                          Oliver
