  4. Node-Red
  5. [Gelöst] Benötige Hilfe mit Node-Red in Verbindung mit homee
node-red
121 Beiträge 3 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Oli
    @mickym
    funktioniert alles super, wenn du mir jetzt noch verrätst, wie ich den Status mit verschiedenen Schriftfarben belegen kann?
    Verfügbar = #8f8f8f
    nicht verfügbar = rot
    wird aktualisiert = orange
    Danach bin ich mit dem ersten Flow durch und kann ihn dir mal posten
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #41
    @oli sagte in Benötige Hilfe mit Node-Red in Verbindung mit homee:
    @mickym
    Verfügbar = #8f8f8f
    Du meinst
    "state": " <font color=\"#8f8f8f\"> aktiv"
    "state": " <font color=\"rot\"> inaktiv"
    "state": " <font color=\"orange\"> wird aktualisiert"
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      @mickym
      Verfügbar = #8f8f8f
      Du meinst
      O Online
      O Online
      Oli
      schrieb am zuletzt editiert von Oli
      #42
      @mickym
      ja, und wo trage ich das ein?
      Sorry, eine Frage habe ich trotzdem noch, kannst du mir sagen, warum der Eintrag der Tabelle im Exporer im Klartext kommt und wenn ich den Datenpunkt öffne nur Objekt darin steht?
      Oliver
      • O Oli
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #43
        @oli Wenn Du den Wert in einen Datenpunkt schreiben willst, musst Du das Objekt als JSON String abspeichern. Also vorher noch eine JSON Node vor die iobroker_out Node machen.
        • mickymM mickym
          O Online
          O Online
          Oli
          #44
          @mickym
          super, hat funktioniert
          Oliver
          • O Oli
            @mickym
            sorry, hat sich überschnitten, du bist zu schnell für mich, bin gerade am testen ;-)
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #45
            @oli So ab jetzt kannst aber selber rumprobieren. Nun zeigt sich gleich der Vorteil der 2. Variante.
            Du kannst jetzt ein weiteres Attribute in deine lookup Objekte aufnehmen. Habe also nun color mit aufgenommen:
            Also das states - Array enthält einfach eine neue Eigenschaft:
                    "id": 1,
                    "name": "aktiv",
                    "color": "#8f8f8f"
                    "id": 2,
                    "name": "inaktiv",
                    "color": "rot"
                    "id": 12,
                    "name": "wird aktualisiert",
                    "color": "orange"
            Das doofe sind nur diese Zeichen für den HTML-Code.
            Aber finally here is the JSONATA Code:
            payload.{"name" :name,
            "type" : cube_type,
            "protocol" : $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).name,
            "state" : ' <font color=\\"' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).color & '\\"> ' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).name
                   "id": "0c51f133a4fe4fe4",
                   "type": "change",
                   "z": "9c280ddf049b2b4d",
                   "name": "VIS Tabelle 3",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "protocols",
                           "pt": "msg",
                           "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"ZWave\"},{\"id\":2,\"name\":\"Zigbee\"},{\"id\":3,\"name\":\"EnOcean\"},{\"id\":9,\"name\":\"WLan\"}]",
                           "tot": "json"
                           "t": "set",
                           "p": "states",
                           "pt": "msg",
                           "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"aktiv\",\"color\":\"#8f8f8f\"},{\"id\":2,\"name\":\"inaktiv\",\"color\":\"rot\"},{\"id\":12,\"name\":\"wird aktualisiert\",\"color\":\"orange\"}]",
                           "tot": "json"
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "payload.{\"name\" :name,\t\"type\" : cube_type,\t\"protocol\" : $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).name,\t\"state\" : ' <font color=\\\\\"' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).color & '\\\\\"> ' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).name\t}",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1210,
                   "y": 3440,
                   "wires": [
                           "ebf3d21498467dc6"
                   "id": "ebf3d21498467dc6",
                   "type": "debug",
                   "name": "VIS Tabelle",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "complete": "payload",
                   "targetType": "msg",
                   "statusVal": "",
                   "statusType": "auto",
                   "x": 1410,
                   "y": 3440,
                   "wires": []
            Nun solltest Du aber übertragen und selbst die Zusammenhänge begriffen haben. ;)
            Wenn Du also die Farbe ändern willst, dann musst Du nur noch die Farbe in den Objektes des states Array ändern.
            • mickymM mickym
                      "id": 1,
                      "name": "aktiv",
                      "color": "#8f8f8f"
                      "id": 2,
                      "name": "inaktiv",
                      "color": "rot"
                      "id": 12,
                      "color": "orange"
              "type" : cube_type,
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "protocols",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "json"
                             "t": "set",
                             "p": "states",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "json"
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1210,
                     "y": 3440,
                     "wires": [
                             "ebf3d21498467dc6"
                     "type": "debug",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 1410,
                     "y": 3440,
                     "wires": []
              O Online
              O Online
              Oli
              #46
              @mickym
              sorry, ich bin wahrscheinlich echt zu doof für das Programm
              Einstellungen Tabelle 3
              Einstellungen JSON
              Ausgabe Debug
              {"name":"DG / Schlafzimmer / Bewegungsmelder / Kirsten","type":"# Philips Hue Bewegungsmelder","protocol":"Zigbee","state":" <font color=\\\"green\\\"> verfügbar"}
              Ausgabe Datenpunkt
                  "name": "DG / Schlafzimmer / Bewegungsmelder / Kirsten",
                  "type": "# Philips Hue Bewegungsmelder",
                  "protocol": "Zigbee",
                  "state": " <font color=\\\"green\\\"> verfügbar"
              Was mach ich bitte falsch? 😥
              Oliver
              • O Oli
                @mickym
                Einstellungen JSON
                Ausgabe Debug
                Ausgabe Datenpunkt
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #47
                @oli
                Was stimmt denn daran nicht?
                {"name":"DG / Schlafzimmer / Bewegungsmelder / Kirsten","type":2,"protocol":"Zigbee","state":" <font color=\\\"#8f8f8f\\\"> aktiv"}
                Ansonsten wenn das mit dem Maskieren doppelt gemoppelt ist, dann machst einfach den Schrägstrich weg:
                       "id": "d8f367359c6ee390",
                       "type": "change",
                       "name": "VIS Tabelle 4",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "protocols",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "json"
                               "t": "set",
                               "p": "states",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "json"
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "payload.{\"name\" :name,\t\"type\" : cube_type,\t\"protocol\" : $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).name,\t\"state\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).color & '\\\"> ' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).name\t}",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1210,
                       "y": 3500,
                       "wires": [
                               "1c63a19aebb970df"
                       "id": "1c63a19aebb970df",
                       "type": "debug",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 1410,
                       "y": 3500,
                       "wires": []
                dann wird das automatisch gemacht:
                {"name":"DG / Schlafzimmer / Bewegungsmelder / Kirsten","type":2,"protocol":"Zigbee","state":" <font color=\"#8f8f8f\"> aktiv"}
                das Debug-Fenster stellt das Anführungszeichen eh korrekt dar und muss nicht demaskiert werden:
                Ist halt immer eine Rumprobiererei mit den blöden Codes.
                • mickymM mickym
                  @oli
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "protocols",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "json"
                                 "t": "set",
                                 "p": "states",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "json"
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1210,
                         "y": 3500,
                         "wires": [
                                 "1c63a19aebb970df"
                         "type": "debug",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 1410,
                         "y": 3500,
                         "wires": []
                  O Online
                  O Online
                  Oli
                  #48
                  @mickym
                  kaum weiß man wo es steht, schon klappt es :-)
                  Oliver
                  • O Oli
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #49
                    @mickym
                    Wollte gerade sagen:
                    schaut bei mir gut aus. ;)
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      #50
                      @mickym
                      hallo, ich bin es schon wieder mal. Ich wollte mir die Anzahl der Batteriebetriebenen Geräte auslesen, dazu habe ich bereits folgendes versucht:
                      Filter der Attribute entfernt
                      payload ~> |$.nodes|{"name":$decodeUrlComponent(name),
                      "note":$decodeUrlComponent(note),
                      "phonetic_name":$decodeUrlComponent(phonetic_name)},""|
                      Folgende Abfrage versucht, klappt aber leider nicht
                             "id": "1eb34c24d42ff21e",
                             "type": "change",
                             "z": "b8ad42061a6d5f2e",
                             "name": "Alle Batterie Geräte",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "payload[attribute.type = 8] ? $count(payload) : 0",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1130,
                             "y": 1080,
                             "wires": [
                                     "72e1f9d71bdd2dce",
                                     "212533ec0cee1dab"
                             "id": "72e1f9d71bdd2dce",
                             "type": "debug",
                             "name": "Geräte mit Batterie",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 1370,
                             "y": 1020,
                             "wires": []
                             "id": "212533ec0cee1dab",
                             "type": "change",
                             "name": "Anzahl",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "payload ? $count(payload) : 0",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1330,
                             "y": 1080,
                             "wires": [
                                     "5be85f72e357b53d"
                             "id": "5be85f72e357b53d",
                             "type": "debug",
                             "name": "Anzahl Geräte Batterie",
                             "active": false,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 1620,
                             "y": 1080,
                             "wires": []
                      hier mal eine Geräteabfrage
                      {"node":{"id":26,"name":"DG%20%2F%20Bad%20%2F%20Heizung","profile":3006,"image":"default","favorite":0,"order":1,"protocol":1,"routing":0,"state":1,"state_changed":1678611603,"added":1601110067,"history":0,"cube_type":1,"note":"%23%20EUROtronic%20Spirit%20Z-Wave%20Plus","services":7,"phonetic_name":"Heizung%20Bad","owner":1,"security":0,"attributes":[{"id":225,"node_id":26,"instance":0,"minimum":0,"maximum":0,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"unit":"text","step_value":1,"editable":0,"type":44,"state":1,"last_changed":0,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"4.61","name":""},{"id":226,"node_id":26,"instance":0,"minimum":0,"maximum":0,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"unit":"text","step_value":1,"editable":0,"type":45,"state":1,"last_changed":0,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"0.15","name":""},{"id":227,"node_id":26,"instance":0,"minimum":0,"maximum":1,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"unit":"","step_value":1,"editable":1,"type":91,"state":1,"last_changed":1678428479,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":""},{"id":228,"node_id":26,"instance":0,"minimum":0,"maximum":100,"current_value":31,"target_value":31,"last_value":13,"unit":"%25","step_value":1,"editable":0,"type":18,"state":1,"last_changed":1678617181,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":"","options":{"automations":["step"]}},{"id":229,"node_id":26,"instance":0,"minimum":0,"maximum":100,"current_value":85,"target_value":85,"last_value":85,"unit":"%25","step_value":1,"editable":0,"type":8,"state":1,"last_changed":1678585502,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":"","options":{"history":{"day":182,"week":26,"month":6}}},{"id":230,"node_id":26,"instance":0,"minimum":0,"maximum":4,"current_value":1,"target_value":1,"last_value":1,"unit":"","step_value":1,"editable":1,"type":258,"state":1,"last_changed":1678428480,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":""},{"id":231,"node_id":26,"instance":0,"minimum":0,"maximum":180,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"unit":"%C2%B0","step_value":180,"editable":1,"type":90,"state":1,"last_changed":1601110068,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":""},{"id":232,"node_id":26,"instance":0,"minimum":0,"maximum":30,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":5,"unit":"s","step_value":5,"editable":1,"type":259,"state":1,"last_changed":1635442644,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":""},{"id":233,"node_id":26,"instance":0,"minimum":0,"maximum":1,"current_value":1,"target_value":1,"last_value":0,"unit":"","step_value":1,"editable":1,"type":260,"state":1,"last_changed":1601110068,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":""},{"id":234,"node_id":26,"instance":0,"minimum":0,"maximum":3,"current_value":2,"target_value":2,"last_value":0,"unit":"","step_value":1,"editable":1,"type":261,"state":1,"last_changed":1601110068,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":""},{"id":235,"node_id":26,"instance":0,"minimum":-5,"maximum":5,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"unit":"%C2%B0C","step_value":0.1,"editable":1,"type":64,"state":1,"last_changed":1601110068,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":""},{"id":236,"node_id":26,"instance":0,"minimum":-50,"maximum":125,"current_value":16.73,"target_value":16.73,"last_value":16.64,"unit":"%C2%B0C","step_value":1,"editable":0,"type":5,"state":1,"last_changed":1678619101,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":"","options":{"can_observe":[5],"history":{"day":1,"week":26,"month":6}}},{"id":237,"node_id":26,"instance":0,"minimum":8,"maximum":28,"current_value":18,"target_value":18,"last_value":24,"unit":"%C2%B0C","step_value":0.5,"editable":1,"type":6,"state":1,"last_changed":1678611601,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":"","options":{"can_observe":[6],"automations":["step"],"history":{"day":35,"week":5,"month":1,"stepped":true}}},{"id":238,"node_id":26,"instance":0,"minimum":0,"maximum":1,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"unit":"","step_value":1,"editable":0,"type":69,"state":1,"last_changed":1674031595,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":"","options":{"history":{"day":182,"week":26,"month":6,"stepped":true}}},{"id":474,"node_id":26,"instance":0,"minimum":0,"maximum":1,"current_value":1,"target_value":1,"last_value":0,"unit":"","step_value":1,"editable":1,"type":385,"state":1,"last_changed":0,"changed_by":0,"changed_by_id":0,"based_on":0,"data":"","name":""}]}}
                      Der Wert befindet sich irgendwo in den Attributen unter den Punkt "Typ" mit dem Wert "8" und ist nur vorhanden, wenn das Gerät mit Batterie betrieben wird, also bei keiner Steckdose oder der gleichen.
                      Zusätzlich würde ich gerne den Punkt "current_value", der sich in den selben Attribut befindet, wie der Punkt "Typ" mit dem Wert "8" mit in meine Tabelle aufnehmen.
                      Aber leider stelle ich mich wieder zu doof an
                      Oliver
                      mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • O Oli
                        @mickym
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1130,
                               "y": 1080,
                               "wires": [
                                       "72e1f9d71bdd2dce",
                                       "212533ec0cee1dab"
                               "type": "debug",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 1370,
                               "y": 1020,
                               "wires": []
                               "type": "change",
                               "name": "Anzahl",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1330,
                               "y": 1080,
                               "wires": [
                                       "5be85f72e357b53d"
                               "type": "debug",
                               "active": false,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 1620,
                               "y": 1080,
                               "wires": []
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #51
                        @oli Na das ist ja auch nicht alles banal, was Du willst. Ich muss da auch oft rumprobieren, aber nutzt Du denn den Exerciser und beschäftigst Dich auch mit der Theorie?
                        Hier mal alles im Exerciser - probierst Du den auch?: https://try.jsonata.org/V31K8xJjw -
                        damit sollte Deine Tabelle entsprechend funktionieren. Also einfach diesen Code in Deine Change Node übernehmen.
                        (den Export mache ich mal nicht, dann probierst Du direkt und schaust Dir bitte die Theorie dazu an).
                        Hier die Abfrage Deiner Batterie betriebenen Geräte:
                               "id": "6624873c35b06eae",
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "payload[attributes[type =  8] ]",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1270,
                               "y": 3400,
                               "wires": [
                                       "0c5dce5940776e17",
                                       "676c2655140cea7e"
                               "id": "0c5dce5940776e17",
                               "type": "debug",
                               "active": false,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 1510,
                               "y": 3340,
                               "wires": []
                               "id": "676c2655140cea7e",
                               "type": "change",
                               "name": "Anzahl",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1470,
                               "y": 3400,
                               "wires": [
                                       "7cb6f5cee79a8d0b"
                               "id": "7cb6f5cee79a8d0b",
                               "type": "debug",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 1660,
                               "y": 3400,
                               "wires": []
                        Wenn Du willst, dass einfach keine Eigenschaft Batterie vorhanden sein soll, wenn es keine gibt, dann lässt Du die Abfrage weg.
                        Dann siehst Du einfach bei den Geräten, die keine Batterie haben, diese Eigenschaft einfach nicht:
                        • O Oli
                          @mickym
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1130,
                                 "y": 1080,
                                 "wires": [
                                         "72e1f9d71bdd2dce",
                                         "212533ec0cee1dab"
                                 "type": "debug",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1370,
                                 "y": 1020,
                                 "wires": []
                                 "type": "change",
                                 "name": "Anzahl",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1330,
                                 "y": 1080,
                                 "wires": [
                                         "5be85f72e357b53d"
                                 "type": "debug",
                                 "active": false,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1620,
                                 "y": 1080,
                                 "wires": []
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #52
                          @oli So und bevor Du mich nun löcherst, wie Du verschiedene Farben je Batterielevel erzeugen kannst,
                          hier die Lösung: https://try.jsonata.org/B9k5-Z-Qk
                          Und hier exemplarisch ein paar Objekte als Auszug:
                              "name": "UG / Keller / Waschmaschine",
                              "type": 1,
                              "protocol": "ZWave",
                              "state": " <font color=\"green\"> aktiv",
                              "battery": "nicht vorhanden"
                              "name": "EG / Wohnzimmer / Multimedia",
                              "type": 1,
                              "name": "DG / Flur / Rauchmelder",
                              "type": 1,
                              "battery": " <font color=\"green\"> 98 %"
                              "name": "EG / Flur / Rauchmelder",
                              "type": 1,
                              "battery": " <font color=\"green\"> 100 %"
                          Wie gesagt ich tüftle da ja auch immer rum. Ich würde jedoch bitten, dass Du - bevor Du Dir was Neues einfallen lässt, vielleicht lieber Fragen zum Code stellst, um das ja irgendwann auch selbstständig machen zu können.
                          Ich helfe immer gerne, aber wenn Neuanforderungen im Tagesrhythmus kommen, dann hat man die Theorie kaum verinnerlicht. Ich habe dafür ja auch Wochen und Monate gebraucht.
                          Bei Fragen zum Code stehe ich gerne zur Verfügung.
                          Ich möchte nicht wissen wie lange ein Javascript Code ist, aber um diese Tabelle zu erzeugen:
                          "type" : cube_type,
                          "state" : ' <font color=\"' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).color & '\"> ' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).name,
                          "battery" : attributes[type=8] ?
                           ' <font color=\"' & $filter($$.battery, function($v){attributes[type=8].current_value >= $v.level})[0].color & '\"> ' & attributes[type=8].current_value & " " & $decodeUrlComponent(attributes[type=8].unit) :
                           "nicht vorhanden"
                          ist das alles was man braucht. ;) - Du kannst aber auch gerne wieder mit function Nodes rumhantieren, wenn Dir das lieber ist. ;)
                          • mickymM mickym
                                "type": 1,
                                "type": 1,
                                "type": 1,
                                "type": 1,
                            "type" : cube_type,
                             "nicht vorhanden"
                            O Online
                            O Online
                            Oli
                            #53
                            @mickym
                            vielen lieben Dank, dass du deine Zeit opferst und mich unterstützt. Der Vorteil ist, dass ich mich im Javascript etwas auskenne und teilweise weis, wie was schreiben muss, hier bin ich im absoluten Blindflug unterwegs und das nervt mich selber.
                            Eine Frage für habe ich aber noch, bevor ich das nerven aufhöre.
                            Ich habe festgestellt, dass es verschiedene Batterietypen zum abfragen gibt, jetzt wollte ich es ganz einfach lösen "Ist Typ 8 vorhanden, dann nehme Typ 8, ansonsten nehme Typ 69", aber was soll ich sagen, es klapp natürlich wieder nicht
                            Muss noch eine hinterher Schieben, wo definiere ich die verschiedenen Farben?
                            Oliver
                            • O Oli
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #54
                              @oli Nun so einfach mit dem typ 8 und 69 ist es nicht, aber ich versuche mal eine Lösung.
                              So dass ist eine gute Frage und zeigt mir aber, dass Du den Code nicht verstanden hast. Also wäre es sinnvoll, wenn Du mir die entsprechende Codezeile postest und wir die dann zusammen erläutern.
                              • O Oli
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #55
                                @oli Das mit dem type 69 ist doch gelinde gesagt "Schwachsinn" ;) - sorry. ;)
                                Da stehen keine sinnvollen Werte drin:
                                https://try.jsonata.org/NIdPsVKcm
                                • mickymM mickym
                                  O Online
                                  O Online
                                  Oli
                                  #56
                                  @mickym
                                  ich habe auch nie behauptet, dass in Node Red überhaupt schon was verstanden habe.
                                  "type" : cube_type,
                                   "nicht vorhanden"
                                  Also, dass ist ja dein Code, der der unten in die letzte Regel der Change Node rein muss
                                  Ich würde eine neue Regel anlegen:
                                  Und ihr der Code
                                  [{"id":attributes[type=8].current_value <= 30,"name":attributes[type=8].current_value,"color":"yellow"},{"id":attributes[type=8].current_value <= 20,"name":attributes[type=8].current_value,"color":"red"},{"id":attributes[type=8].current_value >= 30,"name":attributes[type=8].current_value,"color":"green"}]
                                  Oliver
                                  • O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    #57
                                    @mickym
                                    [{"id":268,"node_id":32,"instance":0,"minimum":0,"maximum":50,"current_value":15.3,"target_value":15.3,"last_value":15.4,"unit":"%C2%B0C","step_value":0.5,"editable":0,"type":5,"state":1,"last_changed":1678639577,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":4,"data":"","name":"","options":{"history":{"day":1,"week":26,"month":6}}},{"id":269,"node_id":32,"instance":0,"minimum":0,"maximum":100,"current_value":42,"target_value":42,"last_value":41,"unit":"%25","step_value":1,"editable":0,"type":7,"state":1,"last_changed":1678641980,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":4,"data":"","name":"","options":{"history":{"day":1,"week":26,"month":6}}},{"id":270,"node_id":32,"instance":0,"minimum":0,"maximum":5000,"current_value":538,"target_value":538,"last_value":537,"unit":"ppm","step_value":50,"editable":0,"type":20,"state":1,"last_changed":1678641980,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":4,"data":"","name":"","options":{"history":{"day":1,"week":26,"month":6}}},{"id":271,"node_id":32,"instance":0,"minimum":0,"maximum":4,"current_value":4,"target_value":4,"last_value":3,"unit":"n%2Fa","step_value":1,"editable":0,"type":33,"state":1,"last_changed":1677590493,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":4,"data":"","name":""},{"id":272,"node_id":32,"instance":0,"minimum":0,"maximum":1,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":1,"unit":"n%2Fa","step_value":1,"editable":0,"type":69,"state":1,"last_changed":1666168057,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":4,"data":"","name":"","options":{"history":{"day":182,"week":26,"month":6,"stepped":true}}},{"id":478,"node_id":32,"instance":0,"minimum":0,"maximum":1,"current_value":1,"target_value":1,"last_value":0,"unit":"","step_value":1,"editable":1,"type":385,"state":1,"last_changed":0,"changed_by":0,"changed_by_id":0,"based_on":0,"data":"","name":""}]
                                    Normalerweise sollte da 0, oder 1 da stehen für den Batteriealarm
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @mickym
                                      "type" : cube_type,
                                       "nicht vorhanden"
                                      Und ihr der Code
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #58
                                      @mickym
                                      "type" : cube_type,
                                       "nicht vorhanden"
                                      Und ihr der Code
                                      Nun die relevante Zeile für die Batterie ist doch die:
                                       "nicht vorhanden"
                                      und für das setzen der Farben doch diese hier:
                                      Wenn Du dir nun die Beschreibung zu der $filter Funktion in JSONATA anschaust (https://docs.jsonata.org/higher-order-functions#filter) dann ist diese wie folgt definiert:
                                      $filter(array, function)
                                      Im Ersten Parameter steht also das array - das durchsucht wird.
                                      In unserem Fall also $$.battery . Die $$ Zeichen stehen immer dafür das im root-Kontext geschaut wird.
                                      Wenn Du also den von mir geposteten Link aufgemacht hast: https://try.jsonata.org/B9k5-Z-Qk
                                      dann siehst Du das in dem Objekt eine Eigenschaft battery mit den Farben und Levels definiert wurde.
                                      Das musst Du halt in der Change Node auch machen:
                                      Darin wird auch nichts gerechnet - sondern das macht alles die Filter Funktion und deswegen solltest Du das ja auch in dem JSONATA Fenster ausprobieren.
                                      da wird nicht jeder Vergleich reingeschrieben.
                                      Die funktion im Filer ist ja so beschrieben:
                                      Returns an array containing only the values in the array parameter that satisfy the function predicate (i.e. function returns Boolean true when passed the value).
                                      Sprich die gibt für jedes Element in dem Array ein true zurück dessen Bedingung in der Funktion erfüllt ist.
                                      Wenn Du nun in den JSONATA Fenster den Rest mal weg streichst (also das [0].color), dann siehst Du dass jedes Element zurückgegeben wird.
                                      Machen wir das mal und nehmen wir mal diesen ganzen HTML Code weg - und der Batteriewert interessiert auch erst mal nicht.
                                      Hier mal einfach zum Rauskopieren und Nachvollziehen im JSONATA Fenster:
                                      "type" : cube_type,
                                      "battery" : attributes[type=8] ? $filter($$.battery, function($v){attributes[type=8].current_value >= $v.level})
                                      Nun sieht man im Ergebnisfenster, dass das Objekt, dass als erstes eine attribute mit type=8 hat, folgendes Gerät ist:
                                      EG / Wohnzimmer / Heizung Balkon
                                      Dieses Gerät suchen wir jetzt im Eingabebereich:
                                      Wir klappen noch das attribute Element mit der Nummer 8 auf und spielen mit dem current_value. Je nachdem werden mehr oder weniger Elemente zurückgegeben in dem Array, wie die filter Funktion es vorgibt:
                                      Ist der current_value nur 15, werden nur 2 Array-Elemente zurückgegeben:
                                      Ist er über 30 werden mehrere Elemente zurückgegeben:
                                      Da die Level absteigend sortiert sind, interessiert uns immer nur das erste Element.
                                      "type" : cube_type,
                                      "battery" : attributes[type=8] ? $filter($$.battery, function($v){attributes[type=8].current_value >= $v.level})[0]
                                      deshlab wird eine [0] hinter den gesamten Ausdruck gehängt und davon interessiert nur die Farbe. ;)
                                      • O Oli
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #59
                                        @oli Mit dem typ 69 das mag ja sein - aber das passt nicht zu den Werten - dann würde ich lieber einen extra Wert Batteriealarm empfehlen. So kann man das jedenfalls nicht mischen. Wir können generell auf die Prozente verzichten und nur Alarm true oder false ausgeben, oder machen eben eine extra Geschichte daraus oder generell verarbeitest Du es in einem Flow - anstelle einer Tabelle.
                                        • mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #60
                                          @Oli Du ich finde es gerade nicht mehr, aber wenn Du lieber mit Javascript programmierst ist doch auch OK. Dann nimm doch wieder die function Node und passe sie halt entsprechend an.
                                          Du musst das nicht lernen, wenn Du eh ein Javascript Programmierer bist. Es geht auch schneller in Javascript - auch wenn Du mehr codieren musst, weil Du mit JSONATA ja nochmal eine Bibliothek dazwischen hast.
                                          Ich unterstütze Dich da auch - aber ich habe keine Lust Code zu schreiben, aber ich denke ich kann ihn nachvollziehen. Zumindest mit der function Node ist mir das ja geglückt.
                                          Ich spare mir jedenfalls eine Menge - wenn Du kein JSONATA lernen willst.
