  4. Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration
    5.3k
121 Beiträge 9 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • D djalexz
    @dadonali setz mal eine Debug Node an die JSON or Obj to IOBroker Node.
    Einfach in der linken Leiste den grünen Debiug Baustein per Drag & Drop auf das Feld unter der JSON or Obj to IOBroker Node ziehen und mittels Drag & Drop die beiden Nodes miteinander verbinden:
    Dann Deploy und schauen ob auf der rechten Seite Daten ankommen:
    Darauf achten, dass der Knopf mit dem Käfer angeklickt ist.
    Edit: Oh @mickym war schneller :-D
    Ps: @dadonali es sieht bei deinem Screenshot so aus, als ob du nicht auf Deploy geklickt hättest. Kann das sein?
    Sonst müssten unter den Nodes sowas wie Verbunden o.Ä. stehen.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #81
    @djalexz sagte in Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration:
    Macht nichts - ich überlasse Dir gern den Support - da ich ja keinen Drucker habe. ;) - Ich kann ja nur allgemeine Tipps geben. ;)
    • D djalexz
      dadonali
      schrieb am zuletzt editiert von dadonali
      #82
      @djalexz Kommt leider nix an.
      Ich hab aber solche Meldung im Protokoll von ioBroker, aber ich finde solch einen Eintrag nicht in den Adapter Einstellungen.
      Bildschirm­foto 2023-02-14 um 18.34.03.png Bildschirm­foto 2023-02-14 um 18.33.58.png
      EDIT: Jetzt kommt was durch :)
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dadonali
        djalexz
        schrieb am zuletzt editiert von djalexz
        #83
        @dadonali bitte lösche den Flow nochmal und importiere meinen Flow nochmal. Ich habe dort was geändert.
        Doppelklick auf den Flow und oben auf löschen.
        Ansonsten Doppelklick auf die Node, die er im Protokoll anmeckert und so einstellen:
        • D dadonali
          djalexz
          #84
          @dadonali ah ok. Was hast du gemacht?
          • D djalexz
            dadonali
            #85
            @djalexz
            Port auf 1883 lassen , TLS aus und keine Zugangsdaten nutzen. Da der P1P noch kein Firmware Update bekommen hat, gabs hier wohl noch keine Anpassung wie beim X1.
            Sollte ich dein Flow dennoch nochmal neu rein machen? Weil ich habe aktuell noch ein paar Logs welche mich verwirren. Bildschirm­foto 2023-02-14 um 18.41.50.png
            D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dadonali
              @djalexz
              djalexz
              #86
              @dadonali Ah ok. Guter Hinweis mit der Firmware. Ich bin jetzt von der neuesten Firmware ausgegangen.
              Du kannst auch die Datenpunkte, die er anmeckert im ioBroker manuell anlegen.
              Dann kommen die Meldungen nicht mehr.
              Und du solltest dann auch mal jede Node durchgehen (Doppelklicken) und die Namen bzw. Datenpunkte anpassen.
              Alles was X1C heißt in P1P umbenennen.
              Oder noch einfacher:
              Mein Flow Export komplett ins Notepad ++ schmeißen und alle X1C mit P1P ersetzen.
              Das geht schon beim Verteiler los, da die Datenpunkte ja wie gesagt für einen X1C angelegt werden.
              • D dadonali
                @djalexz
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #87
                @dadonali Die Datenpunkte werde teileweise falsch gesetzt - wieso unter node-red.0 - alles muss unter userdata. Ich würde alle Datenpunkte löschen und nochmal neu anlegen lassen. Der Datentyp wird automatisch erstellt, je nach Datentyp der drin steht. Also keine Datentyp in der iobroker-Out node festlegen- Im Prinzip macht man die Datenpunkte auch auf ReadOnly und nicht writeable - und nimmt als Type value und nicht command.
                • mickymM mickym
                  dadonali
                  #88
                  @mickym den bezug auf node-red.0 habe ich eigentlich nirgendwo gesetzt.
                  Er hat mir jetzt auch unter userdata einen Arsch voll Datenpunkte reingeknallt wie man sieht . Ich habe diese Punkte mit den Steckdose im Node mal rausgenommen, da ich die soweit nicht nutze aktuell.
                  Sollte ich trotzdem nochmal alles löschen und neu generieren lassen? Viele Punkte kamen auch erst dazu nachdem ich einen Print gestartet hatte.
                  Bildschirm­foto 2023-02-14 um 18.51.55.png Bildschirm­foto 2023-02-14 um 18.52.01.png Bildschirm­foto 2023-02-14 um 18.51.49.png
                  mickymM D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D dadonali
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #89
                    @dadonali Genau einfach alles löschen - wird alles wieder angelegt, wenn die Daten neu kommen - das kannst Du beliebig oft machen. Pass aber die iobroker out Node noch an wie ich beschrieben habe. Also einfach den PIP Baum wieder löschen.
                    • D dadonali
                      djalexz
                      #90
                      @dadonali Das sieht doch sehr gut aus.
                      Jetzt noch in den Nodes wie in https://forum.iobroker.net/post/946857 erwähnt alles von X1C in P1P ändern und dann läuft die Sache.
                      • mickymM mickym
                        djalexz
                        #91
                        @mickym Aber die iobroker Out Node sollte er gar nicht angefasst haben.
                        Oder hast du da was geändert? @dadonali
                        Die muss genau so aussehen (der Name ist natürlich egal):
                        • D djalexz
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #92
                          @djalexz Ich habe mich halt auf den Screenshot hier bezogen:
                          D D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            djalexz
                            #93
                            @mickym Ach so. Ne das war für die anderen Out Nodes gemeint Steckdose und Co.
                            Daher auch der Name: Schalter im Dashboard
                            • mickymM mickym
                              dadonali
                              #94
                              @mickym
                              Ja das hatte ich fälschlicherweise geändert :D , aber ist wieder rückgängig gemacht.
                              Ihr seid die geilsten! Es läuft :)
                              • D djalexz
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #95
                                Ok - ich glaub ich halt besser meinen Mund. ;) - So verwirre ich hier nur. ;)
                                • D dadonali
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #96
                                  @dadonali sagte in Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration:
                                  @mickym
                                  Und ist Node-Red nun genial und warum sträubt sich jeder am Anfang immer so? - Irgendwann wirst Du deine Blocklies auch mit NodeRed machen - wenn Du mal die Genialität dieses Systems durchblickst. ;)
                                  • mickymM mickym
                                    @mickym
                                    dadonali
                                    #97
                                    @mickym
                                    Ja ich hab schon soo viele Blocklies :D das alles umzustellen, da graut es mir vor.
                                    Aber das Thema werde ich mir wirklich mal genauer ansehen, man kann ja immer nach und nach ändern. Aber fürs Erste hab ich ja Datenpunkte die ich soweit verarbeiten kann.
                                    • D dadonali
                                      @mickym
                                      DarkDevil
                                      #98
                                      @dadonali aktualisieren sich denn deine datenpunkte wenn du den slicer und die App geschlossen hast?
                                      • D dadonali
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #99
                                        Na das geniale am iobroker ist ja - dass er eine Vielzahl von Systemen unter einer Haube vereint. Das heißt Du kannst ja jetzt bei den Datenpunkten von Fall zu Fall entscheiden, was einfacher ist. ;)
                                        • D DarkDevil
                                          dadonali
                                          #100
                                          @darkdevil leider nein :( nur wenn app aufm handy oder aufm pc offen ist
