  4. Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration
    apollon77A
121 Beiträge 9 Kommentatoren 39.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • D dadonali
    @djalexz
    Port auf 1883 lassen , TLS aus und keine Zugangsdaten nutzen. Da der P1P noch kein Firmware Update bekommen hat, gabs hier wohl noch keine Anpassung wie beim X1.
    Sollte ich dein Flow dennoch nochmal neu rein machen? Weil ich habe aktuell noch ein paar Logs welche mich verwirren. Bildschirm­foto 2023-02-14 um 18.41.50.png
    D
    D
    djalexz
    schrieb am zuletzt editiert von djalexz
    #86
    @dadonali Ah ok. Guter Hinweis mit der Firmware. Ich bin jetzt von der neuesten Firmware ausgegangen.
    Du kannst auch die Datenpunkte, die er anmeckert im ioBroker manuell anlegen.
    Dann kommen die Meldungen nicht mehr.
    Und du solltest dann auch mal jede Node durchgehen (Doppelklicken) und die Namen bzw. Datenpunkte anpassen.
    Alles was X1C heißt in P1P umbenennen.
    Oder noch einfacher:
    Mein Flow Export komplett ins Notepad ++ schmeißen und alle X1C mit P1P ersetzen.
    Das geht schon beim Verteiler los, da die Datenpunkte ja wie gesagt für einen X1C angelegt werden.
    • D dadonali
      @djalexz
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #87
      @dadonali Die Datenpunkte werde teileweise falsch gesetzt - wieso unter node-red.0 - alles muss unter userdata. Ich würde alle Datenpunkte löschen und nochmal neu anlegen lassen. Der Datentyp wird automatisch erstellt, je nach Datentyp der drin steht. Also keine Datentyp in der iobroker-Out node festlegen- Im Prinzip macht man die Datenpunkte auch auf ReadOnly und nicht writeable - und nimmt als Type value und nicht command.
      • mickymM mickym
        D
        D
        dadonali
        #88
        @mickym den bezug auf node-red.0 habe ich eigentlich nirgendwo gesetzt.
        Er hat mir jetzt auch unter userdata einen Arsch voll Datenpunkte reingeknallt wie man sieht . Ich habe diese Punkte mit den Steckdose im Node mal rausgenommen, da ich die soweit nicht nutze aktuell.
        Sollte ich trotzdem nochmal alles löschen und neu generieren lassen? Viele Punkte kamen auch erst dazu nachdem ich einen Print gestartet hatte.
        Bildschirm­foto 2023-02-14 um 18.51.55.png Bildschirm­foto 2023-02-14 um 18.52.01.png Bildschirm­foto 2023-02-14 um 18.51.49.png
        mickymM D 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dadonali
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #89
          @dadonali Genau einfach alles löschen - wird alles wieder angelegt, wenn die Daten neu kommen - das kannst Du beliebig oft machen. Pass aber die iobroker out Node noch an wie ich beschrieben habe. Also einfach den PIP Baum wieder löschen.
          • D dadonali
            D
            D
            djalexz
            #90
            @dadonali Das sieht doch sehr gut aus.
            Jetzt noch in den Nodes wie in https://forum.iobroker.net/post/946857 erwähnt alles von X1C in P1P ändern und dann läuft die Sache.
            • mickymM mickym
              D
              D
              djalexz
              #91
              @mickym Aber die iobroker Out Node sollte er gar nicht angefasst haben.
              Oder hast du da was geändert? @dadonali
              Die muss genau so aussehen (der Name ist natürlich egal):
              • D djalexz
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #92
                @djalexz Ich habe mich halt auf den Screenshot hier bezogen:
                D D 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  D
                  D
                  djalexz
                  #93
                  @mickym Ach so. Ne das war für die anderen Out Nodes gemeint Steckdose und Co.
                  Daher auch der Name: Schalter im Dashboard
                  • mickymM mickym
                    D
                    D
                    dadonali
                    #94
                    @mickym
                    Ja das hatte ich fälschlicherweise geändert :D , aber ist wieder rückgängig gemacht.
                    Ihr seid die geilsten! Es läuft :)
                    • D djalexz
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #95
                      @djalexz sagte in Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration:
                      Ok - ich glaub ich halt besser meinen Mund. ;) - So verwirre ich hier nur. ;)
                      • D dadonali
                        @mickym
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #96
                        @dadonali sagte in Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration:
                        @mickym
                        Und ist Node-Red nun genial und warum sträubt sich jeder am Anfang immer so? - Irgendwann wirst Du deine Blocklies auch mit NodeRed machen - wenn Du mal die Genialität dieses Systems durchblickst. ;)
                        • mickymM mickym
                          @mickym
                          D
                          D
                          dadonali
                          #97
                          @mickym
                          Ja ich hab schon soo viele Blocklies :D das alles umzustellen, da graut es mir vor.
                          Aber das Thema werde ich mir wirklich mal genauer ansehen, man kann ja immer nach und nach ändern. Aber fürs Erste hab ich ja Datenpunkte die ich soweit verarbeiten kann.
                          D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D dadonali
                            @mickym
                            D
                            D
                            DarkDevil
                            #98
                            @dadonali aktualisieren sich denn deine datenpunkte wenn du den slicer und die App geschlossen hast?
                            • D dadonali
                              @mickym
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              #99
                              Na das geniale am iobroker ist ja - dass er eine Vielzahl von Systemen unter einer Haube vereint. Das heißt Du kannst ja jetzt bei den Datenpunkten von Fall zu Fall entscheiden, was einfacher ist. ;)
                              • D DarkDevil
                                D
                                D
                                dadonali
                                #100
                                @darkdevil leider nein :( nur wenn app aufm handy oder aufm pc offen ist
                                • D djalexz
                                  da hier immer nur so ein paar Schnipsel von Node-Red drinstehen und es wohl noch einige gibt für die Node-Red ein Buch mit sieben Siegeln ist, hier eine kleine Anleitung zur Installation und Einbindung meines Flows.
                                  Damit werden alle relevanten Werte des Druckers umgewandelt, sodass diese genutzt werden können.
                                  Hier kommt der Subflow von @mickym zum Einsatz (nochmals vielen Dank dafür an dieser Stelle).
                                  Da ich für diese Anleitung eine extra Node-Red Instanz anlegen musste, steht dort natürlich node-red.1.
                                  Stört euch nicht daran. Bei euch steht node-red.0
                                  Ich hoffe es hilft dem Ein oder Anderen und ihr könnt damit jetzt euren Bambu "Smart" machen.
                                  HINWEIS:
                                  Da ich einen X1C habe, kann ich nur für diesen sprechen.
                                  Ich kann keinerlei Garantie übernehmen, dass das bei einem P1P ebenfalls läuft.
                                  Theoretisch sollte es das. Ich kann es halt nur nicht testen.
                                  Ich gehe hier von der neuesten Firmware des Druckers aus (01.04.00.00 (20230207))
                                  Mit MQTT TLS Verschlüsselung usw.
                                  ansonsten muss die MQTT Node anders eingestellt werden (ohne Verschlüsselung).
                                  Bei mir kommt für das Dashboard Jarvis von @Zefau zum Einsatz.
                                  Die Datenpunkte dafür sind natürlich Teil dieses Flows.
                                  Wer das nicht braucht oder etwas Anderes nutzt, muss die Nodes (via Doppelklick) entsprechend anpassen.
                                  Und Übernahme (Deploy) nicht vergessen 😉
                                  Jetzt gehts los:
                                  Installation von Node-Red:
                                  Node-Red Instanz in ioBroker hinzufügen:
                                  Haken bei Palletenmanager benutzen und bei Erstellung von Fremd-Objekten zulassen setzen und Speichern:
                                  Darauf achten, dass die Instanz gestartet ist (grünes Symbol) und auf das Fenster Icon klicken:
                                  Node-Red (die Oberfläche)
                                  Die Einführung könnt ihr euch gerne anschauen (m.M.n. sehr Sinnvoll) oder das Fenster schließen:
                                  Importieren meines Flows:
                                  Hier der Flow zum Kopieren und Importieren
                                          "id": "6e802f1553b18149",
                                          "type": "subflow",
                                          "name": "JSON or Obj to IOBroker",
                                          "info": "# Creates an IOBroker tree\n\nThis node creates an IOBroker tree out of an Java-Object or JSON String.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\nIn addition to the JSON-String or Java Object as `msg.payload` it is necessary to specify a `msg.top` properity in addition to the msg-Object.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\n\nExisting `msg.topic` entries will be deleted.\nAn iobroker-out node has to be appended to this subflow node. It is not part of the subflow itself. No topic should be specified in the iobroker out node.\n\nIs `msg.top` property isn't defined, the `top` property of the subflow-node is used. \n\nIn the properties of the subflow node a new property `keepTopic` has been added. Default is _false_ to keep the current behaviour. If set to _true_ then the originial topic will be placed between the `top` property of the subflow node and the property of the analyzed JSON object.\n\n**Attention:**\nIf msg.top and top is empty, all msg.topics (msg.topic) will be directly prefixed with 0_userdata.0. . \n\n**Update 13.09.2022:**\nSpaces in topics of objects are no longer replaced with underscores in objects. No differences between all data types.\n\n# Erstellt einen Objektbaum im ioBroker\n\nDiese Node erstellt einen Objektbaum im ioBroker aus einem JAVA Objekt bzw. einem JSON String. \n\nDer Baum wird in jedem Fall unter 0_userdata.0 erstellt und zwar unter dem Topic der in` msg.top` mitgegeben wurde. In der `msg.payload` befindet sich dann der JSON String oder das entsprechende Objekt.\n\nExistierende `msg.topic `Einträge werden gelöscht.\nEin entsprechende iobroker-out Node muss an den Flow angehängt werden. Sie ist nicht Bestandteil des Subflows. In dieser iobroker-out Node darf kein Topic angegeben werden. \n\nFalls msg.top nicht definiert wurde, wird der `top`-Wert der Subflow-Node verwendet.\n\nIn den Eigenschaften der Subflow-Node wurde ein neuer Parameter `keepTopic` hinzugefügt. Standardwert ist _false_, um das bisherige Verhalten beizubehalten. Setzt man die Eigenschaft auf _true_, dann wird das originale Topic zwischen der `top` Eigenschaft der Subflow-Node und Eigenschaft des analysierten JSON Objektes eingefügt.\n\n**Achtung:**\nWenn top und msg.top leer ist, werden alle msg.topics (msg.topic) direkt unter dem Präfix 0_userdata.0., angelegt bzw. ausgegeben. \n\n**Update 13.09.2022:**\nLeerzeichen werden in Topics von Objekten nicht mehr durch Unterstriche ersetzt. Es gibt keine Unterschiede mehr zwischen den Datentypen.",
                                          "category": "",
                                          "in": [
                                                  "x": 60,
                                                  "y": 160,
                                                  "wires": [
                                                          "id": "554b8c663bcb46c2"
                                          "out": [
                                                  "x": 2620,
                                                  "y": 280,
                                                  "wires": [
                                                          "id": "0962842ebd23e0d7",
                                                          "port": 0
                                          "env": [
                                                  "name": "top",
                                                  "type": "str",
                                                  "value": "objRoot"
                                                  "name": "keepTopic",
                                                  "type": "bool",
                                                  "value": "false"
                                          "meta": {},
                                          "color": "#E2D96E",
                                          "icon": "node-red/batch.svg"
                                          "id": "3e11e8338f694832",
                                          "type": "split",
                                          "z": "6e802f1553b18149",
                                          "name": "split object",
                                          "splt": "\\n",
                                          "spltType": "str",
                                          "arraySplt": 1,
                                          "arraySpltType": "len",
                                          "stream": false,
                                          "addname": "key",
                                          "x": 1370,
                                          "y": 160,
                                          "wires": [
                                                  "0562a4249c8b856b"
                                          "id": "0562a4249c8b856b",
                                          "type": "change",
                                          "name": "add key to topic",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "stateName",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "key",
                                                  "tot": "msg"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "topic",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "topic  & '.' & key",
                                                  "tot": "jsonata"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 1560,
                                          "y": 160,
                                          "wires": [
                                                  "ddc90985bef0fafa"
                                          "id": "ddc90985bef0fafa",
                                          "type": "switch",
                                          "name": "is type?",
                                          "property": "payload",
                                          "propertyType": "msg",
                                          "rules": [
                                                  "t": "istype",
                                                  "v": "array",
                                                  "vt": "array"
                                                  "t": "istype",
                                                  "v": "object",
                                                  "vt": "object"
                                                  "t": "else"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 3,
                                          "x": 1740,
                                          "y": 160,
                                          "wires": [
                                                  "bfce19b206660fbe"
                                                  "3e11e8338f694832"
                                                  "1a8c03d866b85b12"
                                          "id": "bfce19b206660fbe",
                                          "type": "split",
                                          "name": "split array",
                                          "splt": "\\n",
                                          "spltType": "str",
                                          "arraySplt": 1,
                                          "stream": false,
                                          "addname": "",
                                          "x": 780,
                                          "y": 280,
                                          "wires": [
                                                  "e89927810c6d75ec"
                                          "id": "e89927810c6d75ec",
                                          "type": "change",
                                          "name": "add index to topic",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "topic",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "topic  & '.' & parts.index",
                                                  "tot": "jsonata"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 970,
                                          "y": 280,
                                          "wires": [
                                                  "a4d1a5d04564dc77"
                                          "id": "f5d52c6a57d08904",
                                          "type": "change",
                                          "name": "finalize msg.topic",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "top",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "'0_userdata.0.' & top",
                                                  "tot": "jsonata"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "topic",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "top & '.' & topic",
                                                  "tot": "jsonata"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 2170,
                                          "y": 240,
                                          "wires": [
                                                  "0962842ebd23e0d7"
                                          "id": "1a8c03d866b85b12",
                                          "type": "switch",
                                          "name": "is msg.top != null",
                                          "property": "top",
                                          "rules": [
                                                  "t": "nnull"
                                                  "t": "null"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 1950,
                                          "y": 280,
                                          "wires": [
                                                  "f5d52c6a57d08904"
                                                  "74c895ce724750de"
                                          "id": "e023fe88445ce43e",
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "delete",
                                                  "p": "topic",
                                                  "pt": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 350,
                                          "y": 200,
                                          "wires": [
                                                  "3649300b4c233b10"
                                          "id": "3649300b4c233b10",
                                          "type": "switch",
                                          "name": "is type?",
                                          "rules": [
                                                  "t": "istype",
                                                  "v": "json",
                                                  "vt": "json"
                                                  "t": "istype",
                                                  "v": "array",
                                                  "vt": "array"
                                                  "t": "istype",
                                                  "v": "object",
                                                  "vt": "object"
                                                  "t": "else"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 4,
                                          "x": 600,
                                          "y": 160,
                                          "wires": [
                                                  "fc7913a8524badb7"
                                                  "bfce19b206660fbe"
                                                  "3e11e8338f694832"
                                                  "9ac3cc3681e8b6c6"
                                          "id": "1b8480cd2df7ba3f",
                                          "type": "comment",
                                          "name": "Array",
                                          "info": "",
                                          "x": 600,
                                          "y": 280,
                                          "wires": []
                                          "id": "b3541807672be040",
                                          "type": "comment",
                                          "name": "object",
                                          "info": "",
                                          "x": 1340,
                                          "y": 100,
                                          "wires": []
                                          "id": "a4d1a5d04564dc77",
                                          "type": "switch",
                                          "name": "is type?",
                                          "rules": [
                                                  "t": "istype",
                                                  "v": "object",
                                                  "vt": "object"
                                                  "t": "istype",
                                                  "v": "array",
                                                  "vt": "array"
                                                  "t": "else"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 3,
                                          "x": 1160,
                                          "y": 280,
                                          "wires": [
                                                  "3e11e8338f694832"
                                                  "bfce19b206660fbe"
                                                  "a096a93bb82b7a93"
                                          "id": "74c895ce724750de",
                                          "type": "change",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "top",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "top",
                                                  "tot": "env"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "top",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "jsonata"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "topic",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "jsonata"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 2170,
                                          "y": 320,
                                          "wires": [
                                                  "0962842ebd23e0d7"
                                          "id": "554b8c663bcb46c2",
                                          "type": "switch",
                                          "name": "",
                                          "property": "keepTopic",
                                          "propertyType": "env",
                                          "rules": [
                                                  "t": "true"
                                                  "t": "false"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 170,
                                          "y": 160,
                                          "wires": [
                                                  "e30ba9f0483285e4"
                                                  "e023fe88445ce43e"
                                          "id": "e30ba9f0483285e4",
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "change",
                                                  "p": "topic",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "from": "/",
                                                  "fromt": "str",
                                                  "to": ".",
                                                  "tot": "str"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 350,
                                          "y": 120,
                                          "wires": [
                                                  "3649300b4c233b10"
                                          "type": "change",
                                          "name": "translate invalid chars in topic",
                                          "rules": [
                                                  "t": "change",
                                                  "p": "topic",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "from": "..",
                                                  "fromt": "str",
                                                  "to": ".",
                                                  "tot": "str"
                                                  "t": "change",
                                                  "p": "topic",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "from": "€",
                                                  "fromt": "str",
                                                  "to": "EUR",
                                                  "tot": "str"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 2430,
                                          "y": 280,
                                          "wires": [
                                          "id": "9ac3cc3681e8b6c6",
                                          "type": "change",
                                          "name": "set topic, if empty",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "topic",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "topic ? topic : $type(payload)\t",
                                                  "tot": "jsonata"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 950,
                                          "y": 200,
                                          "wires": [
                                                  "a096a93bb82b7a93"
                                          "id": "fc7913a8524badb7",
                                          "type": "json",
                                          "name": "",
                                          "action": "obj",
                                          "pretty": false,
                                          "x": 750,
                                          "y": 100,
                                          "wires": [
                                                  "d9e7bdd4c48a8aa1"
                                          "id": "d9e7bdd4c48a8aa1",
                                          "type": "switch",
                                          "name": "is type?",
                                          "rules": [
                                                  "t": "istype",
                                                  "v": "array",
                                                  "vt": "array"
                                                  "t": "istype",
                                                  "v": "object",
                                                  "vt": "object"
                                                  "t": "else"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 3,
                                          "x": 900,
                                          "y": 100,
                                          "wires": [
                                                  "1520be42bcc2145e"
                                                  "1520be42bcc2145e"
                                                  "9ac3cc3681e8b6c6"
                                          "id": "a096a93bb82b7a93",
                                          "type": "junction",
                                          "x": 1380,
                                          "y": 280,
                                          "wires": [
                                                  "1a8c03d866b85b12"
                                          "id": "1520be42bcc2145e",
                                          "type": "junction",
                                          "x": 480,
                                          "y": 20,
                                          "wires": [
                                                  "3649300b4c233b10"
                                          "id": "9582121ff81174a6",
                                          "type": "tab",
                                          "label": "Flow 15",
                                          "disabled": false,
                                          "info": "",
                                          "env": []
                                          "id": "c3f9f96853c3f09c",
                                          "type": "group",
                                          "z": "9582121ff81174a6",
                                          "name": "Steuerung Steckdose",
                                          "style": {
                                              "label": true,
                                              "fill": "#7fb7df",
                                              "fill-opacity": "0.22",
                                              "color": "#000000"
                                          "nodes": [
                                              "cd5f62e24a3e846f",
                                              "964df5b70be104e6",
                                              "ebace1619b2a4e15",
                                              "3143caf661f13237",
                                              "aeb883c176549af3",
                                              "f683e53accbca89f",
                                              "cff0b21c459cab43",
                                              "64fa2ca669c5a78d",
                                              "72cb87b2b06c4f05",
                                              "4ce8104a4e434a82",
                                              "e0079711246b60b0",
                                              "1d943caf9a8bc0f6",
                                              "ff01d8a59e17dc93",
                                              "c8abbf4d53a09ffe",
                                              "c5c06330d2e576f6",
                                              "f97a028e21d51bfb",
                                              "cac765606601d65c",
                                              "ae46dbed7e5925ae",
                                              "445ce2a0ad0a534a",
                                              "79d8f512af50dd04",
                                              "0c5048b46f072d52",
                                              "5c0e9eddf913e64d"
                                          "x": 74,
                                          "y": 379,
                                          "w": 1352,
                                          "h": 482
                                          "id": "4380d7035264bead",
                                          "type": "group",
                                          "name": "Online/Offline Anzeige",
                                          "style": {
                                              "label": true,
                                              "color": "#000000",
                                              "fill": "#addb7b",
                                              "fill-opacity": "0.38"
                                          "nodes": [
                                              "d2a5ed4e2b8c8674",
                                              "b5c862f5d50c56cb",
                                              "2e71b198fe06ccdb",
                                              "144c29803a38e2a4",
                                              "3a131237a7bdec9d"
                                          "x": 1074,
                                          "y": 79,
                                          "w": 412,
                                          "h": 242
                                          "id": "19ede36faf38f69b",
                                          "type": "group",
                                          "name": "X1C Datenpunkt Umwandlung",
                                          "style": {
                                              "fill": "#ffff00",
                                              "label": true,
                                              "fill-opacity": "0.36",
                                              "color": "#000000"
                                          "nodes": [
                                              "e2852c3101736fc9",
                                              "477ecaa1b9913815",
                                              "9fadcc36a22ec38b",
                                              "44d9370861f0a79a",
                                              "33a162f31f850a9e",
                                              "f6c8fbdf638c04e8",
                                              "ce27f3362985a4d3",
                                              "89074ea56277b288",
                                              "01c35b9bb3921713",
                                              "3eb26b7322587c6b",
                                              "21081e6a23dc83a1"
                                          "x": 14,
                                          "y": 39,
                                          "w": 1032,
                                          "h": 322
                                          "id": "e2852c3101736fc9",
                                          "type": "subflow:6e802f1553b18149",
                                          "g": "19ede36faf38f69b",
                                          "name": "",
                                          "env": [
                                                  "name": "top",
                                                  "value": "X1C",
                                                  "type": "str"
                                          "x": 170,
                                          "y": 160,
                                          "wires": [
                                                  "ce27f3362985a4d3"
                                          "id": "477ecaa1b9913815",
                                          "type": "mqtt in",
                                          "name": "Bambu X1C Bambu_X1C",
                                          "topic": "device/DieSeriennummerDeinesDruckers/report",
                                          "qos": "2",
                                          "datatype": "auto-detect",
                                          "broker": "84f61d394ba2ab34",
                                          "nl": false,
                                          "rap": true,
                                          "rh": 0,
                                          "inputs": 0,
                                          "x": 150,
                                          "y": 100,
                                          "wires": [
                                                  "e2852c3101736fc9"
                                          "id": "9fadcc36a22ec38b",
                                          "type": "ioBroker out",
                                          "name": "schreibe Datenpunkte in ioBroker",
                                          "topic": "",
                                          "ack": "true",
                                          "autoCreate": "true",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 880,
                                          "y": 200,
                                          "wires": []
                                          "id": "44d9370861f0a79a",
                                          "type": "function",
                                          "name": "heatbreak_fan_speed",
                                          "func": "var percentages = {\n    \"0\": 0,\n    \"1\": 10,\n    \"2\": 20,\n    \"4\": 30,\n    \"5\": 40,\n    \"7\": 50,\n    \"9\": 60,\n    \"10\": 70,\n    \"12\": 80,\n    \"13\": 90,\n    \"15\": 100\n}\n\n    msg.payload = percentages[msg.payload]\n\n    return [msg];\n\n\n\n\n//msg.payload.print.big_fan1_speed_pct = percentages[msg.payload.print.big_fan1_speed]\n//msg.payload.print.big_fan2_speed_pct = percentages[msg.payload.print.big_fan2_speed]\n//msg.payload.print.heatbreak_fan_speed_pct = percentages[msg.payload.print.heatbreak_fan_speed]\n//msg.payload.print.cooling_fan_speed_pct = percentages[msg.payload.print.cooling_fan_speed]\n\n// Overwrite\n//msg.payload.print.big_fan1_speed = percentages[msg.payload.print.big_fan1_speed]\n//msg.payload.print.big_fan2_speed = percentages[msg.payload.print.big_fan2_speed]\n//msg.payload.print.heatbreak_fan_speed = percentages[msg.payload.print.heatbreak_fan_speed]\n//msg.payload.print.cooling_fan_speed = percentages[msg.payload.print.cooling_fan_speed]\n\n\n//node.send(msg)",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "libs": [],
                                          "x": 560,
                                          "y": 120,
                                          "wires": [
                                                  "9fadcc36a22ec38b"
                                          "id": "33a162f31f850a9e",
                                          "type": "function",
                                          "name": "Stage Parser",
                                          "func": "\nfunction parseAction(actionId) {\n    if(actionId === undefined) {\n        return \"\";\n    }\n    switch (actionId) {\n        case -2:\n            return \"Offline\";\n        case -1:\n            return \"Idle\";\n        case 0:\n            return \"Printing\";  // idle or printing\n        case 1:\n            return \"Auto bed leveling\";\n        case 2:\n            return \"Heatbed preheating\";\n        case 3:\n            return \"Sweeping XY mech mode\";\n        case 4:\n            return \"Changing filament\";\n        case 5:\n            return \"M400 pause\";\n        case 6:\n            return \"Paused due to filament runout\";\n        case 7:\n            return \"Heating hotend\";\n        case 8:\n            return \"Calibrating extrusion\";\n        case 9:\n            return \"Scanning bed surface\";\n        case 10:\n            return \"Inspecting first layer\";\n        case 11:\n            return \"Identifying build plate type\";\n        case 12:\n            return \"Calibrating Micro Lidar\";\n        case 13:\n            return \"Homing toolhead\";\n        case 14:\n            return \"Cleaning nozzle tip\";\n        case 15:\n            return \"Checking extruder temperature\";\n        case 16:\n            return \"Printing was paused by the user\";\n        case 17:\n            return \"Pause of front cover falling\";\n        case 18:\n            return \"Calibrating the micro lidar\";\n        case 19:\n            return \"Calibrating extrusion flow\";\n        case 20:\n            return \"Paused due to nozzle temperature malfunction\";\n        case 21:\n            return \"Paused due to heat bed temperature malfunction\";\n        default:\n            return actionId.toString()\n    }\n}\n\n\n\n    \nvar current_action = parseAction(msg.payload);\n\n\n\n    msg.payload = current_action;\n\n\n\n    return [msg];\n",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "libs": [],
                                          "x": 530,
                                          "y": 160,
                                          "wires": [
                                                  "9fadcc36a22ec38b"
                                          "id": "f6c8fbdf638c04e8",
                                          "type": "function",
                                          "name": "Translate X1C Speed Profile",
                                          "func": "function parseAction(SpeedProfile) {\n    if (SpeedProfile === undefined) {\n        return \"\";\n    }\n    switch (SpeedProfile) {\n        case 1:\n            return \"Silent\";\n           \n        case 2:\n            return \"Standard\";\n            \n        case 3:\n            return \"Sport\";\n           \n        case 4:\n            return \"Ludicrous\";\n           \n        default:\n            return \"Undefined\";\n          \n\n   \n    }\n\n}\n\n\n\n    var SpeedProfile = parseAction(msg.payload);\n    msg.payload = SpeedProfile;\n\n\n    return [msg];\n\n\n",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "libs": [],
                                          "x": 580,
                                          "y": 200,
                                          "wires": [
                                                  "9fadcc36a22ec38b"
                                          "id": "ce27f3362985a4d3",
                                          "type": "switch",
                                          "name": "Verteiler",
                                          "property": "topic",
                                          "rules": [
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "0_userdata.0.X1C.print.cooling_fan_speed",
                                                  "vt": "str"
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "0_userdata.0.X1C.print.heatbreak_fan_speed",
                                                  "vt": "str"
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "0_userdata.0.X1C.print.stg_cur",
                                                  "vt": "str"
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "0_userdata.0.X1C.print.spd_lvl",
                                                  "vt": "str"
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "0_userdata.0.X1C.print.big_fan1_speed",
                                                  "vt": "str"
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "0_userdata.0.X1C.print.big_fan2_speed",
                                                  "vt": "str"
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "0_userdata.0.X1C.print.mc_remaining_time",
                                                  "vt": "str"
                                                  "t": "else"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 8,
                                          "x": 360,
                                          "y": 140,
                                          "wires": [
                                                  "89074ea56277b288"
                                                  "44d9370861f0a79a"
                                                  "33a162f31f850a9e"
                                                  "f6c8fbdf638c04e8"
                                                  "3eb26b7322587c6b"
                                                  "01c35b9bb3921713"
                                                  "21081e6a23dc83a1"
                                                  "9fadcc36a22ec38b"
                                          "outputLabels": [
                                              "Cooling Fan Speed",
                                              "Heatbreak Fan Speed",
                                              "Stage Parser",
                                              "Speed Profile",
                                              "AUX Fan Speed",
                                              "Chamber Fan Speed",
                                              "remaining_time",
                                          "id": "89074ea56277b288",
                                          "type": "function",
                                          "name": "cooling_fan_speed",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "libs": [],
                                          "x": 550,
                                          "y": 80,
                                          "wires": [
                                                  "9fadcc36a22ec38b"
                                          "id": "01c35b9bb3921713",
                                          "type": "function",
                                          "name": "big_fan2_speed (Chamber)",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "libs": [],
                                          "x": 580,
                                          "y": 280,
                                          "wires": [
                                                  "9fadcc36a22ec38b"
                                          "id": "3eb26b7322587c6b",
                                          "type": "function",
                                          "name": "big_fan1_speed (AUX)",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "libs": [],
                                          "x": 560,
                                          "y": 240,
                                          "wires": [
                                                  "9fadcc36a22ec38b"
                                          "id": "21081e6a23dc83a1",
                                          "type": "function",
                                          "name": "remaining_time",
                                          "func": "//var timeleft = 3727; //1h:2m:7s\n//Umrechnung in Stunden, Minuten, Sekunden\n\nvar hour = Math.floor((msg.payload % 3600) / 60);\nvar minute = Math.floor(msg.payload % 60);\n\n//Den String von Stunden, Minuten und Sekunden auf 2 Stellen ändern\nif (hour < 10) {\nhour = \"0\" + hour;\n}\n\nif (minute < 10) {\nminute = \"0\" + minute;\n}\n\n\nmsg.payload = hour + \":\" + minute;\n\n\n\n\nreturn msg;\n\n",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "libs": [],
                                          "x": 540,
                                          "y": 320,
                                          "wires": [
                                                  "9fadcc36a22ec38b"
                                          "id": "cd5f62e24a3e846f",
                                          "type": "function",
                                          "g": "c3f9f96853c3f09c",
                                          "name": "erstelle Jarvis Benachrichtigung",
                                          "func": "var jarvisNotify = {};\n//Beispiele\njarvisNotify.title = \"Abschalten nicht möglich\";\njarvisNotify.caption = \"\"; // wird unter dem Titel angezeigt\njarvisNotify.message = '<b>Ich drucke gerade, die Steckdose abzuschalten wäre eine blöde Idee!</b>';\n// Alternative Möglichkeiten\n//jarvisNotify.message= '<img src=\"http://192.168.178.89/download/Weltkarte.jpg\" height=\"auto\" width=\"100%\"></img>'; //Klappt, wird komplett angezeigt\n//jarvisNotify.message= '<iFrame src=\"http://192.168.178.89/download/Weltkarte.jpg\" height=\"auto\" width=\"100%\"></iFrame>'; //Klappt nicht, nur Teil wird angezeigt\n//jarvisNotify.message= getState('0_userdata.0.jarvis.pollenflug.Html').val;\n//jarvisNotify.message= getState('0_userdata.0.Html.HTML').val;\n//jarvisNotify.state = \"unread\";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl\njarvisNotify.criticality = \"error\";      // error,warning,info,success\njarvisNotify.display = \"popup\";          //drawer,snackbar,popup, none für focusTab\njarvisNotify.timeout = 10000;  //10000ms -> 10 Sekunden\n//jarvisNotify.timeout = 15000;  //5000ms -> 5 Sekunden\n//jarvisNotify.spinner= false; // drehender dreiViertel Kreis\njarvisNotify.progress = true;\njarvisNotify.position = \"top-left\";\njarvisNotify.icon = \"ic:outline-error\"; //mdi Iconify battery-alert-variant-outline\njarvisNotify.iconColor = \"white\";\njarvisNotify.color = \"red\";\njarvisNotify.textColor = \"white\";\nmsg.payload = JSON.stringify(jarvisNotify);\nreturn msg;",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "libs": [],
                                          "x": 710,
                                          "y": 540,
                                          "wires": [
                                                  "964df5b70be104e6"
                                          "id": "964df5b70be104e6",
                                          "name": "Datenpunkt Jarvis Benachrichtigung",
                                          "topic": "jarvis.0.addNotification",
                                          "ack": "false",
                                          "autoCreate": "false",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 1030,
                                          "y": 540,
                                          "wires": []
                                          "id": "ebace1619b2a4e15",
                                          "type": "switch",
                                          "name": "> oder < als 1",
                                          "rules": [
                                                  "t": "gt",
                                                  "v": "1",
                                                  "vt": "str"
                                                  "t": "lt",
                                                  "v": "1",
                                                  "vt": "str"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 440,
                                          "y": 540,
                                          "wires": [
                                                  "cd5f62e24a3e846f",
                                                  "72cb87b2b06c4f05"
                                                  "aeb883c176549af3"
                                          "outputLabels": [
                                              "Druck aktiv",
                                              "Druck nicht aktiv"
                                          "id": "3143caf661f13237",
                                          "type": "ioBroker get",
                                          "topic": "0_userdata.0.X1C.print.heatbreak_fan_speed",
                                          "attrname": "payload",
                                          "payloadType": "value",
                                          "errOnInvalidState": "nothing",
                                          "x": 220,
                                          "y": 540,
                                          "wires": [
                                                  "ebace1619b2a4e15"
                                          "id": "aeb883c176549af3",
                                          "type": "change",
                                          "name": "setze msg.payload auf false",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "false",
                                                  "tot": "bool"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 700,
                                          "y": 580,
                                          "wires": [
                                                  "4ce8104a4e434a82"
                                          "id": "f683e53accbca89f",
                                          "type": "ioBroker in",
                                          "name": "Schalter in Dashboard (Steckdose Drucker)",
                                          "topic": "0_userdata.0.X1C.Steckdose-Steuerung",
                                          "onlyack": "",
                                          "func": "all",
                                          "gap": "",
                                          "fireOnStart": "false",
                                          "outFormat": "MQTT",
                                          "x": 280,
                                          "y": 460,
                                          "wires": [
                                                  "cff0b21c459cab43"
                                          "id": "cff0b21c459cab43",
                                          "type": "switch",
                                          "name": "TRUE oder FALSE?",
                                          "rules": [
                                                  "t": "true"
                                                  "t": "false"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 220,
                                          "y": 500,
                                          "wires": [
                                                  "4ce8104a4e434a82"
                                                  "3143caf661f13237"
                                          "id": "64fa2ca669c5a78d",
                                          "ack": "false",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "boolean",
                                          "readonly": "false",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 1090,
                                          "y": 480,
                                          "wires": []
                                          "id": "72cb87b2b06c4f05",
                                          "type": "change",
                                          "name": "setze msg.payload auf true",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "true",
                                                  "tot": "bool"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 700,
                                          "y": 460,
                                          "wires": [
                                                  "64fa2ca669c5a78d"
                                          "id": "b5c862f5d50c56cb",
                                          "type": "switch",
                                          "g": "4380d7035264bead",
                                          "name": "FALSE oder nicht?",
                                          "rules": [
                                                  "t": "false"
                                                  "t": "else"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 1230,
                                          "y": 160,
                                          "wires": [
                                                  "144c29803a38e2a4"
                                                  "2e71b198fe06ccdb"
                                          "id": "2e71b198fe06ccdb",
                                          "type": "change",
                                          "name": "setze msg.payload auf online",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "online",
                                                  "tot": "str"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 1260,
                                          "y": 240,
                                          "wires": [
                                                  "3a131237a7bdec9d"
                                          "id": "144c29803a38e2a4",
                                          "type": "change",
                                          "name": "setze msg.payload auf offline",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "offline",
                                                  "tot": "str"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 1260,
                                          "y": 200,
                                          "wires": [
                                                  "3a131237a7bdec9d"
                                          "id": "4ce8104a4e434a82",
                                          "name": "Datenpunkt Steckdose Drucker An/AUS",
                                          "topic": "alias.0.Buero.3D-Drucker.SET",
                                          "ack": "false",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 740,
                                          "y": 500,
                                          "wires": []
                                          "id": "3a131237a7bdec9d",
                                          "name": "Datenpunkt Verbindungsstatus des Druckers",
                                          "topic": "0_userdata.0.X1C.Verbindungsstatus",
                                          "ack": "false",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "string",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 1290,
                                          "y": 280,
                                          "wires": []
                                          "id": "e0079711246b60b0",
                                          "type": "comment",
                                          "name": "Abschalten verhindern, wenn Heatbreak_Fan_Speed über 1 (Düse ist heiß)",
                                          "info": "",
                                          "x": 380,
                                          "y": 420,
                                          "wires": []
                                          "id": "1d943caf9a8bc0f6",
                                          "name": "Schalter im Dashboard (Steckdose automatisch abschalten)",
                                          "topic": "0_userdata.0.X1C.automatisch_abschalten",
                                          "x": 340,
                                          "y": 720,
                                          "wires": [
                                                  "c8abbf4d53a09ffe"
                                          "id": "ff01d8a59e17dc93",
                                          "type": "inject",
                                          "name": "alle 10 Min. TRUE senden",
                                          "props": [
                                                  "p": "payload"
                                          "repeat": "600",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "",
                                          "payload": "true",
                                          "payloadType": "bool",
                                          "x": 240,
                                          "y": 820,
                                          "wires": [
                                                  "1d943caf9a8bc0f6"
                                          "id": "c8abbf4d53a09ffe",
                                          "type": "switch",
                                          "name": "TRUE?",
                                          "rules": [
                                                  "t": "true"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 180,
                                          "y": 760,
                                          "wires": [
                                                  "c5c06330d2e576f6"
                                          "id": "f97a028e21d51bfb",
                                          "type": "switch",
                                          "rules": [
                                                  "t": "gt",
                                                  "v": "1",
                                                  "vt": "str"
                                                  "t": "lt",
                                                  "v": "1",
                                                  "vt": "str"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 560,
                                          "y": 760,
                                          "wires": [
                                                  "cac765606601d65c"
                                          "outputLabels": [
                                              "Druck aktiv",
                                              "Druck nicht aktiv"
                                          "id": "c5c06330d2e576f6",
                                          "x": 360,
                                          "y": 760,
                                          "wires": [
                                                  "f97a028e21d51bfb"
                                          "id": "cac765606601d65c",
                                          "type": "change",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "false",
                                                  "tot": "bool"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 780,
                                          "y": 760,
                                          "wires": [
                                                  "ae46dbed7e5925ae",
                                                  "445ce2a0ad0a534a",
                                                  "0c5048b46f072d52"
                                          "id": "ae46dbed7e5925ae",
                                          "ack": "false",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 1120,
                                          "y": 720,
                                          "wires": []
                                          "id": "445ce2a0ad0a534a",
                                          "ack": "false",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 1180,
                                          "y": 800,
                                          "wires": []
                                          "id": "79d8f512af50dd04",
                                          "type": "comment",
                                          "name": "automatisch Abschalten nach Druck",
                                          "info": "",
                                          "x": 260,
                                          "y": 680,
                                          "wires": []
                                          "id": "0c5048b46f072d52",
                                          "ack": "false",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 1130,
                                          "y": 760,
                                          "wires": []
                                          "id": "5c0e9eddf913e64d",
                                          "type": "inject",
                                          "name": "nur zum Testen",
                                          "props": [
                                                  "p": "payload"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "",
                                          "payload": "true",
                                          "x": 1180,
                                          "y": 420,
                                          "wires": [
                                                  "4ce8104a4e434a82"
                                          "id": "d2a5ed4e2b8c8674",
                                          "type": "ping",
                                          "protocol": "IPv4",
                                          "mode": "timed",
                                          "name": "Ping IP des Druckers",
                                          "host": "192.168.0.111",
                                          "timer": "60",
                                          "inputs": 0,
                                          "x": 1200,
                                          "y": 120,
                                          "wires": [
                                                  "b5c862f5d50c56cb"
                                          "id": "84f61d394ba2ab34",
                                          "type": "mqtt-broker",
                                          "name": "Bambu X1C MQTT Bambu_X1C",
                                          "broker": "IP_Deines_Druckers",
                                          "port": "8883",
                                          "tls": "",
                                          "clientid": "",
                                          "autoConnect": true,
                                          "usetls": true,
                                          "protocolVersion": "4",
                                          "keepalive": "60",
                                          "cleansession": true,
                                          "birthTopic": "",
                                          "birthQos": "0",
                                          "birthPayload": "",
                                          "birthMsg": {},
                                          "closeTopic": "",
                                          "closeQos": "0",
                                          "closePayload": "",
                                          "closeMsg": {},
                                          "willTopic": "",
                                          "willQos": "0",
                                          "willPayload": "",
                                          "willMsg": {},
                                          "userProps": "",
                                          "sessionExpiry": ""
                                  Nun auf den Flow 15 klicken (der Name kann per Doppelklick jederzeit geändert werden:
                                  Hier seht ihr nun den Flow in seiner vollen Pracht :-)
                                  Allerdings haben wir noch einen Fehler, da die Ping Node fehlt:
                                  Um das zu beheben klickt ihr wieder oben rechts auf das Burgermenü und auf Palette verwalten:
                                  Reiter Installation anklicken, Suchbegriff Ping eingeben und beim ersten Eintrag auf Installieren klicken:
                                  In der Meldung ebenfalls auf Installieren klicken:
                                  Das Ganze übernehmen (oben rechts auf Deploy klicken):
                                  Einstellungen
                                  Doppelklick auf die MQTT Node um die Einstellungen zu gelangen:
                                  Die Seriennummer deines Druckers eintragen und auf den Reiter Sicherheit klicken:
                                  Bitte auch https://forum.iobroker.net/post/943312 beachten.
                                  PS:
                                  Das soll kein Node-Red Zwang werden.
                                  Das Ganze klappt garantiert auch mit Blockly und/ oder anderen Scripten.
                                  Kann ich aber nicht und möchte ich auch nicht.
                                  Wer Bock auf Node-Red hat, kann diese Anleitung nutzen, wer keinen Bock darauf hat, lässt es halt sein 😉
                                  PPS:
                                  Der Fairness halber geht auch ein großer Dank an die Jungs (und Mädels?) aus dem Home Assistant Forum, da dort die initialen Funktionen zum Interprätieren der MQTT Daten des Bambus aufgedröselt wurden.
                                  https://community.home-assistant.io/t/bambu-lab-x1-x1c-mqtt/489510
                                  D
                                  D
                                  dadonali
                                  #101
                                  Hier nochmal meine Settings und JSON für den P1P ,vielleicht will @djalexz es ja zu seiner Anleitung von oben hinzufügen :) Ich hab diese Steckdose Sache unten drunter erstmal raus gelassen.
                                  Bin ja auch ein Fan davon dann das Wissen zu teilen wenn es läuft. Natürlich unter Vorbehalt falls der P1P auch bald ein Update erhält und dann die Logins benötigt werden + Port Wechsel
                                          "type": "subflow",
                                          "category": "",
                                          "in": [
                                                  "x": 60,
                                                  "y": 160,
                                                  "wires": [
                                          "out": [
                                                  "x": 2620,
                                                  "y": 280,
                                                  "wires": [
                                                          "port": 0
                                          "env": [
                                                  "name": "top",
                                                  "type": "str",
                                                  "value": "objRoot"
                                                  "type": "bool",
                                                  "value": "false"
                                          "meta": {},
                                          "color": "#E2D96E",
                                          "type": "split",
                                          "splt": "\\n",
                                          "spltType": "str",
                                          "arraySplt": 1,
                                          "stream": false,
                                          "addname": "key",
                                          "x": 1370,
                                          "y": 160,
                                          "wires": [
                                                  "0562a4249c8b856b"
                                          "type": "change",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "stateName",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "key",
                                                  "tot": "msg"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "topic",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "jsonata"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 1560,
                                          "y": 160,
                                          "wires": [
                                                  "ddc90985bef0fafa"
                                          "type": "switch",
                                          "name": "is type?",
                                          "rules": [
                                                  "t": "istype",
                                                  "v": "array",
                                                  "vt": "array"
                                                  "t": "istype",
                                                  "v": "object",
                                                  "vt": "object"
                                                  "t": "else"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 3,
                                          "x": 1740,
                                          "y": 160,
                                          "wires": [
                                                  "bfce19b206660fbe"
                                                  "3e11e8338f694832"
                                                  "1a8c03d866b85b12"
                                          "type": "split",
                                          "splt": "\\n",
                                          "spltType": "str",
                                          "arraySplt": 1,
                                          "stream": false,
                                          "addname": "",
                                          "x": 780,
                                          "y": 280,
                                          "wires": [
                                                  "e89927810c6d75ec"
                                          "type": "change",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "topic",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "jsonata"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 970,
                                          "y": 280,
                                          "wires": [
                                                  "a4d1a5d04564dc77"
                                          "type": "change",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "top",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "jsonata"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "topic",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "jsonata"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 2170,
                                          "y": 240,
                                          "wires": [
                                                  "0962842ebd23e0d7"
                                          "type": "switch",
                                          "property": "top",
                                          "rules": [
                                                  "t": "nnull"
                                                  "t": "null"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 1950,
                                          "y": 280,
                                          "wires": [
                                                  "f5d52c6a57d08904"
                                                  "74c895ce724750de"
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "delete",
                                                  "p": "topic",
                                                  "pt": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 350,
                                          "y": 200,
                                          "wires": [
                                                  "3649300b4c233b10"
                                          "type": "switch",
                                          "name": "is type?",
                                          "rules": [
                                                  "t": "istype",
                                                  "v": "json",
                                                  "vt": "json"
                                                  "t": "istype",
                                                  "v": "array",
                                                  "vt": "array"
                                                  "t": "istype",
                                                  "v": "object",
                                                  "vt": "object"
                                                  "t": "else"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 4,
                                          "x": 600,
                                          "y": 160,
                                          "wires": [
                                                  "fc7913a8524badb7"
                                                  "bfce19b206660fbe"
                                                  "3e11e8338f694832"
                                                  "9ac3cc3681e8b6c6"
                                          "type": "comment",
                                          "name": "Array",
                                          "info": "",
                                          "x": 600,
                                          "y": 280,
                                          "wires": []
                                          "type": "comment",
                                          "name": "object",
                                          "info": "",
                                          "x": 1340,
                                          "y": 100,
                                          "wires": []
                                          "type": "switch",
                                          "name": "is type?",
                                          "rules": [
                                                  "t": "istype",
                                                  "v": "object",
                                                  "vt": "object"
                                                  "t": "istype",
                                                  "v": "array",
                                                  "vt": "array"
                                                  "t": "else"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 3,
                                          "x": 1160,
                                          "y": 280,
                                          "wires": [
                                                  "3e11e8338f694832"
                                                  "bfce19b206660fbe"
                                                  "a096a93bb82b7a93"
                                          "type": "change",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "top",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "top",
                                                  "tot": "env"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "top",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "jsonata"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "topic",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "jsonata"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 2170,
                                          "y": 320,
                                          "wires": [
                                                  "0962842ebd23e0d7"
                                          "type": "switch",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "true"
                                                  "t": "false"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 170,
                                          "y": 160,
                                          "wires": [
                                                  "e30ba9f0483285e4"
                                                  "e023fe88445ce43e"
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "change",
                                                  "p": "topic",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "from": "/",
                                                  "fromt": "str",
                                                  "to": ".",
                                                  "tot": "str"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 350,
                                          "y": 120,
                                          "wires": [
                                                  "3649300b4c233b10"
                                          "type": "change",
                                          "rules": [
                                                  "t": "change",
                                                  "p": "topic",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "from": "..",
                                                  "fromt": "str",
                                                  "to": ".",
                                                  "tot": "str"
                                                  "t": "change",
                                                  "p": "topic",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "from": "€",
                                                  "fromt": "str",
                                                  "to": "EUR",
                                                  "tot": "str"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 2430,
                                          "y": 280,
                                          "wires": [
                                          "type": "change",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "topic",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "jsonata"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 950,
                                          "y": 200,
                                          "wires": [
                                                  "a096a93bb82b7a93"
                                          "type": "json",
                                          "name": "",
                                          "action": "obj",
                                          "pretty": false,
                                          "x": 750,
                                          "y": 100,
                                          "wires": [
                                                  "d9e7bdd4c48a8aa1"
                                          "type": "switch",
                                          "name": "is type?",
                                          "rules": [
                                                  "t": "istype",
                                                  "v": "array",
                                                  "vt": "array"
                                                  "t": "istype",
                                                  "v": "object",
                                                  "vt": "object"
                                                  "t": "else"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 3,
                                          "x": 900,
                                          "y": 100,
                                          "wires": [
                                                  "1520be42bcc2145e"
                                                  "1520be42bcc2145e"
                                                  "9ac3cc3681e8b6c6"
                                          "type": "junction",
                                          "x": 1380,
                                          "y": 280,
                                          "wires": [
                                                  "1a8c03d866b85b12"
                                          "type": "junction",
                                          "x": 480,
                                          "y": 20,
                                          "wires": [
                                                  "3649300b4c233b10"
                                          "type": "tab",
                                          "label": "Flow 15",
                                          "disabled": false,
                                          "info": "",
                                          "env": []
                                          "type": "group",
                                          "style": {
                                              "label": true,
                                              "color": "#000000",
                                              "fill": "#addb7b",
                                          "nodes": [
                                              "d2a5ed4e2b8c8674",
                                              "b5c862f5d50c56cb",
                                              "2e71b198fe06ccdb",
                                              "144c29803a38e2a4",
                                              "3a131237a7bdec9d"
                                          "x": 1294,
                                          "y": 59,
                                          "w": 412,
                                          "h": 242
                                          "type": "group",
                                          "style": {
                                              "fill": "#ffff00",
                                              "label": true,
                                              "color": "#000000"
                                          "nodes": [
                                              "e2852c3101736fc9",
                                              "477ecaa1b9913815",
                                              "9fadcc36a22ec38b",
                                              "44d9370861f0a79a",
                                              "33a162f31f850a9e",
                                              "f6c8fbdf638c04e8",
                                              "ce27f3362985a4d3",
                                              "89074ea56277b288",
                                              "01c35b9bb3921713",
                                              "3eb26b7322587c6b",
                                              "21081e6a23dc83a1"
                                          "x": 74,
                                          "y": 39,
                                          "w": 1032,
                                          "h": 322
                                          "name": "",
                                          "env": [
                                                  "name": "top",
                                                  "value": "P1P",
                                                  "type": "str"
                                          "x": 230,
                                          "y": 160,
                                          "wires": [
                                                  "ce27f3362985a4d3"
                                          "type": "mqtt in",
                                          "name": "P1P",
                                          "topic": "device/01S00A2C0501216/report",
                                          "qos": "2",
                                          "nl": false,
                                          "rap": true,
                                          "rh": 0,
                                          "inputs": 0,
                                          "x": 150,
                                          "y": 100,
                                          "wires": [
                                                  "e2852c3101736fc9"
                                          "topic": "",
                                          "ack": "true",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 940,
                                          "y": 200,
                                          "wires": []
                                          "type": "function",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "libs": [],
                                          "x": 620,
                                          "y": 120,
                                          "wires": [
                                                  "9fadcc36a22ec38b"
                                          "type": "function",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "libs": [],
                                          "x": 590,
                                          "y": 160,
                                          "wires": [
                                                  "9fadcc36a22ec38b"
                                          "type": "function",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "libs": [],
                                          "x": 640,
                                          "y": 200,
                                          "wires": [
                                                  "9fadcc36a22ec38b"
                                          "type": "switch",
                                          "rules": [
                                                  "t": "eq",
                                                  "vt": "str"
                                                  "t": "eq",
                                                  "vt": "str"
                                                  "t": "eq",
                                                  "vt": "str"
                                                  "t": "eq",
                                                  "vt": "str"
                                                  "t": "eq",
                                                  "vt": "str"
                                                  "t": "eq",
                                                  "vt": "str"
                                                  "t": "eq",
                                                  "vt": "str"
                                                  "t": "else"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 8,
                                          "x": 420,
                                          "y": 140,
                                          "wires": [
                                                  "89074ea56277b288"
                                                  "44d9370861f0a79a"
                                                  "33a162f31f850a9e"
                                                  "f6c8fbdf638c04e8"
                                                  "3eb26b7322587c6b"
                                                  "01c35b9bb3921713"
                                                  "21081e6a23dc83a1"
                                                  "9fadcc36a22ec38b"
                                          "outputLabels": [
                                              "Stage Parser",
                                              "Speed Profile",
                                              "AUX Fan Speed",
                                              "remaining_time",
                                          "type": "function",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "libs": [],
                                          "x": 610,
                                          "y": 80,
                                          "wires": [
                                                  "9fadcc36a22ec38b"
                                          "type": "function",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "libs": [],
                                          "x": 640,
                                          "y": 280,
                                          "wires": [
                                                  "9fadcc36a22ec38b"
                                          "type": "function",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "libs": [],
                                          "x": 620,
                                          "y": 240,
                                          "wires": [
                                                  "9fadcc36a22ec38b"
                                          "type": "function",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "libs": [],
                                          "x": 600,
                                          "y": 320,
                                          "wires": [
                                                  "9fadcc36a22ec38b"
                                          "type": "switch",
                                          "rules": [
                                                  "t": "false"
                                                  "t": "else"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 1450,
                                          "y": 140,
                                          "wires": [
                                                  "144c29803a38e2a4"
                                                  "2e71b198fe06ccdb"
                                          "type": "change",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "online",
                                                  "tot": "str"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 1480,
                                          "y": 220,
                                          "wires": [
                                                  "3a131237a7bdec9d"
                                          "type": "change",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "offline",
                                                  "tot": "str"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 1480,
                                          "y": 180,
                                          "wires": [
                                                  "3a131237a7bdec9d"
                                          "topic": "0_userdata.0.P1P_Status.Verbindungsstatus",
                                          "ack": "false",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 1510,
                                          "y": 260,
                                          "wires": []
                                          "type": "ping",
                                          "protocol": "IPv4",
                                          "mode": "timed",
                                          "host": "192.168.178.200",
                                          "timer": "60",
                                          "inputs": 0,
                                          "x": 1420,
                                          "y": 100,
                                          "wires": [
                                                  "b5c862f5d50c56cb"
                                          "name": "P1P",
                                          "broker": "192.168.178.200",
                                          "port": "1883",
                                          "tls": "",
                                          "clientid": "",
                                          "usetls": false,
                                          "keepalive": "60",
                                          "birthTopic": "",
                                          "birthQos": "0",
                                          "birthPayload": "",
                                          "birthMsg": {},
                                          "closeTopic": "",
                                          "closeQos": "0",
                                          "closePayload": "",
                                          "closeMsg": {},
                                          "willTopic": "",
                                          "willQos": "0",
                                          "willPayload": "",
                                          "willMsg": {},
                                          "userProps": "",
                                          "sessionExpiry": "",
                                          "credentials": {}
                                  Bildschirm­foto 2023-02-14 um 19.16.14.png Bildschirm­foto 2023-02-14 um 19.15.54.png Bildschirm­foto 2023-02-14 um 19.15.30.png Bildschirm­foto 2023-02-14 um 19.15.24.png
                                  • D dadonali
                                            "type": "subflow",
                                            "category": "",
                                            "in": [
                                                    "x": 60,
                                                    "y": 160,
                                                    "wires": [
                                            "out": [
                                                    "x": 2620,
                                                    "y": 280,
                                                    "wires": [
                                                            "port": 0
                                            "env": [
                                                    "name": "top",
                                                    "type": "str",
                                                    "value": "objRoot"
                                                    "type": "bool",
                                                    "value": "false"
                                            "meta": {},
                                            "color": "#E2D96E",
                                            "type": "split",
                                            "splt": "\\n",
                                            "spltType": "str",
                                            "arraySplt": 1,
                                            "stream": false,
                                            "addname": "key",
                                            "x": 1370,
                                            "y": 160,
                                            "wires": [
                                                    "0562a4249c8b856b"
                                            "type": "change",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "stateName",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "key",
                                                    "tot": "msg"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "jsonata"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 1560,
                                            "y": 160,
                                            "wires": [
                                                    "ddc90985bef0fafa"
                                            "type": "switch",
                                            "name": "is type?",
                                            "rules": [
                                                    "t": "istype",
                                                    "v": "array",
                                                    "vt": "array"
                                                    "t": "istype",
                                                    "v": "object",
                                                    "vt": "object"
                                                    "t": "else"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 3,
                                            "x": 1740,
                                            "y": 160,
                                            "wires": [
                                                    "bfce19b206660fbe"
                                                    "3e11e8338f694832"
                                                    "1a8c03d866b85b12"
                                            "type": "split",
                                            "splt": "\\n",
                                            "spltType": "str",
                                            "arraySplt": 1,
                                            "stream": false,
                                            "addname": "",
                                            "x": 780,
                                            "y": 280,
                                            "wires": [
                                                    "e89927810c6d75ec"
                                            "type": "change",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "jsonata"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 970,
                                            "y": 280,
                                            "wires": [
                                                    "a4d1a5d04564dc77"
                                            "type": "change",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "top",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "jsonata"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "jsonata"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 2170,
                                            "y": 240,
                                            "wires": [
                                                    "0962842ebd23e0d7"
                                            "type": "switch",
                                            "property": "top",
                                            "rules": [
                                                    "t": "nnull"
                                                    "t": "null"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 2,
                                            "x": 1950,
                                            "y": 280,
                                            "wires": [
                                                    "f5d52c6a57d08904"
                                                    "74c895ce724750de"
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "delete",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 350,
                                            "y": 200,
                                            "wires": [
                                                    "3649300b4c233b10"
                                            "type": "switch",
                                            "name": "is type?",
                                            "rules": [
                                                    "t": "istype",
                                                    "v": "json",
                                                    "vt": "json"
                                                    "t": "istype",
                                                    "v": "array",
                                                    "vt": "array"
                                                    "t": "istype",
                                                    "v": "object",
                                                    "vt": "object"
                                                    "t": "else"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 4,
                                            "x": 600,
                                            "y": 160,
                                            "wires": [
                                                    "fc7913a8524badb7"
                                                    "bfce19b206660fbe"
                                                    "3e11e8338f694832"
                                                    "9ac3cc3681e8b6c6"
                                            "type": "comment",
                                            "name": "Array",
                                            "info": "",
                                            "x": 600,
                                            "y": 280,
                                            "wires": []
                                            "type": "comment",
                                            "name": "object",
                                            "info": "",
                                            "x": 1340,
                                            "y": 100,
                                            "wires": []
                                            "type": "switch",
                                            "name": "is type?",
                                            "rules": [
                                                    "t": "istype",
                                                    "v": "object",
                                                    "vt": "object"
                                                    "t": "istype",
                                                    "v": "array",
                                                    "vt": "array"
                                                    "t": "else"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 3,
                                            "x": 1160,
                                            "y": 280,
                                            "wires": [
                                                    "3e11e8338f694832"
                                                    "bfce19b206660fbe"
                                                    "a096a93bb82b7a93"
                                            "type": "change",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "top",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "top",
                                                    "tot": "env"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "top",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "jsonata"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "jsonata"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 2170,
                                            "y": 320,
                                            "wires": [
                                                    "0962842ebd23e0d7"
                                            "type": "switch",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "true"
                                                    "t": "false"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 2,
                                            "x": 170,
                                            "y": 160,
                                            "wires": [
                                                    "e30ba9f0483285e4"
                                                    "e023fe88445ce43e"
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "change",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "from": "/",
                                                    "fromt": "str",
                                                    "to": ".",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 350,
                                            "y": 120,
                                            "wires": [
                                                    "3649300b4c233b10"
                                            "type": "change",
                                            "rules": [
                                                    "t": "change",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "from": "..",
                                                    "fromt": "str",
                                                    "to": ".",
                                                    "tot": "str"
                                                    "t": "change",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "from": "€",
                                                    "fromt": "str",
                                                    "to": "EUR",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 2430,
                                            "y": 280,
                                            "wires": [
                                            "type": "change",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "jsonata"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 950,
                                            "y": 200,
                                            "wires": [
                                                    "a096a93bb82b7a93"
                                            "type": "json",
                                            "name": "",
                                            "action": "obj",
                                            "pretty": false,
                                            "x": 750,
                                            "y": 100,
                                            "wires": [
                                                    "d9e7bdd4c48a8aa1"
                                            "type": "switch",
                                            "name": "is type?",
                                            "rules": [
                                                    "t": "istype",
                                                    "v": "array",
                                                    "vt": "array"
                                                    "t": "istype",
                                                    "v": "object",
                                                    "vt": "object"
                                                    "t": "else"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 3,
                                            "x": 900,
                                            "y": 100,
                                            "wires": [
                                                    "1520be42bcc2145e"
                                                    "1520be42bcc2145e"
                                                    "9ac3cc3681e8b6c6"
                                            "type": "junction",
                                            "x": 1380,
                                            "y": 280,
                                            "wires": [
                                                    "1a8c03d866b85b12"
                                            "type": "junction",
                                            "x": 480,
                                            "y": 20,
                                            "wires": [
                                                    "3649300b4c233b10"
                                            "type": "tab",
                                            "label": "Flow 15",
                                            "disabled": false,
                                            "info": "",
                                            "env": []
                                            "type": "group",
                                            "style": {
                                                "label": true,
                                                "color": "#000000",
                                                "fill": "#addb7b",
                                            "nodes": [
                                                "d2a5ed4e2b8c8674",
                                                "b5c862f5d50c56cb",
                                                "2e71b198fe06ccdb",
                                                "144c29803a38e2a4",
                                                "3a131237a7bdec9d"
                                            "x": 1294,
                                            "y": 59,
                                            "w": 412,
                                            "h": 242
                                            "type": "group",
                                            "style": {
                                                "fill": "#ffff00",
                                                "label": true,
                                                "color": "#000000"
                                            "nodes": [
                                                "e2852c3101736fc9",
                                                "477ecaa1b9913815",
                                                "9fadcc36a22ec38b",
                                                "44d9370861f0a79a",
                                                "33a162f31f850a9e",
                                                "f6c8fbdf638c04e8",
                                                "ce27f3362985a4d3",
                                                "89074ea56277b288",
                                                "01c35b9bb3921713",
                                                "3eb26b7322587c6b",
                                                "21081e6a23dc83a1"
                                            "x": 74,
                                            "y": 39,
                                            "w": 1032,
                                            "h": 322
                                            "name": "",
                                            "env": [
                                                    "name": "top",
                                                    "value": "P1P",
                                                    "type": "str"
                                            "x": 230,
                                            "y": 160,
                                            "wires": [
                                                    "ce27f3362985a4d3"
                                            "type": "mqtt in",
                                            "name": "P1P",
                                            "qos": "2",
                                            "nl": false,
                                            "rap": true,
                                            "rh": 0,
                                            "inputs": 0,
                                            "x": 150,
                                            "y": 100,
                                            "wires": [
                                                    "e2852c3101736fc9"
                                            "topic": "",
                                            "ack": "true",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "",
                                            "readonly": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 940,
                                            "y": 200,
                                            "wires": []
                                            "type": "function",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "initialize": "",
                                            "finalize": "",
                                            "libs": [],
                                            "x": 620,
                                            "y": 120,
                                            "wires": [
                                                    "9fadcc36a22ec38b"
                                            "type": "function",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "initialize": "",
                                            "finalize": "",
                                            "libs": [],
                                            "x": 590,
                                            "y": 160,
                                            "wires": [
                                                    "9fadcc36a22ec38b"
                                            "type": "function",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "initialize": "",
                                            "finalize": "",
                                            "libs": [],
                                            "x": 640,
                                            "y": 200,
                                            "wires": [
                                                    "9fadcc36a22ec38b"
                                            "type": "switch",
                                            "rules": [
                                                    "t": "eq",
                                                    "vt": "str"
                                                    "t": "eq",
                                                    "vt": "str"
                                                    "t": "eq",
                                                    "vt": "str"
                                                    "t": "eq",
                                                    "vt": "str"
                                                    "t": "eq",
                                                    "vt": "str"
                                                    "t": "eq",
                                                    "vt": "str"
                                                    "t": "eq",
                                                    "vt": "str"
                                                    "t": "else"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 8,
                                            "x": 420,
                                            "y": 140,
                                            "wires": [
                                                    "89074ea56277b288"
                                                    "44d9370861f0a79a"
                                                    "33a162f31f850a9e"
                                                    "f6c8fbdf638c04e8"
                                                    "3eb26b7322587c6b"
                                                    "01c35b9bb3921713"
                                                    "21081e6a23dc83a1"
                                                    "9fadcc36a22ec38b"
                                            "outputLabels": [
                                                "Stage Parser",
                                                "Speed Profile",
                                                "AUX Fan Speed",
                                                "remaining_time",
                                            "type": "function",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "initialize": "",
                                            "finalize": "",
                                            "libs": [],
                                            "x": 610,
                                            "y": 80,
                                            "wires": [
                                                    "9fadcc36a22ec38b"
                                            "type": "function",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "initialize": "",
                                            "finalize": "",
                                            "libs": [],
                                            "x": 640,
                                            "y": 280,
                                            "wires": [
                                                    "9fadcc36a22ec38b"
                                            "type": "function",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "initialize": "",
                                            "finalize": "",
                                            "libs": [],
                                            "x": 620,
                                            "y": 240,
                                            "wires": [
                                                    "9fadcc36a22ec38b"
                                            "type": "function",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "initialize": "",
                                            "finalize": "",
                                            "libs": [],
                                            "x": 600,
                                            "y": 320,
                                            "wires": [
                                                    "9fadcc36a22ec38b"
                                            "type": "switch",
                                            "rules": [
                                                    "t": "false"
                                                    "t": "else"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 2,
                                            "x": 1450,
                                            "y": 140,
                                            "wires": [
                                                    "144c29803a38e2a4"
                                                    "2e71b198fe06ccdb"
                                            "type": "change",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "online",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 1480,
                                            "y": 220,
                                            "wires": [
                                                    "3a131237a7bdec9d"
                                            "type": "change",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "offline",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 1480,
                                            "y": 180,
                                            "wires": [
                                                    "3a131237a7bdec9d"
                                            "ack": "false",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 1510,
                                            "y": 260,
                                            "wires": []
                                            "type": "ping",
                                            "protocol": "IPv4",
                                            "mode": "timed",
                                            "timer": "60",
                                            "inputs": 0,
                                            "x": 1420,
                                            "y": 100,
                                            "wires": [
                                                    "b5c862f5d50c56cb"
                                            "name": "P1P",
                                            "port": "1883",
                                            "tls": "",
                                            "clientid": "",
                                            "usetls": false,
                                            "keepalive": "60",
                                            "birthTopic": "",
                                            "birthQos": "0",
                                            "birthPayload": "",
                                            "birthMsg": {},
                                            "closeTopic": "",
                                            "closeQos": "0",
                                            "closePayload": "",
                                            "closeMsg": {},
                                            "willTopic": "",
                                            "willQos": "0",
                                            "willPayload": "",
                                            "willMsg": {},
                                            "userProps": "",
                                            "credentials": {}
                                    D
                                    D
                                    dadonali
                                    #102
                                    Nicht hübsch, aber fürs Erste praktikabel :)
                                    • D dadonali
                                      D
                                      D
                                      djalexz
                                      #103
                                      @dadonali Echt nicht?
                                      Kommt dann auch im Node-Red in der Debug Node nichts mehr an, wenn App und PC Software geschlossen sind?
                                      Das verstehe ich einfach nicht.
                                      Bei mir muss nur der Drucker an sein und gut ist.
                                      Es rasen sekündlich Nachrichten durch die Debug Node.
                                      • D djalexz
                                        D
                                        D
                                        dadonali
                                        #104
                                        @djalexz Ich revidiere meine Aussage es kommen doch Daten rein :D habs gerade nochmal getestet ohne APP auf dem Macbook und auf dem Handy auf
                                        • D dadonali
                                          D
                                          D
                                          djalexz
                                          #105
                                          @dadonali Perfekt.
                                          Dann bleibt nur noch die Frage was es bei @DarkDevil für ein Problem gibt.
                                          83.9k
