Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration
@mickym den bezug auf node-red.0 habe ich eigentlich nirgendwo gesetzt.
Er hat mir jetzt auch unter userdata einen Arsch voll Datenpunkte reingeknallt wie man sieht . Ich habe diese Punkte mit den Steckdose im Node mal rausgenommen, da ich die soweit nicht nutze aktuell.
Sollte ich trotzdem nochmal alles löschen und neu generieren lassen? Viele Punkte kamen auch erst dazu nachdem ich einen Print gestartet hatte.
@dadonali Genau einfach alles löschen - wird alles wieder angelegt, wenn die Daten neu kommen - das kannst Du beliebig oft machen. Pass aber die iobroker out Node noch an wie ich beschrieben habe. Also einfach den PIP Baum wieder löschen.
@mickym Ach so. Ne das war für die anderen Out Nodes gemeint Steckdose und Co.
Daher auch der Name: Schalter im Dashboard@djalexz sagte in Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration:
Daher auch der Name: Schalter im DashboardOk - ich glaub ich halt besser meinen Mund. ;) - So verwirre ich hier nur. ;)
Ja das hatte ich fälschlicherweise geändert :D , aber ist wieder rückgängig gemacht.
Ihr seid die geilsten! Es läuft :)
@dadonali sagte in Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration:
Und ist Node-Red nun genial und warum sträubt sich jeder am Anfang immer so? - Irgendwann wirst Du deine Blocklies auch mit NodeRed machen - wenn Du mal die Genialität dieses Systems durchblickst. ;)
@mickym
Ja ich hab schon soo viele Blocklies :D das alles umzustellen, da graut es mir vor.Aber das Thema werde ich mir wirklich mal genauer ansehen, man kann ja immer nach und nach ändern. Aber fürs Erste hab ich ja Datenpunkte die ich soweit verarbeiten kann.
@mickym
@mickym
Na das geniale am iobroker ist ja - dass er eine Vielzahl von Systemen unter einer Haube vereint. Das heißt Du kannst ja jetzt bei den Datenpunkten von Fall zu Fall entscheiden, was einfacher ist. ;)
@dadonali aktualisieren sich denn deine datenpunkte wenn du den slicer und die App geschlossen hast?
@darkdevil leider nein :( nur wenn app aufm handy oder aufm pc offen ist
da hier immer nur so ein paar Schnipsel von Node-Red drinstehen und es wohl noch einige gibt für die Node-Red ein Buch mit sieben Siegeln ist, hier eine kleine Anleitung zur Installation und Einbindung meines Flows.
Damit werden alle relevanten Werte des Druckers umgewandelt, sodass diese genutzt werden können.
Hier kommt der Subflow von @mickym zum Einsatz (nochmals vielen Dank dafür an dieser Stelle).
Da ich für diese Anleitung eine extra Node-Red Instanz anlegen musste, steht dort natürlich node-red.1.
Stört euch nicht daran. Bei euch steht node-red.0Ich hoffe es hilft dem Ein oder Anderen und ihr könnt damit jetzt euren Bambu "Smart" machen.
HINWEIS:
Da ich einen X1C habe, kann ich nur für diesen sprechen.
Ich kann keinerlei Garantie übernehmen, dass das bei einem P1P ebenfalls läuft.
Theoretisch sollte es das. Ich kann es halt nur nicht testen.
Ich gehe hier von der neuesten Firmware des Druckers aus (01.04.00.00 (20230207))
Mit MQTT TLS Verschlüsselung usw.
ansonsten muss die MQTT Node anders eingestellt werden (ohne Verschlüsselung).Bei mir kommt für das Dashboard Jarvis von @Zefau zum Einsatz.
Die Datenpunkte dafür sind natürlich Teil dieses Flows.
Wer das nicht braucht oder etwas Anderes nutzt, muss die Nodes (via Doppelklick) entsprechend anpassen.Und Übernahme (Deploy) nicht vergessen 😉
Jetzt gehts los:
Installation von Node-Red:
Node-Red (die Oberfläche)
Einstellungen
PS:Das soll kein Node-Red Zwang werden.
Das Ganze klappt garantiert auch mit Blockly und/ oder anderen Scripten.
Kann ich aber nicht und möchte ich auch nicht.
Wer Bock auf Node-Red hat, kann diese Anleitung nutzen, wer keinen Bock darauf hat, lässt es halt sein 😉PPS:
Der Fairness halber geht auch ein großer Dank an die Jungs (und Mädels?) aus dem Home Assistant Forum, da dort die initialen Funktionen zum Interprätieren der MQTT Daten des Bambus aufgedröselt wurden.
Hier nochmal meine Settings und JSON für den P1P ,vielleicht will @djalexz es ja zu seiner Anleitung von oben hinzufügen :) Ich hab diese Steckdose Sache unten drunter erstmal raus gelassen.
Bin ja auch ein Fan davon dann das Wissen zu teilen wenn es läuft. Natürlich unter Vorbehalt falls der P1P auch bald ein Update erhält und dann die Logins benötigt werden + Port Wechsel
[ { "id": "6e802f1553b18149", "type": "subflow", "name": "JSON or Obj to IOBroker", "info": "# Creates an IOBroker tree\n\nThis node creates an IOBroker tree out of an Java-Object or JSON String.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\nIn addition to the JSON-String or Java Object as `msg.payload` it is necessary to specify a `msg.top` properity in addition to the msg-Object.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\n\nExisting `msg.topic` entries will be deleted.\nAn iobroker-out node has to be appended to this subflow node. It is not part of the subflow itself. No topic should be specified in the iobroker out node.\n\nIs `msg.top` property isn't defined, the `top` property of the subflow-node is used. \n\nIn the properties of the subflow node a new property `keepTopic` has been added. Default is _false_ to keep the current behaviour. If set to _true_ then the originial topic will be placed between the `top` property of the subflow node and the property of the analyzed JSON object.\n\n**Attention:**\nIf msg.top and top is empty, all msg.topics (msg.topic) will be directly prefixed with 0_userdata.0. . \n\n**Update 13.09.2022:**\nSpaces in topics of objects are no longer replaced with underscores in objects. No differences between all data types.\n\n# Erstellt einen Objektbaum im ioBroker\n\nDiese Node erstellt einen Objektbaum im ioBroker aus einem JAVA Objekt bzw. einem JSON String. \n\nDer Baum wird in jedem Fall unter 0_userdata.0 erstellt und zwar unter dem Topic der in` msg.top` mitgegeben wurde. In der `msg.payload` befindet sich dann der JSON String oder das entsprechende Objekt.\n\nExistierende `msg.topic `Einträge werden gelöscht.\nEin entsprechende iobroker-out Node muss an den Flow angehängt werden. Sie ist nicht Bestandteil des Subflows. In dieser iobroker-out Node darf kein Topic angegeben werden. \n\nFalls msg.top nicht definiert wurde, wird der `top`-Wert der Subflow-Node verwendet.\n\nIn den Eigenschaften der Subflow-Node wurde ein neuer Parameter `keepTopic` hinzugefügt. Standardwert ist _false_, um das bisherige Verhalten beizubehalten. Setzt man die Eigenschaft auf _true_, dann wird das originale Topic zwischen der `top` Eigenschaft der Subflow-Node und Eigenschaft des analysierten JSON Objektes eingefügt.\n\n**Achtung:**\nWenn top und msg.top leer ist, werden alle msg.topics (msg.topic) direkt unter dem Präfix 0_userdata.0., angelegt bzw. ausgegeben. \n\n**Update 13.09.2022:**\nLeerzeichen werden in Topics von Objekten nicht mehr durch Unterstriche ersetzt. Es gibt keine Unterschiede mehr zwischen den Datentypen.", "category": "", "in": [ { "x": 60, "y": 160, "wires": [ { "id": "554b8c663bcb46c2" } ] } ], "out": [ { "x": 2620, "y": 280, "wires": [ { "id": "0962842ebd23e0d7", "port": 0 } ] } ], "env": [ { "name": "top", "type": "str", "value": "objRoot" }, { "name": "keepTopic", "type": "bool", "value": "false" } ], "meta": {}, "color": "#E2D96E", "icon": "node-red/batch.svg" }, { "id": "3e11e8338f694832", "type": "split", "z": "6e802f1553b18149", "name": "split object", "splt": "\\n", "spltType": "str", "arraySplt": 1, "arraySpltType": "len", "stream": false, "addname": "key", "x": 1370, "y": 160, "wires": [ [ "0562a4249c8b856b" ] ] }, { "id": "0562a4249c8b856b", "type": "change", "z": "6e802f1553b18149", "name": "add key to topic", "rules": [ { "t": "set", "p": "stateName", "pt": "msg", "to": "key", "tot": "msg" }, { "t": "set", "p": "topic", "pt": "msg", "to": "topic & '.' & key", "tot": "jsonata" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1560, "y": 160, "wires": [ [ "ddc90985bef0fafa" ] ] }, { "id": "ddc90985bef0fafa", "type": "switch", "z": "6e802f1553b18149", "name": "is type?", "property": "payload", "propertyType": "msg", "rules": [ { "t": "istype", "v": "array", "vt": "array" }, { "t": "istype", "v": "object", "vt": "object" }, { "t": "else" } ], "checkall": "true", "repair": false, "outputs": 3, "x": 1740, "y": 160, "wires": [ [ "bfce19b206660fbe" ], [ "3e11e8338f694832" ], [ "1a8c03d866b85b12" ] ] }, { "id": "bfce19b206660fbe", "type": "split", "z": "6e802f1553b18149", "name": "split array", "splt": "\\n", "spltType": "str", "arraySplt": 1, "arraySpltType": "len", "stream": false, "addname": "", "x": 780, "y": 280, "wires": [ [ "e89927810c6d75ec" ] ] }, { "id": "e89927810c6d75ec", "type": "change", "z": "6e802f1553b18149", "name": "add index to topic", "rules": [ { "t": "set", "p": "topic", "pt": "msg", "to": "topic & '.' & parts.index", "tot": "jsonata" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 970, "y": 280, "wires": [ [ "a4d1a5d04564dc77" ] ] }, { "id": "f5d52c6a57d08904", "type": "change", "z": "6e802f1553b18149", "name": "finalize msg.topic", "rules": [ { "t": "set", "p": "top", "pt": "msg", "to": "'0_userdata.0.' & top", "tot": "jsonata" }, { "t": "set", "p": "topic", "pt": "msg", "to": "top & '.' & topic", "tot": "jsonata" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 2170, "y": 240, "wires": [ [ "0962842ebd23e0d7" ] ] }, { "id": "1a8c03d866b85b12", "type": "switch", "z": "6e802f1553b18149", "name": "is msg.top != null", "property": "top", "propertyType": "msg", "rules": [ { "t": "nnull" }, { "t": "null" } ], "checkall": "true", "repair": false, "outputs": 2, "x": 1950, "y": 280, "wires": [ [ "f5d52c6a57d08904" ], [ "74c895ce724750de" ] ] }, { "id": "e023fe88445ce43e", "type": "change", "z": "6e802f1553b18149", "name": "", "rules": [ { "t": "delete", "p": "topic", "pt": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 350, "y": 200, "wires": [ [ "3649300b4c233b10" ] ] }, { "id": "3649300b4c233b10", "type": "switch", "z": "6e802f1553b18149", "name": "is type?", "property": "payload", "propertyType": "msg", "rules": [ { "t": "istype", "v": "json", "vt": "json" }, { "t": "istype", "v": "array", "vt": "array" }, { "t": "istype", "v": "object", "vt": "object" }, { "t": "else" } ], "checkall": "true", "repair": false, "outputs": 4, "x": 600, "y": 160, "wires": [ [ "fc7913a8524badb7" ], [ "bfce19b206660fbe" ], [ "3e11e8338f694832" ], [ "9ac3cc3681e8b6c6" ] ] }, { "id": "1b8480cd2df7ba3f", "type": "comment", "z": "6e802f1553b18149", "name": "Array", "info": "", "x": 600, "y": 280, "wires": [] }, { "id": "b3541807672be040", "type": "comment", "z": "6e802f1553b18149", "name": "object", "info": "", "x": 1340, "y": 100, "wires": [] }, { "id": "a4d1a5d04564dc77", "type": "switch", "z": "6e802f1553b18149", "name": "is type?", "property": "payload", "propertyType": "msg", "rules": [ { "t": "istype", "v": "object", "vt": "object" }, { "t": "istype", "v": "array", "vt": "array" }, { "t": "else" } ], "checkall": "true", "repair": false, "outputs": 3, "x": 1160, "y": 280, "wires": [ [ "3e11e8338f694832" ], [ "bfce19b206660fbe" ], [ "a096a93bb82b7a93" ] ] }, { "id": "74c895ce724750de", "type": "change", "z": "6e802f1553b18149", "name": "finalize msg.topic", "rules": [ { "t": "set", "p": "top", "pt": "msg", "to": "top", "tot": "env" }, { "t": "set", "p": "top", "pt": "msg", "to": "'0_userdata.0.' & top", "tot": "jsonata" }, { "t": "set", "p": "topic", "pt": "msg", "to": "top & '.' & topic", "tot": "jsonata" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 2170, "y": 320, "wires": [ [ "0962842ebd23e0d7" ] ] }, { "id": "554b8c663bcb46c2", "type": "switch", "z": "6e802f1553b18149", "name": "", "property": "keepTopic", "propertyType": "env", "rules": [ { "t": "true" }, { "t": "false" } ], "checkall": "true", "repair": false, "outputs": 2, "x": 170, "y": 160, "wires": [ [ "e30ba9f0483285e4" ], [ "e023fe88445ce43e" ] ] }, { "id": "e30ba9f0483285e4", "type": "change", "z": "6e802f1553b18149", "name": "", "rules": [ { "t": "change", "p": "topic", "pt": "msg", "from": "/", "fromt": "str", "to": ".", "tot": "str" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 350, "y": 120, "wires": [ [ "3649300b4c233b10" ] ] }, { "id": "0962842ebd23e0d7", "type": "change", "z": "6e802f1553b18149", "name": "translate invalid chars in topic", "rules": [ { "t": "change", "p": "topic", "pt": "msg", "from": "..", "fromt": "str", "to": ".", "tot": "str" }, { "t": "change", "p": "topic", "pt": "msg", "from": "€", "fromt": "str", "to": "EUR", "tot": "str" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 2430, "y": 280, "wires": [ [] ] }, { "id": "9ac3cc3681e8b6c6", "type": "change", "z": "6e802f1553b18149", "name": "set topic, if empty", "rules": [ { "t": "set", "p": "topic", "pt": "msg", "to": "topic ? topic : $type(payload)\t", "tot": "jsonata" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 950, "y": 200, "wires": [ [ "a096a93bb82b7a93" ] ] }, { "id": "fc7913a8524badb7", "type": "json", "z": "6e802f1553b18149", "name": "", "property": "payload", "action": "obj", "pretty": false, "x": 750, "y": 100, "wires": [ [ "d9e7bdd4c48a8aa1" ] ] }, { "id": "d9e7bdd4c48a8aa1", "type": "switch", "z": "6e802f1553b18149", "name": "is type?", "property": "payload", "propertyType": "msg", "rules": [ { "t": "istype", "v": "array", "vt": "array" }, { "t": "istype", "v": "object", "vt": "object" }, { "t": "else" } ], "checkall": "true", "repair": false, "outputs": 3, "x": 900, "y": 100, "wires": [ [ "1520be42bcc2145e" ], [ "1520be42bcc2145e" ], [ "9ac3cc3681e8b6c6" ] ] }, { "id": "a096a93bb82b7a93", "type": "junction", "z": "6e802f1553b18149", "x": 1380, "y": 280, "wires": [ [ "1a8c03d866b85b12" ] ] }, { "id": "1520be42bcc2145e", "type": "junction", "z": "6e802f1553b18149", "x": 480, "y": 20, "wires": [ [ "3649300b4c233b10" ] ] }, { "id": "9582121ff81174a6", "type": "tab", "label": "Flow 15", "disabled": false, "info": "", "env": [] }, { "id": "4380d7035264bead", "type": "group", "z": "9582121ff81174a6", "name": "Online/Offline Anzeige", "style": { "label": true, "color": "#000000", "fill": "#addb7b", "fill-opacity": "0.38" }, "nodes": [ "d2a5ed4e2b8c8674", "b5c862f5d50c56cb", "2e71b198fe06ccdb", "144c29803a38e2a4", "3a131237a7bdec9d" ], "x": 1294, "y": 59, "w": 412, "h": 242 }, { "id": "19ede36faf38f69b", "type": "group", "z": "9582121ff81174a6", "name": "X1C Datenpunkt Umwandlung", "style": { "fill": "#ffff00", "label": true, "fill-opacity": "0.36", "color": "#000000" }, "nodes": [ "e2852c3101736fc9", "477ecaa1b9913815", "9fadcc36a22ec38b", "44d9370861f0a79a", "33a162f31f850a9e", "f6c8fbdf638c04e8", "ce27f3362985a4d3", "89074ea56277b288", "01c35b9bb3921713", "3eb26b7322587c6b", "21081e6a23dc83a1" ], "x": 74, "y": 39, "w": 1032, "h": 322 }, { "id": "e2852c3101736fc9", "type": "subflow:6e802f1553b18149", "z": "9582121ff81174a6", "g": "19ede36faf38f69b", "name": "", "env": [ { "name": "top", "value": "P1P", "type": "str" } ], "x": 230, "y": 160, "wires": [ [ "ce27f3362985a4d3" ] ] }, { "id": "477ecaa1b9913815", "type": "mqtt in", "z": "9582121ff81174a6", "g": "19ede36faf38f69b", "name": "P1P", "topic": "device/01S00A2C0501216/report", "qos": "2", "datatype": "auto-detect", "broker": "84f61d394ba2ab34", "nl": false, "rap": true, "rh": 0, "inputs": 0, "x": 150, "y": 100, "wires": [ [ "e2852c3101736fc9" ] ] }, { "id": "9fadcc36a22ec38b", "type": "ioBroker out", "z": "9582121ff81174a6", "g": "19ede36faf38f69b", "name": "schreibe Datenpunkte in ioBroker", "topic": "", "ack": "true", "autoCreate": "true", "stateName": "", "role": "", "payloadType": "", "readonly": "", "stateUnit": "", "stateMin": "", "stateMax": "", "x": 940, "y": 200, "wires": [] }, { "id": "44d9370861f0a79a", "type": "function", "z": "9582121ff81174a6", "g": "19ede36faf38f69b", "name": "heatbreak_fan_speed", "func": "var percentages = {\n \"0\": 0,\n \"1\": 10,\n \"2\": 20,\n \"4\": 30,\n \"5\": 40,\n \"7\": 50,\n \"9\": 60,\n \"10\": 70,\n \"12\": 80,\n \"13\": 90,\n \"15\": 100\n}\n\n msg.payload = percentages[msg.payload]\n\n return [msg];\n\n\n\n\n//msg.payload.print.big_fan1_speed_pct = percentages[msg.payload.print.big_fan1_speed]\n//msg.payload.print.big_fan2_speed_pct = percentages[msg.payload.print.big_fan2_speed]\n//msg.payload.print.heatbreak_fan_speed_pct = percentages[msg.payload.print.heatbreak_fan_speed]\n//msg.payload.print.cooling_fan_speed_pct = percentages[msg.payload.print.cooling_fan_speed]\n\n// Overwrite\n//msg.payload.print.big_fan1_speed = percentages[msg.payload.print.big_fan1_speed]\n//msg.payload.print.big_fan2_speed = percentages[msg.payload.print.big_fan2_speed]\n//msg.payload.print.heatbreak_fan_speed = percentages[msg.payload.print.heatbreak_fan_speed]\n//msg.payload.print.cooling_fan_speed = percentages[msg.payload.print.cooling_fan_speed]\n\n\n//node.send(msg)", "outputs": 1, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 620, "y": 120, "wires": [ [ "9fadcc36a22ec38b" ] ] }, { "id": "33a162f31f850a9e", "type": "function", "z": "9582121ff81174a6", "g": "19ede36faf38f69b", "name": "Stage Parser", "func": "\nfunction parseAction(actionId) {\n if(actionId === undefined) {\n return \"\";\n }\n switch (actionId) {\n case -2:\n return \"Offline\";\n case -1:\n return \"Idle\";\n case 0:\n return \"Printing\"; // idle or printing\n case 1:\n return \"Auto bed leveling\";\n case 2:\n return \"Heatbed preheating\";\n case 3:\n return \"Sweeping XY mech mode\";\n case 4:\n return \"Changing filament\";\n case 5:\n return \"M400 pause\";\n case 6:\n return \"Paused due to filament runout\";\n case 7:\n return \"Heating hotend\";\n case 8:\n return \"Calibrating extrusion\";\n case 9:\n return \"Scanning bed surface\";\n case 10:\n return \"Inspecting first layer\";\n case 11:\n return \"Identifying build plate type\";\n case 12:\n return \"Calibrating Micro Lidar\";\n case 13:\n return \"Homing toolhead\";\n case 14:\n return \"Cleaning nozzle tip\";\n case 15:\n return \"Checking extruder temperature\";\n case 16:\n return \"Printing was paused by the user\";\n case 17:\n return \"Pause of front cover falling\";\n case 18:\n return \"Calibrating the micro lidar\";\n case 19:\n return \"Calibrating extrusion flow\";\n case 20:\n return \"Paused due to nozzle temperature malfunction\";\n case 21:\n return \"Paused due to heat bed temperature malfunction\";\n default:\n return actionId.toString()\n }\n}\n\n\n\n \nvar current_action = parseAction(msg.payload);\n\n\n\n msg.payload = current_action;\n\n\n\n return [msg];\n", "outputs": 1, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 590, "y": 160, "wires": [ [ "9fadcc36a22ec38b" ] ] }, { "id": "f6c8fbdf638c04e8", "type": "function", "z": "9582121ff81174a6", "g": "19ede36faf38f69b", "name": "Translate X1C Speed Profile", "func": "function parseAction(SpeedProfile) {\n if (SpeedProfile === undefined) {\n return \"\";\n }\n switch (SpeedProfile) {\n case 1:\n return \"Silent\";\n \n case 2:\n return \"Standard\";\n \n case 3:\n return \"Sport\";\n \n case 4:\n return \"Ludicrous\";\n \n default:\n return \"Undefined\";\n \n\n \n }\n\n}\n\n\n\n var SpeedProfile = parseAction(msg.payload);\n msg.payload = SpeedProfile;\n\n\n return [msg];\n\n\n", "outputs": 1, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 640, "y": 200, "wires": [ [ "9fadcc36a22ec38b" ] ] }, { "id": "ce27f3362985a4d3", "type": "switch", "z": "9582121ff81174a6", "g": "19ede36faf38f69b", "name": "Verteiler", "property": "topic", "propertyType": "msg", "rules": [ { "t": "eq", "v": "0_userdata.0.X1C.print.cooling_fan_speed", "vt": "str" }, { "t": "eq", "v": "0_userdata.0.X1C.print.heatbreak_fan_speed", "vt": "str" }, { "t": "eq", "v": "0_userdata.0.X1C.print.stg_cur", "vt": "str" }, { "t": "eq", "v": "0_userdata.0.X1C.print.spd_lvl", "vt": "str" }, { "t": "eq", "v": "0_userdata.0.X1C.print.big_fan1_speed", "vt": "str" }, { "t": "eq", "v": "0_userdata.0.X1C.print.big_fan2_speed", "vt": "str" }, { "t": "eq", "v": "0_userdata.0.X1C.print.mc_remaining_time", "vt": "str" }, { "t": "else" } ], "checkall": "true", "repair": false, "outputs": 8, "x": 420, "y": 140, "wires": [ [ "89074ea56277b288" ], [ "44d9370861f0a79a" ], [ "33a162f31f850a9e" ], [ "f6c8fbdf638c04e8" ], [ "3eb26b7322587c6b" ], [ "01c35b9bb3921713" ], [ "21081e6a23dc83a1" ], [ "9fadcc36a22ec38b" ] ], "outputLabels": [ "Cooling Fan Speed", "Heatbreak Fan Speed", "Stage Parser", "Speed Profile", "AUX Fan Speed", "Chamber Fan Speed", "remaining_time", "" ] }, { "id": "89074ea56277b288", "type": "function", "z": "9582121ff81174a6", "g": "19ede36faf38f69b", "name": "cooling_fan_speed", "func": "var percentages = {\n \"0\": 0,\n \"1\": 10,\n \"2\": 20,\n \"4\": 30,\n \"5\": 40,\n \"7\": 50,\n \"9\": 60,\n \"10\": 70,\n \"12\": 80,\n \"13\": 90,\n \"15\": 100\n}\n\n msg.payload = percentages[msg.payload]\n\n return [msg];\n\n\n\n\n//msg.payload.print.big_fan1_speed_pct = percentages[msg.payload.print.big_fan1_speed]\n//msg.payload.print.big_fan2_speed_pct = percentages[msg.payload.print.big_fan2_speed]\n//msg.payload.print.heatbreak_fan_speed_pct = percentages[msg.payload.print.heatbreak_fan_speed]\n//msg.payload.print.cooling_fan_speed_pct = percentages[msg.payload.print.cooling_fan_speed]\n\n// Overwrite\n//msg.payload.print.big_fan1_speed = percentages[msg.payload.print.big_fan1_speed]\n//msg.payload.print.big_fan2_speed = percentages[msg.payload.print.big_fan2_speed]\n//msg.payload.print.heatbreak_fan_speed = percentages[msg.payload.print.heatbreak_fan_speed]\n//msg.payload.print.cooling_fan_speed = percentages[msg.payload.print.cooling_fan_speed]\n\n\n//node.send(msg)", "outputs": 1, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 610, "y": 80, "wires": [ [ "9fadcc36a22ec38b" ] ] }, { "id": "01c35b9bb3921713", "type": "function", "z": "9582121ff81174a6", "g": "19ede36faf38f69b", "name": "big_fan2_speed (Chamber)", "func": "var percentages = {\n \"0\": 0,\n \"1\": 10,\n \"2\": 20,\n \"4\": 30,\n \"5\": 40,\n \"7\": 50,\n \"9\": 60,\n \"10\": 70,\n \"12\": 80,\n \"13\": 90,\n \"15\": 100\n}\n\n msg.payload = percentages[msg.payload]\n\n return [msg];\n\n\n\n\n//msg.payload.print.big_fan1_speed_pct = percentages[msg.payload.print.big_fan1_speed]\n//msg.payload.print.big_fan2_speed_pct = percentages[msg.payload.print.big_fan2_speed]\n//msg.payload.print.heatbreak_fan_speed_pct = percentages[msg.payload.print.heatbreak_fan_speed]\n//msg.payload.print.cooling_fan_speed_pct = percentages[msg.payload.print.cooling_fan_speed]\n\n// Overwrite\n//msg.payload.print.big_fan1_speed = percentages[msg.payload.print.big_fan1_speed]\n//msg.payload.print.big_fan2_speed = percentages[msg.payload.print.big_fan2_speed]\n//msg.payload.print.heatbreak_fan_speed = percentages[msg.payload.print.heatbreak_fan_speed]\n//msg.payload.print.cooling_fan_speed = percentages[msg.payload.print.cooling_fan_speed]\n\n\n//node.send(msg)", "outputs": 1, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 640, "y": 280, "wires": [ [ "9fadcc36a22ec38b" ] ] }, { "id": "3eb26b7322587c6b", "type": "function", "z": "9582121ff81174a6", "g": "19ede36faf38f69b", "name": "big_fan1_speed (AUX)", "func": "var percentages = {\n \"0\": 0,\n \"1\": 10,\n \"2\": 20,\n \"4\": 30,\n \"5\": 40,\n \"7\": 50,\n \"9\": 60,\n \"10\": 70,\n \"12\": 80,\n \"13\": 90,\n \"15\": 100\n}\n\n msg.payload = percentages[msg.payload]\n\n return [msg];\n\n\n\n\n//msg.payload.print.big_fan1_speed_pct = percentages[msg.payload.print.big_fan1_speed]\n//msg.payload.print.big_fan2_speed_pct = percentages[msg.payload.print.big_fan2_speed]\n//msg.payload.print.heatbreak_fan_speed_pct = percentages[msg.payload.print.heatbreak_fan_speed]\n//msg.payload.print.cooling_fan_speed_pct = percentages[msg.payload.print.cooling_fan_speed]\n\n// Overwrite\n//msg.payload.print.big_fan1_speed = percentages[msg.payload.print.big_fan1_speed]\n//msg.payload.print.big_fan2_speed = percentages[msg.payload.print.big_fan2_speed]\n//msg.payload.print.heatbreak_fan_speed = percentages[msg.payload.print.heatbreak_fan_speed]\n//msg.payload.print.cooling_fan_speed = percentages[msg.payload.print.cooling_fan_speed]\n\n\n//node.send(msg)", "outputs": 1, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 620, "y": 240, "wires": [ [ "9fadcc36a22ec38b" ] ] }, { "id": "21081e6a23dc83a1", "type": "function", "z": "9582121ff81174a6", "g": "19ede36faf38f69b", "name": "remaining_time", "func": "//var timeleft = 3727; //1h:2m:7s\n//Umrechnung in Stunden, Minuten, Sekunden\n\nvar hour = Math.floor((msg.payload % 3600) / 60);\nvar minute = Math.floor(msg.payload % 60);\n\n//Den String von Stunden, Minuten und Sekunden auf 2 Stellen ändern\nif (hour < 10) {\nhour = \"0\" + hour;\n}\n\nif (minute < 10) {\nminute = \"0\" + minute;\n}\n\n\nmsg.payload = hour + \":\" + minute;\n\n\n\n\nreturn msg;\n\n", "outputs": 1, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 600, "y": 320, "wires": [ [ "9fadcc36a22ec38b" ] ] }, { "id": "b5c862f5d50c56cb", "type": "switch", "z": "9582121ff81174a6", "g": "4380d7035264bead", "name": "FALSE oder nicht?", "property": "payload", "propertyType": "msg", "rules": [ { "t": "false" }, { "t": "else" } ], "checkall": "true", "repair": false, "outputs": 2, "x": 1450, "y": 140, "wires": [ [ "144c29803a38e2a4" ], [ "2e71b198fe06ccdb" ] ] }, { "id": "2e71b198fe06ccdb", "type": "change", "z": "9582121ff81174a6", "g": "4380d7035264bead", "name": "setze msg.payload auf online", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "online", "tot": "str" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1480, "y": 220, "wires": [ [ "3a131237a7bdec9d" ] ] }, { "id": "144c29803a38e2a4", "type": "change", "z": "9582121ff81174a6", "g": "4380d7035264bead", "name": "setze msg.payload auf offline", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "offline", "tot": "str" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1480, "y": 180, "wires": [ [ "3a131237a7bdec9d" ] ] }, { "id": "3a131237a7bdec9d", "type": "ioBroker out", "z": "9582121ff81174a6", "g": "4380d7035264bead", "name": "Datenpunkt Verbindungsstatus des Druckers", "topic": "0_userdata.0.P1P_Status.Verbindungsstatus", "ack": "false", "autoCreate": "true", "stateName": "", "role": "", "payloadType": "string", "readonly": "false", "stateUnit": "", "stateMin": "", "stateMax": "", "x": 1510, "y": 260, "wires": [] }, { "id": "d2a5ed4e2b8c8674", "type": "ping", "z": "9582121ff81174a6", "g": "4380d7035264bead", "protocol": "IPv4", "mode": "timed", "name": "Ping IP des Druckers", "host": "192.168.178.200", "timer": "60", "inputs": 0, "x": 1420, "y": 100, "wires": [ [ "b5c862f5d50c56cb" ] ] }, { "id": "84f61d394ba2ab34", "type": "mqtt-broker", "name": "P1P", "broker": "192.168.178.200", "port": "1883", "tls": "", "clientid": "", "autoConnect": true, "usetls": false, "protocolVersion": "4", "keepalive": "60", "cleansession": true, "birthTopic": "", "birthQos": "0", "birthPayload": "", "birthMsg": {}, "closeTopic": "", "closeQos": "0", "closePayload": "", "closeMsg": {}, "willTopic": "", "willQos": "0", "willPayload": "", "willMsg": {}, "userProps": "", "sessionExpiry": "", "credentials": {} } ]
@dadonali Echt nicht?
Kommt dann auch im Node-Red in der Debug Node nichts mehr an, wenn App und PC Software geschlossen sind?Das verstehe ich einfach nicht.
Bei mir muss nur der Drucker an sein und gut ist.
Es rasen sekündlich Nachrichten durch die Debug Node. -
@djalexz Ich revidiere meine Aussage es kommen doch Daten rein :D habs gerade nochmal getestet ohne APP auf dem Macbook und auf dem Handy auf
@darkdevil bei beidem, im Debug rasselt es durch und in den datenpunkten auch
Für alle zur Information:
Laut einem anderen Forum ist es wohl so, dass der P1P nicht alle Daten sekündlich über MQTT schickt, wie der X1C es macht.
Es gibt einen Request Befehl beim P1P:{ “pushing”: { “sequence_id”: “1”, “command”: “pushall” }, “user_id”: “1234567890” }Hier zum Testen und zum Importieren in euer Node-Red:
Mit dem Klick auf die Inject Node sollte eine Anfrage an euren P1P gesendet werden.
Dieser sollte dann mit Werten antworten.Ungetestet da kein P1P vorhanden.
Bambulabs in IOBroker
update am besten nun den Adapter verwenden: https://forum.iobroker.net/topic/67178/bambulab-3d-drucker-adapter
Nodered:
Aktuelle beste Anleitung aus dem Post ist aktuell hier zu finden:
https://forum.iobroker.net/post/946651Wenn nicht mehr aktuell bitte PN oder einen neuen Beitrag erstellen.
Danke an alle Beteiligten!
Alter Post
@kmxak sagte in Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration:
https://forum.iobroker.net/topic/61585/bambu-lab-3d-drucker-mqtt-integration/69
Diese relativen Links kannst Du nicht verwenden - da je nach Sortierung im Thread ein ganz falscher Eintrag referenziert wird . Falls es um diesen Beitrag geht:
diesen Link verwenden: https://forum.iobroker.net/post/946651
