  4. Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration
121 Beiträge 9 Kommentatoren 39.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @djalexz Ich habe mich halt auf den Screenshot hier bezogen:
    D
    D
    dadonali
    #94
    @mickym
    Ja das hatte ich fälschlicherweise geändert :D , aber ist wieder rückgängig gemacht.
    Ihr seid die geilsten! Es läuft :)
    • D djalexz
      @mickym Ach so. Ne das war für die anderen Out Nodes gemeint Steckdose und Co.
      Daher auch der Name: Schalter im Dashboard
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #95
      @djalexz sagte in Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration:
      Ok - ich glaub ich halt besser meinen Mund. ;) - So verwirre ich hier nur. ;)
      • D dadonali
        @mickym
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #96
        @dadonali sagte in Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration:
        @mickym
        Und ist Node-Red nun genial und warum sträubt sich jeder am Anfang immer so? - Irgendwann wirst Du deine Blocklies auch mit NodeRed machen - wenn Du mal die Genialität dieses Systems durchblickst. ;)
        • mickymM mickym
          @mickym
          D
          D
          dadonali
          #97
          @mickym
          Ja ich hab schon soo viele Blocklies :D das alles umzustellen, da graut es mir vor.
          Aber das Thema werde ich mir wirklich mal genauer ansehen, man kann ja immer nach und nach ändern. Aber fürs Erste hab ich ja Datenpunkte die ich soweit verarbeiten kann.
          D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dadonali
            @mickym
            D
            D
            DarkDevil
            #98
            @dadonali aktualisieren sich denn deine datenpunkte wenn du den slicer und die App geschlossen hast?
            • D dadonali
              @mickym
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #99
              Na das geniale am iobroker ist ja - dass er eine Vielzahl von Systemen unter einer Haube vereint. Das heißt Du kannst ja jetzt bei den Datenpunkten von Fall zu Fall entscheiden, was einfacher ist. ;)
              • D DarkDevil
                D
                D
                dadonali
                #100
                @darkdevil leider nein :( nur wenn app aufm handy oder aufm pc offen ist
                • D djalexz
                  da hier immer nur so ein paar Schnipsel von Node-Red drinstehen und es wohl noch einige gibt für die Node-Red ein Buch mit sieben Siegeln ist, hier eine kleine Anleitung zur Installation und Einbindung meines Flows.
                  Damit werden alle relevanten Werte des Druckers umgewandelt, sodass diese genutzt werden können.
                  Hier kommt der Subflow von @mickym zum Einsatz (nochmals vielen Dank dafür an dieser Stelle).
                  Da ich für diese Anleitung eine extra Node-Red Instanz anlegen musste, steht dort natürlich node-red.1.
                  Stört euch nicht daran. Bei euch steht node-red.0
                  Ich hoffe es hilft dem Ein oder Anderen und ihr könnt damit jetzt euren Bambu "Smart" machen.
                  HINWEIS:
                  Da ich einen X1C habe, kann ich nur für diesen sprechen.
                  Ich kann keinerlei Garantie übernehmen, dass das bei einem P1P ebenfalls läuft.
                  Theoretisch sollte es das. Ich kann es halt nur nicht testen.
                  Ich gehe hier von der neuesten Firmware des Druckers aus (01.04.00.00 (20230207))
                  Mit MQTT TLS Verschlüsselung usw.
                  ansonsten muss die MQTT Node anders eingestellt werden (ohne Verschlüsselung).
                  Bei mir kommt für das Dashboard Jarvis von @Zefau zum Einsatz.
                  Die Datenpunkte dafür sind natürlich Teil dieses Flows.
                  Wer das nicht braucht oder etwas Anderes nutzt, muss die Nodes (via Doppelklick) entsprechend anpassen.
                  Und Übernahme (Deploy) nicht vergessen 😉
                  Jetzt gehts los:
                  Installation von Node-Red:
                  Node-Red Instanz in ioBroker hinzufügen:
                  Haken bei Palletenmanager benutzen und bei Erstellung von Fremd-Objekten zulassen setzen und Speichern:
                  Darauf achten, dass die Instanz gestartet ist (grünes Symbol) und auf das Fenster Icon klicken:
                  Node-Red (die Oberfläche)
                  Die Einführung könnt ihr euch gerne anschauen (m.M.n. sehr Sinnvoll) oder das Fenster schließen:
                  Importieren meines Flows:
                  Hier der Flow zum Kopieren und Importieren
                          "id": "6e802f1553b18149",
                          "type": "subflow",
                          "name": "JSON or Obj to IOBroker",
                          "info": "# Creates an IOBroker tree\n\nThis node creates an IOBroker tree out of an Java-Object or JSON String.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\nIn addition to the JSON-String or Java Object as `msg.payload` it is necessary to specify a `msg.top` properity in addition to the msg-Object.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\n\nExisting `msg.topic` entries will be deleted.\nAn iobroker-out node has to be appended to this subflow node. It is not part of the subflow itself. No topic should be specified in the iobroker out node.\n\nIs `msg.top` property isn't defined, the `top` property of the subflow-node is used. \n\nIn the properties of the subflow node a new property `keepTopic` has been added. Default is _false_ to keep the current behaviour. If set to _true_ then the originial topic will be placed between the `top` property of the subflow node and the property of the analyzed JSON object.\n\n**Attention:**\nIf msg.top and top is empty, all msg.topics (msg.topic) will be directly prefixed with 0_userdata.0. . \n\n**Update 13.09.2022:**\nSpaces in topics of objects are no longer replaced with underscores in objects. No differences between all data types.\n\n# Erstellt einen Objektbaum im ioBroker\n\nDiese Node erstellt einen Objektbaum im ioBroker aus einem JAVA Objekt bzw. einem JSON String. \n\nDer Baum wird in jedem Fall unter 0_userdata.0 erstellt und zwar unter dem Topic der in` msg.top` mitgegeben wurde. In der `msg.payload` befindet sich dann der JSON String oder das entsprechende Objekt.\n\nExistierende `msg.topic `Einträge werden gelöscht.\nEin entsprechende iobroker-out Node muss an den Flow angehängt werden. Sie ist nicht Bestandteil des Subflows. In dieser iobroker-out Node darf kein Topic angegeben werden. \n\nFalls msg.top nicht definiert wurde, wird der `top`-Wert der Subflow-Node verwendet.\n\nIn den Eigenschaften der Subflow-Node wurde ein neuer Parameter `keepTopic` hinzugefügt. Standardwert ist _false_, um das bisherige Verhalten beizubehalten. Setzt man die Eigenschaft auf _true_, dann wird das originale Topic zwischen der `top` Eigenschaft der Subflow-Node und Eigenschaft des analysierten JSON Objektes eingefügt.\n\n**Achtung:**\nWenn top und msg.top leer ist, werden alle msg.topics (msg.topic) direkt unter dem Präfix 0_userdata.0., angelegt bzw. ausgegeben. \n\n**Update 13.09.2022:**\nLeerzeichen werden in Topics von Objekten nicht mehr durch Unterstriche ersetzt. Es gibt keine Unterschiede mehr zwischen den Datentypen.",
                          "category": "",
                          "in": [
                                  "x": 60,
                                  "y": 160,
                                  "wires": [
                                          "id": "554b8c663bcb46c2"
                          "out": [
                                  "x": 2620,
                                  "y": 280,
                                  "wires": [
                                          "id": "0962842ebd23e0d7",
                                          "port": 0
                          "env": [
                                  "name": "top",
                                  "type": "str",
                                  "value": "objRoot"
                                  "name": "keepTopic",
                                  "type": "bool",
                                  "value": "false"
                          "meta": {},
                          "color": "#E2D96E",
                          "icon": "node-red/batch.svg"
                          "id": "3e11e8338f694832",
                          "type": "split",
                          "z": "6e802f1553b18149",
                          "name": "split object",
                          "splt": "\\n",
                          "spltType": "str",
                          "arraySplt": 1,
                          "arraySpltType": "len",
                          "stream": false,
                          "addname": "key",
                          "x": 1370,
                          "y": 160,
                          "wires": [
                                  "0562a4249c8b856b"
                          "id": "0562a4249c8b856b",
                          "type": "change",
                          "name": "add key to topic",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "stateName",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "key",
                                  "tot": "msg"
                                  "t": "set",
                                  "p": "topic",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "topic  & '.' & key",
                                  "tot": "jsonata"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1560,
                          "y": 160,
                          "wires": [
                                  "ddc90985bef0fafa"
                          "id": "ddc90985bef0fafa",
                          "type": "switch",
                          "name": "is type?",
                          "property": "payload",
                          "propertyType": "msg",
                          "rules": [
                                  "t": "istype",
                                  "v": "array",
                                  "vt": "array"
                                  "t": "istype",
                                  "v": "object",
                                  "vt": "object"
                                  "t": "else"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 3,
                          "x": 1740,
                          "y": 160,
                          "wires": [
                                  "bfce19b206660fbe"
                                  "3e11e8338f694832"
                                  "1a8c03d866b85b12"
                          "id": "bfce19b206660fbe",
                          "type": "split",
                          "name": "split array",
                          "splt": "\\n",
                          "spltType": "str",
                          "arraySplt": 1,
                          "stream": false,
                          "addname": "",
                          "x": 780,
                          "y": 280,
                          "wires": [
                                  "e89927810c6d75ec"
                          "id": "e89927810c6d75ec",
                          "type": "change",
                          "name": "add index to topic",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "topic",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "topic  & '.' & parts.index",
                                  "tot": "jsonata"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 970,
                          "y": 280,
                          "wires": [
                                  "a4d1a5d04564dc77"
                          "id": "f5d52c6a57d08904",
                          "type": "change",
                          "name": "finalize msg.topic",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "top",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "'0_userdata.0.' & top",
                                  "tot": "jsonata"
                                  "t": "set",
                                  "p": "topic",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "top & '.' & topic",
                                  "tot": "jsonata"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 2170,
                          "y": 240,
                          "wires": [
                                  "0962842ebd23e0d7"
                          "id": "1a8c03d866b85b12",
                          "type": "switch",
                          "name": "is msg.top != null",
                          "property": "top",
                          "rules": [
                                  "t": "nnull"
                                  "t": "null"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 2,
                          "x": 1950,
                          "y": 280,
                          "wires": [
                                  "f5d52c6a57d08904"
                                  "74c895ce724750de"
                          "id": "e023fe88445ce43e",
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "delete",
                                  "p": "topic",
                                  "pt": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 350,
                          "y": 200,
                          "wires": [
                                  "3649300b4c233b10"
                          "id": "3649300b4c233b10",
                          "type": "switch",
                          "name": "is type?",
                          "rules": [
                                  "t": "istype",
                                  "v": "json",
                                  "vt": "json"
                                  "t": "istype",
                                  "v": "array",
                                  "vt": "array"
                                  "t": "istype",
                                  "v": "object",
                                  "vt": "object"
                                  "t": "else"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 4,
                          "x": 600,
                          "y": 160,
                          "wires": [
                                  "fc7913a8524badb7"
                                  "bfce19b206660fbe"
                                  "3e11e8338f694832"
                                  "9ac3cc3681e8b6c6"
                          "id": "1b8480cd2df7ba3f",
                          "type": "comment",
                          "name": "Array",
                          "info": "",
                          "x": 600,
                          "y": 280,
                          "wires": []
                          "id": "b3541807672be040",
                          "type": "comment",
                          "name": "object",
                          "info": "",
                          "x": 1340,
                          "y": 100,
                          "wires": []
                          "id": "a4d1a5d04564dc77",
                          "type": "switch",
                          "name": "is type?",
                          "rules": [
                                  "t": "istype",
                                  "v": "object",
                                  "vt": "object"
                                  "t": "istype",
                                  "v": "array",
                                  "vt": "array"
                                  "t": "else"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 3,
                          "x": 1160,
                          "y": 280,
                          "wires": [
                                  "3e11e8338f694832"
                                  "bfce19b206660fbe"
                                  "a096a93bb82b7a93"
                          "id": "74c895ce724750de",
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "top",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "top",
                                  "tot": "env"
                                  "t": "set",
                                  "p": "top",
                                  "pt": "msg",
                                  "tot": "jsonata"
                                  "t": "set",
                                  "p": "topic",
                                  "pt": "msg",
                                  "tot": "jsonata"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 2170,
                          "y": 320,
                          "wires": [
                                  "0962842ebd23e0d7"
                          "id": "554b8c663bcb46c2",
                          "type": "switch",
                          "name": "",
                          "property": "keepTopic",
                          "propertyType": "env",
                          "rules": [
                                  "t": "true"
                                  "t": "false"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 2,
                          "x": 170,
                          "y": 160,
                          "wires": [
                                  "e30ba9f0483285e4"
                                  "e023fe88445ce43e"
                          "id": "e30ba9f0483285e4",
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "change",
                                  "p": "topic",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "/",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": ".",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 350,
                          "y": 120,
                          "wires": [
                                  "3649300b4c233b10"
                          "type": "change",
                          "name": "translate invalid chars in topic",
                          "rules": [
                                  "t": "change",
                                  "p": "topic",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "..",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": ".",
                                  "tot": "str"
                                  "t": "change",
                                  "p": "topic",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "€",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": "EUR",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 2430,
                          "y": 280,
                          "wires": [
                          "id": "9ac3cc3681e8b6c6",
                          "type": "change",
                          "name": "set topic, if empty",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "topic",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "topic ? topic : $type(payload)\t",
                                  "tot": "jsonata"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 950,
                          "y": 200,
                          "wires": [
                                  "a096a93bb82b7a93"
                          "id": "fc7913a8524badb7",
                          "type": "json",
                          "name": "",
                          "action": "obj",
                          "pretty": false,
                          "x": 750,
                          "y": 100,
                          "wires": [
                                  "d9e7bdd4c48a8aa1"
                          "id": "d9e7bdd4c48a8aa1",
                          "type": "switch",
                          "name": "is type?",
                          "rules": [
                                  "t": "istype",
                                  "v": "array",
                                  "vt": "array"
                                  "t": "istype",
                                  "v": "object",
                                  "vt": "object"
                                  "t": "else"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 3,
                          "x": 900,
                          "y": 100,
                          "wires": [
                                  "1520be42bcc2145e"
                                  "1520be42bcc2145e"
                                  "9ac3cc3681e8b6c6"
                          "id": "a096a93bb82b7a93",
                          "type": "junction",
                          "x": 1380,
                          "y": 280,
                          "wires": [
                                  "1a8c03d866b85b12"
                          "id": "1520be42bcc2145e",
                          "type": "junction",
                          "x": 480,
                          "y": 20,
                          "wires": [
                                  "3649300b4c233b10"
                          "id": "9582121ff81174a6",
                          "type": "tab",
                          "label": "Flow 15",
                          "disabled": false,
                          "info": "",
                          "env": []
                          "id": "c3f9f96853c3f09c",
                          "type": "group",
                          "z": "9582121ff81174a6",
                          "name": "Steuerung Steckdose",
                          "style": {
                              "label": true,
                              "fill": "#7fb7df",
                              "fill-opacity": "0.22",
                              "color": "#000000"
                          "nodes": [
                              "cd5f62e24a3e846f",
                              "964df5b70be104e6",
                              "ebace1619b2a4e15",
                              "3143caf661f13237",
                              "aeb883c176549af3",
                              "f683e53accbca89f",
                              "cff0b21c459cab43",
                              "64fa2ca669c5a78d",
                              "72cb87b2b06c4f05",
                              "4ce8104a4e434a82",
                              "e0079711246b60b0",
                              "1d943caf9a8bc0f6",
                              "ff01d8a59e17dc93",
                              "c8abbf4d53a09ffe",
                              "c5c06330d2e576f6",
                              "f97a028e21d51bfb",
                              "cac765606601d65c",
                              "ae46dbed7e5925ae",
                              "445ce2a0ad0a534a",
                              "79d8f512af50dd04",
                              "0c5048b46f072d52",
                              "5c0e9eddf913e64d"
                          "x": 74,
                          "y": 379,
                          "w": 1352,
                          "h": 482
                          "id": "4380d7035264bead",
                          "type": "group",
                          "name": "Online/Offline Anzeige",
                          "style": {
                              "label": true,
                              "color": "#000000",
                              "fill": "#addb7b",
                              "fill-opacity": "0.38"
                          "nodes": [
                              "d2a5ed4e2b8c8674",
                              "b5c862f5d50c56cb",
                              "2e71b198fe06ccdb",
                              "144c29803a38e2a4",
                              "3a131237a7bdec9d"
                          "x": 1074,
                          "y": 79,
                          "w": 412,
                          "h": 242
                          "id": "19ede36faf38f69b",
                          "type": "group",
                          "name": "X1C Datenpunkt Umwandlung",
                          "style": {
                              "fill": "#ffff00",
                              "label": true,
                              "fill-opacity": "0.36",
                              "color": "#000000"
                          "nodes": [
                              "e2852c3101736fc9",
                              "477ecaa1b9913815",
                              "9fadcc36a22ec38b",
                              "44d9370861f0a79a",
                              "33a162f31f850a9e",
                              "f6c8fbdf638c04e8",
                              "ce27f3362985a4d3",
                              "89074ea56277b288",
                              "01c35b9bb3921713",
                              "3eb26b7322587c6b",
                              "21081e6a23dc83a1"
                          "x": 14,
                          "y": 39,
                          "w": 1032,
                          "h": 322
                          "id": "e2852c3101736fc9",
                          "type": "subflow:6e802f1553b18149",
                          "g": "19ede36faf38f69b",
                          "name": "",
                          "env": [
                                  "name": "top",
                                  "value": "X1C",
                                  "type": "str"
                          "x": 170,
                          "y": 160,
                          "wires": [
                                  "ce27f3362985a4d3"
                          "id": "477ecaa1b9913815",
                          "type": "mqtt in",
                          "name": "Bambu X1C Bambu_X1C",
                          "topic": "device/DieSeriennummerDeinesDruckers/report",
                          "qos": "2",
                          "datatype": "auto-detect",
                          "broker": "84f61d394ba2ab34",
                          "nl": false,
                          "rap": true,
                          "rh": 0,
                          "inputs": 0,
                          "x": 150,
                          "y": 100,
                          "wires": [
                                  "e2852c3101736fc9"
                          "id": "9fadcc36a22ec38b",
                          "type": "ioBroker out",
                          "name": "schreibe Datenpunkte in ioBroker",
                          "topic": "",
                          "ack": "true",
                          "autoCreate": "true",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 880,
                          "y": 200,
                          "wires": []
                          "id": "44d9370861f0a79a",
                          "type": "function",
                          "name": "heatbreak_fan_speed",
                          "func": "var percentages = {\n    \"0\": 0,\n    \"1\": 10,\n    \"2\": 20,\n    \"4\": 30,\n    \"5\": 40,\n    \"7\": 50,\n    \"9\": 60,\n    \"10\": 70,\n    \"12\": 80,\n    \"13\": 90,\n    \"15\": 100\n}\n\n    msg.payload = percentages[msg.payload]\n\n    return [msg];\n\n\n\n\n//msg.payload.print.big_fan1_speed_pct = percentages[msg.payload.print.big_fan1_speed]\n//msg.payload.print.big_fan2_speed_pct = percentages[msg.payload.print.big_fan2_speed]\n//msg.payload.print.heatbreak_fan_speed_pct = percentages[msg.payload.print.heatbreak_fan_speed]\n//msg.payload.print.cooling_fan_speed_pct = percentages[msg.payload.print.cooling_fan_speed]\n\n// Overwrite\n//msg.payload.print.big_fan1_speed = percentages[msg.payload.print.big_fan1_speed]\n//msg.payload.print.big_fan2_speed = percentages[msg.payload.print.big_fan2_speed]\n//msg.payload.print.heatbreak_fan_speed = percentages[msg.payload.print.heatbreak_fan_speed]\n//msg.payload.print.cooling_fan_speed = percentages[msg.payload.print.cooling_fan_speed]\n\n\n//node.send(msg)",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 560,
                          "y": 120,
                          "wires": [
                                  "9fadcc36a22ec38b"
                          "id": "33a162f31f850a9e",
                          "type": "function",
                          "name": "Stage Parser",
                          "func": "\nfunction parseAction(actionId) {\n    if(actionId === undefined) {\n        return \"\";\n    }\n    switch (actionId) {\n        case -2:\n            return \"Offline\";\n        case -1:\n            return \"Idle\";\n        case 0:\n            return \"Printing\";  // idle or printing\n        case 1:\n            return \"Auto bed leveling\";\n        case 2:\n            return \"Heatbed preheating\";\n        case 3:\n            return \"Sweeping XY mech mode\";\n        case 4:\n            return \"Changing filament\";\n        case 5:\n            return \"M400 pause\";\n        case 6:\n            return \"Paused due to filament runout\";\n        case 7:\n            return \"Heating hotend\";\n        case 8:\n            return \"Calibrating extrusion\";\n        case 9:\n            return \"Scanning bed surface\";\n        case 10:\n            return \"Inspecting first layer\";\n        case 11:\n            return \"Identifying build plate type\";\n        case 12:\n            return \"Calibrating Micro Lidar\";\n        case 13:\n            return \"Homing toolhead\";\n        case 14:\n            return \"Cleaning nozzle tip\";\n        case 15:\n            return \"Checking extruder temperature\";\n        case 16:\n            return \"Printing was paused by the user\";\n        case 17:\n            return \"Pause of front cover falling\";\n        case 18:\n            return \"Calibrating the micro lidar\";\n        case 19:\n            return \"Calibrating extrusion flow\";\n        case 20:\n            return \"Paused due to nozzle temperature malfunction\";\n        case 21:\n            return \"Paused due to heat bed temperature malfunction\";\n        default:\n            return actionId.toString()\n    }\n}\n\n\n\n    \nvar current_action = parseAction(msg.payload);\n\n\n\n    msg.payload = current_action;\n\n\n\n    return [msg];\n",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 530,
                          "y": 160,
                          "wires": [
                                  "9fadcc36a22ec38b"
                          "id": "f6c8fbdf638c04e8",
                          "type": "function",
                          "name": "Translate X1C Speed Profile",
                          "func": "function parseAction(SpeedProfile) {\n    if (SpeedProfile === undefined) {\n        return \"\";\n    }\n    switch (SpeedProfile) {\n        case 1:\n            return \"Silent\";\n           \n        case 2:\n            return \"Standard\";\n            \n        case 3:\n            return \"Sport\";\n           \n        case 4:\n            return \"Ludicrous\";\n           \n        default:\n            return \"Undefined\";\n          \n\n   \n    }\n\n}\n\n\n\n    var SpeedProfile = parseAction(msg.payload);\n    msg.payload = SpeedProfile;\n\n\n    return [msg];\n\n\n",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 580,
                          "y": 200,
                          "wires": [
                                  "9fadcc36a22ec38b"
                          "id": "ce27f3362985a4d3",
                          "type": "switch",
                          "name": "Verteiler",
                          "property": "topic",
                          "rules": [
                                  "t": "eq",
                                  "v": "0_userdata.0.X1C.print.cooling_fan_speed",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "eq",
                                  "v": "0_userdata.0.X1C.print.heatbreak_fan_speed",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "eq",
                                  "v": "0_userdata.0.X1C.print.stg_cur",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "eq",
                                  "v": "0_userdata.0.X1C.print.spd_lvl",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "eq",
                                  "v": "0_userdata.0.X1C.print.big_fan1_speed",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "eq",
                                  "v": "0_userdata.0.X1C.print.big_fan2_speed",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "eq",
                                  "v": "0_userdata.0.X1C.print.mc_remaining_time",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "else"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 8,
                          "x": 360,
                          "y": 140,
                          "wires": [
                                  "89074ea56277b288"
                                  "44d9370861f0a79a"
                                  "33a162f31f850a9e"
                                  "f6c8fbdf638c04e8"
                                  "3eb26b7322587c6b"
                                  "01c35b9bb3921713"
                                  "21081e6a23dc83a1"
                                  "9fadcc36a22ec38b"
                          "outputLabels": [
                              "Cooling Fan Speed",
                              "Heatbreak Fan Speed",
                              "Stage Parser",
                              "Speed Profile",
                              "AUX Fan Speed",
                              "Chamber Fan Speed",
                              "remaining_time",
                          "id": "89074ea56277b288",
                          "type": "function",
                          "name": "cooling_fan_speed",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 550,
                          "y": 80,
                          "wires": [
                                  "9fadcc36a22ec38b"
                          "id": "01c35b9bb3921713",
                          "type": "function",
                          "name": "big_fan2_speed (Chamber)",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 580,
                          "y": 280,
                          "wires": [
                                  "9fadcc36a22ec38b"
                          "id": "3eb26b7322587c6b",
                          "type": "function",
                          "name": "big_fan1_speed (AUX)",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 560,
                          "y": 240,
                          "wires": [
                                  "9fadcc36a22ec38b"
                          "id": "21081e6a23dc83a1",
                          "type": "function",
                          "name": "remaining_time",
                          "func": "//var timeleft = 3727; //1h:2m:7s\n//Umrechnung in Stunden, Minuten, Sekunden\n\nvar hour = Math.floor((msg.payload % 3600) / 60);\nvar minute = Math.floor(msg.payload % 60);\n\n//Den String von Stunden, Minuten und Sekunden auf 2 Stellen ändern\nif (hour < 10) {\nhour = \"0\" + hour;\n}\n\nif (minute < 10) {\nminute = \"0\" + minute;\n}\n\n\nmsg.payload = hour + \":\" + minute;\n\n\n\n\nreturn msg;\n\n",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 540,
                          "y": 320,
                          "wires": [
                                  "9fadcc36a22ec38b"
                          "id": "cd5f62e24a3e846f",
                          "type": "function",
                          "g": "c3f9f96853c3f09c",
                          "name": "erstelle Jarvis Benachrichtigung",
                          "func": "var jarvisNotify = {};\n//Beispiele\njarvisNotify.title = \"Abschalten nicht möglich\";\njarvisNotify.caption = \"\"; // wird unter dem Titel angezeigt\njarvisNotify.message = '<b>Ich drucke gerade, die Steckdose abzuschalten wäre eine blöde Idee!</b>';\n// Alternative Möglichkeiten\n//jarvisNotify.message= '<img src=\"http://192.168.178.89/download/Weltkarte.jpg\" height=\"auto\" width=\"100%\"></img>'; //Klappt, wird komplett angezeigt\n//jarvisNotify.message= '<iFrame src=\"http://192.168.178.89/download/Weltkarte.jpg\" height=\"auto\" width=\"100%\"></iFrame>'; //Klappt nicht, nur Teil wird angezeigt\n//jarvisNotify.message= getState('0_userdata.0.jarvis.pollenflug.Html').val;\n//jarvisNotify.message= getState('0_userdata.0.Html.HTML').val;\n//jarvisNotify.state = \"unread\";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl\njarvisNotify.criticality = \"error\";      // error,warning,info,success\njarvisNotify.display = \"popup\";          //drawer,snackbar,popup, none für focusTab\njarvisNotify.timeout = 10000;  //10000ms -> 10 Sekunden\n//jarvisNotify.timeout = 15000;  //5000ms -> 5 Sekunden\n//jarvisNotify.spinner= false; // drehender dreiViertel Kreis\njarvisNotify.progress = true;\njarvisNotify.position = \"top-left\";\njarvisNotify.icon = \"ic:outline-error\"; //mdi Iconify battery-alert-variant-outline\njarvisNotify.iconColor = \"white\";\njarvisNotify.color = \"red\";\njarvisNotify.textColor = \"white\";\nmsg.payload = JSON.stringify(jarvisNotify);\nreturn msg;",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 710,
                          "y": 540,
                          "wires": [
                                  "964df5b70be104e6"
                          "id": "964df5b70be104e6",
                          "name": "Datenpunkt Jarvis Benachrichtigung",
                          "topic": "jarvis.0.addNotification",
                          "ack": "false",
                          "autoCreate": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1030,
                          "y": 540,
                          "wires": []
                          "id": "ebace1619b2a4e15",
                          "type": "switch",
                          "name": "> oder < als 1",
                          "rules": [
                                  "t": "gt",
                                  "v": "1",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "lt",
                                  "v": "1",
                                  "vt": "str"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 2,
                          "x": 440,
                          "y": 540,
                          "wires": [
                                  "cd5f62e24a3e846f",
                                  "72cb87b2b06c4f05"
                                  "aeb883c176549af3"
                          "outputLabels": [
                              "Druck aktiv",
                              "Druck nicht aktiv"
                          "id": "3143caf661f13237",
                          "type": "ioBroker get",
                          "topic": "0_userdata.0.X1C.print.heatbreak_fan_speed",
                          "attrname": "payload",
                          "payloadType": "value",
                          "errOnInvalidState": "nothing",
                          "x": 220,
                          "y": 540,
                          "wires": [
                                  "ebace1619b2a4e15"
                          "id": "aeb883c176549af3",
                          "type": "change",
                          "name": "setze msg.payload auf false",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "false",
                                  "tot": "bool"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 700,
                          "y": 580,
                          "wires": [
                                  "4ce8104a4e434a82"
                          "id": "f683e53accbca89f",
                          "type": "ioBroker in",
                          "name": "Schalter in Dashboard (Steckdose Drucker)",
                          "topic": "0_userdata.0.X1C.Steckdose-Steuerung",
                          "onlyack": "",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "fireOnStart": "false",
                          "outFormat": "MQTT",
                          "x": 280,
                          "y": 460,
                          "wires": [
                                  "cff0b21c459cab43"
                          "id": "cff0b21c459cab43",
                          "type": "switch",
                          "name": "TRUE oder FALSE?",
                          "rules": [
                                  "t": "true"
                                  "t": "false"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 2,
                          "x": 220,
                          "y": 500,
                          "wires": [
                                  "4ce8104a4e434a82"
                                  "3143caf661f13237"
                          "id": "64fa2ca669c5a78d",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "boolean",
                          "readonly": "false",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1090,
                          "y": 480,
                          "wires": []
                          "id": "72cb87b2b06c4f05",
                          "type": "change",
                          "name": "setze msg.payload auf true",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "true",
                                  "tot": "bool"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 700,
                          "y": 460,
                          "wires": [
                                  "64fa2ca669c5a78d"
                          "id": "b5c862f5d50c56cb",
                          "type": "switch",
                          "g": "4380d7035264bead",
                          "name": "FALSE oder nicht?",
                          "rules": [
                                  "t": "false"
                                  "t": "else"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 2,
                          "x": 1230,
                          "y": 160,
                          "wires": [
                                  "144c29803a38e2a4"
                                  "2e71b198fe06ccdb"
                          "id": "2e71b198fe06ccdb",
                          "type": "change",
                          "name": "setze msg.payload auf online",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "online",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1260,
                          "y": 240,
                          "wires": [
                                  "3a131237a7bdec9d"
                          "id": "144c29803a38e2a4",
                          "type": "change",
                          "name": "setze msg.payload auf offline",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "offline",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1260,
                          "y": 200,
                          "wires": [
                                  "3a131237a7bdec9d"
                          "id": "4ce8104a4e434a82",
                          "name": "Datenpunkt Steckdose Drucker An/AUS",
                          "topic": "alias.0.Buero.3D-Drucker.SET",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 740,
                          "y": 500,
                          "wires": []
                          "id": "3a131237a7bdec9d",
                          "name": "Datenpunkt Verbindungsstatus des Druckers",
                          "topic": "0_userdata.0.X1C.Verbindungsstatus",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "string",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1290,
                          "y": 280,
                          "wires": []
                          "id": "e0079711246b60b0",
                          "type": "comment",
                          "name": "Abschalten verhindern, wenn Heatbreak_Fan_Speed über 1 (Düse ist heiß)",
                          "info": "",
                          "x": 380,
                          "y": 420,
                          "wires": []
                          "id": "1d943caf9a8bc0f6",
                          "name": "Schalter im Dashboard (Steckdose automatisch abschalten)",
                          "topic": "0_userdata.0.X1C.automatisch_abschalten",
                          "x": 340,
                          "y": 720,
                          "wires": [
                                  "c8abbf4d53a09ffe"
                          "id": "ff01d8a59e17dc93",
                          "type": "inject",
                          "name": "alle 10 Min. TRUE senden",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                          "repeat": "600",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "true",
                          "payloadType": "bool",
                          "x": 240,
                          "y": 820,
                          "wires": [
                                  "1d943caf9a8bc0f6"
                          "id": "c8abbf4d53a09ffe",
                          "type": "switch",
                          "name": "TRUE?",
                          "rules": [
                                  "t": "true"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 1,
                          "x": 180,
                          "y": 760,
                          "wires": [
                                  "c5c06330d2e576f6"
                          "id": "f97a028e21d51bfb",
                          "type": "switch",
                          "rules": [
                                  "t": "gt",
                                  "v": "1",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "lt",
                                  "v": "1",
                                  "vt": "str"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 2,
                          "x": 560,
                          "y": 760,
                          "wires": [
                                  "cac765606601d65c"
                          "outputLabels": [
                              "Druck aktiv",
                              "Druck nicht aktiv"
                          "id": "c5c06330d2e576f6",
                          "x": 360,
                          "y": 760,
                          "wires": [
                                  "f97a028e21d51bfb"
                          "id": "cac765606601d65c",
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "false",
                                  "tot": "bool"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 780,
                          "y": 760,
                          "wires": [
                                  "ae46dbed7e5925ae",
                                  "445ce2a0ad0a534a",
                                  "0c5048b46f072d52"
                          "id": "ae46dbed7e5925ae",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1120,
                          "y": 720,
                          "wires": []
                          "id": "445ce2a0ad0a534a",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1180,
                          "y": 800,
                          "wires": []
                          "id": "79d8f512af50dd04",
                          "type": "comment",
                          "name": "automatisch Abschalten nach Druck",
                          "info": "",
                          "x": 260,
                          "y": 680,
                          "wires": []
                          "id": "0c5048b46f072d52",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1130,
                          "y": 760,
                          "wires": []
                          "id": "5c0e9eddf913e64d",
                          "type": "inject",
                          "name": "nur zum Testen",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "true",
                          "x": 1180,
                          "y": 420,
                          "wires": [
                                  "4ce8104a4e434a82"
                          "id": "d2a5ed4e2b8c8674",
                          "type": "ping",
                          "protocol": "IPv4",
                          "mode": "timed",
                          "name": "Ping IP des Druckers",
                          "host": "192.168.0.111",
                          "timer": "60",
                          "inputs": 0,
                          "x": 1200,
                          "y": 120,
                          "wires": [
                                  "b5c862f5d50c56cb"
                          "id": "84f61d394ba2ab34",
                          "type": "mqtt-broker",
                          "name": "Bambu X1C MQTT Bambu_X1C",
                          "broker": "IP_Deines_Druckers",
                          "port": "8883",
                          "tls": "",
                          "clientid": "",
                          "autoConnect": true,
                          "usetls": true,
                          "protocolVersion": "4",
                          "keepalive": "60",
                          "cleansession": true,
                          "birthTopic": "",
                          "birthQos": "0",
                          "birthPayload": "",
                          "birthMsg": {},
                          "closeTopic": "",
                          "closeQos": "0",
                          "closePayload": "",
                          "closeMsg": {},
                          "willTopic": "",
                          "willQos": "0",
                          "willPayload": "",
                          "willMsg": {},
                          "userProps": "",
                          "sessionExpiry": ""
                  Nun auf den Flow 15 klicken (der Name kann per Doppelklick jederzeit geändert werden:
                  Hier seht ihr nun den Flow in seiner vollen Pracht :-)
                  Allerdings haben wir noch einen Fehler, da die Ping Node fehlt:
                  Um das zu beheben klickt ihr wieder oben rechts auf das Burgermenü und auf Palette verwalten:
                  Reiter Installation anklicken, Suchbegriff Ping eingeben und beim ersten Eintrag auf Installieren klicken:
                  In der Meldung ebenfalls auf Installieren klicken:
                  Das Ganze übernehmen (oben rechts auf Deploy klicken):
                  Einstellungen
                  Doppelklick auf die MQTT Node um die Einstellungen zu gelangen:
                  Die Seriennummer deines Druckers eintragen und auf den Reiter Sicherheit klicken:
                  Bitte auch https://forum.iobroker.net/post/943312 beachten.
                  PS:
                  Das soll kein Node-Red Zwang werden.
                  Das Ganze klappt garantiert auch mit Blockly und/ oder anderen Scripten.
                  Kann ich aber nicht und möchte ich auch nicht.
                  Wer Bock auf Node-Red hat, kann diese Anleitung nutzen, wer keinen Bock darauf hat, lässt es halt sein 😉
                  PPS:
                  Der Fairness halber geht auch ein großer Dank an die Jungs (und Mädels?) aus dem Home Assistant Forum, da dort die initialen Funktionen zum Interprätieren der MQTT Daten des Bambus aufgedröselt wurden.
                  https://community.home-assistant.io/t/bambu-lab-x1-x1c-mqtt/489510
                  D
                  D
                  dadonali
                  #101
                  Hier nochmal meine Settings und JSON für den P1P ,vielleicht will @djalexz es ja zu seiner Anleitung von oben hinzufügen :) Ich hab diese Steckdose Sache unten drunter erstmal raus gelassen.
                  Bin ja auch ein Fan davon dann das Wissen zu teilen wenn es läuft. Natürlich unter Vorbehalt falls der P1P auch bald ein Update erhält und dann die Logins benötigt werden + Port Wechsel
                          "type": "subflow",
                          "category": "",
                          "in": [
                                  "x": 60,
                                  "y": 160,
                                  "wires": [
                          "out": [
                                  "x": 2620,
                                  "y": 280,
                                  "wires": [
                                          "port": 0
                          "env": [
                                  "name": "top",
                                  "type": "str",
                                  "value": "objRoot"
                                  "type": "bool",
                                  "value": "false"
                          "meta": {},
                          "color": "#E2D96E",
                          "type": "split",
                          "splt": "\\n",
                          "spltType": "str",
                          "arraySplt": 1,
                          "stream": false,
                          "addname": "key",
                          "x": 1370,
                          "y": 160,
                          "wires": [
                                  "0562a4249c8b856b"
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "stateName",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "key",
                                  "tot": "msg"
                                  "t": "set",
                                  "p": "topic",
                                  "pt": "msg",
                                  "tot": "jsonata"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1560,
                          "y": 160,
                          "wires": [
                                  "ddc90985bef0fafa"
                          "type": "switch",
                          "name": "is type?",
                          "rules": [
                                  "t": "istype",
                                  "v": "array",
                                  "vt": "array"
                                  "t": "istype",
                                  "v": "object",
                                  "vt": "object"
                                  "t": "else"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 3,
                          "x": 1740,
                          "y": 160,
                          "wires": [
                                  "bfce19b206660fbe"
                                  "3e11e8338f694832"
                                  "1a8c03d866b85b12"
                          "type": "split",
                          "splt": "\\n",
                          "spltType": "str",
                          "arraySplt": 1,
                          "stream": false,
                          "addname": "",
                          "x": 780,
                          "y": 280,
                          "wires": [
                                  "e89927810c6d75ec"
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "topic",
                                  "pt": "msg",
                                  "tot": "jsonata"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 970,
                          "y": 280,
                          "wires": [
                                  "a4d1a5d04564dc77"
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "top",
                                  "pt": "msg",
                                  "tot": "jsonata"
                                  "t": "set",
                                  "p": "topic",
                                  "pt": "msg",
                                  "tot": "jsonata"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 2170,
                          "y": 240,
                          "wires": [
                                  "0962842ebd23e0d7"
                          "type": "switch",
                          "property": "top",
                          "rules": [
                                  "t": "nnull"
                                  "t": "null"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 2,
                          "x": 1950,
                          "y": 280,
                          "wires": [
                                  "f5d52c6a57d08904"
                                  "74c895ce724750de"
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "delete",
                                  "p": "topic",
                                  "pt": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 350,
                          "y": 200,
                          "wires": [
                                  "3649300b4c233b10"
                          "type": "switch",
                          "name": "is type?",
                          "rules": [
                                  "t": "istype",
                                  "v": "json",
                                  "vt": "json"
                                  "t": "istype",
                                  "v": "array",
                                  "vt": "array"
                                  "t": "istype",
                                  "v": "object",
                                  "vt": "object"
                                  "t": "else"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 4,
                          "x": 600,
                          "y": 160,
                          "wires": [
                                  "fc7913a8524badb7"
                                  "bfce19b206660fbe"
                                  "3e11e8338f694832"
                                  "9ac3cc3681e8b6c6"
                          "type": "comment",
                          "name": "Array",
                          "info": "",
                          "x": 600,
                          "y": 280,
                          "wires": []
                          "type": "comment",
                          "name": "object",
                          "info": "",
                          "x": 1340,
                          "y": 100,
                          "wires": []
                          "type": "switch",
                          "name": "is type?",
                          "rules": [
                                  "t": "istype",
                                  "v": "object",
                                  "vt": "object"
                                  "t": "istype",
                                  "v": "array",
                                  "vt": "array"
                                  "t": "else"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 3,
                          "x": 1160,
                          "y": 280,
                          "wires": [
                                  "3e11e8338f694832"
                                  "bfce19b206660fbe"
                                  "a096a93bb82b7a93"
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "top",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "top",
                                  "tot": "env"
                                  "t": "set",
                                  "p": "top",
                                  "pt": "msg",
                                  "tot": "jsonata"
                                  "t": "set",
                                  "p": "topic",
                                  "pt": "msg",
                                  "tot": "jsonata"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 2170,
                          "y": 320,
                          "wires": [
                                  "0962842ebd23e0d7"
                          "type": "switch",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "true"
                                  "t": "false"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 2,
                          "x": 170,
                          "y": 160,
                          "wires": [
                                  "e30ba9f0483285e4"
                                  "e023fe88445ce43e"
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "change",
                                  "p": "topic",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "/",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": ".",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 350,
                          "y": 120,
                          "wires": [
                                  "3649300b4c233b10"
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "change",
                                  "p": "topic",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "..",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": ".",
                                  "tot": "str"
                                  "t": "change",
                                  "p": "topic",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "€",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": "EUR",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 2430,
                          "y": 280,
                          "wires": [
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "topic",
                                  "pt": "msg",
                                  "tot": "jsonata"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 950,
                          "y": 200,
                          "wires": [
                                  "a096a93bb82b7a93"
                          "type": "json",
                          "name": "",
                          "action": "obj",
                          "pretty": false,
                          "x": 750,
                          "y": 100,
                          "wires": [
                                  "d9e7bdd4c48a8aa1"
                          "type": "switch",
                          "name": "is type?",
                          "rules": [
                                  "t": "istype",
                                  "v": "array",
                                  "vt": "array"
                                  "t": "istype",
                                  "v": "object",
                                  "vt": "object"
                                  "t": "else"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 3,
                          "x": 900,
                          "y": 100,
                          "wires": [
                                  "1520be42bcc2145e"
                                  "1520be42bcc2145e"
                                  "9ac3cc3681e8b6c6"
                          "type": "junction",
                          "x": 1380,
                          "y": 280,
                          "wires": [
                                  "1a8c03d866b85b12"
                          "type": "junction",
                          "x": 480,
                          "y": 20,
                          "wires": [
                                  "3649300b4c233b10"
                          "type": "tab",
                          "label": "Flow 15",
                          "disabled": false,
                          "info": "",
                          "env": []
                          "type": "group",
                          "style": {
                              "label": true,
                              "color": "#000000",
                              "fill": "#addb7b",
                          "nodes": [
                              "d2a5ed4e2b8c8674",
                              "b5c862f5d50c56cb",
                              "2e71b198fe06ccdb",
                              "144c29803a38e2a4",
                              "3a131237a7bdec9d"
                          "x": 1294,
                          "y": 59,
                          "w": 412,
                          "h": 242
                          "type": "group",
                          "style": {
                              "fill": "#ffff00",
                              "label": true,
                              "color": "#000000"
                          "nodes": [
                              "e2852c3101736fc9",
                              "477ecaa1b9913815",
                              "9fadcc36a22ec38b",
                              "44d9370861f0a79a",
                              "33a162f31f850a9e",
                              "f6c8fbdf638c04e8",
                              "ce27f3362985a4d3",
                              "89074ea56277b288",
                              "01c35b9bb3921713",
                              "3eb26b7322587c6b",
                              "21081e6a23dc83a1"
                          "x": 74,
                          "y": 39,
                          "w": 1032,
                          "h": 322
                          "name": "",
                          "env": [
                                  "name": "top",
                                  "value": "P1P",
                                  "type": "str"
                          "x": 230,
                          "y": 160,
                          "wires": [
                                  "ce27f3362985a4d3"
                          "type": "mqtt in",
                          "name": "P1P",
                          "topic": "device/01S00A2C0501216/report",
                          "qos": "2",
                          "nl": false,
                          "rap": true,
                          "rh": 0,
                          "inputs": 0,
                          "x": 150,
                          "y": 100,
                          "wires": [
                                  "e2852c3101736fc9"
                          "topic": "",
                          "ack": "true",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 940,
                          "y": 200,
                          "wires": []
                          "type": "function",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 620,
                          "y": 120,
                          "wires": [
                                  "9fadcc36a22ec38b"
                          "type": "function",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 590,
                          "y": 160,
                          "wires": [
                                  "9fadcc36a22ec38b"
                          "type": "function",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 640,
                          "y": 200,
                          "wires": [
                                  "9fadcc36a22ec38b"
                          "type": "switch",
                          "rules": [
                                  "t": "eq",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "eq",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "eq",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "eq",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "eq",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "eq",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "eq",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "else"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 8,
                          "x": 420,
                          "y": 140,
                          "wires": [
                                  "89074ea56277b288"
                                  "44d9370861f0a79a"
                                  "33a162f31f850a9e"
                                  "f6c8fbdf638c04e8"
                                  "3eb26b7322587c6b"
                                  "01c35b9bb3921713"
                                  "21081e6a23dc83a1"
                                  "9fadcc36a22ec38b"
                          "outputLabels": [
                              "Stage Parser",
                              "Speed Profile",
                              "AUX Fan Speed",
                              "remaining_time",
                          "type": "function",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 610,
                          "y": 80,
                          "wires": [
                                  "9fadcc36a22ec38b"
                          "type": "function",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 640,
                          "y": 280,
                          "wires": [
                                  "9fadcc36a22ec38b"
                          "type": "function",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 620,
                          "y": 240,
                          "wires": [
                                  "9fadcc36a22ec38b"
                          "type": "function",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 600,
                          "y": 320,
                          "wires": [
                                  "9fadcc36a22ec38b"
                          "type": "switch",
                          "rules": [
                                  "t": "false"
                                  "t": "else"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 2,
                          "x": 1450,
                          "y": 140,
                          "wires": [
                                  "144c29803a38e2a4"
                                  "2e71b198fe06ccdb"
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "online",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1480,
                          "y": 220,
                          "wires": [
                                  "3a131237a7bdec9d"
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "offline",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1480,
                          "y": 180,
                          "wires": [
                                  "3a131237a7bdec9d"
                          "topic": "0_userdata.0.P1P_Status.Verbindungsstatus",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1510,
                          "y": 260,
                          "wires": []
                          "type": "ping",
                          "protocol": "IPv4",
                          "mode": "timed",
                          "host": "192.168.178.200",
                          "timer": "60",
                          "inputs": 0,
                          "x": 1420,
                          "y": 100,
                          "wires": [
                                  "b5c862f5d50c56cb"
                          "name": "P1P",
                          "broker": "192.168.178.200",
                          "port": "1883",
                          "tls": "",
                          "clientid": "",
                          "usetls": false,
                          "keepalive": "60",
                          "birthTopic": "",
                          "birthQos": "0",
                          "birthPayload": "",
                          "birthMsg": {},
                          "closeTopic": "",
                          "closeQos": "0",
                          "closePayload": "",
                          "closeMsg": {},
                          "willTopic": "",
                          "willQos": "0",
                          "willPayload": "",
                          "willMsg": {},
                          "userProps": "",
                          "sessionExpiry": "",
                          "credentials": {}
                  Bildschirm­foto 2023-02-14 um 19.16.14.png Bildschirm­foto 2023-02-14 um 19.15.54.png Bildschirm­foto 2023-02-14 um 19.15.30.png Bildschirm­foto 2023-02-14 um 19.15.24.png
                  • D dadonali
                            "type": "subflow",
                            "category": "",
                            "in": [
                                    "x": 60,
                                    "y": 160,
                                    "wires": [
                            "out": [
                                    "x": 2620,
                                    "y": 280,
                                    "wires": [
                                            "port": 0
                            "env": [
                                    "name": "top",
                                    "type": "str",
                                    "value": "objRoot"
                                    "type": "bool",
                                    "value": "false"
                            "meta": {},
                            "color": "#E2D96E",
                            "type": "split",
                            "splt": "\\n",
                            "spltType": "str",
                            "arraySplt": 1,
                            "stream": false,
                            "addname": "key",
                            "x": 1370,
                            "y": 160,
                            "wires": [
                                    "0562a4249c8b856b"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "stateName",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "key",
                                    "tot": "msg"
                                    "t": "set",
                                    "p": "topic",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "jsonata"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1560,
                            "y": 160,
                            "wires": [
                                    "ddc90985bef0fafa"
                            "type": "switch",
                            "name": "is type?",
                            "rules": [
                                    "t": "istype",
                                    "v": "array",
                                    "vt": "array"
                                    "t": "istype",
                                    "v": "object",
                                    "vt": "object"
                                    "t": "else"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 3,
                            "x": 1740,
                            "y": 160,
                            "wires": [
                                    "bfce19b206660fbe"
                                    "3e11e8338f694832"
                                    "1a8c03d866b85b12"
                            "type": "split",
                            "splt": "\\n",
                            "spltType": "str",
                            "arraySplt": 1,
                            "stream": false,
                            "addname": "",
                            "x": 780,
                            "y": 280,
                            "wires": [
                                    "e89927810c6d75ec"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "topic",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "jsonata"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 970,
                            "y": 280,
                            "wires": [
                                    "a4d1a5d04564dc77"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "top",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "jsonata"
                                    "t": "set",
                                    "p": "topic",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "jsonata"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 2170,
                            "y": 240,
                            "wires": [
                                    "0962842ebd23e0d7"
                            "type": "switch",
                            "property": "top",
                            "rules": [
                                    "t": "nnull"
                                    "t": "null"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 2,
                            "x": 1950,
                            "y": 280,
                            "wires": [
                                    "f5d52c6a57d08904"
                                    "74c895ce724750de"
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "delete",
                                    "p": "topic",
                                    "pt": "msg"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 350,
                            "y": 200,
                            "wires": [
                                    "3649300b4c233b10"
                            "type": "switch",
                            "name": "is type?",
                            "rules": [
                                    "t": "istype",
                                    "v": "json",
                                    "vt": "json"
                                    "t": "istype",
                                    "v": "array",
                                    "vt": "array"
                                    "t": "istype",
                                    "v": "object",
                                    "vt": "object"
                                    "t": "else"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 4,
                            "x": 600,
                            "y": 160,
                            "wires": [
                                    "fc7913a8524badb7"
                                    "bfce19b206660fbe"
                                    "3e11e8338f694832"
                                    "9ac3cc3681e8b6c6"
                            "type": "comment",
                            "name": "Array",
                            "info": "",
                            "x": 600,
                            "y": 280,
                            "wires": []
                            "type": "comment",
                            "name": "object",
                            "info": "",
                            "x": 1340,
                            "y": 100,
                            "wires": []
                            "type": "switch",
                            "name": "is type?",
                            "rules": [
                                    "t": "istype",
                                    "v": "object",
                                    "vt": "object"
                                    "t": "istype",
                                    "v": "array",
                                    "vt": "array"
                                    "t": "else"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 3,
                            "x": 1160,
                            "y": 280,
                            "wires": [
                                    "3e11e8338f694832"
                                    "bfce19b206660fbe"
                                    "a096a93bb82b7a93"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "top",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "top",
                                    "tot": "env"
                                    "t": "set",
                                    "p": "top",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "jsonata"
                                    "t": "set",
                                    "p": "topic",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "jsonata"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 2170,
                            "y": 320,
                            "wires": [
                                    "0962842ebd23e0d7"
                            "type": "switch",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "true"
                                    "t": "false"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 2,
                            "x": 170,
                            "y": 160,
                            "wires": [
                                    "e30ba9f0483285e4"
                                    "e023fe88445ce43e"
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "change",
                                    "p": "topic",
                                    "pt": "msg",
                                    "from": "/",
                                    "fromt": "str",
                                    "to": ".",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 350,
                            "y": 120,
                            "wires": [
                                    "3649300b4c233b10"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "change",
                                    "p": "topic",
                                    "pt": "msg",
                                    "from": "..",
                                    "fromt": "str",
                                    "to": ".",
                                    "tot": "str"
                                    "t": "change",
                                    "p": "topic",
                                    "pt": "msg",
                                    "from": "€",
                                    "fromt": "str",
                                    "to": "EUR",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 2430,
                            "y": 280,
                            "wires": [
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "topic",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "jsonata"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 950,
                            "y": 200,
                            "wires": [
                                    "a096a93bb82b7a93"
                            "type": "json",
                            "name": "",
                            "action": "obj",
                            "pretty": false,
                            "x": 750,
                            "y": 100,
                            "wires": [
                                    "d9e7bdd4c48a8aa1"
                            "type": "switch",
                            "name": "is type?",
                            "rules": [
                                    "t": "istype",
                                    "v": "array",
                                    "vt": "array"
                                    "t": "istype",
                                    "v": "object",
                                    "vt": "object"
                                    "t": "else"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 3,
                            "x": 900,
                            "y": 100,
                            "wires": [
                                    "1520be42bcc2145e"
                                    "1520be42bcc2145e"
                                    "9ac3cc3681e8b6c6"
                            "type": "junction",
                            "x": 1380,
                            "y": 280,
                            "wires": [
                                    "1a8c03d866b85b12"
                            "type": "junction",
                            "x": 480,
                            "y": 20,
                            "wires": [
                                    "3649300b4c233b10"
                            "type": "tab",
                            "label": "Flow 15",
                            "disabled": false,
                            "info": "",
                            "env": []
                            "type": "group",
                            "style": {
                                "label": true,
                                "color": "#000000",
                                "fill": "#addb7b",
                            "nodes": [
                                "d2a5ed4e2b8c8674",
                                "b5c862f5d50c56cb",
                                "2e71b198fe06ccdb",
                                "144c29803a38e2a4",
                                "3a131237a7bdec9d"
                            "x": 1294,
                            "y": 59,
                            "w": 412,
                            "h": 242
                            "type": "group",
                            "style": {
                                "fill": "#ffff00",
                                "label": true,
                                "color": "#000000"
                            "nodes": [
                                "e2852c3101736fc9",
                                "477ecaa1b9913815",
                                "9fadcc36a22ec38b",
                                "44d9370861f0a79a",
                                "33a162f31f850a9e",
                                "f6c8fbdf638c04e8",
                                "ce27f3362985a4d3",
                                "89074ea56277b288",
                                "01c35b9bb3921713",
                                "3eb26b7322587c6b",
                                "21081e6a23dc83a1"
                            "x": 74,
                            "y": 39,
                            "w": 1032,
                            "h": 322
                            "name": "",
                            "env": [
                                    "name": "top",
                                    "value": "P1P",
                                    "type": "str"
                            "x": 230,
                            "y": 160,
                            "wires": [
                                    "ce27f3362985a4d3"
                            "type": "mqtt in",
                            "name": "P1P",
                            "qos": "2",
                            "nl": false,
                            "rap": true,
                            "rh": 0,
                            "inputs": 0,
                            "x": 150,
                            "y": 100,
                            "wires": [
                                    "e2852c3101736fc9"
                            "topic": "",
                            "ack": "true",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 940,
                            "y": 200,
                            "wires": []
                            "type": "function",
                            "outputs": 1,
                            "noerr": 0,
                            "initialize": "",
                            "finalize": "",
                            "libs": [],
                            "x": 620,
                            "y": 120,
                            "wires": [
                                    "9fadcc36a22ec38b"
                            "type": "function",
                            "outputs": 1,
                            "noerr": 0,
                            "initialize": "",
                            "finalize": "",
                            "libs": [],
                            "x": 590,
                            "y": 160,
                            "wires": [
                                    "9fadcc36a22ec38b"
                            "type": "function",
                            "outputs": 1,
                            "noerr": 0,
                            "initialize": "",
                            "finalize": "",
                            "libs": [],
                            "x": 640,
                            "y": 200,
                            "wires": [
                                    "9fadcc36a22ec38b"
                            "type": "switch",
                            "rules": [
                                    "t": "eq",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "eq",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "eq",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "eq",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "eq",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "eq",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "eq",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "else"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 8,
                            "x": 420,
                            "y": 140,
                            "wires": [
                                    "89074ea56277b288"
                                    "44d9370861f0a79a"
                                    "33a162f31f850a9e"
                                    "f6c8fbdf638c04e8"
                                    "3eb26b7322587c6b"
                                    "01c35b9bb3921713"
                                    "21081e6a23dc83a1"
                                    "9fadcc36a22ec38b"
                            "outputLabels": [
                                "Stage Parser",
                                "Speed Profile",
                                "AUX Fan Speed",
                                "remaining_time",
                            "type": "function",
                            "outputs": 1,
                            "noerr": 0,
                            "initialize": "",
                            "finalize": "",
                            "libs": [],
                            "x": 610,
                            "y": 80,
                            "wires": [
                                    "9fadcc36a22ec38b"
                            "type": "function",
                            "outputs": 1,
                            "noerr": 0,
                            "initialize": "",
                            "finalize": "",
                            "libs": [],
                            "x": 640,
                            "y": 280,
                            "wires": [
                                    "9fadcc36a22ec38b"
                            "type": "function",
                            "outputs": 1,
                            "noerr": 0,
                            "initialize": "",
                            "finalize": "",
                            "libs": [],
                            "x": 620,
                            "y": 240,
                            "wires": [
                                    "9fadcc36a22ec38b"
                            "type": "function",
                            "outputs": 1,
                            "noerr": 0,
                            "initialize": "",
                            "finalize": "",
                            "libs": [],
                            "x": 600,
                            "y": 320,
                            "wires": [
                                    "9fadcc36a22ec38b"
                            "type": "switch",
                            "rules": [
                                    "t": "false"
                                    "t": "else"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 2,
                            "x": 1450,
                            "y": 140,
                            "wires": [
                                    "144c29803a38e2a4"
                                    "2e71b198fe06ccdb"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "online",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1480,
                            "y": 220,
                            "wires": [
                                    "3a131237a7bdec9d"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "offline",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1480,
                            "y": 180,
                            "wires": [
                                    "3a131237a7bdec9d"
                            "ack": "false",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 1510,
                            "y": 260,
                            "wires": []
                            "type": "ping",
                            "protocol": "IPv4",
                            "mode": "timed",
                            "timer": "60",
                            "inputs": 0,
                            "x": 1420,
                            "y": 100,
                            "wires": [
                                    "b5c862f5d50c56cb"
                            "name": "P1P",
                            "port": "1883",
                            "tls": "",
                            "clientid": "",
                            "usetls": false,
                            "keepalive": "60",
                            "birthTopic": "",
                            "birthQos": "0",
                            "birthPayload": "",
                            "birthMsg": {},
                            "closeTopic": "",
                            "closeQos": "0",
                            "closePayload": "",
                            "closeMsg": {},
                            "willTopic": "",
                            "willQos": "0",
                            "willPayload": "",
                            "willMsg": {},
                            "userProps": "",
                            "credentials": {}
                    D
                    D
                    dadonali
                    #102
                    Nicht hübsch, aber fürs Erste praktikabel :)
                    • D dadonali
                      D
                      D
                      djalexz
                      #103
                      @dadonali Echt nicht?
                      Kommt dann auch im Node-Red in der Debug Node nichts mehr an, wenn App und PC Software geschlossen sind?
                      Das verstehe ich einfach nicht.
                      Bei mir muss nur der Drucker an sein und gut ist.
                      Es rasen sekündlich Nachrichten durch die Debug Node.
                      • D djalexz
                        D
                        D
                        dadonali
                        #104
                        @djalexz Ich revidiere meine Aussage es kommen doch Daten rein :D habs gerade nochmal getestet ohne APP auf dem Macbook und auf dem Handy auf
                        D D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D dadonali
                          D
                          D
                          djalexz
                          #105
                          @dadonali Perfekt.
                          Dann bleibt nur noch die Frage was es bei @DarkDevil für ein Problem gibt.
                          • D dadonali
                            D
                            D
                            DarkDevil
                            #106
                            @dadonali in der debug Node oder den datenpunkten?
                            • D DarkDevil
                              D
                              D
                              dadonali
                              #107
                              @darkdevil bei beidem, im Debug rasselt es durch und in den datenpunkten auch
                              • D
                                D
                                djalexz
                                schrieb am zuletzt editiert von djalexz
                                #108
                                Für alle zur Information:
                                Laut einem anderen Forum ist es wohl so, dass der P1P nicht alle Daten sekündlich über MQTT schickt, wie der X1C es macht.
                                Es gibt einen Request Befehl beim P1P:
                                { “pushing”: { “sequence_id”: “1”, “command”: “pushall” }, “user_id”: “1234567890” }
                                Hier zum Testen und zum Importieren in euer Node-Red:
                                        "id": "e4deb3c0f6038918",
                                        "type": "function",
                                        "name": "P1P Push",
                                        "func": "var P1P_Push = {\n    \"pushing\": {\n        \"sequence_id\": \"1\",\n        \"command\": \"pushall\"\n    },\n    \"user_id\": \"1234567890\"\n}\n\nmsg.payload=P1P_Push;\n\nreturn msg;",
                                        "outputs": 1,
                                        "noerr": 0,
                                        "initialize": "",
                                        "finalize": "",
                                        "libs": [],
                                        "x": 480,
                                        "y": 1040,
                                        "wires": [
                                                "e042764ca5dc4c86",
                                                "da8e98a7bcfc4791"
                                        "id": "d719c311cd5fe8ec",
                                        "type": "inject",
                                        "name": "True",
                                        "props": [
                                                "p": "payload"
                                                "p": "topic",
                                                "vt": "str"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "payload": "true",
                                        "x": 250,
                                        "y": 1040,
                                        "wires": [
                                                "e4deb3c0f6038918"
                                        "id": "e042764ca5dc4c86",
                                        "type": "debug",
                                        "name": "debug 10",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "complete": "false",
                                        "statusVal": "",
                                        "statusType": "auto",
                                        "x": 760,
                                        "y": 940,
                                        "wires": []
                                        "id": "da8e98a7bcfc4791",
                                        "type": "mqtt out",
                                        "name": "bambu-mqtt-out x1c",
                                        "topic": "device/DeineSeriennummer/request",
                                        "qos": "1",
                                        "retain": "false",
                                        "respTopic": "",
                                        "contentType": "",
                                        "userProps": "",
                                        "correl": "",
                                        "expiry": "",
                                        "x": 760,
                                        "y": 1040,
                                        "wires": []
                                        "broker": "192.168.0.111",
                                        "port": "8883",
                                        "tls": "",
                                        "clientid": "",
                                        "usetls": true,
                                        "keepalive": "60",
                                        "birthTopic": "",
                                        "birthQos": "0",
                                        "birthPayload": "",
                                        "birthMsg": {},
                                        "closeTopic": "",
                                        "closeQos": "0",
                                        "closePayload": "",
                                        "closeMsg": {},
                                        "willTopic": "",
                                        "willQos": "0",
                                        "willPayload": "",
                                        "willMsg": {},
                                        "userProps": "",
                                        "credentials": {}
                                Mit dem Klick auf die Inject Node sollte eine Anfrage an euren P1P gesendet werden.
                                Dieser sollte dann mit Werten antworten.
                                Ungetestet da kein P1P vorhanden.
                                • kmxakK kmxak
                                  Bambulabs in IOBroker
                                  update am besten nun den Adapter verwenden: https://forum.iobroker.net/topic/67178/bambulab-3d-drucker-adapter
                                  Nodered:
                                  Aktuelle beste Anleitung aus dem Post ist aktuell hier zu finden:
                                  https://forum.iobroker.net/post/946651
                                  Wenn nicht mehr aktuell bitte PN oder einen neuen Beitrag erstellen.
                                  Danke an alle Beteiligten!
                                  Alter Post
                                  Moin, hat da schon einer mal was gebastelt?
                                  Ich bekommt zwar in Nodered die Daten rein aber ich habe keinen Plan wie ich die weiterverarbeiten muss.
                                  Und keine Ahnung ob man das in den MQTT Adapter reinbekommt.
                                  Vielleicht kann da ja einer von euch helfen.
                                  Folgende Infos kann ich zusammentragen:
                                  HAM Foreneintrag
                                  Hier ein MQTT Datenmitschnitt
                                      "print": {
                                          "ams": {
                                              "ams": [
                                                      "humidity": "4",
                                                      "id": "0",
                                                      "temp": "28.2",
                                                      "tray": [
                                                              "bed_temp": "0",
                                                              "bed_temp_type": "0",
                                                              "drying_temp": "0",
                                                              "drying_time": "0",
                                                              "id": "0",
                                                              "nozzle_temp_max": "270",
                                                              "nozzle_temp_min": "220",
                                                              "remain": 0,
                                                              "tag_uid": "0000000000000000",
                                                              "tray_color": "000000FF",
                                                              "tray_diameter": "0.00",
                                                              "tray_id_name": "",
                                                              "tray_info_idx": "GFG99",
                                                              "tray_sub_brands": "",
                                                              "tray_type": "PETG",
                                                              "tray_uuid": "00000000000000000000000000000000",
                                                              "tray_weight": "0",
                                                              "xcam_info": "000000000000000000000000"
                                                              "bed_temp": "0",
                                                              "drying_temp": "0",
                                                              "drying_time": "0",
                                                              "id": "1",
                                                              "remain": 0,
                                                              "tray_color": "C0C0C0FF",
                                                              "tray_id_name": "",
                                                              "tray_weight": "0",
                                                              "bed_temp": "0",
                                                              "drying_temp": "0",
                                                              "drying_time": "0",
                                                              "id": "2",
                                                              "remain": 0,
                                                              "tray_color": "FFFFFFFF",
                                                              "tray_id_name": "",
                                                              "tray_weight": "0",
                                                              "bed_temp": "0",
                                                              "drying_temp": "0",
                                                              "drying_time": "0",
                                                              "id": "3",
                                                              "remain": 0,
                                                              "tray_color": "FF8040FF",
                                                              "tray_id_name": "",
                                                              "tray_weight": "0",
                                              "ams_exist_bits": "1",
                                              "insert_flag": true,
                                              "power_on_flag": false,
                                              "tray_exist_bits": "f",
                                              "tray_is_bbl_bits": "f",
                                              "tray_now": "0",
                                              "tray_read_done_bits": "f",
                                              "tray_reading_bits": "0",
                                              "tray_tar": "0",
                                              "version": 9
                                          "ams_rfid_status": 2,
                                          "ams_status": 768,
                                          "bed_target_temper": 70.0,
                                          "bed_temper": 70.0,
                                          "big_fan1_speed": "0",
                                          "big_fan2_speed": "10",
                                          "chamber_temper": 36.0,
                                          "command": "push_status",
                                          "cooling_fan_speed": "13",
                                          "fail_reason": "0",
                                          "fan_gear": 11665637,
                                          "force_upgrade": false,
                                          "gcode_file": "/data/Metadata/plate_1.gcode",
                                          "gcode_file_prepare_percent": "0",
                                          "gcode_start_time": "1672498467",
                                          "gcode_state": "RUNNING",
                                          "heatbreak_fan_speed": "15",
                                          "hms": [
                                                  "attr": 201327360,
                                                  "code": 196616
                                          "home_flag": 367,
                                          "hw_switch_state": 1,
                                          "ipcam": {
                                              "ipcam_dev": "1",
                                              "ipcam_record": "enable",
                                              "resolution": "1080p",
                                              "timelapse": "disable"
                                          "lifecycle": "product",
                                          "lights_report": [
                                                  "mode": "on",
                                                  "node": "chamber_light"
                                                  "mode": "flashing",
                                                  "node": "work_light"
                                          "mc_percent": 56,
                                          "mc_print_error_code": "0",
                                          "mc_print_stage": "2",
                                          "mc_print_sub_stage": 0,
                                          "mc_remaining_time": 35,
                                          "mess_production_state": "active",
                                          "nozzle_target_temper": 250.0,
                                          "nozzle_temper": 250.0,
                                          "online": {
                                              "ahb": false,
                                              "rfid": false
                                          "print_error": 0,
                                          "print_gcode_action": 0,
                                          "print_real_action": 0,
                                          "print_type": "cloud",
                                          "profile_id": "918494",
                                          "project_id": "918495",
                                          "sdcard": true,
                                          "sequence_id": "2021",
                                          "spd_lvl": 3,
                                          "spd_mag": 124,
                                          "stg": [
                                              2,
                                              14,
                                          "stg_cur": 0,
                                          "subtask_id": "1767345",
                                          "subtask_name": "BambuLab - Temperature Tower - ABS_plate_1",
                                          "task_id": "1767344",
                                          "upgrade_state": {
                                              "ahb_new_version_number": "",
                                              "ams_new_version_number": "",
                                              "consistency_request": false,
                                              "dis_state": 0,
                                              "err_code": 0,
                                              "message": "",
                                              "module": "null",
                                              "new_version_state": 2,
                                              "ota_new_version_number": "",
                                              "progress": "0",
                                              "sequence_id": 0,
                                              "status": "IDLE"
                                          "upload": {
                                              "file_size": 0,
                                              "finish_size": 0,
                                              "message": "Good",
                                              "oss_url": "",
                                              "progress": 0,
                                              "sequence_id": "0903",
                                              "speed": 0,
                                              "status": "idle",
                                              "task_id": "",
                                              "time_remaining": 0,
                                              "trouble_id": ""
                                          "wifi_signal": "-74dBm",
                                          "xcam": {
                                              "allow_skip_parts": false,
                                              "buildplate_marker_detector": true,
                                              "first_layer_inspector": true,
                                              "halt_print_sensitivity": "medium",
                                              "print_halt": true,
                                              "printing_monitor": true,
                                              "spaghetti_detector": true
                                          "xcam_status": "32770"
                                  und der aktuelle Nodered Snipsel
                                          "id": "e05db343dc9b5051",
                                          "type": "tab",
                                          "label": "Flow 1",
                                          "disabled": false,
                                          "info": "",
                                          "env": []
                                          "id": "f3e241e1991cd4bc",
                                          "type": "mqtt in",
                                          "z": "e05db343dc9b5051",
                                          "name": "X1C",
                                          "topic": "#",
                                          "qos": "2",
                                          "broker": "b29ff8bd52db703f",
                                          "nl": false,
                                          "rap": true,
                                          "rh": 0,
                                          "inputs": 0,
                                          "x": 430,
                                          "y": 560,
                                          "wires": [
                                                  "c198f89e1ed78428"
                                          "id": "8640b8ff.f82ff8",
                                          "type": "debug",
                                          "name": "",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "complete": "payload",
                                          "targetType": "msg",
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 750,
                                          "y": 560,
                                          "wires": []
                                          "id": "c198f89e1ed78428",
                                          "type": "json",
                                          "name": "",
                                          "property": "#",
                                          "action": "",
                                          "pretty": false,
                                          "x": 570,
                                          "y": 560,
                                          "wires": [
                                                  "38e789d5ee2dc6bb",
                                                  "8640b8ff.f82ff8"
                                          "id": "38e789d5ee2dc6bb",
                                          "type": "debug",
                                          "name": "",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "complete": "payload.print.bed_temper",
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 810,
                                          "y": 620,
                                          "wires": []
                                          "id": "b29ff8bd52db703f",
                                          "name": "X1C",
                                          "broker": "192.168.2.230",
                                          "port": "1883",
                                          "clientid": "",
                                          "usetls": false,
                                          "keepalive": "60",
                                          "birthTopic": "",
                                          "birthQos": "0",
                                          "birthPayload": "",
                                          "birthMsg": {},
                                          "closeTopic": "",
                                          "closeQos": "0",
                                          "closePayload": "",
                                          "closeMsg": {},
                                          "willTopic": "",
                                          "willQos": "0",
                                          "willPayload": "",
                                          "willMsg": {},
                                          "userProps": "",
                                          "sessionExpiry": ""
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #109
                                  @kmxak sagte in Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/61585/bambu-lab-3d-drucker-mqtt-integration/69
                                  Diese relativen Links kannst Du nicht verwenden - da je nach Sortierung im Thread ein ganz falscher Eintrag referenziert wird . Falls es um diesen Beitrag geht:
                                  diesen Link verwenden: https://forum.iobroker.net/post/946651
                                  • B
                                    B
                                    baeri
                                    #110
                                    danke für die tolle Anleitung von @djalexz !!
                                    Damit hab ich es sogar geschafft, als absoluter NodeRed DAU den X1C-Status in den ioBroker zu bekommen.
                                    Ein "Problem" habe ich noch. Der Drucker wird bei mir immer als offline angezeigt. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
                                    Ich habe auch mal einen Adapter-Request gemacht, vielleicht findet sich ja jemand, der das ganze in einen Adapter adaptieren kann (schöner Satz :D ) - vielleicht hilft ja ein Like von dem ein oder anderen, dass sich jemand findet: https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/829
                                    • D
                                      D
                                      dadonali
                                      #111
                                      Mal eine Frage zu diesem Github Eintrag:
                                      https://github.com/greghesp/ha-bambulab
                                      Hat sich hier schon mal mit dem Thema Buttons beschäftigt? Wenn ich das richtig verstehe sollten zumindest Start, Pause und Cancel realisierbar sein? Das wäre natürlich nice wenn man zumindest den Druck übers VIS im iobroker abbrechen könnte ohne immer das scheiß Bambu Studio öffnen zu müssen.
                                      Allerdings finde ich nicht wirklich was in meinen Datenpunkten, welche mir NodeRed auswirft.
                                      D DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D
                                        D
                                        djalexz
                                        #112
                                        ich hab nochmal bisschen was gebastelt.
                                        Hiermit könnt ihr den Drucker steuern.
                                        Verwendung auf eigene Gefahr
                                        Die MQTT Node muss entsprechend angepasst werden.
                                                "type": "function",
                                                "name": "Druck stoppen",
                                                "func": "var P1P_Push = {\n    \"print\": {\n        \"sequence_id\": \"1\",\n        \"command\": \"stop\"\n    },\n    \"user_id\": \"1234567890\"\n}\n\nmsg.payload=P1P_Push;\n\nreturn msg;",
                                                "outputs": 1,
                                                "noerr": 0,
                                                "initialize": "",
                                                "finalize": "",
                                                "libs": [],
                                                "x": 460,
                                                "y": 1000,
                                                "wires": [
                                                        "896709af54cf95f3"
                                                "type": "inject",
                                                "name": "True",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                        "p": "topic",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "payload": "true",
                                                "x": 210,
                                                "y": 1000,
                                                "wires": [
                                                        "e4deb3c0f6038918"
                                                "type": "mqtt out",
                                                "topic": "device/Deine-Seriennummer/request",
                                                "qos": "1",
                                                "retain": "false",
                                                "respTopic": "",
                                                "contentType": "",
                                                "userProps": "",
                                                "correl": "",
                                                "expiry": "",
                                                "x": 360,
                                                "y": 1520,
                                                "wires": []
                                                "id": "c23cf05567e62a0d",
                                                "type": "function",
                                                "name": "Druck pausieren",
                                                "func": "var P1P_Push = {\n    \"print\": {\n        \"sequence_id\": \"1\",\n        \"command\": \"pause\"\n    },\n    \"user_id\": \"1234567890\"\n}\n\nmsg.payload=P1P_Push;\n\nreturn msg;",
                                                "outputs": 1,
                                                "noerr": 0,
                                                "initialize": "",
                                                "finalize": "",
                                                "libs": [],
                                                "x": 460,
                                                "y": 1080,
                                                "wires": [
                                                        "896709af54cf95f3"
                                                "id": "698ef4715c618988",
                                                "type": "inject",
                                                "name": "True",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                        "p": "topic",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "payload": "true",
                                                "x": 210,
                                                "y": 1080,
                                                "wires": [
                                                        "c23cf05567e62a0d"
                                                "id": "da3ebb8e9395ace1",
                                                "type": "function",
                                                "name": "Kammerlicht einschalten",
                                                "func": "var P1P_Push = {\n    \"system\": {\n        \"sequence_id\": \"0\",\n        \"command\": \"ledctrl\",\n        \"led_node\": \"chamber_light\",\n        \"led_mode\": \"on\",\n        \"led_on_time\": 500,\n        \"led_off_time\": 500,\n        \"loop_times\": 0,\n        \"interval_time\": 0\n    }\n}\n\nmsg.payload=P1P_Push;\n\nreturn msg;",
                                                "outputs": 1,
                                                "noerr": 0,
                                                "initialize": "",
                                                "finalize": "",
                                                "libs": [],
                                                "x": 1150,
                                                "y": 1000,
                                                "wires": [
                                                        "1bde76ee31c86b7b"
                                                "id": "9d65a19652402ab5",
                                                "type": "inject",
                                                "name": "True",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                        "p": "topic",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "payload": "true",
                                                "x": 870,
                                                "y": 1000,
                                                "wires": [
                                                        "da3ebb8e9395ace1"
                                                "id": "1f169dd6fc7f6387",
                                                "type": "function",
                                                "name": "Kammerlicht ausschalten",
                                                "func": "var P1P_Push = \n{\"system\": { \"sequence_id\": \"0\",\n    \"command\": \"ledctrl\",\n    \"led_node\": \"chamber_light\",\n    \"led_mode\": \"off\",\n    \"led_on_time\": 500,\n    \"led_off_time\": 500,\n    \"loop_times\": 0,\n    \"interval_time\": 0\n    }  }\n\n\nmsg.payload=P1P_Push;\n\nreturn msg;",
                                                "outputs": 1,
                                                "noerr": 0,
                                                "initialize": "",
                                                "finalize": "",
                                                "libs": [],
                                                "x": 1150,
                                                "y": 1060,
                                                "wires": [
                                                        "1bde76ee31c86b7b"
                                                "id": "02dfb1cf089be4e9",
                                                "type": "inject",
                                                "name": "True",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                        "p": "topic",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "payload": "true",
                                                "x": 870,
                                                "y": 1060,
                                                "wires": [
                                                        "1f169dd6fc7f6387"
                                                "id": "6b016ea02facbdd4",
                                                "type": "function",
                                                "name": "Druck fortsetzen",
                                                "func": "var P1P_Push = {\n    \"print\": {\n        \"sequence_id\": \"1\",\n        \"command\": \"resume\"\n    },\n    \"user_id\": \"1234567890\"\n}\n\nmsg.payload=P1P_Push;\n\nreturn msg;",
                                                "outputs": 1,
                                                "noerr": 0,
                                                "initialize": "",
                                                "finalize": "",
                                                "libs": [],
                                                "x": 460,
                                                "y": 1040,
                                                "wires": [
                                                        "896709af54cf95f3"
                                                "id": "b1cee73a8525cbd6",
                                                "type": "inject",
                                                "name": "True",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                        "p": "topic",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "payload": "true",
                                                "x": 210,
                                                "y": 1040,
                                                "wires": [
                                                        "6b016ea02facbdd4"
                                                "id": "4644dad9484e5ebd",
                                                "type": "function",
                                                "name": "Geschwindigkeitsmodus",
                                                "func": "var P1P_Push = { \"print\": \n{ \"sequence_id\": \"0\",\n \"command\": \"print_speed\",\n  \"param\": msg.payload } }\n\nmsg.payload=P1P_Push;\n\nreturn msg;",
                                                "outputs": 1,
                                                "noerr": 0,
                                                "initialize": "",
                                                "finalize": "",
                                                "libs": [],
                                                "x": 490,
                                                "y": 1200,
                                                "wires": [
                                                        "896709af54cf95f3"
                                                "id": "6f7b98709d756f1f",
                                                "type": "inject",
                                                "name": "Leise",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "payload": "1",
                                                "payloadType": "str",
                                                "x": 210,
                                                "y": 1140,
                                                "wires": [
                                                        "4644dad9484e5ebd"
                                                "id": "5f530bccf798a5a0",
                                                "type": "function",
                                                "name": "Homing",
                                                "func": "var P1P_Push = {\n    \"print\": {\n        \"command\": \"gcode_line\",\n        \"param\": \"G28 \\n\",\n        \"reason\": \"SUCCESS\",\n        \"result\": \"SUCCESS\",\n        \"sequence_id\": \"20086\",\n        \"user_id\": \"1767420324\"\n    }\n}\n\nmsg.payload=P1P_Push;\n\nreturn msg;",
                                                "outputs": 1,
                                                "noerr": 0,
                                                "initialize": "",
                                                "finalize": "",
                                                "libs": [],
                                                "x": 440,
                                                "y": 1340,
                                                "wires": [
                                                        "896709af54cf95f3"
                                                "id": "170ca7b1e2747db8",
                                                "type": "inject",
                                                "name": "True",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                        "p": "topic",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "payload": "true",
                                                "x": 210,
                                                "y": 1340,
                                                "wires": [
                                                        "5f530bccf798a5a0"
                                                "id": "70adf86313f86654",
                                                "type": "function",
                                                "name": "x10 (Druckkopf nach rechts)",
                                                "func": "var P1P_Push = {\n    \"print\": {\n        \"command\": \"gcode_line\",\n        \"param\": \"M211 S \\nM211 X1 Y1 Z1\\nM1002 push_ref_mode\\nG91 \\nG1 X10,0 F3000\\nM1002 pop_ref_mode\\nM211 R\\n\",\n        \"reason\": \"SUCCESS\",\n        \"result\": \"SUCCESS\",\n        \"sequence_id\": \"20014\",\n        \"user_id\": \"1767420324\"\n    }\n}\n\nmsg.payload=P1P_Push;\n\nreturn msg;",
                                                "outputs": 1,
                                                "noerr": 0,
                                                "initialize": "",
                                                "finalize": "",
                                                "libs": [],
                                                "x": 1160,
                                                "y": 1160,
                                                "wires": [
                                                        "f0a3aa20cb7b1ec7"
                                                "id": "015cd820c30ac3c1",
                                                "type": "inject",
                                                "name": "True",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                        "p": "topic",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "payload": "true",
                                                "x": 870,
                                                "y": 1160,
                                                "wires": [
                                                        "70adf86313f86654"
                                                "id": "3c2d33e74b34ba3a",
                                                "type": "function",
                                                "name": "x-10 (Druckkopf nach links)",
                                                "func": "var P1P_Push = {\n    \"print\": {\n        \"command\": \"gcode_line\",\n        \"param\": \"M211 S \\nM211 X1 Y1 Z1\\nM1002 push_ref_mode\\nG91 \\nG1 X-10,0 F3000\\nM1002 pop_ref_mode\\nM211 R\\n\",\n        \"reason\": \"SUCCESS\",\n        \"result\": \"SUCCESS\",\n        \"sequence_id\": \"20014\",\n        \"user_id\": \"1767420324\"\n    }\n}\n\nmsg.payload=P1P_Push;\n\nreturn msg;",
                                                "outputs": 1,
                                                "noerr": 0,
                                                "initialize": "",
                                                "finalize": "",
                                                "libs": [],
                                                "x": 1160,
                                                "y": 1220,
                                                "wires": [
                                                        "f0a3aa20cb7b1ec7"
                                                "id": "0741e0b4170ed242",
                                                "type": "inject",
                                                "name": "True",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                        "p": "topic",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "payload": "true",
                                                "x": 870,
                                                "y": 1220,
                                                "wires": [
                                                        "3c2d33e74b34ba3a"
                                                "id": "4896f4921f935873",
                                                "type": "function",
                                                "name": "y10 (Druckkopf nach hinten)",
                                                "func": "var P1P_Push = {\n    \"print\": {\n        \"command\": \"gcode_line\",\n        \"param\": \"M211 S \\nM211 X1 Y1 Z1\\nM1002 push_ref_mode\\nG91 \\nG1 Y10,0 F3000\\nM1002 pop_ref_mode\\nM211 R\\n\",\n        \"reason\": \"SUCCESS\",\n        \"result\": \"SUCCESS\",\n        \"sequence_id\": \"20014\",\n        \"user_id\": \"1767420324\"\n    }\n}\n\nmsg.payload=P1P_Push;\n\nreturn msg;",
                                                "outputs": 1,
                                                "noerr": 0,
                                                "initialize": "",
                                                "finalize": "",
                                                "libs": [],
                                                "x": 1160,
                                                "y": 1320,
                                                "wires": [
                                                        "f0a3aa20cb7b1ec7"
                                                "id": "e0894718eaf714d6",
                                                "type": "inject",
                                                "name": "True",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                        "p": "topic",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "payload": "true",
                                                "x": 870,
                                                "y": 1320,
                                                "wires": [
                                                        "4896f4921f935873"
                                                "id": "8d19b57b1b50a939",
                                                "type": "function",
                                                "name": "y-10 (Druckkopf nach vorne)",
                                                "func": "var P1P_Push = {\n    \"print\": {\n        \"command\": \"gcode_line\",\n        \"param\": \"M211 S \\nM211 X1 Y1 Z1\\nM1002 push_ref_mode\\nG91 \\nG1 Y-10,0 F3000\\nM1002 pop_ref_mode\\nM211 R\\n\",\n        \"reason\": \"SUCCESS\",\n        \"result\": \"SUCCESS\",\n        \"sequence_id\": \"20014\",\n        \"user_id\": \"1767420324\"\n    }\n}\n\nmsg.payload=P1P_Push;\n\nreturn msg;",
                                                "outputs": 1,
                                                "noerr": 0,
                                                "initialize": "",
                                                "finalize": "",
                                                "libs": [],
                                                "x": 1160,
                                                "y": 1380,
                                                "wires": [
                                                        "f0a3aa20cb7b1ec7"
                                                "id": "ec7ef6667698c77b",
                                                "type": "inject",
                                                "name": "True",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                        "p": "topic",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "payload": "true",
                                                "x": 870,
                                                "y": 1380,
                                                "wires": [
                                                        "8d19b57b1b50a939"
                                                "id": "5666441b74594399",
                                                "type": "function",
                                                "name": "z10 (Druckbett nach unten)",
                                                "func": "var P1P_Push = {\n    \"print\": {\n        \"command\": \"gcode_line\",\n        \"param\": \"M211 S \\nM211 X1 Y1 Z1\\nM1002 push_ref_mode\\nG91 \\nG1 Z10,0 F3000\\nM1002 pop_ref_mode\\nM211 R\\n\",\n        \"reason\": \"SUCCESS\",\n        \"result\": \"SUCCESS\",\n        \"sequence_id\": \"20014\",\n        \"user_id\": \"1767420324\"\n    }\n}\n\nmsg.payload=P1P_Push;\n\nreturn msg;",
                                                "outputs": 1,
                                                "noerr": 0,
                                                "initialize": "",
                                                "finalize": "",
                                                "libs": [],
                                                "x": 1160,
                                                "y": 1480,
                                                "wires": [
                                                        "f0a3aa20cb7b1ec7"
                                                "id": "19077e4a51bf2443",
                                                "type": "inject",
                                                "name": "True",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                        "p": "topic",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "payload": "true",
                                                "x": 870,
                                                "y": 1480,
                                                "wires": [
                                                        "5666441b74594399"
                                                "id": "2e3395031ac16968",
                                                "type": "function",
                                                "name": "z-10 z10 (Druckbett nach oben)",
                                                "func": "var P1P_Push = {\n    \"print\": {\n        \"command\": \"gcode_line\",\n        \"param\": \"M211 S \\nM211 X1 Y1 Z1\\nM1002 push_ref_mode\\nG91 \\nG1 Z-10,0 F3000\\nM1002 pop_ref_mode\\nM211 R\\n\",\n        \"reason\": \"SUCCESS\",\n        \"result\": \"SUCCESS\",\n        \"sequence_id\": \"20014\",\n        \"user_id\": \"1767420324\"\n    }\n}\n\nmsg.payload=P1P_Push;\n\nreturn msg;",
                                                "outputs": 1,
                                                "noerr": 0,
                                                "initialize": "",
                                                "finalize": "",
                                                "libs": [],
                                                "x": 1170,
                                                "y": 1540,
                                                "wires": [
                                                        "f0a3aa20cb7b1ec7"
                                                "id": "68696ed4c9c24eef",
                                                "type": "inject",
                                                "name": "True",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                        "p": "topic",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "payload": "true",
                                                "x": 870,
                                                "y": 1540,
                                                "wires": [
                                                        "2e3395031ac16968"
                                                "id": "22d040578162e373",
                                                "type": "inject",
                                                "name": "Standard",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "payload": "2",
                                                "x": 220,
                                                "y": 1180,
                                                "wires": [
                                                        "4644dad9484e5ebd"
                                                "id": "6143cca7c358a854",
                                                "type": "inject",
                                                "name": "Sport",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "payload": "3",
                                                "x": 210,
                                                "y": 1220,
                                                "wires": [
                                                        "4644dad9484e5ebd"
                                                "id": "e8e4bbd46511a0ea",
                                                "type": "inject",
                                                "name": "Verrückt",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "payload": "4",
                                                "x": 220,
                                                "y": 1260,
                                                "wires": [
                                                        "4644dad9484e5ebd"
                                                "id": "896709af54cf95f3",
                                                "type": "link out",
                                                "name": "link out 1",
                                                "mode": "link",
                                                "links": [
                                                    "d7996921de135b61"
                                                "x": 685,
                                                "y": 1100,
                                                "wires": []
                                                "id": "f0a3aa20cb7b1ec7",
                                                "type": "link out",
                                                "name": "link out 2",
                                                "mode": "link",
                                                "links": [
                                                    "d7996921de135b61"
                                                "x": 1365,
                                                "y": 1380,
                                                "wires": []
                                                "id": "d7996921de135b61",
                                                "type": "link in",
                                                "name": "link in 1",
                                                "links": [
                                                    "f0a3aa20cb7b1ec7",
                                                    "896709af54cf95f3",
                                                    "1bde76ee31c86b7b",
                                                    "d1dbc9388bfe6774"
                                                "x": 175,
                                                "y": 1520,
                                                "wires": [
                                                        "da8e98a7bcfc4791"
                                                "id": "1bde76ee31c86b7b",
                                                "type": "link out",
                                                "name": "link out 3",
                                                "mode": "link",
                                                "links": [
                                                    "d7996921de135b61"
                                                "x": 1335,
                                                "y": 1080,
                                                "wires": []
                                                "broker": "IP-Deines-Druckers",
                                                "port": "8883",
                                                "tls": "",
                                                "clientid": "",
                                                "usetls": true,
                                                "keepalive": "60",
                                                "birthTopic": "",
                                                "birthQos": "0",
                                                "birthPayload": "",
                                                "birthMsg": {},
                                                "closeTopic": "",
                                                "closeQos": "0",
                                                "closePayload": "",
                                                "closeMsg": {},
                                                "willTopic": "",
                                                "willQos": "0",
                                                "willPayload": "",
                                                "willMsg": {},
                                                "userProps": "",
                                                "sessionExpiry": ""
                                        Das ist natürlich nur ein Beispiel-Flow wie es gehen kann.
                                        Es geht ja hauptsächlich um die Befehle.
                                        Damit könnt ihr dann weiterbasteln :-)
                                        LG Alex
                                        • D dadonali
                                          D
                                          D
                                          djalexz
                                          #113
                                          @dadonali
                                          Sollte was für dich sein :-)
                                          83.9k
