Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration
@dadonali Sehr gerne, wir Smarthomer müssen doch zusammenhalten 😁
Nein, das macht nix. Dann werden einfach dafür keine Werte geschrieben. -
So, ich hab mir das Ganze mal angeschaut und so eingestellt wie von djalexz gepostet :)
Doch gar nicht so schwierig wie gedacht :DAllerdings weiß ich jetzt nicht genau wie ich prüfen kann, ob er sauber die Verbindung hergestellt hat
.Unter ioBroker sehe ich unter den Datenpunkten irgendwie noch keine Einträge. Ich hab mal die Screens angehangen, vielleicht sieht ja einer von euch noch einen Fehler :D
@dadonali setz mal eine Debug Node an die JSON or Obj to IOBroker Node.
Einfach in der linken Leiste den grünen Debiug Baustein per Drag & Drop auf das Feld unter der JSON or Obj to IOBroker Node ziehen und mittels Drag & Drop die beiden Nodes miteinander verbinden:
Dann Deploy und schauen ob auf der rechten Seite Daten ankommen:
Darauf achten, dass der Knopf mit dem Käfer angeklickt ist.Edit: Oh @mickym war schneller :-D
Ps: @dadonali es sieht bei deinem Screenshot so aus, als ob du nicht auf Deploy geklickt hättest. Kann das sein?
Sonst müssten unter den Nodes sowas wie Verbunden o.Ä. stehen. -
Sonst müssten unter den Nodes sowas wie Verbunden o.Ä. stehen.@djalexz sagte in Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration:
Macht nichts - ich überlasse Dir gern den Support - da ich ja keinen Drucker habe. ;) - Ich kann ja nur allgemeine Tipps geben. ;)
@djalexz Kommt leider nix an.
Ich hab aber solche Meldung im Protokoll von ioBroker, aber ich finde solch einen Eintrag nicht in den Adapter Einstellungen.
EDIT: Jetzt kommt was durch :)
Port auf 1883 lassen , TLS aus und keine Zugangsdaten nutzen. Da der P1P noch kein Firmware Update bekommen hat, gabs hier wohl noch keine Anpassung wie beim X1.
Sollte ich dein Flow dennoch nochmal neu rein machen? Weil ich habe aktuell noch ein paar Logs welche mich verwirren.
@dadonali Ah ok. Guter Hinweis mit der Firmware. Ich bin jetzt von der neuesten Firmware ausgegangen.
Du kannst auch die Datenpunkte, die er anmeckert im ioBroker manuell anlegen.
Dann kommen die Meldungen nicht mehr.Und du solltest dann auch mal jede Node durchgehen (Doppelklicken) und die Namen bzw. Datenpunkte anpassen.
Alles was X1C heißt in P1P umbenennen.Oder noch einfacher:
Mein Flow Export komplett ins Notepad ++ schmeißen und alle X1C mit P1P ersetzen.
Das geht schon beim Verteiler los, da die Datenpunkte ja wie gesagt für einen X1C angelegt werden.
@dadonali Die Datenpunkte werde teileweise falsch gesetzt - wieso unter node-red.0 - alles muss unter userdata. Ich würde alle Datenpunkte löschen und nochmal neu anlegen lassen. Der Datentyp wird automatisch erstellt, je nach Datentyp der drin steht. Also keine Datentyp in der iobroker-Out node festlegen- Im Prinzip macht man die Datenpunkte auch auf ReadOnly und nicht writeable - und nimmt als Type value und nicht command.
@mickym den bezug auf node-red.0 habe ich eigentlich nirgendwo gesetzt.
Er hat mir jetzt auch unter userdata einen Arsch voll Datenpunkte reingeknallt wie man sieht . Ich habe diese Punkte mit den Steckdose im Node mal rausgenommen, da ich die soweit nicht nutze aktuell.
Sollte ich trotzdem nochmal alles löschen und neu generieren lassen? Viele Punkte kamen auch erst dazu nachdem ich einen Print gestartet hatte.
@dadonali Genau einfach alles löschen - wird alles wieder angelegt, wenn die Daten neu kommen - das kannst Du beliebig oft machen. Pass aber die iobroker out Node noch an wie ich beschrieben habe. Also einfach den PIP Baum wieder löschen.
@mickym Ach so. Ne das war für die anderen Out Nodes gemeint Steckdose und Co.
Daher auch der Name: Schalter im Dashboard@djalexz sagte in Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration:
Daher auch der Name: Schalter im DashboardOk - ich glaub ich halt besser meinen Mund. ;) - So verwirre ich hier nur. ;)
