  4. Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration
    apollon77A
121 Beiträge 9 Kommentatoren 43.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • D djalexz
    da hier immer nur so ein paar Schnipsel von Node-Red drinstehen und es wohl noch einige gibt für die Node-Red ein Buch mit sieben Siegeln ist, hier eine kleine Anleitung zur Installation und Einbindung meines Flows.
    Damit werden alle relevanten Werte des Druckers umgewandelt, sodass diese genutzt werden können.
    Hier kommt der Subflow von @mickym zum Einsatz (nochmals vielen Dank dafür an dieser Stelle).
    Da ich für diese Anleitung eine extra Node-Red Instanz anlegen musste, steht dort natürlich node-red.1.
    Stört euch nicht daran. Bei euch steht node-red.0
    Ich hoffe es hilft dem Ein oder Anderen und ihr könnt damit jetzt euren Bambu "Smart" machen.
    HINWEIS:
    Da ich einen X1C habe, kann ich nur für diesen sprechen.
    Ich kann keinerlei Garantie übernehmen, dass das bei einem P1P ebenfalls läuft.
    Theoretisch sollte es das. Ich kann es halt nur nicht testen.
    Ich gehe hier von der neuesten Firmware des Druckers aus (01.04.00.00 (20230207))
    Mit MQTT TLS Verschlüsselung usw.
    ansonsten muss die MQTT Node anders eingestellt werden (ohne Verschlüsselung).
    Bei mir kommt für das Dashboard Jarvis von @Zefau zum Einsatz.
    Die Datenpunkte dafür sind natürlich Teil dieses Flows.
    Wer das nicht braucht oder etwas Anderes nutzt, muss die Nodes (via Doppelklick) entsprechend anpassen.
    Und Übernahme (Deploy) nicht vergessen 😉
    Jetzt gehts los:
    Installation von Node-Red:
    Node-Red Instanz in ioBroker hinzufügen:
    Haken bei Palletenmanager benutzen und bei Erstellung von Fremd-Objekten zulassen setzen und Speichern:
    Darauf achten, dass die Instanz gestartet ist (grünes Symbol) und auf das Fenster Icon klicken:
    Node-Red (die Oberfläche)
    Die Einführung könnt ihr euch gerne anschauen (m.M.n. sehr Sinnvoll) oder das Fenster schließen:
    Importieren meines Flows:
    Hier der Flow zum Kopieren und Importieren
            "id": "6e802f1553b18149",
            "type": "subflow",
            "name": "JSON or Obj to IOBroker",
            "info": "# Creates an IOBroker tree\n\nThis node creates an IOBroker tree out of an Java-Object or JSON String.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\nIn addition to the JSON-String or Java Object as `msg.payload` it is necessary to specify a `msg.top` properity in addition to the msg-Object.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\n\nExisting `msg.topic` entries will be deleted.\nAn iobroker-out node has to be appended to this subflow node. It is not part of the subflow itself. No topic should be specified in the iobroker out node.\n\nIs `msg.top` property isn't defined, the `top` property of the subflow-node is used. \n\nIn the properties of the subflow node a new property `keepTopic` has been added. Default is _false_ to keep the current behaviour. If set to _true_ then the originial topic will be placed between the `top` property of the subflow node and the property of the analyzed JSON object.\n\n**Attention:**\nIf msg.top and top is empty, all msg.topics (msg.topic) will be directly prefixed with 0_userdata.0. . \n\n**Update 13.09.2022:**\nSpaces in topics of objects are no longer replaced with underscores in objects. No differences between all data types.\n\n# Erstellt einen Objektbaum im ioBroker\n\nDiese Node erstellt einen Objektbaum im ioBroker aus einem JAVA Objekt bzw. einem JSON String. \n\nDer Baum wird in jedem Fall unter 0_userdata.0 erstellt und zwar unter dem Topic der in` msg.top` mitgegeben wurde. In der `msg.payload` befindet sich dann der JSON String oder das entsprechende Objekt.\n\nExistierende `msg.topic `Einträge werden gelöscht.\nEin entsprechende iobroker-out Node muss an den Flow angehängt werden. Sie ist nicht Bestandteil des Subflows. In dieser iobroker-out Node darf kein Topic angegeben werden. \n\nFalls msg.top nicht definiert wurde, wird der `top`-Wert der Subflow-Node verwendet.\n\nIn den Eigenschaften der Subflow-Node wurde ein neuer Parameter `keepTopic` hinzugefügt. Standardwert ist _false_, um das bisherige Verhalten beizubehalten. Setzt man die Eigenschaft auf _true_, dann wird das originale Topic zwischen der `top` Eigenschaft der Subflow-Node und Eigenschaft des analysierten JSON Objektes eingefügt.\n\n**Achtung:**\nWenn top und msg.top leer ist, werden alle msg.topics (msg.topic) direkt unter dem Präfix 0_userdata.0., angelegt bzw. ausgegeben. \n\n**Update 13.09.2022:**\nLeerzeichen werden in Topics von Objekten nicht mehr durch Unterstriche ersetzt. Es gibt keine Unterschiede mehr zwischen den Datentypen.",
            "category": "",
            "in": [
                    "x": 60,
                    "y": 160,
                    "wires": [
                            "id": "554b8c663bcb46c2"
            "out": [
                    "x": 2620,
                    "y": 280,
                    "wires": [
                            "id": "0962842ebd23e0d7",
                            "port": 0
            "env": [
                    "name": "top",
                    "type": "str",
                    "value": "objRoot"
                    "name": "keepTopic",
                    "type": "bool",
                    "value": "false"
            "meta": {},
            "color": "#E2D96E",
            "icon": "node-red/batch.svg"
            "id": "3e11e8338f694832",
            "type": "split",
            "z": "6e802f1553b18149",
            "name": "split object",
            "splt": "\\n",
            "spltType": "str",
            "arraySplt": 1,
            "arraySpltType": "len",
            "stream": false,
            "addname": "key",
            "x": 1370,
            "y": 160,
            "wires": [
                    "0562a4249c8b856b"
            "id": "0562a4249c8b856b",
            "type": "change",
            "name": "add key to topic",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "stateName",
                    "pt": "msg",
                    "to": "key",
                    "tot": "msg"
                    "t": "set",
                    "p": "topic",
                    "pt": "msg",
                    "to": "topic  & '.' & key",
                    "tot": "jsonata"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 1560,
            "y": 160,
            "wires": [
                    "ddc90985bef0fafa"
            "id": "ddc90985bef0fafa",
            "type": "switch",
            "name": "is type?",
            "property": "payload",
            "propertyType": "msg",
            "rules": [
                    "t": "istype",
                    "v": "array",
                    "vt": "array"
                    "t": "istype",
                    "v": "object",
                    "vt": "object"
                    "t": "else"
            "checkall": "true",
            "repair": false,
            "outputs": 3,
            "x": 1740,
            "y": 160,
            "wires": [
                    "bfce19b206660fbe"
                    "3e11e8338f694832"
                    "1a8c03d866b85b12"
            "id": "bfce19b206660fbe",
            "type": "split",
            "name": "split array",
            "splt": "\\n",
            "spltType": "str",
            "arraySplt": 1,
            "stream": false,
            "addname": "",
            "x": 780,
            "y": 280,
            "wires": [
                    "e89927810c6d75ec"
            "id": "e89927810c6d75ec",
            "type": "change",
            "name": "add index to topic",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "topic",
                    "pt": "msg",
                    "to": "topic  & '.' & parts.index",
                    "tot": "jsonata"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 970,
            "y": 280,
            "wires": [
                    "a4d1a5d04564dc77"
            "id": "f5d52c6a57d08904",
            "type": "change",
            "name": "finalize msg.topic",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "top",
                    "pt": "msg",
                    "to": "'0_userdata.0.' & top",
                    "tot": "jsonata"
                    "t": "set",
                    "p": "topic",
                    "pt": "msg",
                    "to": "top & '.' & topic",
                    "tot": "jsonata"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 2170,
            "y": 240,
            "wires": [
                    "0962842ebd23e0d7"
            "id": "1a8c03d866b85b12",
            "type": "switch",
            "name": "is msg.top != null",
            "property": "top",
            "rules": [
                    "t": "nnull"
                    "t": "null"
            "checkall": "true",
            "repair": false,
            "outputs": 2,
            "x": 1950,
            "y": 280,
            "wires": [
                    "f5d52c6a57d08904"
                    "74c895ce724750de"
            "id": "e023fe88445ce43e",
            "type": "change",
            "name": "",
            "rules": [
                    "t": "delete",
                    "p": "topic",
                    "pt": "msg"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 350,
            "y": 200,
            "wires": [
                    "3649300b4c233b10"
            "id": "3649300b4c233b10",
            "type": "switch",
            "name": "is type?",
            "rules": [
                    "t": "istype",
                    "v": "json",
                    "vt": "json"
                    "t": "istype",
                    "v": "array",
                    "vt": "array"
                    "t": "istype",
                    "v": "object",
                    "vt": "object"
                    "t": "else"
            "checkall": "true",
            "repair": false,
            "outputs": 4,
            "x": 600,
            "y": 160,
            "wires": [
                    "fc7913a8524badb7"
                    "bfce19b206660fbe"
                    "3e11e8338f694832"
                    "9ac3cc3681e8b6c6"
            "id": "1b8480cd2df7ba3f",
            "type": "comment",
            "name": "Array",
            "info": "",
            "x": 600,
            "y": 280,
            "wires": []
            "id": "b3541807672be040",
            "type": "comment",
            "name": "object",
            "info": "",
            "x": 1340,
            "y": 100,
            "wires": []
            "id": "a4d1a5d04564dc77",
            "type": "switch",
            "name": "is type?",
            "rules": [
                    "t": "istype",
                    "v": "object",
                    "vt": "object"
                    "t": "istype",
                    "v": "array",
                    "vt": "array"
                    "t": "else"
            "checkall": "true",
            "repair": false,
            "outputs": 3,
            "x": 1160,
            "y": 280,
            "wires": [
                    "3e11e8338f694832"
                    "bfce19b206660fbe"
                    "a096a93bb82b7a93"
            "id": "74c895ce724750de",
            "type": "change",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "top",
                    "pt": "msg",
                    "to": "top",
                    "tot": "env"
                    "t": "set",
                    "p": "top",
                    "pt": "msg",
                    "tot": "jsonata"
                    "t": "set",
                    "p": "topic",
                    "pt": "msg",
                    "tot": "jsonata"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 2170,
            "y": 320,
            "wires": [
                    "0962842ebd23e0d7"
            "id": "554b8c663bcb46c2",
            "type": "switch",
            "name": "",
            "property": "keepTopic",
            "propertyType": "env",
            "rules": [
                    "t": "true"
                    "t": "false"
            "checkall": "true",
            "repair": false,
            "outputs": 2,
            "x": 170,
            "y": 160,
            "wires": [
                    "e30ba9f0483285e4"
                    "e023fe88445ce43e"
            "id": "e30ba9f0483285e4",
            "type": "change",
            "name": "",
            "rules": [
                    "t": "change",
                    "p": "topic",
                    "pt": "msg",
                    "from": "/",
                    "fromt": "str",
                    "to": ".",
                    "tot": "str"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 350,
            "y": 120,
            "wires": [
                    "3649300b4c233b10"
            "type": "change",
            "name": "translate invalid chars in topic",
            "rules": [
                    "t": "change",
                    "p": "topic",
                    "pt": "msg",
                    "from": "..",
                    "fromt": "str",
                    "to": ".",
                    "tot": "str"
                    "t": "change",
                    "p": "topic",
                    "pt": "msg",
                    "from": "€",
                    "fromt": "str",
                    "to": "EUR",
                    "tot": "str"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 2430,
            "y": 280,
            "wires": [
            "id": "9ac3cc3681e8b6c6",
            "type": "change",
            "name": "set topic, if empty",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "topic",
                    "pt": "msg",
                    "to": "topic ? topic : $type(payload)\t",
                    "tot": "jsonata"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 950,
            "y": 200,
            "wires": [
                    "a096a93bb82b7a93"
            "id": "fc7913a8524badb7",
            "type": "json",
            "name": "",
            "action": "obj",
            "pretty": false,
            "x": 750,
            "y": 100,
            "wires": [
                    "d9e7bdd4c48a8aa1"
            "id": "d9e7bdd4c48a8aa1",
            "type": "switch",
            "name": "is type?",
            "rules": [
                    "t": "istype",
                    "v": "array",
                    "vt": "array"
                    "t": "istype",
                    "v": "object",
                    "vt": "object"
                    "t": "else"
            "checkall": "true",
            "repair": false,
            "outputs": 3,
            "x": 900,
            "y": 100,
            "wires": [
                    "1520be42bcc2145e"
                    "1520be42bcc2145e"
                    "9ac3cc3681e8b6c6"
            "id": "a096a93bb82b7a93",
            "type": "junction",
            "x": 1380,
            "y": 280,
            "wires": [
                    "1a8c03d866b85b12"
            "id": "1520be42bcc2145e",
            "type": "junction",
            "x": 480,
            "y": 20,
            "wires": [
                    "3649300b4c233b10"
            "id": "9582121ff81174a6",
            "type": "tab",
            "label": "Flow 15",
            "disabled": false,
            "info": "",
            "env": []
            "id": "c3f9f96853c3f09c",
            "type": "group",
            "z": "9582121ff81174a6",
            "name": "Steuerung Steckdose",
            "style": {
                "label": true,
                "fill": "#7fb7df",
                "fill-opacity": "0.22",
                "color": "#000000"
            "nodes": [
                "cd5f62e24a3e846f",
                "964df5b70be104e6",
                "ebace1619b2a4e15",
                "3143caf661f13237",
                "aeb883c176549af3",
                "f683e53accbca89f",
                "cff0b21c459cab43",
                "64fa2ca669c5a78d",
                "72cb87b2b06c4f05",
                "4ce8104a4e434a82",
                "e0079711246b60b0",
                "1d943caf9a8bc0f6",
                "ff01d8a59e17dc93",
                "c8abbf4d53a09ffe",
                "c5c06330d2e576f6",
                "f97a028e21d51bfb",
                "cac765606601d65c",
                "ae46dbed7e5925ae",
                "445ce2a0ad0a534a",
                "79d8f512af50dd04",
                "0c5048b46f072d52",
                "5c0e9eddf913e64d"
            "x": 74,
            "y": 379,
            "w": 1352,
            "h": 482
            "id": "4380d7035264bead",
            "type": "group",
            "name": "Online/Offline Anzeige",
            "style": {
                "label": true,
                "color": "#000000",
                "fill": "#addb7b",
                "fill-opacity": "0.38"
            "nodes": [
                "d2a5ed4e2b8c8674",
                "b5c862f5d50c56cb",
                "2e71b198fe06ccdb",
                "144c29803a38e2a4",
                "3a131237a7bdec9d"
            "x": 1074,
            "y": 79,
            "w": 412,
            "h": 242
            "id": "19ede36faf38f69b",
            "type": "group",
            "name": "X1C Datenpunkt Umwandlung",
            "style": {
                "fill": "#ffff00",
                "label": true,
                "fill-opacity": "0.36",
                "color": "#000000"
            "nodes": [
                "e2852c3101736fc9",
                "477ecaa1b9913815",
                "9fadcc36a22ec38b",
                "44d9370861f0a79a",
                "33a162f31f850a9e",
                "f6c8fbdf638c04e8",
                "ce27f3362985a4d3",
                "89074ea56277b288",
                "01c35b9bb3921713",
                "3eb26b7322587c6b",
                "21081e6a23dc83a1"
            "x": 14,
            "y": 39,
            "w": 1032,
            "h": 322
            "id": "e2852c3101736fc9",
            "type": "subflow:6e802f1553b18149",
            "g": "19ede36faf38f69b",
            "name": "",
            "env": [
                    "name": "top",
                    "value": "X1C",
                    "type": "str"
            "x": 170,
            "y": 160,
            "wires": [
                    "ce27f3362985a4d3"
            "id": "477ecaa1b9913815",
            "type": "mqtt in",
            "name": "Bambu X1C Bambu_X1C",
            "topic": "device/DieSeriennummerDeinesDruckers/report",
            "qos": "2",
            "datatype": "auto-detect",
            "broker": "84f61d394ba2ab34",
            "nl": false,
            "rap": true,
            "rh": 0,
            "inputs": 0,
            "x": 150,
            "y": 100,
            "wires": [
                    "e2852c3101736fc9"
            "id": "9fadcc36a22ec38b",
            "type": "ioBroker out",
            "name": "schreibe Datenpunkte in ioBroker",
            "topic": "",
            "ack": "true",
            "autoCreate": "true",
            "stateName": "",
            "role": "",
            "payloadType": "",
            "readonly": "",
            "stateUnit": "",
            "stateMin": "",
            "stateMax": "",
            "x": 880,
            "y": 200,
            "wires": []
            "id": "44d9370861f0a79a",
            "type": "function",
            "name": "heatbreak_fan_speed",
            "func": "var percentages = {\n    \"0\": 0,\n    \"1\": 10,\n    \"2\": 20,\n    \"4\": 30,\n    \"5\": 40,\n    \"7\": 50,\n    \"9\": 60,\n    \"10\": 70,\n    \"12\": 80,\n    \"13\": 90,\n    \"15\": 100\n}\n\n    msg.payload = percentages[msg.payload]\n\n    return [msg];\n\n\n\n\n//msg.payload.print.big_fan1_speed_pct = percentages[msg.payload.print.big_fan1_speed]\n//msg.payload.print.big_fan2_speed_pct = percentages[msg.payload.print.big_fan2_speed]\n//msg.payload.print.heatbreak_fan_speed_pct = percentages[msg.payload.print.heatbreak_fan_speed]\n//msg.payload.print.cooling_fan_speed_pct = percentages[msg.payload.print.cooling_fan_speed]\n\n// Overwrite\n//msg.payload.print.big_fan1_speed = percentages[msg.payload.print.big_fan1_speed]\n//msg.payload.print.big_fan2_speed = percentages[msg.payload.print.big_fan2_speed]\n//msg.payload.print.heatbreak_fan_speed = percentages[msg.payload.print.heatbreak_fan_speed]\n//msg.payload.print.cooling_fan_speed = percentages[msg.payload.print.cooling_fan_speed]\n\n\n//node.send(msg)",
            "outputs": 1,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "libs": [],
            "x": 560,
            "y": 120,
            "wires": [
                    "9fadcc36a22ec38b"
            "id": "33a162f31f850a9e",
            "type": "function",
            "name": "Stage Parser",
            "func": "\nfunction parseAction(actionId) {\n    if(actionId === undefined) {\n        return \"\";\n    }\n    switch (actionId) {\n        case -2:\n            return \"Offline\";\n        case -1:\n            return \"Idle\";\n        case 0:\n            return \"Printing\";  // idle or printing\n        case 1:\n            return \"Auto bed leveling\";\n        case 2:\n            return \"Heatbed preheating\";\n        case 3:\n            return \"Sweeping XY mech mode\";\n        case 4:\n            return \"Changing filament\";\n        case 5:\n            return \"M400 pause\";\n        case 6:\n            return \"Paused due to filament runout\";\n        case 7:\n            return \"Heating hotend\";\n        case 8:\n            return \"Calibrating extrusion\";\n        case 9:\n            return \"Scanning bed surface\";\n        case 10:\n            return \"Inspecting first layer\";\n        case 11:\n            return \"Identifying build plate type\";\n        case 12:\n            return \"Calibrating Micro Lidar\";\n        case 13:\n            return \"Homing toolhead\";\n        case 14:\n            return \"Cleaning nozzle tip\";\n        case 15:\n            return \"Checking extruder temperature\";\n        case 16:\n            return \"Printing was paused by the user\";\n        case 17:\n            return \"Pause of front cover falling\";\n        case 18:\n            return \"Calibrating the micro lidar\";\n        case 19:\n            return \"Calibrating extrusion flow\";\n        case 20:\n            return \"Paused due to nozzle temperature malfunction\";\n        case 21:\n            return \"Paused due to heat bed temperature malfunction\";\n        default:\n            return actionId.toString()\n    }\n}\n\n\n\n    \nvar current_action = parseAction(msg.payload);\n\n\n\n    msg.payload = current_action;\n\n\n\n    return [msg];\n",
            "outputs": 1,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "libs": [],
            "x": 530,
            "y": 160,
            "wires": [
                    "9fadcc36a22ec38b"
            "id": "f6c8fbdf638c04e8",
            "type": "function",
            "name": "Translate X1C Speed Profile",
            "func": "function parseAction(SpeedProfile) {\n    if (SpeedProfile === undefined) {\n        return \"\";\n    }\n    switch (SpeedProfile) {\n        case 1:\n            return \"Silent\";\n           \n        case 2:\n            return \"Standard\";\n            \n        case 3:\n            return \"Sport\";\n           \n        case 4:\n            return \"Ludicrous\";\n           \n        default:\n            return \"Undefined\";\n          \n\n   \n    }\n\n}\n\n\n\n    var SpeedProfile = parseAction(msg.payload);\n    msg.payload = SpeedProfile;\n\n\n    return [msg];\n\n\n",
            "outputs": 1,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "libs": [],
            "x": 580,
            "y": 200,
            "wires": [
                    "9fadcc36a22ec38b"
            "id": "ce27f3362985a4d3",
            "type": "switch",
            "name": "Verteiler",
            "property": "topic",
            "rules": [
                    "t": "eq",
                    "v": "0_userdata.0.X1C.print.cooling_fan_speed",
                    "vt": "str"
                    "t": "eq",
                    "v": "0_userdata.0.X1C.print.heatbreak_fan_speed",
                    "vt": "str"
                    "t": "eq",
                    "v": "0_userdata.0.X1C.print.stg_cur",
                    "vt": "str"
                    "t": "eq",
                    "v": "0_userdata.0.X1C.print.spd_lvl",
                    "vt": "str"
                    "t": "eq",
                    "v": "0_userdata.0.X1C.print.big_fan1_speed",
                    "vt": "str"
                    "t": "eq",
                    "v": "0_userdata.0.X1C.print.big_fan2_speed",
                    "vt": "str"
                    "t": "eq",
                    "v": "0_userdata.0.X1C.print.mc_remaining_time",
                    "vt": "str"
                    "t": "else"
            "checkall": "true",
            "repair": false,
            "outputs": 8,
            "x": 360,
            "y": 140,
            "wires": [
                    "89074ea56277b288"
                    "44d9370861f0a79a"
                    "33a162f31f850a9e"
                    "f6c8fbdf638c04e8"
                    "3eb26b7322587c6b"
                    "01c35b9bb3921713"
                    "21081e6a23dc83a1"
                    "9fadcc36a22ec38b"
            "outputLabels": [
                "Cooling Fan Speed",
                "Heatbreak Fan Speed",
                "Stage Parser",
                "Speed Profile",
                "AUX Fan Speed",
                "Chamber Fan Speed",
                "remaining_time",
            "id": "89074ea56277b288",
            "type": "function",
            "name": "cooling_fan_speed",
            "outputs": 1,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "libs": [],
            "x": 550,
            "y": 80,
            "wires": [
                    "9fadcc36a22ec38b"
            "id": "01c35b9bb3921713",
            "type": "function",
            "name": "big_fan2_speed (Chamber)",
            "outputs": 1,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "libs": [],
            "x": 580,
            "y": 280,
            "wires": [
                    "9fadcc36a22ec38b"
            "id": "3eb26b7322587c6b",
            "type": "function",
            "name": "big_fan1_speed (AUX)",
            "outputs": 1,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "libs": [],
            "x": 560,
            "y": 240,
            "wires": [
                    "9fadcc36a22ec38b"
            "id": "21081e6a23dc83a1",
            "type": "function",
            "name": "remaining_time",
            "func": "//var timeleft = 3727; //1h:2m:7s\n//Umrechnung in Stunden, Minuten, Sekunden\n\nvar hour = Math.floor((msg.payload % 3600) / 60);\nvar minute = Math.floor(msg.payload % 60);\n\n//Den String von Stunden, Minuten und Sekunden auf 2 Stellen ändern\nif (hour < 10) {\nhour = \"0\" + hour;\n}\n\nif (minute < 10) {\nminute = \"0\" + minute;\n}\n\n\nmsg.payload = hour + \":\" + minute;\n\n\n\n\nreturn msg;\n\n",
            "outputs": 1,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "libs": [],
            "x": 540,
            "y": 320,
            "wires": [
                    "9fadcc36a22ec38b"
            "id": "cd5f62e24a3e846f",
            "type": "function",
            "g": "c3f9f96853c3f09c",
            "name": "erstelle Jarvis Benachrichtigung",
            "func": "var jarvisNotify = {};\n//Beispiele\njarvisNotify.title = \"Abschalten nicht möglich\";\njarvisNotify.caption = \"\"; // wird unter dem Titel angezeigt\njarvisNotify.message = '<b>Ich drucke gerade, die Steckdose abzuschalten wäre eine blöde Idee!</b>';\n// Alternative Möglichkeiten\n//jarvisNotify.message= '<img src=\"http://192.168.178.89/download/Weltkarte.jpg\" height=\"auto\" width=\"100%\"></img>'; //Klappt, wird komplett angezeigt\n//jarvisNotify.message= '<iFrame src=\"http://192.168.178.89/download/Weltkarte.jpg\" height=\"auto\" width=\"100%\"></iFrame>'; //Klappt nicht, nur Teil wird angezeigt\n//jarvisNotify.message= getState('0_userdata.0.jarvis.pollenflug.Html').val;\n//jarvisNotify.message= getState('0_userdata.0.Html.HTML').val;\n//jarvisNotify.state = \"unread\";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl\njarvisNotify.criticality = \"error\";      // error,warning,info,success\njarvisNotify.display = \"popup\";          //drawer,snackbar,popup, none für focusTab\njarvisNotify.timeout = 10000;  //10000ms -> 10 Sekunden\n//jarvisNotify.timeout = 15000;  //5000ms -> 5 Sekunden\n//jarvisNotify.spinner= false; // drehender dreiViertel Kreis\njarvisNotify.progress = true;\njarvisNotify.position = \"top-left\";\njarvisNotify.icon = \"ic:outline-error\"; //mdi Iconify battery-alert-variant-outline\njarvisNotify.iconColor = \"white\";\njarvisNotify.color = \"red\";\njarvisNotify.textColor = \"white\";\nmsg.payload = JSON.stringify(jarvisNotify);\nreturn msg;",
            "outputs": 1,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "libs": [],
            "x": 710,
            "y": 540,
            "wires": [
                    "964df5b70be104e6"
            "id": "964df5b70be104e6",
            "name": "Datenpunkt Jarvis Benachrichtigung",
            "topic": "jarvis.0.addNotification",
            "ack": "false",
            "autoCreate": "false",
            "stateName": "",
            "role": "",
            "payloadType": "",
            "readonly": "",
            "stateUnit": "",
            "stateMin": "",
            "stateMax": "",
            "x": 1030,
            "y": 540,
            "wires": []
            "id": "ebace1619b2a4e15",
            "type": "switch",
            "name": "> oder < als 1",
            "rules": [
                    "t": "gt",
                    "v": "1",
                    "vt": "str"
                    "t": "lt",
                    "v": "1",
                    "vt": "str"
            "checkall": "true",
            "repair": false,
            "outputs": 2,
            "x": 440,
            "y": 540,
            "wires": [
                    "cd5f62e24a3e846f",
                    "72cb87b2b06c4f05"
                    "aeb883c176549af3"
            "outputLabels": [
                "Druck aktiv",
                "Druck nicht aktiv"
            "id": "3143caf661f13237",
            "type": "ioBroker get",
            "topic": "0_userdata.0.X1C.print.heatbreak_fan_speed",
            "attrname": "payload",
            "payloadType": "value",
            "errOnInvalidState": "nothing",
            "x": 220,
            "y": 540,
            "wires": [
                    "ebace1619b2a4e15"
            "id": "aeb883c176549af3",
            "type": "change",
            "name": "setze msg.payload auf false",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "false",
                    "tot": "bool"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 700,
            "y": 580,
            "wires": [
                    "4ce8104a4e434a82"
            "id": "f683e53accbca89f",
            "type": "ioBroker in",
            "name": "Schalter in Dashboard (Steckdose Drucker)",
            "topic": "0_userdata.0.X1C.Steckdose-Steuerung",
            "onlyack": "",
            "func": "all",
            "gap": "",
            "fireOnStart": "false",
            "outFormat": "MQTT",
            "x": 280,
            "y": 460,
            "wires": [
                    "cff0b21c459cab43"
            "id": "cff0b21c459cab43",
            "type": "switch",
            "name": "TRUE oder FALSE?",
            "rules": [
                    "t": "true"
                    "t": "false"
            "checkall": "true",
            "repair": false,
            "outputs": 2,
            "x": 220,
            "y": 500,
            "wires": [
                    "4ce8104a4e434a82"
                    "3143caf661f13237"
            "id": "64fa2ca669c5a78d",
            "ack": "false",
            "stateName": "",
            "role": "",
            "payloadType": "boolean",
            "readonly": "false",
            "stateUnit": "",
            "stateMin": "",
            "stateMax": "",
            "x": 1090,
            "y": 480,
            "wires": []
            "id": "72cb87b2b06c4f05",
            "type": "change",
            "name": "setze msg.payload auf true",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "true",
                    "tot": "bool"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 700,
            "y": 460,
            "wires": [
                    "64fa2ca669c5a78d"
            "id": "b5c862f5d50c56cb",
            "type": "switch",
            "g": "4380d7035264bead",
            "name": "FALSE oder nicht?",
            "rules": [
                    "t": "false"
                    "t": "else"
            "checkall": "true",
            "repair": false,
            "outputs": 2,
            "x": 1230,
            "y": 160,
            "wires": [
                    "144c29803a38e2a4"
                    "2e71b198fe06ccdb"
            "id": "2e71b198fe06ccdb",
            "type": "change",
            "name": "setze msg.payload auf online",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "online",
                    "tot": "str"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 1260,
            "y": 240,
            "wires": [
                    "3a131237a7bdec9d"
            "id": "144c29803a38e2a4",
            "type": "change",
            "name": "setze msg.payload auf offline",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "offline",
                    "tot": "str"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 1260,
            "y": 200,
            "wires": [
                    "3a131237a7bdec9d"
            "id": "4ce8104a4e434a82",
            "name": "Datenpunkt Steckdose Drucker An/AUS",
            "topic": "alias.0.Buero.3D-Drucker.SET",
            "ack": "false",
            "stateName": "",
            "role": "",
            "payloadType": "",
            "readonly": "",
            "stateUnit": "",
            "stateMin": "",
            "stateMax": "",
            "x": 740,
            "y": 500,
            "wires": []
            "id": "3a131237a7bdec9d",
            "name": "Datenpunkt Verbindungsstatus des Druckers",
            "topic": "0_userdata.0.X1C.Verbindungsstatus",
            "ack": "false",
            "stateName": "",
            "role": "",
            "payloadType": "string",
            "stateUnit": "",
            "stateMin": "",
            "stateMax": "",
            "x": 1290,
            "y": 280,
            "wires": []
            "id": "e0079711246b60b0",
            "type": "comment",
            "name": "Abschalten verhindern, wenn Heatbreak_Fan_Speed über 1 (Düse ist heiß)",
            "info": "",
            "x": 380,
            "y": 420,
            "wires": []
            "id": "1d943caf9a8bc0f6",
            "name": "Schalter im Dashboard (Steckdose automatisch abschalten)",
            "topic": "0_userdata.0.X1C.automatisch_abschalten",
            "x": 340,
            "y": 720,
            "wires": [
                    "c8abbf4d53a09ffe"
            "id": "ff01d8a59e17dc93",
            "type": "inject",
            "name": "alle 10 Min. TRUE senden",
            "props": [
                    "p": "payload"
            "repeat": "600",
            "crontab": "",
            "once": false,
            "onceDelay": 0.1,
            "topic": "",
            "payload": "true",
            "payloadType": "bool",
            "x": 240,
            "y": 820,
            "wires": [
                    "1d943caf9a8bc0f6"
            "id": "c8abbf4d53a09ffe",
            "type": "switch",
            "name": "TRUE?",
            "rules": [
                    "t": "true"
            "checkall": "true",
            "repair": false,
            "outputs": 1,
            "x": 180,
            "y": 760,
            "wires": [
                    "c5c06330d2e576f6"
            "id": "f97a028e21d51bfb",
            "type": "switch",
            "rules": [
                    "t": "gt",
                    "v": "1",
                    "vt": "str"
                    "t": "lt",
                    "v": "1",
                    "vt": "str"
            "checkall": "true",
            "repair": false,
            "outputs": 2,
            "x": 560,
            "y": 760,
            "wires": [
                    "cac765606601d65c"
            "outputLabels": [
                "Druck aktiv",
                "Druck nicht aktiv"
            "id": "c5c06330d2e576f6",
            "x": 360,
            "y": 760,
            "wires": [
                    "f97a028e21d51bfb"
            "id": "cac765606601d65c",
            "type": "change",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "false",
                    "tot": "bool"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 780,
            "y": 760,
            "wires": [
                    "ae46dbed7e5925ae",
                    "445ce2a0ad0a534a",
                    "0c5048b46f072d52"
            "id": "ae46dbed7e5925ae",
            "ack": "false",
            "stateName": "",
            "role": "",
            "payloadType": "",
            "readonly": "",
            "stateUnit": "",
            "stateMin": "",
            "stateMax": "",
            "x": 1120,
            "y": 720,
            "wires": []
            "id": "445ce2a0ad0a534a",
            "ack": "false",
            "stateName": "",
            "role": "",
            "stateUnit": "",
            "stateMin": "",
            "stateMax": "",
            "x": 1180,
            "y": 800,
            "wires": []
            "id": "79d8f512af50dd04",
            "type": "comment",
            "name": "automatisch Abschalten nach Druck",
            "info": "",
            "x": 260,
            "y": 680,
            "wires": []
            "id": "0c5048b46f072d52",
            "ack": "false",
            "stateName": "",
            "role": "",
            "stateUnit": "",
            "stateMin": "",
            "stateMax": "",
            "x": 1130,
            "y": 760,
            "wires": []
            "id": "5c0e9eddf913e64d",
            "type": "inject",
            "name": "nur zum Testen",
            "props": [
                    "p": "payload"
            "repeat": "",
            "crontab": "",
            "once": false,
            "onceDelay": 0.1,
            "topic": "",
            "payload": "true",
            "x": 1180,
            "y": 420,
            "wires": [
                    "4ce8104a4e434a82"
            "id": "d2a5ed4e2b8c8674",
            "type": "ping",
            "protocol": "IPv4",
            "mode": "timed",
            "name": "Ping IP des Druckers",
            "host": "192.168.0.111",
            "timer": "60",
            "inputs": 0,
            "x": 1200,
            "y": 120,
            "wires": [
                    "b5c862f5d50c56cb"
            "id": "84f61d394ba2ab34",
            "type": "mqtt-broker",
            "name": "Bambu X1C MQTT Bambu_X1C",
            "broker": "IP_Deines_Druckers",
            "port": "8883",
            "tls": "",
            "clientid": "",
            "autoConnect": true,
            "usetls": true,
            "protocolVersion": "4",
            "keepalive": "60",
            "cleansession": true,
            "birthTopic": "",
            "birthQos": "0",
            "birthPayload": "",
            "birthMsg": {},
            "closeTopic": "",
            "closeQos": "0",
            "closePayload": "",
            "closeMsg": {},
            "willTopic": "",
            "willQos": "0",
            "willPayload": "",
            "willMsg": {},
            "userProps": "",
            "sessionExpiry": ""
    Nun auf den Flow 15 klicken (der Name kann per Doppelklick jederzeit geändert werden:
    Hier seht ihr nun den Flow in seiner vollen Pracht :-)
    Allerdings haben wir noch einen Fehler, da die Ping Node fehlt:
    Um das zu beheben klickt ihr wieder oben rechts auf das Burgermenü und auf Palette verwalten:
    Reiter Installation anklicken, Suchbegriff Ping eingeben und beim ersten Eintrag auf Installieren klicken:
    In der Meldung ebenfalls auf Installieren klicken:
    Das Ganze übernehmen (oben rechts auf Deploy klicken):
    Einstellungen
    Doppelklick auf die MQTT Node um die Einstellungen zu gelangen:
    Die Seriennummer deines Druckers eintragen und auf den Reiter Sicherheit klicken:
    Bitte auch https://forum.iobroker.net/post/943312 beachten.
    PS:
    Das soll kein Node-Red Zwang werden.
    Das Ganze klappt garantiert auch mit Blockly und/ oder anderen Scripten.
    Kann ich aber nicht und möchte ich auch nicht.
    Wer Bock auf Node-Red hat, kann diese Anleitung nutzen, wer keinen Bock darauf hat, lässt es halt sein 😉
    PPS:
    Der Fairness halber geht auch ein großer Dank an die Jungs (und Mädels?) aus dem Home Assistant Forum, da dort die initialen Funktionen zum Interprätieren der MQTT Daten des Bambus aufgedröselt wurden.
    https://community.home-assistant.io/t/bambu-lab-x1-x1c-mqtt/489510
    D
    D
    dadonali
    #101
    Hier nochmal meine Settings und JSON für den P1P ,vielleicht will @djalexz es ja zu seiner Anleitung von oben hinzufügen :) Ich hab diese Steckdose Sache unten drunter erstmal raus gelassen.
    Bin ja auch ein Fan davon dann das Wissen zu teilen wenn es läuft. Natürlich unter Vorbehalt falls der P1P auch bald ein Update erhält und dann die Logins benötigt werden + Port Wechsel
            "type": "subflow",
            "category": "",
            "in": [
                    "x": 60,
                    "y": 160,
                    "wires": [
            "out": [
                    "x": 2620,
                    "y": 280,
                    "wires": [
                            "port": 0
            "env": [
                    "name": "top",
                    "type": "str",
                    "value": "objRoot"
                    "type": "bool",
                    "value": "false"
            "meta": {},
            "color": "#E2D96E",
            "type": "split",
            "splt": "\\n",
            "spltType": "str",
            "arraySplt": 1,
            "stream": false,
            "addname": "key",
            "x": 1370,
            "y": 160,
            "wires": [
                    "0562a4249c8b856b"
            "type": "change",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "stateName",
                    "pt": "msg",
                    "to": "key",
                    "tot": "msg"
                    "t": "set",
                    "p": "topic",
                    "pt": "msg",
                    "tot": "jsonata"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 1560,
            "y": 160,
            "wires": [
                    "ddc90985bef0fafa"
            "type": "switch",
            "name": "is type?",
            "rules": [
                    "t": "istype",
                    "v": "array",
                    "vt": "array"
                    "t": "istype",
                    "v": "object",
                    "vt": "object"
                    "t": "else"
            "checkall": "true",
            "repair": false,
            "outputs": 3,
            "x": 1740,
            "y": 160,
            "wires": [
                    "bfce19b206660fbe"
                    "3e11e8338f694832"
                    "1a8c03d866b85b12"
            "type": "split",
            "splt": "\\n",
            "spltType": "str",
            "arraySplt": 1,
            "stream": false,
            "addname": "",
            "x": 780,
            "y": 280,
            "wires": [
                    "e89927810c6d75ec"
            "type": "change",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "topic",
                    "pt": "msg",
                    "tot": "jsonata"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 970,
            "y": 280,
            "wires": [
                    "a4d1a5d04564dc77"
            "type": "change",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "top",
                    "pt": "msg",
                    "tot": "jsonata"
                    "t": "set",
                    "p": "topic",
                    "pt": "msg",
                    "tot": "jsonata"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 2170,
            "y": 240,
            "wires": [
                    "0962842ebd23e0d7"
            "type": "switch",
            "property": "top",
            "rules": [
                    "t": "nnull"
                    "t": "null"
            "checkall": "true",
            "repair": false,
            "outputs": 2,
            "x": 1950,
            "y": 280,
            "wires": [
                    "f5d52c6a57d08904"
                    "74c895ce724750de"
            "type": "change",
            "name": "",
            "rules": [
                    "t": "delete",
                    "p": "topic",
                    "pt": "msg"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 350,
            "y": 200,
            "wires": [
                    "3649300b4c233b10"
            "type": "switch",
            "name": "is type?",
            "rules": [
                    "t": "istype",
                    "v": "json",
                    "vt": "json"
                    "t": "istype",
                    "v": "array",
                    "vt": "array"
                    "t": "istype",
                    "v": "object",
                    "vt": "object"
                    "t": "else"
            "checkall": "true",
            "repair": false,
            "outputs": 4,
            "x": 600,
            "y": 160,
            "wires": [
                    "fc7913a8524badb7"
                    "bfce19b206660fbe"
                    "3e11e8338f694832"
                    "9ac3cc3681e8b6c6"
            "type": "comment",
            "name": "Array",
            "info": "",
            "x": 600,
            "y": 280,
            "wires": []
            "type": "comment",
            "name": "object",
            "info": "",
            "x": 1340,
            "y": 100,
            "wires": []
            "type": "switch",
            "name": "is type?",
            "rules": [
                    "t": "istype",
                    "v": "object",
                    "vt": "object"
                    "t": "istype",
                    "v": "array",
                    "vt": "array"
                    "t": "else"
            "checkall": "true",
            "repair": false,
            "outputs": 3,
            "x": 1160,
            "y": 280,
            "wires": [
                    "3e11e8338f694832"
                    "bfce19b206660fbe"
                    "a096a93bb82b7a93"
            "type": "change",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "top",
                    "pt": "msg",
                    "to": "top",
                    "tot": "env"
                    "t": "set",
                    "p": "top",
                    "pt": "msg",
                    "tot": "jsonata"
                    "t": "set",
                    "p": "topic",
                    "pt": "msg",
                    "tot": "jsonata"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 2170,
            "y": 320,
            "wires": [
                    "0962842ebd23e0d7"
            "type": "switch",
            "name": "",
            "rules": [
                    "t": "true"
                    "t": "false"
            "checkall": "true",
            "repair": false,
            "outputs": 2,
            "x": 170,
            "y": 160,
            "wires": [
                    "e30ba9f0483285e4"
                    "e023fe88445ce43e"
            "type": "change",
            "name": "",
            "rules": [
                    "t": "change",
                    "p": "topic",
                    "pt": "msg",
                    "from": "/",
                    "fromt": "str",
                    "to": ".",
                    "tot": "str"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 350,
            "y": 120,
            "wires": [
                    "3649300b4c233b10"
            "type": "change",
            "rules": [
                    "t": "change",
                    "p": "topic",
                    "pt": "msg",
                    "from": "..",
                    "fromt": "str",
                    "to": ".",
                    "tot": "str"
                    "t": "change",
                    "p": "topic",
                    "pt": "msg",
                    "from": "€",
                    "fromt": "str",
                    "to": "EUR",
                    "tot": "str"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 2430,
            "y": 280,
            "wires": [
            "type": "change",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "topic",
                    "pt": "msg",
                    "tot": "jsonata"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 950,
            "y": 200,
            "wires": [
                    "a096a93bb82b7a93"
            "type": "json",
            "name": "",
            "action": "obj",
            "pretty": false,
            "x": 750,
            "y": 100,
            "wires": [
                    "d9e7bdd4c48a8aa1"
            "type": "switch",
            "name": "is type?",
            "rules": [
                    "t": "istype",
                    "v": "array",
                    "vt": "array"
                    "t": "istype",
                    "v": "object",
                    "vt": "object"
                    "t": "else"
            "checkall": "true",
            "repair": false,
            "outputs": 3,
            "x": 900,
            "y": 100,
            "wires": [
                    "1520be42bcc2145e"
                    "1520be42bcc2145e"
                    "9ac3cc3681e8b6c6"
            "type": "junction",
            "x": 1380,
            "y": 280,
            "wires": [
                    "1a8c03d866b85b12"
            "type": "junction",
            "x": 480,
            "y": 20,
            "wires": [
                    "3649300b4c233b10"
            "type": "tab",
            "label": "Flow 15",
            "disabled": false,
            "info": "",
            "env": []
            "type": "group",
            "style": {
                "label": true,
                "color": "#000000",
                "fill": "#addb7b",
            "nodes": [
                "d2a5ed4e2b8c8674",
                "b5c862f5d50c56cb",
                "2e71b198fe06ccdb",
                "144c29803a38e2a4",
                "3a131237a7bdec9d"
            "x": 1294,
            "y": 59,
            "w": 412,
            "h": 242
            "type": "group",
            "style": {
                "fill": "#ffff00",
                "label": true,
                "color": "#000000"
            "nodes": [
                "e2852c3101736fc9",
                "477ecaa1b9913815",
                "9fadcc36a22ec38b",
                "44d9370861f0a79a",
                "33a162f31f850a9e",
                "f6c8fbdf638c04e8",
                "ce27f3362985a4d3",
                "89074ea56277b288",
                "01c35b9bb3921713",
                "3eb26b7322587c6b",
                "21081e6a23dc83a1"
            "x": 74,
            "y": 39,
            "w": 1032,
            "h": 322
            "name": "",
            "env": [
                    "name": "top",
                    "value": "P1P",
                    "type": "str"
            "x": 230,
            "y": 160,
            "wires": [
                    "ce27f3362985a4d3"
            "type": "mqtt in",
            "name": "P1P",
            "topic": "device/01S00A2C0501216/report",
            "qos": "2",
            "nl": false,
            "rap": true,
            "rh": 0,
            "inputs": 0,
            "x": 150,
            "y": 100,
            "wires": [
                    "e2852c3101736fc9"
            "topic": "",
            "ack": "true",
            "stateName": "",
            "role": "",
            "payloadType": "",
            "readonly": "",
            "stateUnit": "",
            "stateMin": "",
            "stateMax": "",
            "x": 940,
            "y": 200,
            "wires": []
            "type": "function",
            "outputs": 1,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "libs": [],
            "x": 620,
            "y": 120,
            "wires": [
                    "9fadcc36a22ec38b"
            "type": "function",
            "outputs": 1,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "libs": [],
            "x": 590,
            "y": 160,
            "wires": [
                    "9fadcc36a22ec38b"
            "type": "function",
            "outputs": 1,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "libs": [],
            "x": 640,
            "y": 200,
            "wires": [
                    "9fadcc36a22ec38b"
            "type": "switch",
            "rules": [
                    "t": "eq",
                    "vt": "str"
                    "t": "eq",
                    "vt": "str"
                    "t": "eq",
                    "vt": "str"
                    "t": "eq",
                    "vt": "str"
                    "t": "eq",
                    "vt": "str"
                    "t": "eq",
                    "vt": "str"
                    "t": "eq",
                    "vt": "str"
                    "t": "else"
            "checkall": "true",
            "repair": false,
            "outputs": 8,
            "x": 420,
            "y": 140,
            "wires": [
                    "89074ea56277b288"
                    "44d9370861f0a79a"
                    "33a162f31f850a9e"
                    "f6c8fbdf638c04e8"
                    "3eb26b7322587c6b"
                    "01c35b9bb3921713"
                    "21081e6a23dc83a1"
                    "9fadcc36a22ec38b"
            "outputLabels": [
                "Stage Parser",
                "Speed Profile",
                "AUX Fan Speed",
                "remaining_time",
            "type": "function",
            "outputs": 1,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "libs": [],
            "x": 610,
            "y": 80,
            "wires": [
                    "9fadcc36a22ec38b"
            "type": "function",
            "outputs": 1,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "libs": [],
            "x": 640,
            "y": 280,
            "wires": [
                    "9fadcc36a22ec38b"
            "type": "function",
            "outputs": 1,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "libs": [],
            "x": 620,
            "y": 240,
            "wires": [
                    "9fadcc36a22ec38b"
            "type": "function",
            "outputs": 1,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "libs": [],
            "x": 600,
            "y": 320,
            "wires": [
                    "9fadcc36a22ec38b"
            "type": "switch",
            "rules": [
                    "t": "false"
                    "t": "else"
            "checkall": "true",
            "repair": false,
            "outputs": 2,
            "x": 1450,
            "y": 140,
            "wires": [
                    "144c29803a38e2a4"
                    "2e71b198fe06ccdb"
            "type": "change",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "online",
                    "tot": "str"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 1480,
            "y": 220,
            "wires": [
                    "3a131237a7bdec9d"
            "type": "change",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "offline",
                    "tot": "str"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 1480,
            "y": 180,
            "wires": [
                    "3a131237a7bdec9d"
            "topic": "0_userdata.0.P1P_Status.Verbindungsstatus",
            "ack": "false",
            "stateName": "",
            "role": "",
            "stateUnit": "",
            "stateMin": "",
            "stateMax": "",
            "x": 1510,
            "y": 260,
            "wires": []
            "type": "ping",
            "protocol": "IPv4",
            "mode": "timed",
            "host": "192.168.178.200",
            "timer": "60",
            "inputs": 0,
            "x": 1420,
            "y": 100,
            "wires": [
                    "b5c862f5d50c56cb"
            "name": "P1P",
            "broker": "192.168.178.200",
            "port": "1883",
            "tls": "",
            "clientid": "",
            "usetls": false,
            "keepalive": "60",
            "birthTopic": "",
            "birthQos": "0",
            "birthPayload": "",
            "birthMsg": {},
            "closeTopic": "",
            "closeQos": "0",
            "closePayload": "",
            "closeMsg": {},
            "willTopic": "",
            "willQos": "0",
            "willPayload": "",
            "willMsg": {},
            "userProps": "",
            "sessionExpiry": "",
            "credentials": {}
    Bildschirm­foto 2023-02-14 um 19.16.14.png Bildschirm­foto 2023-02-14 um 19.15.54.png Bildschirm­foto 2023-02-14 um 19.15.30.png Bildschirm­foto 2023-02-14 um 19.15.24.png
    • D dadonali
              "type": "subflow",
              "category": "",
              "in": [
                      "x": 60,
                      "y": 160,
                      "wires": [
              "out": [
                      "x": 2620,
                      "y": 280,
                      "wires": [
                              "port": 0
              "env": [
                      "name": "top",
                      "type": "str",
                      "value": "objRoot"
                      "type": "bool",
                      "value": "false"
              "meta": {},
              "color": "#E2D96E",
              "type": "split",
              "splt": "\\n",
              "spltType": "str",
              "arraySplt": 1,
              "stream": false,
              "addname": "key",
              "x": 1370,
              "y": 160,
              "wires": [
                      "0562a4249c8b856b"
              "type": "change",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "stateName",
                      "pt": "msg",
                      "to": "key",
                      "tot": "msg"
                      "t": "set",
                      "p": "topic",
                      "pt": "msg",
                      "tot": "jsonata"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 1560,
              "y": 160,
              "wires": [
                      "ddc90985bef0fafa"
              "type": "switch",
              "name": "is type?",
              "rules": [
                      "t": "istype",
                      "v": "array",
                      "vt": "array"
                      "t": "istype",
                      "v": "object",
                      "vt": "object"
                      "t": "else"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 3,
              "x": 1740,
              "y": 160,
              "wires": [
                      "bfce19b206660fbe"
                      "3e11e8338f694832"
                      "1a8c03d866b85b12"
              "type": "split",
              "splt": "\\n",
              "spltType": "str",
              "arraySplt": 1,
              "stream": false,
              "addname": "",
              "x": 780,
              "y": 280,
              "wires": [
                      "e89927810c6d75ec"
              "type": "change",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "topic",
                      "pt": "msg",
                      "tot": "jsonata"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 970,
              "y": 280,
              "wires": [
                      "a4d1a5d04564dc77"
              "type": "change",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "top",
                      "pt": "msg",
                      "tot": "jsonata"
                      "t": "set",
                      "p": "topic",
                      "pt": "msg",
                      "tot": "jsonata"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 2170,
              "y": 240,
              "wires": [
                      "0962842ebd23e0d7"
              "type": "switch",
              "property": "top",
              "rules": [
                      "t": "nnull"
                      "t": "null"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 2,
              "x": 1950,
              "y": 280,
              "wires": [
                      "f5d52c6a57d08904"
                      "74c895ce724750de"
              "type": "change",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "delete",
                      "p": "topic",
                      "pt": "msg"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 350,
              "y": 200,
              "wires": [
                      "3649300b4c233b10"
              "type": "switch",
              "name": "is type?",
              "rules": [
                      "t": "istype",
                      "v": "json",
                      "vt": "json"
                      "t": "istype",
                      "v": "array",
                      "vt": "array"
                      "t": "istype",
                      "v": "object",
                      "vt": "object"
                      "t": "else"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 4,
              "x": 600,
              "y": 160,
              "wires": [
                      "fc7913a8524badb7"
                      "bfce19b206660fbe"
                      "3e11e8338f694832"
                      "9ac3cc3681e8b6c6"
              "type": "comment",
              "name": "Array",
              "info": "",
              "x": 600,
              "y": 280,
              "wires": []
              "type": "comment",
              "name": "object",
              "info": "",
              "x": 1340,
              "y": 100,
              "wires": []
              "type": "switch",
              "name": "is type?",
              "rules": [
                      "t": "istype",
                      "v": "object",
                      "vt": "object"
                      "t": "istype",
                      "v": "array",
                      "vt": "array"
                      "t": "else"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 3,
              "x": 1160,
              "y": 280,
              "wires": [
                      "3e11e8338f694832"
                      "bfce19b206660fbe"
                      "a096a93bb82b7a93"
              "type": "change",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "top",
                      "pt": "msg",
                      "to": "top",
                      "tot": "env"
                      "t": "set",
                      "p": "top",
                      "pt": "msg",
                      "tot": "jsonata"
                      "t": "set",
                      "p": "topic",
                      "pt": "msg",
                      "tot": "jsonata"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 2170,
              "y": 320,
              "wires": [
                      "0962842ebd23e0d7"
              "type": "switch",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "true"
                      "t": "false"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 2,
              "x": 170,
              "y": 160,
              "wires": [
                      "e30ba9f0483285e4"
                      "e023fe88445ce43e"
              "type": "change",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "change",
                      "p": "topic",
                      "pt": "msg",
                      "from": "/",
                      "fromt": "str",
                      "to": ".",
                      "tot": "str"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 350,
              "y": 120,
              "wires": [
                      "3649300b4c233b10"
              "type": "change",
              "rules": [
                      "t": "change",
                      "p": "topic",
                      "pt": "msg",
                      "from": "..",
                      "fromt": "str",
                      "to": ".",
                      "tot": "str"
                      "t": "change",
                      "p": "topic",
                      "pt": "msg",
                      "from": "€",
                      "fromt": "str",
                      "to": "EUR",
                      "tot": "str"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 2430,
              "y": 280,
              "wires": [
              "type": "change",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "topic",
                      "pt": "msg",
                      "tot": "jsonata"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 950,
              "y": 200,
              "wires": [
                      "a096a93bb82b7a93"
              "type": "json",
              "name": "",
              "action": "obj",
              "pretty": false,
              "x": 750,
              "y": 100,
              "wires": [
                      "d9e7bdd4c48a8aa1"
              "type": "switch",
              "name": "is type?",
              "rules": [
                      "t": "istype",
                      "v": "array",
                      "vt": "array"
                      "t": "istype",
                      "v": "object",
                      "vt": "object"
                      "t": "else"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 3,
              "x": 900,
              "y": 100,
              "wires": [
                      "1520be42bcc2145e"
                      "1520be42bcc2145e"
                      "9ac3cc3681e8b6c6"
              "type": "junction",
              "x": 1380,
              "y": 280,
              "wires": [
                      "1a8c03d866b85b12"
              "type": "junction",
              "x": 480,
              "y": 20,
              "wires": [
                      "3649300b4c233b10"
              "type": "tab",
              "label": "Flow 15",
              "disabled": false,
              "info": "",
              "env": []
              "type": "group",
              "style": {
                  "label": true,
                  "color": "#000000",
                  "fill": "#addb7b",
              "nodes": [
                  "d2a5ed4e2b8c8674",
                  "b5c862f5d50c56cb",
                  "2e71b198fe06ccdb",
                  "144c29803a38e2a4",
                  "3a131237a7bdec9d"
              "x": 1294,
              "y": 59,
              "w": 412,
              "h": 242
              "type": "group",
              "style": {
                  "fill": "#ffff00",
                  "label": true,
                  "color": "#000000"
              "nodes": [
                  "e2852c3101736fc9",
                  "477ecaa1b9913815",
                  "9fadcc36a22ec38b",
                  "44d9370861f0a79a",
                  "33a162f31f850a9e",
                  "f6c8fbdf638c04e8",
                  "ce27f3362985a4d3",
                  "89074ea56277b288",
                  "01c35b9bb3921713",
                  "3eb26b7322587c6b",
                  "21081e6a23dc83a1"
              "x": 74,
              "y": 39,
              "w": 1032,
              "h": 322
              "name": "",
              "env": [
                      "name": "top",
                      "value": "P1P",
                      "type": "str"
              "x": 230,
              "y": 160,
              "wires": [
                      "ce27f3362985a4d3"
              "type": "mqtt in",
              "name": "P1P",
              "qos": "2",
              "nl": false,
              "rap": true,
              "rh": 0,
              "inputs": 0,
              "x": 150,
              "y": 100,
              "wires": [
                      "e2852c3101736fc9"
              "topic": "",
              "ack": "true",
              "stateName": "",
              "role": "",
              "payloadType": "",
              "readonly": "",
              "stateUnit": "",
              "stateMin": "",
              "stateMax": "",
              "x": 940,
              "y": 200,
              "wires": []
              "type": "function",
              "outputs": 1,
              "noerr": 0,
              "initialize": "",
              "finalize": "",
              "libs": [],
              "x": 620,
              "y": 120,
              "wires": [
                      "9fadcc36a22ec38b"
              "type": "function",
              "outputs": 1,
              "noerr": 0,
              "initialize": "",
              "finalize": "",
              "libs": [],
              "x": 590,
              "y": 160,
              "wires": [
                      "9fadcc36a22ec38b"
              "type": "function",
              "outputs": 1,
              "noerr": 0,
              "initialize": "",
              "finalize": "",
              "libs": [],
              "x": 640,
              "y": 200,
              "wires": [
                      "9fadcc36a22ec38b"
              "type": "switch",
              "rules": [
                      "t": "eq",
                      "vt": "str"
                      "t": "eq",
                      "vt": "str"
                      "t": "eq",
                      "vt": "str"
                      "t": "eq",
                      "vt": "str"
                      "t": "eq",
                      "vt": "str"
                      "t": "eq",
                      "vt": "str"
                      "t": "eq",
                      "vt": "str"
                      "t": "else"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 8,
              "x": 420,
              "y": 140,
              "wires": [
                      "89074ea56277b288"
                      "44d9370861f0a79a"
                      "33a162f31f850a9e"
                      "f6c8fbdf638c04e8"
                      "3eb26b7322587c6b"
                      "01c35b9bb3921713"
                      "21081e6a23dc83a1"
                      "9fadcc36a22ec38b"
              "outputLabels": [
                  "Stage Parser",
                  "Speed Profile",
                  "AUX Fan Speed",
                  "remaining_time",
              "type": "function",
              "outputs": 1,
              "noerr": 0,
              "initialize": "",
              "finalize": "",
              "libs": [],
              "x": 610,
              "y": 80,
              "wires": [
                      "9fadcc36a22ec38b"
              "type": "function",
              "outputs": 1,
              "noerr": 0,
              "initialize": "",
              "finalize": "",
              "libs": [],
              "x": 640,
              "y": 280,
              "wires": [
                      "9fadcc36a22ec38b"
              "type": "function",
              "outputs": 1,
              "noerr": 0,
              "initialize": "",
              "finalize": "",
              "libs": [],
              "x": 620,
              "y": 240,
              "wires": [
                      "9fadcc36a22ec38b"
              "type": "function",
              "outputs": 1,
              "noerr": 0,
              "initialize": "",
              "finalize": "",
              "libs": [],
              "x": 600,
              "y": 320,
              "wires": [
                      "9fadcc36a22ec38b"
              "type": "switch",
              "rules": [
                      "t": "false"
                      "t": "else"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 2,
              "x": 1450,
              "y": 140,
              "wires": [
                      "144c29803a38e2a4"
                      "2e71b198fe06ccdb"
              "type": "change",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "online",
                      "tot": "str"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 1480,
              "y": 220,
              "wires": [
                      "3a131237a7bdec9d"
              "type": "change",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "offline",
                      "tot": "str"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 1480,
              "y": 180,
              "wires": [
                      "3a131237a7bdec9d"
              "ack": "false",
              "stateName": "",
              "role": "",
              "stateUnit": "",
              "stateMin": "",
              "stateMax": "",
              "x": 1510,
              "y": 260,
              "wires": []
              "type": "ping",
              "protocol": "IPv4",
              "mode": "timed",
              "timer": "60",
              "inputs": 0,
              "x": 1420,
              "y": 100,
              "wires": [
                      "b5c862f5d50c56cb"
              "name": "P1P",
              "port": "1883",
              "tls": "",
              "clientid": "",
              "usetls": false,
              "keepalive": "60",
              "birthTopic": "",
              "birthQos": "0",
              "birthPayload": "",
              "birthMsg": {},
              "closeTopic": "",
              "closeQos": "0",
              "closePayload": "",
              "closeMsg": {},
              "willTopic": "",
              "willQos": "0",
              "willPayload": "",
              "willMsg": {},
              "userProps": "",
              "credentials": {}
      D
      D
      dadonali
      #102
      Nicht hübsch, aber fürs Erste praktikabel :)
      • D dadonali
        @darkdevil leider nein :( nur wenn app aufm handy oder aufm pc offen ist
        D
        D
        djalexz
        #103
        @dadonali Echt nicht?
        Kommt dann auch im Node-Red in der Debug Node nichts mehr an, wenn App und PC Software geschlossen sind?
        Das verstehe ich einfach nicht.
        Bei mir muss nur der Drucker an sein und gut ist.
        Es rasen sekündlich Nachrichten durch die Debug Node.
        • D djalexz
          D
          D
          dadonali
          #104
          @djalexz Ich revidiere meine Aussage es kommen doch Daten rein :D habs gerade nochmal getestet ohne APP auf dem Macbook und auf dem Handy auf
          D D 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dadonali
            D
            D
            djalexz
            #105
            @dadonali Perfekt.
            Dann bleibt nur noch die Frage was es bei @DarkDevil für ein Problem gibt.
            • D dadonali
              D
              D
              DarkDevil
              #106
              @dadonali in der debug Node oder den datenpunkten?
              • D DarkDevil
                D
                D
                dadonali
                #107
                @darkdevil bei beidem, im Debug rasselt es durch und in den datenpunkten auch
                • D
                  D
                  djalexz
                  schrieb am zuletzt editiert von djalexz
                  #108
                  Für alle zur Information:
                  Laut einem anderen Forum ist es wohl so, dass der P1P nicht alle Daten sekündlich über MQTT schickt, wie der X1C es macht.
                  Es gibt einen Request Befehl beim P1P:
                  { “pushing”: { “sequence_id”: “1”, “command”: “pushall” }, “user_id”: “1234567890” }
                  Hier zum Testen und zum Importieren in euer Node-Red:
                          "id": "e4deb3c0f6038918",
                          "type": "function",
                          "name": "P1P Push",
                          "func": "var P1P_Push = {\n    \"pushing\": {\n        \"sequence_id\": \"1\",\n        \"command\": \"pushall\"\n    },\n    \"user_id\": \"1234567890\"\n}\n\nmsg.payload=P1P_Push;\n\nreturn msg;",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 480,
                          "y": 1040,
                          "wires": [
                                  "e042764ca5dc4c86",
                                  "da8e98a7bcfc4791"
                          "id": "d719c311cd5fe8ec",
                          "type": "inject",
                          "name": "True",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                                  "p": "topic",
                                  "vt": "str"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "true",
                          "x": 250,
                          "y": 1040,
                          "wires": [
                                  "e4deb3c0f6038918"
                          "id": "e042764ca5dc4c86",
                          "type": "debug",
                          "name": "debug 10",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "false",
                          "statusVal": "",
                          "statusType": "auto",
                          "x": 760,
                          "y": 940,
                          "wires": []
                          "id": "da8e98a7bcfc4791",
                          "type": "mqtt out",
                          "name": "bambu-mqtt-out x1c",
                          "topic": "device/DeineSeriennummer/request",
                          "qos": "1",
                          "retain": "false",
                          "respTopic": "",
                          "contentType": "",
                          "userProps": "",
                          "correl": "",
                          "expiry": "",
                          "x": 760,
                          "y": 1040,
                          "wires": []
                          "broker": "192.168.0.111",
                          "port": "8883",
                          "tls": "",
                          "clientid": "",
                          "usetls": true,
                          "keepalive": "60",
                          "birthTopic": "",
                          "birthQos": "0",
                          "birthPayload": "",
                          "birthMsg": {},
                          "closeTopic": "",
                          "closeQos": "0",
                          "closePayload": "",
                          "closeMsg": {},
                          "willTopic": "",
                          "willQos": "0",
                          "willPayload": "",
                          "willMsg": {},
                          "userProps": "",
                          "credentials": {}
                  Mit dem Klick auf die Inject Node sollte eine Anfrage an euren P1P gesendet werden.
                  Dieser sollte dann mit Werten antworten.
                  Ungetestet da kein P1P vorhanden.
                  • kmxakK kmxak
                    Bambulabs in IOBroker
                    update am besten nun den Adapter verwenden: https://forum.iobroker.net/topic/67178/bambulab-3d-drucker-adapter
                    Nodered:
                    Aktuelle beste Anleitung aus dem Post ist aktuell hier zu finden:
                    https://forum.iobroker.net/post/946651
                    Wenn nicht mehr aktuell bitte PN oder einen neuen Beitrag erstellen.
                    Danke an alle Beteiligten!
                    Alter Post
                    Moin, hat da schon einer mal was gebastelt?
                    Ich bekommt zwar in Nodered die Daten rein aber ich habe keinen Plan wie ich die weiterverarbeiten muss.
                    Und keine Ahnung ob man das in den MQTT Adapter reinbekommt.
                    Vielleicht kann da ja einer von euch helfen.
                    Folgende Infos kann ich zusammentragen:
                    HAM Foreneintrag
                    Hier ein MQTT Datenmitschnitt
                        "print": {
                            "ams": {
                                "ams": [
                                        "humidity": "4",
                                        "id": "0",
                                        "temp": "28.2",
                                        "tray": [
                                                "bed_temp": "0",
                                                "bed_temp_type": "0",
                                                "drying_temp": "0",
                                                "drying_time": "0",
                                                "id": "0",
                                                "nozzle_temp_max": "270",
                                                "nozzle_temp_min": "220",
                                                "remain": 0,
                                                "tag_uid": "0000000000000000",
                                                "tray_color": "000000FF",
                                                "tray_diameter": "0.00",
                                                "tray_id_name": "",
                                                "tray_info_idx": "GFG99",
                                                "tray_sub_brands": "",
                                                "tray_type": "PETG",
                                                "tray_uuid": "00000000000000000000000000000000",
                                                "tray_weight": "0",
                                                "xcam_info": "000000000000000000000000"
                                                "bed_temp": "0",
                                                "drying_temp": "0",
                                                "drying_time": "0",
                                                "id": "1",
                                                "remain": 0,
                                                "tray_color": "C0C0C0FF",
                                                "tray_id_name": "",
                                                "tray_weight": "0",
                                                "bed_temp": "0",
                                                "drying_temp": "0",
                                                "drying_time": "0",
                                                "id": "2",
                                                "remain": 0,
                                                "tray_color": "FFFFFFFF",
                                                "tray_id_name": "",
                                                "tray_weight": "0",
                                                "bed_temp": "0",
                                                "drying_temp": "0",
                                                "drying_time": "0",
                                                "id": "3",
                                                "remain": 0,
                                                "tray_color": "FF8040FF",
                                                "tray_id_name": "",
                                                "tray_weight": "0",
                                "ams_exist_bits": "1",
                                "insert_flag": true,
                                "power_on_flag": false,
                                "tray_exist_bits": "f",
                                "tray_is_bbl_bits": "f",
                                "tray_now": "0",
                                "tray_read_done_bits": "f",
                                "tray_reading_bits": "0",
                                "tray_tar": "0",
                                "version": 9
                            "ams_rfid_status": 2,
                            "ams_status": 768,
                            "bed_target_temper": 70.0,
                            "bed_temper": 70.0,
                            "big_fan1_speed": "0",
                            "big_fan2_speed": "10",
                            "chamber_temper": 36.0,
                            "command": "push_status",
                            "cooling_fan_speed": "13",
                            "fail_reason": "0",
                            "fan_gear": 11665637,
                            "force_upgrade": false,
                            "gcode_file": "/data/Metadata/plate_1.gcode",
                            "gcode_file_prepare_percent": "0",
                            "gcode_start_time": "1672498467",
                            "gcode_state": "RUNNING",
                            "heatbreak_fan_speed": "15",
                            "hms": [
                                    "attr": 201327360,
                                    "code": 196616
                            "home_flag": 367,
                            "hw_switch_state": 1,
                            "ipcam": {
                                "ipcam_dev": "1",
                                "ipcam_record": "enable",
                                "resolution": "1080p",
                                "timelapse": "disable"
                            "lifecycle": "product",
                            "lights_report": [
                                    "mode": "on",
                                    "node": "chamber_light"
                                    "mode": "flashing",
                                    "node": "work_light"
                            "mc_percent": 56,
                            "mc_print_error_code": "0",
                            "mc_print_stage": "2",
                            "mc_print_sub_stage": 0,
                            "mc_remaining_time": 35,
                            "mess_production_state": "active",
                            "nozzle_target_temper": 250.0,
                            "nozzle_temper": 250.0,
                            "online": {
                                "ahb": false,
                                "rfid": false
                            "print_error": 0,
                            "print_gcode_action": 0,
                            "print_real_action": 0,
                            "print_type": "cloud",
                            "profile_id": "918494",
                            "project_id": "918495",
                            "sdcard": true,
                            "sequence_id": "2021",
                            "spd_lvl": 3,
                            "spd_mag": 124,
                            "stg": [
                                2,
                                14,
                            "stg_cur": 0,
                            "subtask_id": "1767345",
                            "subtask_name": "BambuLab - Temperature Tower - ABS_plate_1",
                            "task_id": "1767344",
                            "upgrade_state": {
                                "ahb_new_version_number": "",
                                "ams_new_version_number": "",
                                "consistency_request": false,
                                "dis_state": 0,
                                "err_code": 0,
                                "message": "",
                                "module": "null",
                                "new_version_state": 2,
                                "ota_new_version_number": "",
                                "progress": "0",
                                "sequence_id": 0,
                                "status": "IDLE"
                            "upload": {
                                "file_size": 0,
                                "finish_size": 0,
                                "message": "Good",
                                "oss_url": "",
                                "progress": 0,
                                "sequence_id": "0903",
                                "speed": 0,
                                "status": "idle",
                                "task_id": "",
                                "time_remaining": 0,
                                "trouble_id": ""
                            "wifi_signal": "-74dBm",
                            "xcam": {
                                "allow_skip_parts": false,
                                "buildplate_marker_detector": true,
                                "first_layer_inspector": true,
                                "halt_print_sensitivity": "medium",
                                "print_halt": true,
                                "printing_monitor": true,
                                "spaghetti_detector": true
                            "xcam_status": "32770"
                    und der aktuelle Nodered Snipsel
                            "id": "e05db343dc9b5051",
                            "type": "tab",
                            "label": "Flow 1",
                            "disabled": false,
                            "info": "",
                            "env": []
                            "id": "f3e241e1991cd4bc",
                            "type": "mqtt in",
                            "z": "e05db343dc9b5051",
                            "name": "X1C",
                            "topic": "#",
                            "qos": "2",
                            "broker": "b29ff8bd52db703f",
                            "nl": false,
                            "rap": true,
                            "rh": 0,
                            "inputs": 0,
                            "x": 430,
                            "y": 560,
                            "wires": [
                                    "c198f89e1ed78428"
                            "id": "8640b8ff.f82ff8",
                            "type": "debug",
                            "name": "",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "complete": "payload",
                            "targetType": "msg",
                            "statusVal": "",
                            "x": 750,
                            "y": 560,
                            "wires": []
                            "id": "c198f89e1ed78428",
                            "type": "json",
                            "name": "",
                            "property": "#",
                            "action": "",
                            "pretty": false,
                            "x": 570,
                            "y": 560,
                            "wires": [
                                    "38e789d5ee2dc6bb",
                                    "8640b8ff.f82ff8"
                            "id": "38e789d5ee2dc6bb",
                            "type": "debug",
                            "name": "",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "complete": "payload.print.bed_temper",
                            "statusVal": "",
                            "x": 810,
                            "y": 620,
                            "wires": []
                            "id": "b29ff8bd52db703f",
                            "name": "X1C",
                            "broker": "192.168.2.230",
                            "port": "1883",
                            "clientid": "",
                            "usetls": false,
                            "keepalive": "60",
                            "birthTopic": "",
                            "birthQos": "0",
                            "birthPayload": "",
                            "birthMsg": {},
                            "closeTopic": "",
                            "closeQos": "0",
                            "closePayload": "",
                            "closeMsg": {},
                            "willTopic": "",
                            "willQos": "0",
                            "willPayload": "",
                            "willMsg": {},
                            "userProps": "",
                            "sessionExpiry": ""
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #109
                    @kmxak sagte in Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration:
                    https://forum.iobroker.net/topic/61585/bambu-lab-3d-drucker-mqtt-integration/69
                    Diese relativen Links kannst Du nicht verwenden - da je nach Sortierung im Thread ein ganz falscher Eintrag referenziert wird . Falls es um diesen Beitrag geht:
                    diesen Link verwenden: https://forum.iobroker.net/post/946651
                    • B
                      B
                      baeri
                      #110
                      danke für die tolle Anleitung von @djalexz !!
                      Damit hab ich es sogar geschafft, als absoluter NodeRed DAU den X1C-Status in den ioBroker zu bekommen.
                      Ein "Problem" habe ich noch. Der Drucker wird bei mir immer als offline angezeigt. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
                      Ich habe auch mal einen Adapter-Request gemacht, vielleicht findet sich ja jemand, der das ganze in einen Adapter adaptieren kann (schöner Satz :D ) - vielleicht hilft ja ein Like von dem ein oder anderen, dass sich jemand findet: https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/829
                      • D
                        D
                        dadonali
                        #111
                        Mal eine Frage zu diesem Github Eintrag:
                        https://github.com/greghesp/ha-bambulab
                        Hat sich hier schon mal mit dem Thema Buttons beschäftigt? Wenn ich das richtig verstehe sollten zumindest Start, Pause und Cancel realisierbar sein? Das wäre natürlich nice wenn man zumindest den Druck übers VIS im iobroker abbrechen könnte ohne immer das scheiß Bambu Studio öffnen zu müssen.
                        Allerdings finde ich nicht wirklich was in meinen Datenpunkten, welche mir NodeRed auswirft.
                        D DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D
                          D
                          djalexz
                          #112
                          ich hab nochmal bisschen was gebastelt.
                          Hiermit könnt ihr den Drucker steuern.
                          Verwendung auf eigene Gefahr
                          Die MQTT Node muss entsprechend angepasst werden.
                                  "type": "function",
                                  "name": "Druck stoppen",
                                  "func": "var P1P_Push = {\n    \"print\": {\n        \"sequence_id\": \"1\",\n        \"command\": \"stop\"\n    },\n    \"user_id\": \"1234567890\"\n}\n\nmsg.payload=P1P_Push;\n\nreturn msg;",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 460,
                                  "y": 1000,
                                  "wires": [
                                          "896709af54cf95f3"
                                  "type": "inject",
                                  "name": "True",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                          "p": "topic",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "payload": "true",
                                  "x": 210,
                                  "y": 1000,
                                  "wires": [
                                          "e4deb3c0f6038918"
                                  "type": "mqtt out",
                                  "topic": "device/Deine-Seriennummer/request",
                                  "qos": "1",
                                  "retain": "false",
                                  "respTopic": "",
                                  "contentType": "",
                                  "userProps": "",
                                  "correl": "",
                                  "expiry": "",
                                  "x": 360,
                                  "y": 1520,
                                  "wires": []
                                  "id": "c23cf05567e62a0d",
                                  "type": "function",
                                  "name": "Druck pausieren",
                                  "func": "var P1P_Push = {\n    \"print\": {\n        \"sequence_id\": \"1\",\n        \"command\": \"pause\"\n    },\n    \"user_id\": \"1234567890\"\n}\n\nmsg.payload=P1P_Push;\n\nreturn msg;",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 460,
                                  "y": 1080,
                                  "wires": [
                                          "896709af54cf95f3"
                                  "id": "698ef4715c618988",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "True",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                          "p": "topic",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "payload": "true",
                                  "x": 210,
                                  "y": 1080,
                                  "wires": [
                                          "c23cf05567e62a0d"
                                  "id": "da3ebb8e9395ace1",
                                  "type": "function",
                                  "name": "Kammerlicht einschalten",
                                  "func": "var P1P_Push = {\n    \"system\": {\n        \"sequence_id\": \"0\",\n        \"command\": \"ledctrl\",\n        \"led_node\": \"chamber_light\",\n        \"led_mode\": \"on\",\n        \"led_on_time\": 500,\n        \"led_off_time\": 500,\n        \"loop_times\": 0,\n        \"interval_time\": 0\n    }\n}\n\nmsg.payload=P1P_Push;\n\nreturn msg;",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 1150,
                                  "y": 1000,
                                  "wires": [
                                          "1bde76ee31c86b7b"
                                  "id": "9d65a19652402ab5",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "True",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                          "p": "topic",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "payload": "true",
                                  "x": 870,
                                  "y": 1000,
                                  "wires": [
                                          "da3ebb8e9395ace1"
                                  "id": "1f169dd6fc7f6387",
                                  "type": "function",
                                  "name": "Kammerlicht ausschalten",
                                  "func": "var P1P_Push = \n{\"system\": { \"sequence_id\": \"0\",\n    \"command\": \"ledctrl\",\n    \"led_node\": \"chamber_light\",\n    \"led_mode\": \"off\",\n    \"led_on_time\": 500,\n    \"led_off_time\": 500,\n    \"loop_times\": 0,\n    \"interval_time\": 0\n    }  }\n\n\nmsg.payload=P1P_Push;\n\nreturn msg;",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 1150,
                                  "y": 1060,
                                  "wires": [
                                          "1bde76ee31c86b7b"
                                  "id": "02dfb1cf089be4e9",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "True",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                          "p": "topic",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "payload": "true",
                                  "x": 870,
                                  "y": 1060,
                                  "wires": [
                                          "1f169dd6fc7f6387"
                                  "id": "6b016ea02facbdd4",
                                  "type": "function",
                                  "name": "Druck fortsetzen",
                                  "func": "var P1P_Push = {\n    \"print\": {\n        \"sequence_id\": \"1\",\n        \"command\": \"resume\"\n    },\n    \"user_id\": \"1234567890\"\n}\n\nmsg.payload=P1P_Push;\n\nreturn msg;",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 460,
                                  "y": 1040,
                                  "wires": [
                                          "896709af54cf95f3"
                                  "id": "b1cee73a8525cbd6",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "True",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                          "p": "topic",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "payload": "true",
                                  "x": 210,
                                  "y": 1040,
                                  "wires": [
                                          "6b016ea02facbdd4"
                                  "id": "4644dad9484e5ebd",
                                  "type": "function",
                                  "name": "Geschwindigkeitsmodus",
                                  "func": "var P1P_Push = { \"print\": \n{ \"sequence_id\": \"0\",\n \"command\": \"print_speed\",\n  \"param\": msg.payload } }\n\nmsg.payload=P1P_Push;\n\nreturn msg;",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 490,
                                  "y": 1200,
                                  "wires": [
                                          "896709af54cf95f3"
                                  "id": "6f7b98709d756f1f",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "Leise",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "payload": "1",
                                  "payloadType": "str",
                                  "x": 210,
                                  "y": 1140,
                                  "wires": [
                                          "4644dad9484e5ebd"
                                  "id": "5f530bccf798a5a0",
                                  "type": "function",
                                  "name": "Homing",
                                  "func": "var P1P_Push = {\n    \"print\": {\n        \"command\": \"gcode_line\",\n        \"param\": \"G28 \\n\",\n        \"reason\": \"SUCCESS\",\n        \"result\": \"SUCCESS\",\n        \"sequence_id\": \"20086\",\n        \"user_id\": \"1767420324\"\n    }\n}\n\nmsg.payload=P1P_Push;\n\nreturn msg;",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 440,
                                  "y": 1340,
                                  "wires": [
                                          "896709af54cf95f3"
                                  "id": "170ca7b1e2747db8",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "True",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                          "p": "topic",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "payload": "true",
                                  "x": 210,
                                  "y": 1340,
                                  "wires": [
                                          "5f530bccf798a5a0"
                                  "id": "70adf86313f86654",
                                  "type": "function",
                                  "name": "x10 (Druckkopf nach rechts)",
                                  "func": "var P1P_Push = {\n    \"print\": {\n        \"command\": \"gcode_line\",\n        \"param\": \"M211 S \\nM211 X1 Y1 Z1\\nM1002 push_ref_mode\\nG91 \\nG1 X10,0 F3000\\nM1002 pop_ref_mode\\nM211 R\\n\",\n        \"reason\": \"SUCCESS\",\n        \"result\": \"SUCCESS\",\n        \"sequence_id\": \"20014\",\n        \"user_id\": \"1767420324\"\n    }\n}\n\nmsg.payload=P1P_Push;\n\nreturn msg;",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 1160,
                                  "y": 1160,
                                  "wires": [
                                          "f0a3aa20cb7b1ec7"
                                  "id": "015cd820c30ac3c1",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "True",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                          "p": "topic",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "payload": "true",
                                  "x": 870,
                                  "y": 1160,
                                  "wires": [
                                          "70adf86313f86654"
                                  "id": "3c2d33e74b34ba3a",
                                  "type": "function",
                                  "name": "x-10 (Druckkopf nach links)",
                                  "func": "var P1P_Push = {\n    \"print\": {\n        \"command\": \"gcode_line\",\n        \"param\": \"M211 S \\nM211 X1 Y1 Z1\\nM1002 push_ref_mode\\nG91 \\nG1 X-10,0 F3000\\nM1002 pop_ref_mode\\nM211 R\\n\",\n        \"reason\": \"SUCCESS\",\n        \"result\": \"SUCCESS\",\n        \"sequence_id\": \"20014\",\n        \"user_id\": \"1767420324\"\n    }\n}\n\nmsg.payload=P1P_Push;\n\nreturn msg;",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 1160,
                                  "y": 1220,
                                  "wires": [
                                          "f0a3aa20cb7b1ec7"
                                  "id": "0741e0b4170ed242",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "True",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                          "p": "topic",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "payload": "true",
                                  "x": 870,
                                  "y": 1220,
                                  "wires": [
                                          "3c2d33e74b34ba3a"
                                  "id": "4896f4921f935873",
                                  "type": "function",
                                  "name": "y10 (Druckkopf nach hinten)",
                                  "func": "var P1P_Push = {\n    \"print\": {\n        \"command\": \"gcode_line\",\n        \"param\": \"M211 S \\nM211 X1 Y1 Z1\\nM1002 push_ref_mode\\nG91 \\nG1 Y10,0 F3000\\nM1002 pop_ref_mode\\nM211 R\\n\",\n        \"reason\": \"SUCCESS\",\n        \"result\": \"SUCCESS\",\n        \"sequence_id\": \"20014\",\n        \"user_id\": \"1767420324\"\n    }\n}\n\nmsg.payload=P1P_Push;\n\nreturn msg;",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 1160,
                                  "y": 1320,
                                  "wires": [
                                          "f0a3aa20cb7b1ec7"
                                  "id": "e0894718eaf714d6",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "True",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                          "p": "topic",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "payload": "true",
                                  "x": 870,
                                  "y": 1320,
                                  "wires": [
                                          "4896f4921f935873"
                                  "id": "8d19b57b1b50a939",
                                  "type": "function",
                                  "name": "y-10 (Druckkopf nach vorne)",
                                  "func": "var P1P_Push = {\n    \"print\": {\n        \"command\": \"gcode_line\",\n        \"param\": \"M211 S \\nM211 X1 Y1 Z1\\nM1002 push_ref_mode\\nG91 \\nG1 Y-10,0 F3000\\nM1002 pop_ref_mode\\nM211 R\\n\",\n        \"reason\": \"SUCCESS\",\n        \"result\": \"SUCCESS\",\n        \"sequence_id\": \"20014\",\n        \"user_id\": \"1767420324\"\n    }\n}\n\nmsg.payload=P1P_Push;\n\nreturn msg;",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 1160,
                                  "y": 1380,
                                  "wires": [
                                          "f0a3aa20cb7b1ec7"
                                  "id": "ec7ef6667698c77b",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "True",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                          "p": "topic",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "payload": "true",
                                  "x": 870,
                                  "y": 1380,
                                  "wires": [
                                          "8d19b57b1b50a939"
                                  "id": "5666441b74594399",
                                  "type": "function",
                                  "name": "z10 (Druckbett nach unten)",
                                  "func": "var P1P_Push = {\n    \"print\": {\n        \"command\": \"gcode_line\",\n        \"param\": \"M211 S \\nM211 X1 Y1 Z1\\nM1002 push_ref_mode\\nG91 \\nG1 Z10,0 F3000\\nM1002 pop_ref_mode\\nM211 R\\n\",\n        \"reason\": \"SUCCESS\",\n        \"result\": \"SUCCESS\",\n        \"sequence_id\": \"20014\",\n        \"user_id\": \"1767420324\"\n    }\n}\n\nmsg.payload=P1P_Push;\n\nreturn msg;",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 1160,
                                  "y": 1480,
                                  "wires": [
                                          "f0a3aa20cb7b1ec7"
                                  "id": "19077e4a51bf2443",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "True",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                          "p": "topic",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "payload": "true",
                                  "x": 870,
                                  "y": 1480,
                                  "wires": [
                                          "5666441b74594399"
                                  "id": "2e3395031ac16968",
                                  "type": "function",
                                  "name": "z-10 z10 (Druckbett nach oben)",
                                  "func": "var P1P_Push = {\n    \"print\": {\n        \"command\": \"gcode_line\",\n        \"param\": \"M211 S \\nM211 X1 Y1 Z1\\nM1002 push_ref_mode\\nG91 \\nG1 Z-10,0 F3000\\nM1002 pop_ref_mode\\nM211 R\\n\",\n        \"reason\": \"SUCCESS\",\n        \"result\": \"SUCCESS\",\n        \"sequence_id\": \"20014\",\n        \"user_id\": \"1767420324\"\n    }\n}\n\nmsg.payload=P1P_Push;\n\nreturn msg;",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 1170,
                                  "y": 1540,
                                  "wires": [
                                          "f0a3aa20cb7b1ec7"
                                  "id": "68696ed4c9c24eef",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "True",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                          "p": "topic",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "payload": "true",
                                  "x": 870,
                                  "y": 1540,
                                  "wires": [
                                          "2e3395031ac16968"
                                  "id": "22d040578162e373",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "Standard",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "payload": "2",
                                  "x": 220,
                                  "y": 1180,
                                  "wires": [
                                          "4644dad9484e5ebd"
                                  "id": "6143cca7c358a854",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "Sport",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "payload": "3",
                                  "x": 210,
                                  "y": 1220,
                                  "wires": [
                                          "4644dad9484e5ebd"
                                  "id": "e8e4bbd46511a0ea",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "Verrückt",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "payload": "4",
                                  "x": 220,
                                  "y": 1260,
                                  "wires": [
                                          "4644dad9484e5ebd"
                                  "id": "896709af54cf95f3",
                                  "type": "link out",
                                  "name": "link out 1",
                                  "mode": "link",
                                  "links": [
                                      "d7996921de135b61"
                                  "x": 685,
                                  "y": 1100,
                                  "wires": []
                                  "id": "f0a3aa20cb7b1ec7",
                                  "type": "link out",
                                  "name": "link out 2",
                                  "mode": "link",
                                  "links": [
                                      "d7996921de135b61"
                                  "x": 1365,
                                  "y": 1380,
                                  "wires": []
                                  "id": "d7996921de135b61",
                                  "type": "link in",
                                  "name": "link in 1",
                                  "links": [
                                      "f0a3aa20cb7b1ec7",
                                      "896709af54cf95f3",
                                      "1bde76ee31c86b7b",
                                      "d1dbc9388bfe6774"
                                  "x": 175,
                                  "y": 1520,
                                  "wires": [
                                          "da8e98a7bcfc4791"
                                  "id": "1bde76ee31c86b7b",
                                  "type": "link out",
                                  "name": "link out 3",
                                  "mode": "link",
                                  "links": [
                                      "d7996921de135b61"
                                  "x": 1335,
                                  "y": 1080,
                                  "wires": []
                                  "broker": "IP-Deines-Druckers",
                                  "port": "8883",
                                  "tls": "",
                                  "clientid": "",
                                  "usetls": true,
                                  "keepalive": "60",
                                  "birthTopic": "",
                                  "birthQos": "0",
                                  "birthPayload": "",
                                  "birthMsg": {},
                                  "closeTopic": "",
                                  "closeQos": "0",
                                  "closePayload": "",
                                  "closeMsg": {},
                                  "willTopic": "",
                                  "willQos": "0",
                                  "willPayload": "",
                                  "willMsg": {},
                                  "userProps": "",
                                  "sessionExpiry": ""
                          Das ist natürlich nur ein Beispiel-Flow wie es gehen kann.
                          Es geht ja hauptsächlich um die Befehle.
                          Damit könnt ihr dann weiterbasteln :-)
                          LG Alex
                          • D dadonali
                            D
                            D
                            djalexz
                            #113
                            @dadonali
                            Sollte was für dich sein :-)
                            • D djalexz
                                      "type": "function",
                                      "outputs": 1,
                                      "noerr": 0,
                                      "initialize": "",
                                      "finalize": "",
                                      "libs": [],
                                      "x": 460,
                                      "y": 1000,
                                      "wires": [
                                              "896709af54cf95f3"
                                      "type": "inject",
                                      "name": "True",
                                      "props": [
                                              "p": "payload"
                                              "p": "topic",
                                              "vt": "str"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "payload": "true",
                                      "x": 210,
                                      "y": 1000,
                                      "wires": [
                                              "e4deb3c0f6038918"
                                      "type": "mqtt out",
                                      "qos": "1",
                                      "retain": "false",
                                      "respTopic": "",
                                      "contentType": "",
                                      "userProps": "",
                                      "correl": "",
                                      "expiry": "",
                                      "x": 360,
                                      "y": 1520,
                                      "wires": []
                                      "type": "function",
                                      "outputs": 1,
                                      "noerr": 0,
                                      "initialize": "",
                                      "finalize": "",
                                      "libs": [],
                                      "x": 460,
                                      "y": 1080,
                                      "wires": [
                                              "896709af54cf95f3"
                                      "type": "inject",
                                      "name": "True",
                                      "props": [
                                              "p": "payload"
                                              "p": "topic",
                                              "vt": "str"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "payload": "true",
                                      "x": 210,
                                      "y": 1080,
                                      "wires": [
                                              "c23cf05567e62a0d"
                                      "type": "function",
                                      "outputs": 1,
                                      "noerr": 0,
                                      "initialize": "",
                                      "finalize": "",
                                      "libs": [],
                                      "x": 1150,
                                      "y": 1000,
                                      "wires": [
                                              "1bde76ee31c86b7b"
                                      "type": "inject",
                                      "name": "True",
                                      "props": [
                                              "p": "payload"
                                              "p": "topic",
                                              "vt": "str"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "payload": "true",
                                      "x": 870,
                                      "y": 1000,
                                      "wires": [
                                              "da3ebb8e9395ace1"
                                      "type": "function",
                                      "outputs": 1,
                                      "noerr": 0,
                                      "initialize": "",
                                      "finalize": "",
                                      "libs": [],
                                      "x": 1150,
                                      "y": 1060,
                                      "wires": [
                                              "1bde76ee31c86b7b"
                                      "type": "inject",
                                      "name": "True",
                                      "props": [
                                              "p": "payload"
                                              "p": "topic",
                                              "vt": "str"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "payload": "true",
                                      "x": 870,
                                      "y": 1060,
                                      "wires": [
                                              "1f169dd6fc7f6387"
                                      "type": "function",
                                      "outputs": 1,
                                      "noerr": 0,
                                      "initialize": "",
                                      "finalize": "",
                                      "libs": [],
                                      "x": 460,
                                      "y": 1040,
                                      "wires": [
                                              "896709af54cf95f3"
                                      "type": "inject",
                                      "name": "True",
                                      "props": [
                                              "p": "payload"
                                              "p": "topic",
                                              "vt": "str"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "payload": "true",
                                      "x": 210,
                                      "y": 1040,
                                      "wires": [
                                              "6b016ea02facbdd4"
                                      "type": "function",
                                      "outputs": 1,
                                      "noerr": 0,
                                      "initialize": "",
                                      "finalize": "",
                                      "libs": [],
                                      "x": 490,
                                      "y": 1200,
                                      "wires": [
                                              "896709af54cf95f3"
                                      "type": "inject",
                                      "name": "Leise",
                                      "props": [
                                              "p": "payload"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "payload": "1",
                                      "x": 210,
                                      "y": 1140,
                                      "wires": [
                                              "4644dad9484e5ebd"
                                      "type": "function",
                                      "name": "Homing",
                                      "outputs": 1,
                                      "noerr": 0,
                                      "initialize": "",
                                      "finalize": "",
                                      "libs": [],
                                      "x": 440,
                                      "y": 1340,
                                      "wires": [
                                              "896709af54cf95f3"
                                      "type": "inject",
                                      "name": "True",
                                      "props": [
                                              "p": "payload"
                                              "p": "topic",
                                              "vt": "str"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "payload": "true",
                                      "x": 210,
                                      "y": 1340,
                                      "wires": [
                                              "5f530bccf798a5a0"
                                      "type": "function",
                                      "outputs": 1,
                                      "noerr": 0,
                                      "initialize": "",
                                      "finalize": "",
                                      "libs": [],
                                      "x": 1160,
                                      "y": 1160,
                                      "wires": [
                                              "f0a3aa20cb7b1ec7"
                                      "type": "inject",
                                      "name": "True",
                                      "props": [
                                              "p": "payload"
                                              "p": "topic",
                                              "vt": "str"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "payload": "true",
                                      "x": 870,
                                      "y": 1160,
                                      "wires": [
                                              "70adf86313f86654"
                                      "type": "function",
                                      "outputs": 1,
                                      "noerr": 0,
                                      "initialize": "",
                                      "finalize": "",
                                      "libs": [],
                                      "x": 1160,
                                      "y": 1220,
                                      "wires": [
                                              "f0a3aa20cb7b1ec7"
                                      "type": "inject",
                                      "z": "9582121ff81174a6",
                                      "name": "True",
                                      "props": [
                                              "p": "payload"
                                              "p": "topic",
                                              "vt": "str"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "payload": "true",
                                      "x": 870,
                                      "y": 1220,
                                      "wires": [
                                              "3c2d33e74b34ba3a"
                                      "type": "function",
                                      "outputs": 1,
                                      "noerr": 0,
                                      "initialize": "",
                                      "finalize": "",
                                      "libs": [],
                                      "x": 1160,
                                      "y": 1320,
                                      "wires": [
                                              "f0a3aa20cb7b1ec7"
                                      "type": "inject",
                                      "name": "True",
                                      "props": [
                                              "p": "payload"
                                              "p": "topic",
                                              "vt": "str"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "payload": "true",
                                      "x": 870,
                                      "y": 1320,
                                      "wires": [
                                              "4896f4921f935873"
                                      "type": "function",
                                      "outputs": 1,
                                      "noerr": 0,
                                      "initialize": "",
                                      "finalize": "",
                                      "libs": [],
                                      "x": 1160,
                                      "y": 1380,
                                      "wires": [
                                              "f0a3aa20cb7b1ec7"
                                      "type": "inject",
                                      "name": "True",
                                      "props": [
                                              "p": "payload"
                                              "p": "topic",
                                              "vt": "str"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "payload": "true",
                                      "x": 870,
                                      "y": 1380,
                                      "wires": [
                                              "8d19b57b1b50a939"
                                      "type": "function",
                                      "outputs": 1,
                                      "noerr": 0,
                                      "initialize": "",
                                      "finalize": "",
                                      "libs": [],
                                      "x": 1160,
                                      "y": 1480,
                                      "wires": [
                                              "f0a3aa20cb7b1ec7"
                                      "type": "inject",
                                      "name": "True",
                                      "props": [
                                              "p": "payload"
                                              "p": "topic",
                                              "vt": "str"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "payload": "true",
                                      "x": 870,
                                      "y": 1480,
                                      "wires": [
                                              "5666441b74594399"
                                      "type": "function",
                                      "outputs": 1,
                                      "noerr": 0,
                                      "initialize": "",
                                      "finalize": "",
                                      "libs": [],
                                      "x": 1170,
                                      "y": 1540,
                                      "wires": [
                                              "f0a3aa20cb7b1ec7"
                                      "type": "inject",
                                      "name": "True",
                                      "props": [
                                              "p": "payload"
                                              "p": "topic",
                                              "vt": "str"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "payload": "true",
                                      "x": 870,
                                      "y": 1540,
                                      "wires": [
                                              "2e3395031ac16968"
                                      "type": "inject",
                                      "name": "Standard",
                                      "props": [
                                              "p": "payload"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "payload": "2",
                                      "x": 220,
                                      "y": 1180,
                                      "wires": [
                                              "4644dad9484e5ebd"
                                      "type": "inject",
                                      "name": "Sport",
                                      "props": [
                                              "p": "payload"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "payload": "3",
                                      "x": 210,
                                      "y": 1220,
                                      "wires": [
                                              "4644dad9484e5ebd"
                                      "type": "inject",
                                      "name": "Verrückt",
                                      "props": [
                                              "p": "payload"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "payload": "4",
                                      "x": 220,
                                      "y": 1260,
                                      "wires": [
                                              "4644dad9484e5ebd"
                                      "type": "link out",
                                      "mode": "link",
                                      "links": [
                                          "d7996921de135b61"
                                      "x": 685,
                                      "y": 1100,
                                      "wires": []
                                      "type": "link out",
                                      "mode": "link",
                                      "links": [
                                          "d7996921de135b61"
                                      "x": 1365,
                                      "y": 1380,
                                      "wires": []
                                      "type": "link in",
                                      "links": [
                                          "f0a3aa20cb7b1ec7",
                                          "896709af54cf95f3",
                                          "1bde76ee31c86b7b",
                                          "d1dbc9388bfe6774"
                                      "x": 175,
                                      "y": 1520,
                                      "wires": [
                                              "da8e98a7bcfc4791"
                                      "type": "link out",
                                      "mode": "link",
                                      "links": [
                                          "d7996921de135b61"
                                      "x": 1335,
                                      "y": 1080,
                                      "wires": []
                                      "port": "8883",
                                      "tls": "",
                                      "clientid": "",
                                      "usetls": true,
                                      "keepalive": "60",
                                      "birthTopic": "",
                                      "birthQos": "0",
                                      "birthPayload": "",
                                      "birthMsg": {},
                                      "closeTopic": "",
                                      "closeQos": "0",
                                      "closePayload": "",
                                      "closeMsg": {},
                                      "willTopic": "",
                                      "willQos": "0",
                                      "willPayload": "",
                                      "willMsg": {},
                                      "userProps": "",
                                      "sessionExpiry": ""
                              LG Alex
                              D
                              D
                              dadonali
                              #114
                              @djalexz
                              Kann ich den flow von dir dann einfach hinzufügen?
                              • X
                                X
                                XSDiver
                                schrieb am zuletzt editiert von XSDiver
                                #115
                                geht auch alles über den MQTT Adapter ohne Node Red,
                                der liest euch eine JSON aus dem Drucker aus und legt die unter MQTT in einem Datenpunkt ab:
                                sieht dann ungefähr so aus:
                                    "print": {
                                        "ams": {
                                            "ams": [
                                                    "humidity": "4",
                                                    "id": "0",
                                                    "temp": "30.9",
                                                    "tray": [
                                                            "bed_temp": "0",
                                                            "bed_temp_type": "2",
                                                            "cols": [
        "FFC600FF"
                                                            "drying_temp": "55",
                                                            "drying_time": "8",
                                                            "id": "0",
                                                            "nozzle_temp_max": "240",
                                                            "nozzle_temp_min": "200",
                                                            "remain": 0,
                                                            "tag_uid": "DDDE769400000100",
                                                            "tray_color": "FFC600FF",
                                                            "tray_diameter": "1.75",
                                                            "tray_id_name": "A05-Y4",
                                                            "tray_info_idx": "GFA05",
                                                            "tray_sub_brands": "PLA Silk",
                                                            "tray_type": "PLA",
                                                            "tray_uuid": "325DA7506BCE447B9F34D1CDC94658DA",
                                                            "tray_weight": "1000",
                                                            "xcam_info": "A438803EE803E8033333333F"
                                                        }, //... weiter AMS Slots
                                            "tray_now": "255",
                                            "tray_pre": "255",
                                            "tray_tar": "255",
                                            "version": 5
                                        "ams_rfid_status": 0,
                                        "ams_status": 0,
                                        "aux_part_fan": true,
                                        "bed_target_temper": 0.0,
                                        "bed_temper": 37.0,
                                        "big_fan2_speed": "0",
                                        "chamber_temper": 35.0,
                                        "cooling_fan_speed": "0",
                                        "fail_reason": "0",
                                        "fan_gear": 0,
                                        "filam_bak": [],
                                        "gcode_file": "Name des DruckFiles",
                                        "gcode_file_prepare_percent": "100",
                                        "gcode_start_time": "1687977739",
                                        "gcode_state": "FINISH",
                                        "heatbreak_fan_speed": "0",
                                        "hms": [],
                                        "home_flag": 16648,
                                        "hw_switch_state": 0,
                                        "ipcam": {
                                            "ipcam_dev": "1",
                                        "layer_num": 360,
                                        "lights_report": [
                                                "mode": "on",
                                                "mode": "flashing",
                                        "maintain": 3,
                                        "mc_percent": 100,
                                        "mc_print_stage": "1",
                                        "mc_remaining_time": 0,
                                        "nozzle_diameter": "0.4",
                                        "nozzle_target_temper": 0.0,
                                        "nozzle_temper": 39.0,
                                        "online": {
                                            "ahb": false,
                                            "rfid": false,
                                            "version": 9
                                        "print_error": 0,
                                        "print_gcode_action": 255,
                                Ich hab mir dann die Datenpunkte die ich gebrauchen kann manuell angelegt:
                                und dann mit einem Blockly ausgelesen und in den Datenpunkt geschrieben.
                                • z. B. Nozzle - Temp:
                                setState("0_userdata.0.X1C.Temp_Nozzle"/*Temp_Nozzle*/, parseFloat((await jsonataExpression((function () { try {return JSON.parse(getState("mqtt.0.device.00M09A340700121.report").val);} catch(e) {return {};}})(),'print.nozzle_temper'))), true);
                                Hier ein noch angefangenes VIS Beispiel:
                                Mit Bindings lassen sich auch die Farben im AMS auslesen,
                                die einzelnen Lüfter Geschwindigkeiten und einiges mehr...
                                Vielleicht interessiert das ja jemanden.
                                Wenn man sich z.B. im MQTT Adapter einen Datenpunkt: "Request" anlegt:
                                kann man auch Befehle schicken:
                                  "print": {
                                    "command": "gcode_line",
                                    "param": "M960 S5 P1",
                                    "sequence_id": "0"
                                mit diesem gCode schaltet man das ToolHead Logo ein. Funktioniert auch wärend des Drucks.
                                • D dadonali
                                  @djalexz
                                  D
                                  D
                                  djalexz
                                  #116
                                  @dadonali
                                  Moin, ja sollte gehen.
                                  • B baeri
                                    DutchmanD
                                    DutchmanD
                                    Dutchman
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                    #117
                                    @baeri sagte in Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration:
                                    Habe es nun als DAU tatsächlich mit der NodeRed Instanz hinbekommen.
                                    Ein Adapter wäre natürlich schöner, vielleicht findet sich ja jemand, der Anhand dieses NodeRed Ablaufs einen Adapter bauen kann?
                                    Da ich auch einen Bambulab X1 habe konnte ich das hier nicht liegen lassen, mit dank an den Informationen hier im forum habe ich einen adapter erstellt der alle Daten per MQTT Verbindung live bekommt. Man muss nur in den Einstellungen die IP Adresse, token und serial hinterlegen
                                    Schalten werden ich im laufe des tages/morgen implementieren, soweit mir bekannt kann man aber nur start/stop/resume und die Lampe schalten
                                    Wen jemand die anderen MQTT befehle zum steuern kennt gerne her damit dan ergänze ich das.
                                    Der adapter ist in einem beta status, die erste version kann über git und NPM installiert werden.
                                    Wen alles einigermassen läuft mache ich einen PR zur aufnähme in den admin
                                    Hier zum adapter: ioBroker.bambulab
                                    wunensche, Anregungen etc gerne als git issue. Möchte diese post hier auch nicht damit sprengen eventuell doch noch einen tester thread erstellen.
                                    Beim starten des adapters (v0.1.0) kommen noch warnings das Definitionen fehlen, die arbeite ich noch nach. Ist im Grunde nicht wichtig aber sorgt dafür das grad Celsius use richtig dargestellt wird
                                    • D dadonali
                                      DutchmanD
                                      DutchmanD
                                      Dutchman
                                      #118
                                      @dadonali sagte in Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration:
                                      das wird in der 0.1.1 versions meines adapters funktionieren, start/stop/resume und schalten der Lampe
                                      • D
                                        D
                                        DarkDevil
                                        #119
                                        Super, dass es nun einen Adapter gibt :)
                                        Funktioniert die Kommunikation denn nur, wenn der Drucker im "LAN only" Mode konfiguriert ist?
                                        • D DarkDevil
                                          DutchmanD
                                          DutchmanD
                                          Dutchman
                                          #120
                                          @darkdevil sagte in Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration:
                                          nope geht in beiden Varianten, LAN only modus bedeutet das man die cloud ausschaltet es geht sowohl mit als ohne cloud da der adapter sich local verbindet :)
                                          PS: in der jetzigen version auf git ist auch das steuern der lampe, start/stop/resume implementiert
                                          sobald ich die states fertig habe kommt eine versions 0.2.0
                                          84.0k
                                          1.4m
