  4. Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration
    6.7k
121 Beiträge 9 Kommentatoren 37.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • D DarkDevil
    @djalexz so ich habe es jetzt nochmal mit meinem P1p versucht. Die Daten kommen an solange ich die App geöffnet halte (den Slicer oder die App).
    Im Debug sehe ich auch bei ausgeschalteter App das Daten angezeigt werden, nur die datenpunkte aktualisieren sich nicht.
    Ich habe jetzt eine android vm aufgesetzt und lasse auf dieser die Bambu App laufen.
    Aber dennoch will mir nicht in den Kopf, dass die Daten aus dem Node red nur bei aktiver App an den IoBroker übertragen werden.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #61
    @darkdevil Das ist auch meines Erachtens nicht stimmig. Wenn Du sagst sie kommen im Node Red an - dann musst Du halt die debug node jeden Schritt überprüfen und halt mal deinen Flow zeigen. NodeRed und der iobroker agieren völlig unabhängig von Apps oder sonst was.
    • D DarkDevil
      djalexz
      schrieb am zuletzt editiert von djalexz
      #62
      @darkdevil Moin, das was @mickym sagt.
      Die App und/ oder der Slicer sind völlig unabhängig von den MQTT Daten, die der Drucker sendet.
      Mein PC ist aus und der Drucker ist an. Es kommen trotzdem agnz normal Daten im ioBroker an.
      Also da stimmt auf jeden Fall etwas nicht.
      Am besten exportierst du wirklich mal deinen Flow und stellst ihn uns zur Verfügung.
      Evtl. finden wir ja gemeinsam den Fehler.
      LG Alex
      ps.
      Hast du in MQTT in-Node so eingestellt?
      Ich weiß halt nicht, ob der P1P anders wie der X1C aggiert. Kann ich mir aber nicht vorstellen und du sagst ja, dass in der Debug Node alles ankommt auch bei geschlossenen Apps.
      Hau einfach mal alles hier rein, was du hast.
      Das kriegen wir schon hin :-D
      • D djalexz
        LG Alex
        ps.
        dadonali
        #63
        Gibt es hier schon neue Ergebnisse, ob die Verbindung zum P1P sauber läuft?
        • D dadonali
          djalexz
          #64
          @dadonali Ich kann mir nicht vorstellen, dass der P1P einen anderen MQTT Server nutzt als der X1C und die Verbindung damit funktioniert 1A.
          Mein Dashboard mit Jarvis (siehe https://forum.iobroker.net/post/943794) funktioniert tadellos und liefert immer aktuelle Werte.
          Es gibt m.E.n. keinen Grund wieso das beim P1P anders laufen sollte.
          Evtl. findet sich ja hier ein P1P User, der das bestätigen kann.
          • D djalexz
            dadonali
            schrieb am zuletzt editiert von dadonali
            #65
            @djalexz also brauche ich nur den nodered Adapter und nehme dieses von dir verlinkte json file und passe es an meinen Drucker an mit IP, sn und dem acces Code? Ich bin bei nodered leider noch absolut gar nicht drin 😫 oder meinst du ich kann auch deine Datei nutzen?
            Oder kriege ich die daten auch über mqtt ohne nodered iwie in den iobroker?
            EDIT: Also der MQTT Client ist auf jeden fall schon mal verbunden , frage wie komme ich jetzt an die datenpunkte ran oder brauche ich dafür zwingend nodered?
            • D dadonali
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #66
              @dadonali sagte in Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration:
              Es zwingt Dich niemand NodeRed zu nutzen - Du kannst auch mit Blockly arbeiten. Das hatten wir alles schon: https://forum.iobroker.net/post/943765
              Es ist nur traurig, was man tun um sich nicht mit dem besten aller Logikmaschinen auseinanderzusetzen. Im ersten Posting wurde ja auch so ein Objekt gepostet. Lies halt ab dem Punkt durch den ich gerade gepostet habe und dann extrahiere Dir halt Deine Werte mit Blockly aus. Warum sind wohl einige hier auf NodeRed umgestiegen, weil das Tool so schlecht ist? Auch nicht weil sie mussten, Du siehst ja das es auch über den MQTT-Adapter geht, aber dann machs halt mit dem Blockly selbst. @djalexz hat hier einen fix und fertigen Flow gepostet, den man nur importieren muss, die Daten im mqtt (Seriennr. etc. einzusetzen) und ggf. noch einige Einstellungen im NodeRed Adapter machen muss. Meine Hilfe habe ich auch angeboten, aber sicherlich nicht beim Puzzeln - damit habe ich mich schon genügend geärgert. Was ist also Dein Problem oder Deine Erwartung?
              Du hast jetzt mit dem mqtt-Adapter das JSON Objekt bekommen, Du willst nicht mit Node Red arbeiten, dann zerleg es halt mit Blockly -@SidM hat es ja begonnen und konnte einzelne Werte extrahieren, aber den Rest wirst Du wohl selbst machen müssen, wenn Du nicht auf NodeRed zurückgreifen willst. @djalexz hat den Flow hier zur Verfügung gestellt und wenn Du es halt mit Blockly oder JS machen willst, dann wirst Du es wohl selbst probieren müssen.
              Zwingend brauchst Du NodeRed dafür nicht - das kann ich Dir bestätigen bzw. versprechen. Also wenn Du lieber puzzeln willst dann wirst Du wohl der erste sein - die Mehrzahl der hier an Board befindlichen Puzzlefans werden es Dir danken. So wie ich das verstanden habe stellt der Drucker Dir sein Objekt unter
              device/<seriennr>/report
              zur Verfügung - also hast Du doch alle Daten zur Verfügung. Ob es überhaupt Sinn macht alle Punkte zu extrahieren, ist eine andere Frage. JSON Strings bzw. Objekte sind die effizienteste Art, Daten zu übertragen. Wenn man damit Probleme hat, sich damit zu beschäftigen, dann helfen Dir hier gerne eine Menge Leute, mich eingeschlossen - ist aber auch wie bei NodeRed - wenn man nicht bereit ist sich damit zu beschäftigen und versucht sich weder mit Objekten oder JSON zu beschäftigen, dann sinkt die Hilfsbereitschaft ganz schnell, insbesondere wenn einem die Lösung zur Verfügung gestellt wird - auch um den Preis, dass man sich vielleicht mal mit was Neuem beschäftigen muss. Ich muss mich auch oft mit Dingen rumschlagen, die ich nicht verstehe, wäre aber froh, wenn ich Leute hätte, die mich so unterstützen wie in diesem Forum.
                dadonali
                #67
                @mickym
                So war es absolut nicht gemeint. :(
                Klar bin ich gerne bereit mich mit Node-Red zu beschäftige, ich denke ja das man beim Smarthome Thema immer bereit sein muss sich neuen Dingen zu stellen. Also es sollte nicht den "faulen" vermitteln. Falls das so ist tut es mir leid das war nicht meine Absicht.
                Ich hatte versucht die JSON von oben zu importieren, aber hatte Angst das es wenig Sinn macht weil ja viele Werte vom X1 nicht beim P1P benutzt werden können und ich wusste jetzt nicht genau ob dies "schädlich" ist.
                Ich benötige fürs Erste auch wirklich nur die einfachsten Dinge wie "läuft der Drucker" oder halt nicht um meine Belüftung zu steuern. Ist es denn möglich diesen "läuft der Drucker" Wert nachher im Blockly zu verarbeiten ? Oder muss alles weitere an Skript auch im Node-Red laufen?
                Vielen Dank schon mal und nochmal sorry, ich bin natürlich sehr wohl lernwillig :)
                • D dadonali
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #68
                  @dadonali die Frage ist doch jetzt erst mal, ob du vom Drucker Daten bekommst. Du schreibst, dass Du eine mqtt Verbindung bekommst. Bekommst du denn auch Daten?
                  Gibt es denn einJson unter dem topic report? Wenn ja dann kopiere es halt mal in codetags hier rein?
                    djalexz
                    #69
                    da hier immer nur so ein paar Schnipsel von Node-Red drinstehen und es wohl noch einige gibt für die Node-Red ein Buch mit sieben Siegeln ist, hier eine kleine Anleitung zur Installation und Einbindung meines Flows.
                    Damit werden alle relevanten Werte des Druckers umgewandelt, sodass diese genutzt werden können.
                    Hier kommt der Subflow von @mickym zum Einsatz (nochmals vielen Dank dafür an dieser Stelle).
                    Da ich für diese Anleitung eine extra Node-Red Instanz anlegen musste, steht dort natürlich node-red.1.
                    Stört euch nicht daran. Bei euch steht node-red.0
                    Ich hoffe es hilft dem Ein oder Anderen und ihr könnt damit jetzt euren Bambu "Smart" machen.
                    HINWEIS:
                    Da ich einen X1C habe, kann ich nur für diesen sprechen.
                    Ich kann keinerlei Garantie übernehmen, dass das bei einem P1P ebenfalls läuft.
                    Theoretisch sollte es das. Ich kann es halt nur nicht testen.
                    Ich gehe hier von der neuesten Firmware des Druckers aus (01.04.00.00 (20230207))
                    Mit MQTT TLS Verschlüsselung usw.
                    ansonsten muss die MQTT Node anders eingestellt werden (ohne Verschlüsselung).
                    Bei mir kommt für das Dashboard Jarvis von @Zefau zum Einsatz.
                    Die Datenpunkte dafür sind natürlich Teil dieses Flows.
                    Wer das nicht braucht oder etwas Anderes nutzt, muss die Nodes (via Doppelklick) entsprechend anpassen.
                    Und Übernahme (Deploy) nicht vergessen 😉
                    Jetzt gehts los:
                    Installation von Node-Red:
                    Node-Red Instanz in ioBroker hinzufügen:
                    Haken bei Palletenmanager benutzen und bei Erstellung von Fremd-Objekten zulassen setzen und Speichern:
                    Darauf achten, dass die Instanz gestartet ist (grünes Symbol) und auf das Fenster Icon klicken:
                    Node-Red (die Oberfläche)
                    Die Einführung könnt ihr euch gerne anschauen (m.M.n. sehr Sinnvoll) oder das Fenster schließen:
                    Importieren meines Flows:
                    Hier der Flow zum Kopieren und Importieren
                            "id": "6e802f1553b18149",
                            "type": "subflow",
                            "name": "JSON or Obj to IOBroker",
                            "info": "# Creates an IOBroker tree\n\nThis node creates an IOBroker tree out of an Java-Object or JSON String.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\nIn addition to the JSON-String or Java Object as `msg.payload` it is necessary to specify a `msg.top` properity in addition to the msg-Object.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\n\nExisting `msg.topic` entries will be deleted.\nAn iobroker-out node has to be appended to this subflow node. It is not part of the subflow itself. No topic should be specified in the iobroker out node.\n\nIs `msg.top` property isn't defined, the `top` property of the subflow-node is used. \n\nIn the properties of the subflow node a new property `keepTopic` has been added. Default is _false_ to keep the current behaviour. If set to _true_ then the originial topic will be placed between the `top` property of the subflow node and the property of the analyzed JSON object.\n\n**Attention:**\nIf msg.top and top is empty, all msg.topics (msg.topic) will be directly prefixed with 0_userdata.0. . \n\n**Update 13.09.2022:**\nSpaces in topics of objects are no longer replaced with underscores in objects. No differences between all data types.\n\n# Erstellt einen Objektbaum im ioBroker\n\nDiese Node erstellt einen Objektbaum im ioBroker aus einem JAVA Objekt bzw. einem JSON String. \n\nDer Baum wird in jedem Fall unter 0_userdata.0 erstellt und zwar unter dem Topic der in` msg.top` mitgegeben wurde. In der `msg.payload` befindet sich dann der JSON String oder das entsprechende Objekt.\n\nExistierende `msg.topic `Einträge werden gelöscht.\nEin entsprechende iobroker-out Node muss an den Flow angehängt werden. Sie ist nicht Bestandteil des Subflows. In dieser iobroker-out Node darf kein Topic angegeben werden. \n\nFalls msg.top nicht definiert wurde, wird der `top`-Wert der Subflow-Node verwendet.\n\nIn den Eigenschaften der Subflow-Node wurde ein neuer Parameter `keepTopic` hinzugefügt. Standardwert ist _false_, um das bisherige Verhalten beizubehalten. Setzt man die Eigenschaft auf _true_, dann wird das originale Topic zwischen der `top` Eigenschaft der Subflow-Node und Eigenschaft des analysierten JSON Objektes eingefügt.\n\n**Achtung:**\nWenn top und msg.top leer ist, werden alle msg.topics (msg.topic) direkt unter dem Präfix 0_userdata.0., angelegt bzw. ausgegeben. \n\n**Update 13.09.2022:**\nLeerzeichen werden in Topics von Objekten nicht mehr durch Unterstriche ersetzt. Es gibt keine Unterschiede mehr zwischen den Datentypen.",
                            "category": "",
                            "in": [
                                    "x": 60,
                                    "y": 160,
                                    "wires": [
                                            "id": "554b8c663bcb46c2"
                            "out": [
                                    "x": 2620,
                                    "y": 280,
                                    "wires": [
                                            "id": "0962842ebd23e0d7",
                                            "port": 0
                            "env": [
                                    "name": "top",
                                    "type": "str",
                                    "value": "objRoot"
                                    "name": "keepTopic",
                                    "type": "bool",
                                    "value": "false"
                            "meta": {},
                            "color": "#E2D96E",
                            "icon": "node-red/batch.svg"
                            "id": "3e11e8338f694832",
                            "type": "split",
                            "z": "6e802f1553b18149",
                            "name": "split object",
                            "splt": "\\n",
                            "spltType": "str",
                            "arraySplt": 1,
                            "arraySpltType": "len",
                            "stream": false,
                            "addname": "key",
                            "x": 1370,
                            "y": 160,
                            "wires": [
                                    "0562a4249c8b856b"
                            "id": "0562a4249c8b856b",
                            "type": "change",
                            "name": "add key to topic",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "stateName",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "key",
                                    "tot": "msg"
                                    "t": "set",
                                    "p": "topic",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "topic  & '.' & key",
                                    "tot": "jsonata"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1560,
                            "y": 160,
                            "wires": [
                                    "ddc90985bef0fafa"
                            "id": "ddc90985bef0fafa",
                            "type": "switch",
                            "name": "is type?",
                            "property": "payload",
                            "propertyType": "msg",
                            "rules": [
                                    "t": "istype",
                                    "v": "array",
                                    "vt": "array"
                                    "t": "istype",
                                    "v": "object",
                                    "vt": "object"
                                    "t": "else"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 3,
                            "x": 1740,
                            "y": 160,
                            "wires": [
                                    "bfce19b206660fbe"
                                    "3e11e8338f694832"
                                    "1a8c03d866b85b12"
                            "id": "bfce19b206660fbe",
                            "type": "split",
                            "name": "split array",
                            "splt": "\\n",
                            "spltType": "str",
                            "arraySplt": 1,
                            "stream": false,
                            "addname": "",
                            "x": 780,
                            "y": 280,
                            "wires": [
                                    "e89927810c6d75ec"
                            "id": "e89927810c6d75ec",
                            "type": "change",
                            "name": "add index to topic",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "topic",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "topic  & '.' & parts.index",
                                    "tot": "jsonata"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 970,
                            "y": 280,
                            "wires": [
                                    "a4d1a5d04564dc77"
                            "id": "f5d52c6a57d08904",
                            "type": "change",
                            "name": "finalize msg.topic",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "top",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "'0_userdata.0.' & top",
                                    "tot": "jsonata"
                                    "t": "set",
                                    "p": "topic",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "top & '.' & topic",
                                    "tot": "jsonata"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 2170,
                            "y": 240,
                            "wires": [
                                    "0962842ebd23e0d7"
                            "id": "1a8c03d866b85b12",
                            "type": "switch",
                            "name": "is msg.top != null",
                            "property": "top",
                            "rules": [
                                    "t": "nnull"
                                    "t": "null"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 2,
                            "x": 1950,
                            "y": 280,
                            "wires": [
                                    "f5d52c6a57d08904"
                                    "74c895ce724750de"
                            "id": "e023fe88445ce43e",
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "delete",
                                    "p": "topic",
                                    "pt": "msg"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 350,
                            "y": 200,
                            "wires": [
                                    "3649300b4c233b10"
                            "id": "3649300b4c233b10",
                            "type": "switch",
                            "name": "is type?",
                            "rules": [
                                    "t": "istype",
                                    "v": "json",
                                    "vt": "json"
                                    "t": "istype",
                                    "v": "array",
                                    "vt": "array"
                                    "t": "istype",
                                    "v": "object",
                                    "vt": "object"
                                    "t": "else"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 4,
                            "x": 600,
                            "y": 160,
                            "wires": [
                                    "fc7913a8524badb7"
                                    "bfce19b206660fbe"
                                    "3e11e8338f694832"
                                    "9ac3cc3681e8b6c6"
                            "id": "1b8480cd2df7ba3f",
                            "type": "comment",
                            "name": "Array",
                            "info": "",
                            "x": 600,
                            "y": 280,
                            "wires": []
                            "id": "b3541807672be040",
                            "type": "comment",
                            "name": "object",
                            "info": "",
                            "x": 1340,
                            "y": 100,
                            "wires": []
                            "id": "a4d1a5d04564dc77",
                            "type": "switch",
                            "name": "is type?",
                            "rules": [
                                    "t": "istype",
                                    "v": "object",
                                    "vt": "object"
                                    "t": "istype",
                                    "v": "array",
                                    "vt": "array"
                                    "t": "else"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 3,
                            "x": 1160,
                            "y": 280,
                            "wires": [
                                    "3e11e8338f694832"
                                    "bfce19b206660fbe"
                                    "a096a93bb82b7a93"
                            "id": "74c895ce724750de",
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "top",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "top",
                                    "tot": "env"
                                    "t": "set",
                                    "p": "top",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "jsonata"
                                    "t": "set",
                                    "p": "topic",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "jsonata"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 2170,
                            "y": 320,
                            "wires": [
                                    "0962842ebd23e0d7"
                            "id": "554b8c663bcb46c2",
                            "type": "switch",
                            "name": "",
                            "property": "keepTopic",
                            "propertyType": "env",
                            "rules": [
                                    "t": "true"
                                    "t": "false"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 2,
                            "x": 170,
                            "y": 160,
                            "wires": [
                                    "e30ba9f0483285e4"
                                    "e023fe88445ce43e"
                            "id": "e30ba9f0483285e4",
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "change",
                                    "p": "topic",
                                    "pt": "msg",
                                    "from": "/",
                                    "fromt": "str",
                                    "to": ".",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 350,
                            "y": 120,
                            "wires": [
                                    "3649300b4c233b10"
                            "type": "change",
                            "name": "translate invalid chars in topic",
                            "rules": [
                                    "t": "change",
                                    "p": "topic",
                                    "pt": "msg",
                                    "from": "..",
                                    "fromt": "str",
                                    "to": ".",
                                    "tot": "str"
                                    "t": "change",
                                    "p": "topic",
                                    "pt": "msg",
                                    "from": "€",
                                    "fromt": "str",
                                    "to": "EUR",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 2430,
                            "y": 280,
                            "wires": [
                            "id": "9ac3cc3681e8b6c6",
                            "type": "change",
                            "name": "set topic, if empty",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "topic",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "topic ? topic : $type(payload)\t",
                                    "tot": "jsonata"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 950,
                            "y": 200,
                            "wires": [
                                    "a096a93bb82b7a93"
                            "id": "fc7913a8524badb7",
                            "type": "json",
                            "name": "",
                            "action": "obj",
                            "pretty": false,
                            "x": 750,
                            "y": 100,
                            "wires": [
                                    "d9e7bdd4c48a8aa1"
                            "id": "d9e7bdd4c48a8aa1",
                            "type": "switch",
                            "name": "is type?",
                            "rules": [
                                    "t": "istype",
                                    "v": "array",
                                    "vt": "array"
                                    "t": "istype",
                                    "v": "object",
                                    "vt": "object"
                                    "t": "else"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 3,
                            "x": 900,
                            "y": 100,
                            "wires": [
                                    "1520be42bcc2145e"
                                    "1520be42bcc2145e"
                                    "9ac3cc3681e8b6c6"
                            "id": "a096a93bb82b7a93",
                            "type": "junction",
                            "x": 1380,
                            "y": 280,
                            "wires": [
                                    "1a8c03d866b85b12"
                            "id": "1520be42bcc2145e",
                            "type": "junction",
                            "x": 480,
                            "y": 20,
                            "wires": [
                                    "3649300b4c233b10"
                            "id": "9582121ff81174a6",
                            "type": "tab",
                            "label": "Flow 15",
                            "disabled": false,
                            "info": "",
                            "env": []
                            "id": "c3f9f96853c3f09c",
                            "type": "group",
                            "z": "9582121ff81174a6",
                            "name": "Steuerung Steckdose",
                            "style": {
                                "label": true,
                                "fill": "#7fb7df",
                                "fill-opacity": "0.22",
                                "color": "#000000"
                            "nodes": [
                                "cd5f62e24a3e846f",
                                "964df5b70be104e6",
                                "ebace1619b2a4e15",
                                "3143caf661f13237",
                                "aeb883c176549af3",
                                "f683e53accbca89f",
                                "cff0b21c459cab43",
                                "64fa2ca669c5a78d",
                                "72cb87b2b06c4f05",
                                "4ce8104a4e434a82",
                                "e0079711246b60b0",
                                "1d943caf9a8bc0f6",
                                "ff01d8a59e17dc93",
                                "c8abbf4d53a09ffe",
                                "c5c06330d2e576f6",
                                "f97a028e21d51bfb",
                                "cac765606601d65c",
                                "ae46dbed7e5925ae",
                                "445ce2a0ad0a534a",
                                "79d8f512af50dd04",
                                "0c5048b46f072d52",
                                "5c0e9eddf913e64d"
                            "x": 74,
                            "y": 379,
                            "w": 1352,
                            "h": 482
                            "id": "4380d7035264bead",
                            "type": "group",
                            "name": "Online/Offline Anzeige",
                            "style": {
                                "label": true,
                                "color": "#000000",
                                "fill": "#addb7b",
                                "fill-opacity": "0.38"
                            "nodes": [
                                "d2a5ed4e2b8c8674",
                                "b5c862f5d50c56cb",
                                "2e71b198fe06ccdb",
                                "144c29803a38e2a4",
                                "3a131237a7bdec9d"
                            "x": 1074,
                            "y": 79,
                            "w": 412,
                            "h": 242
                            "id": "19ede36faf38f69b",
                            "type": "group",
                            "name": "X1C Datenpunkt Umwandlung",
                            "style": {
                                "fill": "#ffff00",
                                "label": true,
                                "fill-opacity": "0.36",
                                "color": "#000000"
                            "nodes": [
                                "e2852c3101736fc9",
                                "477ecaa1b9913815",
                                "9fadcc36a22ec38b",
                                "44d9370861f0a79a",
                                "33a162f31f850a9e",
                                "f6c8fbdf638c04e8",
                                "ce27f3362985a4d3",
                                "89074ea56277b288",
                                "01c35b9bb3921713",
                                "3eb26b7322587c6b",
                                "21081e6a23dc83a1"
                            "x": 14,
                            "y": 39,
                            "w": 1032,
                            "h": 322
                            "id": "e2852c3101736fc9",
                            "type": "subflow:6e802f1553b18149",
                            "g": "19ede36faf38f69b",
                            "name": "",
                            "env": [
                                    "name": "top",
                                    "value": "X1C",
                                    "type": "str"
                            "x": 170,
                            "y": 160,
                            "wires": [
                                    "ce27f3362985a4d3"
                            "id": "477ecaa1b9913815",
                            "type": "mqtt in",
                            "name": "Bambu X1C Bambu_X1C",
                            "topic": "device/DieSeriennummerDeinesDruckers/report",
                            "qos": "2",
                            "datatype": "auto-detect",
                            "broker": "84f61d394ba2ab34",
                            "nl": false,
                            "rap": true,
                            "rh": 0,
                            "inputs": 0,
                            "x": 150,
                            "y": 100,
                            "wires": [
                                    "e2852c3101736fc9"
                            "id": "9fadcc36a22ec38b",
                            "type": "ioBroker out",
                            "name": "schreibe Datenpunkte in ioBroker",
                            "topic": "",
                            "ack": "true",
                            "autoCreate": "true",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 880,
                            "y": 200,
                            "wires": []
                            "id": "44d9370861f0a79a",
                            "type": "function",
                            "name": "heatbreak_fan_speed",
                            "func": "var percentages = {\n    \"0\": 0,\n    \"1\": 10,\n    \"2\": 20,\n    \"4\": 30,\n    \"5\": 40,\n    \"7\": 50,\n    \"9\": 60,\n    \"10\": 70,\n    \"12\": 80,\n    \"13\": 90,\n    \"15\": 100\n}\n\n    msg.payload = percentages[msg.payload]\n\n    return [msg];\n\n\n\n\n//msg.payload.print.big_fan1_speed_pct = percentages[msg.payload.print.big_fan1_speed]\n//msg.payload.print.big_fan2_speed_pct = percentages[msg.payload.print.big_fan2_speed]\n//msg.payload.print.heatbreak_fan_speed_pct = percentages[msg.payload.print.heatbreak_fan_speed]\n//msg.payload.print.cooling_fan_speed_pct = percentages[msg.payload.print.cooling_fan_speed]\n\n// Overwrite\n//msg.payload.print.big_fan1_speed = percentages[msg.payload.print.big_fan1_speed]\n//msg.payload.print.big_fan2_speed = percentages[msg.payload.print.big_fan2_speed]\n//msg.payload.print.heatbreak_fan_speed = percentages[msg.payload.print.heatbreak_fan_speed]\n//msg.payload.print.cooling_fan_speed = percentages[msg.payload.print.cooling_fan_speed]\n\n\n//node.send(msg)",
                            "outputs": 1,
                            "noerr": 0,
                            "initialize": "",
                            "finalize": "",
                            "libs": [],
                            "x": 560,
                            "y": 120,
                            "wires": [
                                    "9fadcc36a22ec38b"
                            "id": "33a162f31f850a9e",
                            "type": "function",
                            "name": "Stage Parser",
                            "func": "\nfunction parseAction(actionId) {\n    if(actionId === undefined) {\n        return \"\";\n    }\n    switch (actionId) {\n        case -2:\n            return \"Offline\";\n        case -1:\n            return \"Idle\";\n        case 0:\n            return \"Printing\";  // idle or printing\n        case 1:\n            return \"Auto bed leveling\";\n        case 2:\n            return \"Heatbed preheating\";\n        case 3:\n            return \"Sweeping XY mech mode\";\n        case 4:\n            return \"Changing filament\";\n        case 5:\n            return \"M400 pause\";\n        case 6:\n            return \"Paused due to filament runout\";\n        case 7:\n            return \"Heating hotend\";\n        case 8:\n            return \"Calibrating extrusion\";\n        case 9:\n            return \"Scanning bed surface\";\n        case 10:\n            return \"Inspecting first layer\";\n        case 11:\n            return \"Identifying build plate type\";\n        case 12:\n            return \"Calibrating Micro Lidar\";\n        case 13:\n            return \"Homing toolhead\";\n        case 14:\n            return \"Cleaning nozzle tip\";\n        case 15:\n            return \"Checking extruder temperature\";\n        case 16:\n            return \"Printing was paused by the user\";\n        case 17:\n            return \"Pause of front cover falling\";\n        case 18:\n            return \"Calibrating the micro lidar\";\n        case 19:\n            return \"Calibrating extrusion flow\";\n        case 20:\n            return \"Paused due to nozzle temperature malfunction\";\n        case 21:\n            return \"Paused due to heat bed temperature malfunction\";\n        default:\n            return actionId.toString()\n    }\n}\n\n\n\n    \nvar current_action = parseAction(msg.payload);\n\n\n\n    msg.payload = current_action;\n\n\n\n    return [msg];\n",
                            "outputs": 1,
                            "noerr": 0,
                            "initialize": "",
                            "finalize": "",
                            "libs": [],
                            "x": 530,
                            "y": 160,
                            "wires": [
                                    "9fadcc36a22ec38b"
                            "id": "f6c8fbdf638c04e8",
                            "type": "function",
                            "name": "Translate X1C Speed Profile",
                            "func": "function parseAction(SpeedProfile) {\n    if (SpeedProfile === undefined) {\n        return \"\";\n    }\n    switch (SpeedProfile) {\n        case 1:\n            return \"Silent\";\n           \n        case 2:\n            return \"Standard\";\n            \n        case 3:\n            return \"Sport\";\n           \n        case 4:\n            return \"Ludicrous\";\n           \n        default:\n            return \"Undefined\";\n          \n\n   \n    }\n\n}\n\n\n\n    var SpeedProfile = parseAction(msg.payload);\n    msg.payload = SpeedProfile;\n\n\n    return [msg];\n\n\n",
                            "outputs": 1,
                            "noerr": 0,
                            "initialize": "",
                            "finalize": "",
                            "libs": [],
                            "x": 580,
                            "y": 200,
                            "wires": [
                                    "9fadcc36a22ec38b"
                            "id": "ce27f3362985a4d3",
                            "type": "switch",
                            "name": "Verteiler",
                            "property": "topic",
                            "rules": [
                                    "t": "eq",
                                    "v": "0_userdata.0.X1C.print.cooling_fan_speed",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "eq",
                                    "v": "0_userdata.0.X1C.print.heatbreak_fan_speed",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "eq",
                                    "v": "0_userdata.0.X1C.print.stg_cur",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "eq",
                                    "v": "0_userdata.0.X1C.print.spd_lvl",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "eq",
                                    "v": "0_userdata.0.X1C.print.big_fan1_speed",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "eq",
                                    "v": "0_userdata.0.X1C.print.big_fan2_speed",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "eq",
                                    "v": "0_userdata.0.X1C.print.mc_remaining_time",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "else"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 8,
                            "x": 360,
                            "y": 140,
                            "wires": [
                                    "89074ea56277b288"
                                    "44d9370861f0a79a"
                                    "33a162f31f850a9e"
                                    "f6c8fbdf638c04e8"
                                    "3eb26b7322587c6b"
                                    "01c35b9bb3921713"
                                    "21081e6a23dc83a1"
                                    "9fadcc36a22ec38b"
                            "outputLabels": [
                                "Cooling Fan Speed",
                                "Heatbreak Fan Speed",
                                "Stage Parser",
                                "Speed Profile",
                                "AUX Fan Speed",
                                "Chamber Fan Speed",
                                "remaining_time",
                            "id": "89074ea56277b288",
                            "type": "function",
                            "name": "cooling_fan_speed",
                            "outputs": 1,
                            "noerr": 0,
                            "initialize": "",
                            "finalize": "",
                            "libs": [],
                            "x": 550,
                            "y": 80,
                            "wires": [
                                    "9fadcc36a22ec38b"
                            "id": "01c35b9bb3921713",
                            "type": "function",
                            "name": "big_fan2_speed (Chamber)",
                            "outputs": 1,
                            "noerr": 0,
                            "initialize": "",
                            "finalize": "",
                            "libs": [],
                            "x": 580,
                            "y": 280,
                            "wires": [
                                    "9fadcc36a22ec38b"
                            "id": "3eb26b7322587c6b",
                            "type": "function",
                            "name": "big_fan1_speed (AUX)",
                            "outputs": 1,
                            "noerr": 0,
                            "initialize": "",
                            "finalize": "",
                            "libs": [],
                            "x": 560,
                            "y": 240,
                            "wires": [
                                    "9fadcc36a22ec38b"
                            "id": "21081e6a23dc83a1",
                            "type": "function",
                            "name": "remaining_time",
                            "func": "//var timeleft = 3727; //1h:2m:7s\n//Umrechnung in Stunden, Minuten, Sekunden\n\nvar hour = Math.floor((msg.payload % 3600) / 60);\nvar minute = Math.floor(msg.payload % 60);\n\n//Den String von Stunden, Minuten und Sekunden auf 2 Stellen ändern\nif (hour < 10) {\nhour = \"0\" + hour;\n}\n\nif (minute < 10) {\nminute = \"0\" + minute;\n}\n\n\nmsg.payload = hour + \":\" + minute;\n\n\n\n\nreturn msg;\n\n",
                            "outputs": 1,
                            "noerr": 0,
                            "initialize": "",
                            "finalize": "",
                            "libs": [],
                            "x": 540,
                            "y": 320,
                            "wires": [
                                    "9fadcc36a22ec38b"
                            "id": "cd5f62e24a3e846f",
                            "type": "function",
                            "g": "c3f9f96853c3f09c",
                            "name": "erstelle Jarvis Benachrichtigung",
                            "func": "var jarvisNotify = {};\n//Beispiele\njarvisNotify.title = \"Abschalten nicht möglich\";\njarvisNotify.caption = \"\"; // wird unter dem Titel angezeigt\njarvisNotify.message = '<b>Ich drucke gerade, die Steckdose abzuschalten wäre eine blöde Idee!</b>';\n// Alternative Möglichkeiten\n//jarvisNotify.message= '<img src=\"http://192.168.178.89/download/Weltkarte.jpg\" height=\"auto\" width=\"100%\"></img>'; //Klappt, wird komplett angezeigt\n//jarvisNotify.message= '<iFrame src=\"http://192.168.178.89/download/Weltkarte.jpg\" height=\"auto\" width=\"100%\"></iFrame>'; //Klappt nicht, nur Teil wird angezeigt\n//jarvisNotify.message= getState('0_userdata.0.jarvis.pollenflug.Html').val;\n//jarvisNotify.message= getState('0_userdata.0.Html.HTML').val;\n//jarvisNotify.state = \"unread\";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl\njarvisNotify.criticality = \"error\";      // error,warning,info,success\njarvisNotify.display = \"popup\";          //drawer,snackbar,popup, none für focusTab\njarvisNotify.timeout = 10000;  //10000ms -> 10 Sekunden\n//jarvisNotify.timeout = 15000;  //5000ms -> 5 Sekunden\n//jarvisNotify.spinner= false; // drehender dreiViertel Kreis\njarvisNotify.progress = true;\njarvisNotify.position = \"top-left\";\njarvisNotify.icon = \"ic:outline-error\"; //mdi Iconify battery-alert-variant-outline\njarvisNotify.iconColor = \"white\";\njarvisNotify.color = \"red\";\njarvisNotify.textColor = \"white\";\nmsg.payload = JSON.stringify(jarvisNotify);\nreturn msg;",
                            "outputs": 1,
                            "noerr": 0,
                            "initialize": "",
                            "finalize": "",
                            "libs": [],
                            "x": 710,
                            "y": 540,
                            "wires": [
                                    "964df5b70be104e6"
                            "id": "964df5b70be104e6",
                            "name": "Datenpunkt Jarvis Benachrichtigung",
                            "topic": "jarvis.0.addNotification",
                            "ack": "false",
                            "autoCreate": "false",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 1030,
                            "y": 540,
                            "wires": []
                            "id": "ebace1619b2a4e15",
                            "type": "switch",
                            "name": "> oder < als 1",
                            "rules": [
                                    "t": "gt",
                                    "v": "1",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "lt",
                                    "v": "1",
                                    "vt": "str"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 2,
                            "x": 440,
                            "y": 540,
                            "wires": [
                                    "cd5f62e24a3e846f",
                                    "72cb87b2b06c4f05"
                                    "aeb883c176549af3"
                            "outputLabels": [
                                "Druck aktiv",
                                "Druck nicht aktiv"
                            "id": "3143caf661f13237",
                            "type": "ioBroker get",
                            "topic": "0_userdata.0.X1C.print.heatbreak_fan_speed",
                            "attrname": "payload",
                            "payloadType": "value",
                            "errOnInvalidState": "nothing",
                            "x": 220,
                            "y": 540,
                            "wires": [
                                    "ebace1619b2a4e15"
                            "id": "aeb883c176549af3",
                            "type": "change",
                            "name": "setze msg.payload auf false",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "false",
                                    "tot": "bool"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 700,
                            "y": 580,
                            "wires": [
                                    "4ce8104a4e434a82"
                            "id": "f683e53accbca89f",
                            "type": "ioBroker in",
                            "name": "Schalter in Dashboard (Steckdose Drucker)",
                            "topic": "0_userdata.0.X1C.Steckdose-Steuerung",
                            "onlyack": "",
                            "func": "all",
                            "gap": "",
                            "fireOnStart": "false",
                            "outFormat": "MQTT",
                            "x": 280,
                            "y": 460,
                            "wires": [
                                    "cff0b21c459cab43"
                            "id": "cff0b21c459cab43",
                            "type": "switch",
                            "name": "TRUE oder FALSE?",
                            "rules": [
                                    "t": "true"
                                    "t": "false"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 2,
                            "x": 220,
                            "y": 500,
                            "wires": [
                                    "4ce8104a4e434a82"
                                    "3143caf661f13237"
                            "id": "64fa2ca669c5a78d",
                            "ack": "false",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "boolean",
                            "readonly": "false",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 1090,
                            "y": 480,
                            "wires": []
                            "id": "72cb87b2b06c4f05",
                            "type": "change",
                            "name": "setze msg.payload auf true",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "true",
                                    "tot": "bool"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 700,
                            "y": 460,
                            "wires": [
                                    "64fa2ca669c5a78d"
                            "id": "b5c862f5d50c56cb",
                            "type": "switch",
                            "g": "4380d7035264bead",
                            "name": "FALSE oder nicht?",
                            "rules": [
                                    "t": "false"
                                    "t": "else"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 2,
                            "x": 1230,
                            "y": 160,
                            "wires": [
                                    "144c29803a38e2a4"
                                    "2e71b198fe06ccdb"
                            "id": "2e71b198fe06ccdb",
                            "type": "change",
                            "name": "setze msg.payload auf online",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "online",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1260,
                            "y": 240,
                            "wires": [
                                    "3a131237a7bdec9d"
                            "id": "144c29803a38e2a4",
                            "type": "change",
                            "name": "setze msg.payload auf offline",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "offline",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1260,
                            "y": 200,
                            "wires": [
                                    "3a131237a7bdec9d"
                            "id": "4ce8104a4e434a82",
                            "name": "Datenpunkt Steckdose Drucker An/AUS",
                            "topic": "alias.0.Buero.3D-Drucker.SET",
                            "ack": "false",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 740,
                            "y": 500,
                            "wires": []
                            "id": "3a131237a7bdec9d",
                            "name": "Datenpunkt Verbindungsstatus des Druckers",
                            "topic": "0_userdata.0.X1C.Verbindungsstatus",
                            "ack": "false",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "string",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 1290,
                            "y": 280,
                            "wires": []
                            "id": "e0079711246b60b0",
                            "type": "comment",
                            "name": "Abschalten verhindern, wenn Heatbreak_Fan_Speed über 1 (Düse ist heiß)",
                            "info": "",
                            "x": 380,
                            "y": 420,
                            "wires": []
                            "id": "1d943caf9a8bc0f6",
                            "name": "Schalter im Dashboard (Steckdose automatisch abschalten)",
                            "topic": "0_userdata.0.X1C.automatisch_abschalten",
                            "x": 340,
                            "y": 720,
                            "wires": [
                                    "c8abbf4d53a09ffe"
                            "id": "ff01d8a59e17dc93",
                            "type": "inject",
                            "name": "alle 10 Min. TRUE senden",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                            "repeat": "600",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "payload": "true",
                            "payloadType": "bool",
                            "x": 240,
                            "y": 820,
                            "wires": [
                                    "1d943caf9a8bc0f6"
                            "id": "c8abbf4d53a09ffe",
                            "type": "switch",
                            "name": "TRUE?",
                            "rules": [
                                    "t": "true"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 1,
                            "x": 180,
                            "y": 760,
                            "wires": [
                                    "c5c06330d2e576f6"
                            "id": "f97a028e21d51bfb",
                            "type": "switch",
                            "rules": [
                                    "t": "gt",
                                    "v": "1",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "lt",
                                    "v": "1",
                                    "vt": "str"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 2,
                            "x": 560,
                            "y": 760,
                            "wires": [
                                    "cac765606601d65c"
                            "outputLabels": [
                                "Druck aktiv",
                                "Druck nicht aktiv"
                            "id": "c5c06330d2e576f6",
                            "x": 360,
                            "y": 760,
                            "wires": [
                                    "f97a028e21d51bfb"
                            "id": "cac765606601d65c",
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "false",
                                    "tot": "bool"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 780,
                            "y": 760,
                            "wires": [
                                    "ae46dbed7e5925ae",
                                    "445ce2a0ad0a534a",
                                    "0c5048b46f072d52"
                            "id": "ae46dbed7e5925ae",
                            "ack": "false",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 1120,
                            "y": 720,
                            "wires": []
                            "id": "445ce2a0ad0a534a",
                            "ack": "false",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 1180,
                            "y": 800,
                            "wires": []
                            "id": "79d8f512af50dd04",
                            "type": "comment",
                            "name": "automatisch Abschalten nach Druck",
                            "info": "",
                            "x": 260,
                            "y": 680,
                            "wires": []
                            "id": "0c5048b46f072d52",
                            "ack": "false",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 1130,
                            "y": 760,
                            "wires": []
                            "id": "5c0e9eddf913e64d",
                            "type": "inject",
                            "name": "nur zum Testen",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "payload": "true",
                            "x": 1180,
                            "y": 420,
                            "wires": [
                                    "4ce8104a4e434a82"
                            "id": "d2a5ed4e2b8c8674",
                            "type": "ping",
                            "protocol": "IPv4",
                            "mode": "timed",
                            "name": "Ping IP des Druckers",
                            "host": "192.168.0.111",
                            "timer": "60",
                            "inputs": 0,
                            "x": 1200,
                            "y": 120,
                            "wires": [
                                    "b5c862f5d50c56cb"
                            "id": "84f61d394ba2ab34",
                            "type": "mqtt-broker",
                            "name": "Bambu X1C MQTT Bambu_X1C",
                            "broker": "IP_Deines_Druckers",
                            "port": "8883",
                            "tls": "",
                            "clientid": "",
                            "autoConnect": true,
                            "usetls": true,
                            "protocolVersion": "4",
                            "keepalive": "60",
                            "cleansession": true,
                            "birthTopic": "",
                            "birthQos": "0",
                            "birthPayload": "",
                            "birthMsg": {},
                            "closeTopic": "",
                            "closeQos": "0",
                            "closePayload": "",
                            "closeMsg": {},
                            "willTopic": "",
                            "willQos": "0",
                            "willPayload": "",
                            "willMsg": {},
                            "userProps": "",
                            "sessionExpiry": ""
                    Nun auf den Flow 15 klicken (der Name kann per Doppelklick jederzeit geändert werden:
                    Hier seht ihr nun den Flow in seiner vollen Pracht :-)
                    Allerdings haben wir noch einen Fehler, da die Ping Node fehlt:
                    Um das zu beheben klickt ihr wieder oben rechts auf das Burgermenü und auf Palette verwalten:
                    Reiter Installation anklicken, Suchbegriff Ping eingeben und beim ersten Eintrag auf Installieren klicken:
                    In der Meldung ebenfalls auf Installieren klicken:
                    Das Ganze übernehmen (oben rechts auf Deploy klicken):
                    Einstellungen
                    Doppelklick auf die MQTT Node um die Einstellungen zu gelangen:
                    Die Seriennummer deines Druckers eintragen und auf den Reiter Sicherheit klicken:
                    Bitte auch https://forum.iobroker.net/post/943312 beachten.
                    PS:
                    Das soll kein Node-Red Zwang werden.
                    Das Ganze klappt garantiert auch mit Blockly und/ oder anderen Scripten.
                    Kann ich aber nicht und möchte ich auch nicht.
                    Wer Bock auf Node-Red hat, kann diese Anleitung nutzen, wer keinen Bock darauf hat, lässt es halt sein 😉
                    PPS:
                    Der Fairness halber geht auch ein großer Dank an die Jungs (und Mädels?) aus dem Home Assistant Forum, da dort die initialen Funktionen zum Interprätieren der MQTT Daten des Bambus aufgedröselt wurden.
                    https://community.home-assistant.io/t/bambu-lab-x1-x1c-mqtt/489510
                    mickymM D 4 Antworten Letzte Antwort
                    • D djalexz
                      HINWEIS:
                      Jetzt gehts los:
                              "type": "subflow",
                              "category": "",
                              "in": [
                                      "x": 60,
                                      "y": 160,
                                      "wires": [
                              "out": [
                                      "x": 2620,
                                      "y": 280,
                                      "wires": [
                                              "port": 0
                              "env": [
                                      "name": "top",
                                      "type": "str",
                                      "value": "objRoot"
                                      "type": "bool",
                                      "value": "false"
                              "meta": {},
                              "color": "#E2D96E",
                              "type": "split",
                              "splt": "\\n",
                              "spltType": "str",
                              "arraySplt": 1,
                              "stream": false,
                              "addname": "key",
                              "x": 1370,
                              "y": 160,
                              "wires": [
                                      "0562a4249c8b856b"
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "stateName",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "key",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "set",
                                      "p": "topic",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "jsonata"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1560,
                              "y": 160,
                              "wires": [
                                      "ddc90985bef0fafa"
                              "type": "switch",
                              "name": "is type?",
                              "rules": [
                                      "t": "istype",
                                      "v": "array",
                                      "vt": "array"
                                      "t": "istype",
                                      "v": "object",
                                      "vt": "object"
                                      "t": "else"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 3,
                              "x": 1740,
                              "y": 160,
                              "wires": [
                                      "bfce19b206660fbe"
                                      "3e11e8338f694832"
                                      "1a8c03d866b85b12"
                              "type": "split",
                              "splt": "\\n",
                              "spltType": "str",
                              "arraySplt": 1,
                              "stream": false,
                              "addname": "",
                              "x": 780,
                              "y": 280,
                              "wires": [
                                      "e89927810c6d75ec"
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "topic",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "jsonata"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 970,
                              "y": 280,
                              "wires": [
                                      "a4d1a5d04564dc77"
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "top",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "jsonata"
                                      "t": "set",
                                      "p": "topic",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "jsonata"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 2170,
                              "y": 240,
                              "wires": [
                                      "0962842ebd23e0d7"
                              "type": "switch",
                              "property": "top",
                              "rules": [
                                      "t": "nnull"
                                      "t": "null"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 2,
                              "x": 1950,
                              "y": 280,
                              "wires": [
                                      "f5d52c6a57d08904"
                                      "74c895ce724750de"
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "delete",
                                      "p": "topic",
                                      "pt": "msg"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 350,
                              "y": 200,
                              "wires": [
                                      "3649300b4c233b10"
                              "type": "switch",
                              "name": "is type?",
                              "rules": [
                                      "t": "istype",
                                      "v": "json",
                                      "vt": "json"
                                      "t": "istype",
                                      "v": "array",
                                      "vt": "array"
                                      "t": "istype",
                                      "v": "object",
                                      "vt": "object"
                                      "t": "else"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 4,
                              "x": 600,
                              "y": 160,
                              "wires": [
                                      "fc7913a8524badb7"
                                      "bfce19b206660fbe"
                                      "3e11e8338f694832"
                                      "9ac3cc3681e8b6c6"
                              "type": "comment",
                              "name": "Array",
                              "info": "",
                              "x": 600,
                              "y": 280,
                              "wires": []
                              "type": "comment",
                              "name": "object",
                              "info": "",
                              "x": 1340,
                              "y": 100,
                              "wires": []
                              "type": "switch",
                              "name": "is type?",
                              "rules": [
                                      "t": "istype",
                                      "v": "object",
                                      "vt": "object"
                                      "t": "istype",
                                      "v": "array",
                                      "vt": "array"
                                      "t": "else"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 3,
                              "x": 1160,
                              "y": 280,
                              "wires": [
                                      "3e11e8338f694832"
                                      "bfce19b206660fbe"
                                      "a096a93bb82b7a93"
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "top",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "top",
                                      "tot": "env"
                                      "t": "set",
                                      "p": "top",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "jsonata"
                                      "t": "set",
                                      "p": "topic",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "jsonata"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 2170,
                              "y": 320,
                              "wires": [
                                      "0962842ebd23e0d7"
                              "type": "switch",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "true"
                                      "t": "false"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 2,
                              "x": 170,
                              "y": 160,
                              "wires": [
                                      "e30ba9f0483285e4"
                                      "e023fe88445ce43e"
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "change",
                                      "p": "topic",
                                      "pt": "msg",
                                      "from": "/",
                                      "fromt": "str",
                                      "to": ".",
                                      "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 350,
                              "y": 120,
                              "wires": [
                                      "3649300b4c233b10"
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "change",
                                      "p": "topic",
                                      "pt": "msg",
                                      "from": "..",
                                      "fromt": "str",
                                      "to": ".",
                                      "tot": "str"
                                      "t": "change",
                                      "p": "topic",
                                      "pt": "msg",
                                      "from": "€",
                                      "fromt": "str",
                                      "to": "EUR",
                                      "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 2430,
                              "y": 280,
                              "wires": [
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "topic",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "jsonata"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 950,
                              "y": 200,
                              "wires": [
                                      "a096a93bb82b7a93"
                              "type": "json",
                              "name": "",
                              "action": "obj",
                              "pretty": false,
                              "x": 750,
                              "y": 100,
                              "wires": [
                                      "d9e7bdd4c48a8aa1"
                              "type": "switch",
                              "name": "is type?",
                              "rules": [
                                      "t": "istype",
                                      "v": "array",
                                      "vt": "array"
                                      "t": "istype",
                                      "v": "object",
                                      "vt": "object"
                                      "t": "else"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 3,
                              "x": 900,
                              "y": 100,
                              "wires": [
                                      "1520be42bcc2145e"
                                      "1520be42bcc2145e"
                                      "9ac3cc3681e8b6c6"
                              "type": "junction",
                              "x": 1380,
                              "y": 280,
                              "wires": [
                                      "1a8c03d866b85b12"
                              "type": "junction",
                              "x": 480,
                              "y": 20,
                              "wires": [
                                      "3649300b4c233b10"
                              "type": "tab",
                              "label": "Flow 15",
                              "disabled": false,
                              "info": "",
                              "env": []
                              "type": "group",
                              "style": {
                                  "label": true,
                                  "fill": "#7fb7df",
                                  "color": "#000000"
                              "nodes": [
                                  "cd5f62e24a3e846f",
                                  "964df5b70be104e6",
                                  "ebace1619b2a4e15",
                                  "3143caf661f13237",
                                  "aeb883c176549af3",
                                  "f683e53accbca89f",
                                  "cff0b21c459cab43",
                                  "64fa2ca669c5a78d",
                                  "72cb87b2b06c4f05",
                                  "4ce8104a4e434a82",
                                  "e0079711246b60b0",
                                  "1d943caf9a8bc0f6",
                                  "ff01d8a59e17dc93",
                                  "c8abbf4d53a09ffe",
                                  "c5c06330d2e576f6",
                                  "f97a028e21d51bfb",
                                  "cac765606601d65c",
                                  "ae46dbed7e5925ae",
                                  "445ce2a0ad0a534a",
                                  "79d8f512af50dd04",
                                  "0c5048b46f072d52",
                                  "5c0e9eddf913e64d"
                              "x": 74,
                              "y": 379,
                              "w": 1352,
                              "h": 482
                              "type": "group",
                              "style": {
                                  "label": true,
                                  "color": "#000000",
                                  "fill": "#addb7b",
                              "nodes": [
                                  "d2a5ed4e2b8c8674",
                                  "b5c862f5d50c56cb",
                                  "2e71b198fe06ccdb",
                                  "144c29803a38e2a4",
                                  "3a131237a7bdec9d"
                              "x": 1074,
                              "y": 79,
                              "w": 412,
                              "h": 242
                              "type": "group",
                              "style": {
                                  "fill": "#ffff00",
                                  "label": true,
                                  "color": "#000000"
                              "nodes": [
                                  "e2852c3101736fc9",
                                  "477ecaa1b9913815",
                                  "9fadcc36a22ec38b",
                                  "44d9370861f0a79a",
                                  "33a162f31f850a9e",
                                  "f6c8fbdf638c04e8",
                                  "ce27f3362985a4d3",
                                  "89074ea56277b288",
                                  "01c35b9bb3921713",
                                  "3eb26b7322587c6b",
                                  "21081e6a23dc83a1"
                              "x": 14,
                              "y": 39,
                              "w": 1032,
                              "h": 322
                              "name": "",
                              "env": [
                                      "name": "top",
                                      "value": "X1C",
                                      "type": "str"
                              "x": 170,
                              "y": 160,
                              "wires": [
                                      "ce27f3362985a4d3"
                              "type": "mqtt in",
                              "qos": "2",
                              "nl": false,
                              "rap": true,
                              "rh": 0,
                              "inputs": 0,
                              "x": 150,
                              "y": 100,
                              "wires": [
                                      "e2852c3101736fc9"
                              "topic": "",
                              "ack": "true",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "payloadType": "",
                              "readonly": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 880,
                              "y": 200,
                              "wires": []
                              "type": "function",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 560,
                              "y": 120,
                              "wires": [
                                      "9fadcc36a22ec38b"
                              "type": "function",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 530,
                              "y": 160,
                              "wires": [
                                      "9fadcc36a22ec38b"
                              "type": "function",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 580,
                              "y": 200,
                              "wires": [
                                      "9fadcc36a22ec38b"
                              "type": "switch",
                              "rules": [
                                      "t": "eq",
                                      "vt": "str"
                                      "t": "eq",
                                      "vt": "str"
                                      "t": "eq",
                                      "vt": "str"
                                      "t": "eq",
                                      "vt": "str"
                                      "t": "eq",
                                      "vt": "str"
                                      "t": "eq",
                                      "vt": "str"
                                      "t": "eq",
                                      "vt": "str"
                                      "t": "else"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 8,
                              "x": 360,
                              "y": 140,
                              "wires": [
                                      "89074ea56277b288"
                                      "44d9370861f0a79a"
                                      "33a162f31f850a9e"
                                      "f6c8fbdf638c04e8"
                                      "3eb26b7322587c6b"
                                      "01c35b9bb3921713"
                                      "21081e6a23dc83a1"
                                      "9fadcc36a22ec38b"
                              "outputLabels": [
                                  "Stage Parser",
                                  "Speed Profile",
                                  "AUX Fan Speed",
                                  "remaining_time",
                              "type": "function",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 550,
                              "y": 80,
                              "wires": [
                                      "9fadcc36a22ec38b"
                              "type": "function",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 580,
                              "y": 280,
                              "wires": [
                                      "9fadcc36a22ec38b"
                              "type": "function",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 560,
                              "y": 240,
                              "wires": [
                                      "9fadcc36a22ec38b"
                              "type": "function",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 540,
                              "y": 320,
                              "wires": [
                                      "9fadcc36a22ec38b"
                              "type": "function",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 710,
                              "y": 540,
                              "wires": [
                                      "964df5b70be104e6"
                              "ack": "false",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "payloadType": "",
                              "readonly": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 1030,
                              "y": 540,
                              "wires": []
                              "type": "switch",
                              "rules": [
                                      "t": "gt",
                                      "v": "1",
                                      "vt": "str"
                                      "t": "lt",
                                      "v": "1",
                                      "vt": "str"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 2,
                              "x": 440,
                              "y": 540,
                              "wires": [
                                      "cd5f62e24a3e846f",
                                      "72cb87b2b06c4f05"
                                      "aeb883c176549af3"
                              "outputLabels": [
                                  "Druck aktiv",
                                  "Druck nicht aktiv"
                              "x": 220,
                              "y": 540,
                              "wires": [
                                      "ebace1619b2a4e15"
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "false",
                                      "tot": "bool"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 700,
                              "y": 580,
                              "wires": [
                                      "4ce8104a4e434a82"
                              "onlyack": "",
                              "func": "all",
                              "gap": "",
                              "x": 280,
                              "y": 460,
                              "wires": [
                                      "cff0b21c459cab43"
                              "type": "switch",
                              "rules": [
                                      "t": "true"
                                      "t": "false"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 2,
                              "x": 220,
                              "y": 500,
                              "wires": [
                                      "4ce8104a4e434a82"
                                      "3143caf661f13237"
                              "ack": "false",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 1090,
                              "y": 480,
                              "wires": []
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "true",
                                      "tot": "bool"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 700,
                              "y": 460,
                              "wires": [
                                      "64fa2ca669c5a78d"
                              "type": "switch",
                              "rules": [
                                      "t": "false"
                                      "t": "else"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 2,
                              "x": 1230,
                              "y": 160,
                              "wires": [
                                      "144c29803a38e2a4"
                                      "2e71b198fe06ccdb"
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "online",
                                      "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1260,
                              "y": 240,
                              "wires": [
                                      "3a131237a7bdec9d"
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "offline",
                                      "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1260,
                              "y": 200,
                              "wires": [
                                      "3a131237a7bdec9d"
                              "ack": "false",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "payloadType": "",
                              "readonly": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 740,
                              "y": 500,
                              "wires": []
                              "ack": "false",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 1290,
                              "y": 280,
                              "wires": []
                              "type": "comment",
                              "info": "",
                              "x": 380,
                              "y": 420,
                              "wires": []
                              "x": 340,
                              "y": 720,
                              "wires": [
                                      "c8abbf4d53a09ffe"
                              "type": "inject",
                              "props": [
                                      "p": "payload"
                              "repeat": "600",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "payload": "true",
                              "x": 240,
                              "y": 820,
                              "wires": [
                                      "1d943caf9a8bc0f6"
                              "type": "switch",
                              "name": "TRUE?",
                              "rules": [
                                      "t": "true"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 180,
                              "y": 760,
                              "wires": [
                                      "c5c06330d2e576f6"
                              "type": "switch",
                              "rules": [
                                      "t": "gt",
                                      "v": "1",
                                      "vt": "str"
                                      "t": "lt",
                                      "v": "1",
                                      "vt": "str"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 2,
                              "x": 560,
                              "y": 760,
                              "wires": [
                                      "cac765606601d65c"
                              "outputLabels": [
                                  "Druck aktiv",
                                  "Druck nicht aktiv"
                              "x": 360,
                              "y": 760,
                              "wires": [
                                      "f97a028e21d51bfb"
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "false",
                                      "tot": "bool"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 780,
                              "y": 760,
                              "wires": [
                                      "ae46dbed7e5925ae",
                                      "445ce2a0ad0a534a",
                                      "0c5048b46f072d52"
                              "ack": "false",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "payloadType": "",
                              "readonly": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 1120,
                              "y": 720,
                              "wires": []
                              "ack": "false",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 1180,
                              "y": 800,
                              "wires": []
                              "type": "comment",
                              "info": "",
                              "x": 260,
                              "y": 680,
                              "wires": []
                              "ack": "false",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 1130,
                              "y": 760,
                              "wires": []
                              "type": "inject",
                              "props": [
                                      "p": "payload"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "payload": "true",
                              "x": 1180,
                              "y": 420,
                              "wires": [
                                      "4ce8104a4e434a82"
                              "type": "ping",
                              "protocol": "IPv4",
                              "mode": "timed",
                              "timer": "60",
                              "inputs": 0,
                              "x": 1200,
                              "y": 120,
                              "wires": [
                                      "b5c862f5d50c56cb"
                              "port": "8883",
                              "tls": "",
                              "clientid": "",
                              "usetls": true,
                              "keepalive": "60",
                              "birthTopic": "",
                              "birthQos": "0",
                              "birthPayload": "",
                              "birthMsg": {},
                              "closeTopic": "",
                              "closeQos": "0",
                              "closePayload": "",
                              "closeMsg": {},
                              "willTopic": "",
                              "willQos": "0",
                              "willPayload": "",
                              "willMsg": {},
                              "userProps": "",
                              "sessionExpiry": ""
                      Einstellungen
                      PS:
                      PPS:
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #70
                      @djalexz da hast Du Dir aber viel Mühe gemacht. 👍 👍 👍 . Damit sollte eigentlich jeder zurecht kommen und wie gesagt für alle die das Objekt so auseinander nehmen wollen, ist es halt am Besten mal das Objekt hier in CodeTags zu posten - mit einer konkreten Fragestellung, wie sie den Wert x oder y extrahieren können.
                      • D djalexz
                        HINWEIS:
                        Jetzt gehts los:
                                "type": "subflow",
                                "category": "",
                                "in": [
                                        "x": 60,
                                        "y": 160,
                                        "wires": [
                                "out": [
                                        "x": 2620,
                                        "y": 280,
                                        "wires": [
                                                "port": 0
                                "env": [
                                        "name": "top",
                                        "type": "str",
                                        "value": "objRoot"
                                        "type": "bool",
                                        "value": "false"
                                "meta": {},
                                "color": "#E2D96E",
                                "type": "split",
                                "splt": "\\n",
                                "spltType": "str",
                                "arraySplt": 1,
                                "stream": false,
                                "addname": "key",
                                "x": 1370,
                                "y": 160,
                                "wires": [
                                        "0562a4249c8b856b"
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "stateName",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "key",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "set",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1560,
                                "y": 160,
                                "wires": [
                                        "ddc90985bef0fafa"
                                "type": "switch",
                                "name": "is type?",
                                "rules": [
                                        "t": "istype",
                                        "v": "array",
                                        "vt": "array"
                                        "t": "istype",
                                        "v": "object",
                                        "vt": "object"
                                        "t": "else"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 3,
                                "x": 1740,
                                "y": 160,
                                "wires": [
                                        "bfce19b206660fbe"
                                        "3e11e8338f694832"
                                        "1a8c03d866b85b12"
                                "type": "split",
                                "splt": "\\n",
                                "spltType": "str",
                                "arraySplt": 1,
                                "stream": false,
                                "addname": "",
                                "x": 780,
                                "y": 280,
                                "wires": [
                                        "e89927810c6d75ec"
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 970,
                                "y": 280,
                                "wires": [
                                        "a4d1a5d04564dc77"
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "top",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "jsonata"
                                        "t": "set",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 2170,
                                "y": 240,
                                "wires": [
                                        "0962842ebd23e0d7"
                                "type": "switch",
                                "property": "top",
                                "rules": [
                                        "t": "nnull"
                                        "t": "null"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 2,
                                "x": 1950,
                                "y": 280,
                                "wires": [
                                        "f5d52c6a57d08904"
                                        "74c895ce724750de"
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "delete",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 350,
                                "y": 200,
                                "wires": [
                                        "3649300b4c233b10"
                                "type": "switch",
                                "name": "is type?",
                                "rules": [
                                        "t": "istype",
                                        "v": "json",
                                        "vt": "json"
                                        "t": "istype",
                                        "v": "array",
                                        "vt": "array"
                                        "t": "istype",
                                        "v": "object",
                                        "vt": "object"
                                        "t": "else"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 4,
                                "x": 600,
                                "y": 160,
                                "wires": [
                                        "fc7913a8524badb7"
                                        "bfce19b206660fbe"
                                        "3e11e8338f694832"
                                        "9ac3cc3681e8b6c6"
                                "type": "comment",
                                "name": "Array",
                                "info": "",
                                "x": 600,
                                "y": 280,
                                "wires": []
                                "type": "comment",
                                "name": "object",
                                "info": "",
                                "x": 1340,
                                "y": 100,
                                "wires": []
                                "type": "switch",
                                "name": "is type?",
                                "rules": [
                                        "t": "istype",
                                        "v": "object",
                                        "vt": "object"
                                        "t": "istype",
                                        "v": "array",
                                        "vt": "array"
                                        "t": "else"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 3,
                                "x": 1160,
                                "y": 280,
                                "wires": [
                                        "3e11e8338f694832"
                                        "bfce19b206660fbe"
                                        "a096a93bb82b7a93"
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "top",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "top",
                                        "tot": "env"
                                        "t": "set",
                                        "p": "top",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "jsonata"
                                        "t": "set",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 2170,
                                "y": 320,
                                "wires": [
                                        "0962842ebd23e0d7"
                                "type": "switch",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "true"
                                        "t": "false"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 2,
                                "x": 170,
                                "y": 160,
                                "wires": [
                                        "e30ba9f0483285e4"
                                        "e023fe88445ce43e"
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "change",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "from": "/",
                                        "fromt": "str",
                                        "to": ".",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 350,
                                "y": 120,
                                "wires": [
                                        "3649300b4c233b10"
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "change",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "from": "..",
                                        "fromt": "str",
                                        "to": ".",
                                        "tot": "str"
                                        "t": "change",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "from": "€",
                                        "fromt": "str",
                                        "to": "EUR",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 2430,
                                "y": 280,
                                "wires": [
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 950,
                                "y": 200,
                                "wires": [
                                        "a096a93bb82b7a93"
                                "type": "json",
                                "name": "",
                                "action": "obj",
                                "pretty": false,
                                "x": 750,
                                "y": 100,
                                "wires": [
                                        "d9e7bdd4c48a8aa1"
                                "type": "switch",
                                "name": "is type?",
                                "rules": [
                                        "t": "istype",
                                        "v": "array",
                                        "vt": "array"
                                        "t": "istype",
                                        "v": "object",
                                        "vt": "object"
                                        "t": "else"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 3,
                                "x": 900,
                                "y": 100,
                                "wires": [
                                        "1520be42bcc2145e"
                                        "1520be42bcc2145e"
                                        "9ac3cc3681e8b6c6"
                                "type": "junction",
                                "x": 1380,
                                "y": 280,
                                "wires": [
                                        "1a8c03d866b85b12"
                                "type": "junction",
                                "x": 480,
                                "y": 20,
                                "wires": [
                                        "3649300b4c233b10"
                                "type": "tab",
                                "label": "Flow 15",
                                "disabled": false,
                                "info": "",
                                "env": []
                                "type": "group",
                                "style": {
                                    "label": true,
                                    "fill": "#7fb7df",
                                    "color": "#000000"
                                "nodes": [
                                    "cd5f62e24a3e846f",
                                    "964df5b70be104e6",
                                    "ebace1619b2a4e15",
                                    "3143caf661f13237",
                                    "aeb883c176549af3",
                                    "f683e53accbca89f",
                                    "cff0b21c459cab43",
                                    "64fa2ca669c5a78d",
                                    "72cb87b2b06c4f05",
                                    "4ce8104a4e434a82",
                                    "e0079711246b60b0",
                                    "1d943caf9a8bc0f6",
                                    "ff01d8a59e17dc93",
                                    "c8abbf4d53a09ffe",
                                    "c5c06330d2e576f6",
                                    "f97a028e21d51bfb",
                                    "cac765606601d65c",
                                    "ae46dbed7e5925ae",
                                    "445ce2a0ad0a534a",
                                    "79d8f512af50dd04",
                                    "0c5048b46f072d52",
                                    "5c0e9eddf913e64d"
                                "x": 74,
                                "y": 379,
                                "w": 1352,
                                "h": 482
                                "type": "group",
                                "style": {
                                    "label": true,
                                    "color": "#000000",
                                    "fill": "#addb7b",
                                "nodes": [
                                    "d2a5ed4e2b8c8674",
                                    "b5c862f5d50c56cb",
                                    "2e71b198fe06ccdb",
                                    "144c29803a38e2a4",
                                    "3a131237a7bdec9d"
                                "x": 1074,
                                "y": 79,
                                "w": 412,
                                "h": 242
                                "type": "group",
                                "style": {
                                    "fill": "#ffff00",
                                    "label": true,
                                    "color": "#000000"
                                "nodes": [
                                    "e2852c3101736fc9",
                                    "477ecaa1b9913815",
                                    "9fadcc36a22ec38b",
                                    "44d9370861f0a79a",
                                    "33a162f31f850a9e",
                                    "f6c8fbdf638c04e8",
                                    "ce27f3362985a4d3",
                                    "89074ea56277b288",
                                    "01c35b9bb3921713",
                                    "3eb26b7322587c6b",
                                    "21081e6a23dc83a1"
                                "x": 14,
                                "y": 39,
                                "w": 1032,
                                "h": 322
                                "name": "",
                                "env": [
                                        "name": "top",
                                        "value": "X1C",
                                        "type": "str"
                                "x": 170,
                                "y": 160,
                                "wires": [
                                        "ce27f3362985a4d3"
                                "type": "mqtt in",
                                "qos": "2",
                                "nl": false,
                                "rap": true,
                                "rh": 0,
                                "inputs": 0,
                                "x": 150,
                                "y": 100,
                                "wires": [
                                        "e2852c3101736fc9"
                                "topic": "",
                                "ack": "true",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 880,
                                "y": 200,
                                "wires": []
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 560,
                                "y": 120,
                                "wires": [
                                        "9fadcc36a22ec38b"
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 530,
                                "y": 160,
                                "wires": [
                                        "9fadcc36a22ec38b"
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 580,
                                "y": 200,
                                "wires": [
                                        "9fadcc36a22ec38b"
                                "type": "switch",
                                "rules": [
                                        "t": "eq",
                                        "vt": "str"
                                        "t": "eq",
                                        "vt": "str"
                                        "t": "eq",
                                        "vt": "str"
                                        "t": "eq",
                                        "vt": "str"
                                        "t": "eq",
                                        "vt": "str"
                                        "t": "eq",
                                        "vt": "str"
                                        "t": "eq",
                                        "vt": "str"
                                        "t": "else"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 8,
                                "x": 360,
                                "y": 140,
                                "wires": [
                                        "89074ea56277b288"
                                        "44d9370861f0a79a"
                                        "33a162f31f850a9e"
                                        "f6c8fbdf638c04e8"
                                        "3eb26b7322587c6b"
                                        "01c35b9bb3921713"
                                        "21081e6a23dc83a1"
                                        "9fadcc36a22ec38b"
                                "outputLabels": [
                                    "Stage Parser",
                                    "Speed Profile",
                                    "AUX Fan Speed",
                                    "remaining_time",
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 550,
                                "y": 80,
                                "wires": [
                                        "9fadcc36a22ec38b"
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 580,
                                "y": 280,
                                "wires": [
                                        "9fadcc36a22ec38b"
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 560,
                                "y": 240,
                                "wires": [
                                        "9fadcc36a22ec38b"
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 540,
                                "y": 320,
                                "wires": [
                                        "9fadcc36a22ec38b"
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 710,
                                "y": 540,
                                "wires": [
                                        "964df5b70be104e6"
                                "ack": "false",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1030,
                                "y": 540,
                                "wires": []
                                "type": "switch",
                                "rules": [
                                        "t": "gt",
                                        "v": "1",
                                        "vt": "str"
                                        "t": "lt",
                                        "v": "1",
                                        "vt": "str"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 2,
                                "x": 440,
                                "y": 540,
                                "wires": [
                                        "cd5f62e24a3e846f",
                                        "72cb87b2b06c4f05"
                                        "aeb883c176549af3"
                                "outputLabels": [
                                    "Druck aktiv",
                                    "Druck nicht aktiv"
                                "x": 220,
                                "y": 540,
                                "wires": [
                                        "ebace1619b2a4e15"
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "false",
                                        "tot": "bool"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 700,
                                "y": 580,
                                "wires": [
                                        "4ce8104a4e434a82"
                                "onlyack": "",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "x": 280,
                                "y": 460,
                                "wires": [
                                        "cff0b21c459cab43"
                                "type": "switch",
                                "rules": [
                                        "t": "true"
                                        "t": "false"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 2,
                                "x": 220,
                                "y": 500,
                                "wires": [
                                        "4ce8104a4e434a82"
                                        "3143caf661f13237"
                                "ack": "false",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1090,
                                "y": 480,
                                "wires": []
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "true",
                                        "tot": "bool"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 700,
                                "y": 460,
                                "wires": [
                                        "64fa2ca669c5a78d"
                                "type": "switch",
                                "rules": [
                                        "t": "false"
                                        "t": "else"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 2,
                                "x": 1230,
                                "y": 160,
                                "wires": [
                                        "144c29803a38e2a4"
                                        "2e71b198fe06ccdb"
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "online",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1260,
                                "y": 240,
                                "wires": [
                                        "3a131237a7bdec9d"
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "offline",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1260,
                                "y": 200,
                                "wires": [
                                        "3a131237a7bdec9d"
                                "ack": "false",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 740,
                                "y": 500,
                                "wires": []
                                "ack": "false",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1290,
                                "y": 280,
                                "wires": []
                                "type": "comment",
                                "info": "",
                                "x": 380,
                                "y": 420,
                                "wires": []
                                "x": 340,
                                "y": 720,
                                "wires": [
                                        "c8abbf4d53a09ffe"
                                "type": "inject",
                                "props": [
                                        "p": "payload"
                                "repeat": "600",
                                "crontab": "",
                                "once": false,
                                "onceDelay": 0.1,
                                "topic": "",
                                "payload": "true",
                                "x": 240,
                                "y": 820,
                                "wires": [
                                        "1d943caf9a8bc0f6"
                                "type": "switch",
                                "name": "TRUE?",
                                "rules": [
                                        "t": "true"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 1,
                                "x": 180,
                                "y": 760,
                                "wires": [
                                        "c5c06330d2e576f6"
                                "type": "switch",
                                "rules": [
                                        "t": "gt",
                                        "v": "1",
                                        "vt": "str"
                                        "t": "lt",
                                        "v": "1",
                                        "vt": "str"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 2,
                                "x": 560,
                                "y": 760,
                                "wires": [
                                        "cac765606601d65c"
                                "outputLabels": [
                                    "Druck aktiv",
                                    "Druck nicht aktiv"
                                "x": 360,
                                "y": 760,
                                "wires": [
                                        "f97a028e21d51bfb"
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "false",
                                        "tot": "bool"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 780,
                                "y": 760,
                                "wires": [
                                        "ae46dbed7e5925ae",
                                        "445ce2a0ad0a534a",
                                        "0c5048b46f072d52"
                                "ack": "false",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1120,
                                "y": 720,
                                "wires": []
                                "ack": "false",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1180,
                                "y": 800,
                                "wires": []
                                "type": "comment",
                                "info": "",
                                "x": 260,
                                "y": 680,
                                "wires": []
                                "ack": "false",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1130,
                                "y": 760,
                                "wires": []
                                "type": "inject",
                                "props": [
                                        "p": "payload"
                                "repeat": "",
                                "crontab": "",
                                "once": false,
                                "onceDelay": 0.1,
                                "topic": "",
                                "payload": "true",
                                "x": 1180,
                                "y": 420,
                                "wires": [
                                        "4ce8104a4e434a82"
                                "type": "ping",
                                "protocol": "IPv4",
                                "mode": "timed",
                                "timer": "60",
                                "inputs": 0,
                                "x": 1200,
                                "y": 120,
                                "wires": [
                                        "b5c862f5d50c56cb"
                                "port": "8883",
                                "tls": "",
                                "clientid": "",
                                "usetls": true,
                                "keepalive": "60",
                                "birthTopic": "",
                                "birthQos": "0",
                                "birthPayload": "",
                                "birthMsg": {},
                                "closeTopic": "",
                                "closeQos": "0",
                                "closePayload": "",
                                "closeMsg": {},
                                "willTopic": "",
                                "willQos": "0",
                                "willPayload": "",
                                "willMsg": {},
                                "userProps": "",
                                "sessionExpiry": ""
                        Einstellungen
                        PS:
                        PPS:
                        dadonali
                        #71
                        @djalexz krass!
                        Vielen vielen Dank 😍 das werde ich mir heute Abend mal in Ruhe ansehen. Und wenn es gewisse Sachen gibt die der p1p nicht hat machte es erstmal nix wenn ich es nach der Anleitung mache?
                        • D dadonali
                          @djalexz krass!
                          djalexz
                          #72
                          @dadonali Sehr gerne, wir Smarthomer müssen doch zusammenhalten 😁
                          Nein, das macht nix. Dann werden einfach dafür keine Werte geschrieben.
                          • D djalexz
                            HINWEIS:
                            Jetzt gehts los:
                                    "type": "subflow",
                                    "category": "",
                                    "in": [
                                            "x": 60,
                                            "y": 160,
                                            "wires": [
                                    "out": [
                                            "x": 2620,
                                            "y": 280,
                                            "wires": [
                                                    "port": 0
                                    "env": [
                                            "name": "top",
                                            "type": "str",
                                            "value": "objRoot"
                                            "type": "bool",
                                            "value": "false"
                                    "meta": {},
                                    "color": "#E2D96E",
                                    "type": "split",
                                    "splt": "\\n",
                                    "spltType": "str",
                                    "arraySplt": 1,
                                    "stream": false,
                                    "addname": "key",
                                    "x": 1370,
                                    "y": 160,
                                    "wires": [
                                            "0562a4249c8b856b"
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "stateName",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "key",
                                            "tot": "msg"
                                            "t": "set",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "jsonata"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 1560,
                                    "y": 160,
                                    "wires": [
                                            "ddc90985bef0fafa"
                                    "type": "switch",
                                    "name": "is type?",
                                    "rules": [
                                            "t": "istype",
                                            "v": "array",
                                            "vt": "array"
                                            "t": "istype",
                                            "v": "object",
                                            "vt": "object"
                                            "t": "else"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 3,
                                    "x": 1740,
                                    "y": 160,
                                    "wires": [
                                            "bfce19b206660fbe"
                                            "3e11e8338f694832"
                                            "1a8c03d866b85b12"
                                    "type": "split",
                                    "splt": "\\n",
                                    "spltType": "str",
                                    "arraySplt": 1,
                                    "stream": false,
                                    "addname": "",
                                    "x": 780,
                                    "y": 280,
                                    "wires": [
                                            "e89927810c6d75ec"
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "jsonata"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 970,
                                    "y": 280,
                                    "wires": [
                                            "a4d1a5d04564dc77"
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "top",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "jsonata"
                                            "t": "set",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "jsonata"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 2170,
                                    "y": 240,
                                    "wires": [
                                            "0962842ebd23e0d7"
                                    "type": "switch",
                                    "property": "top",
                                    "rules": [
                                            "t": "nnull"
                                            "t": "null"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 1950,
                                    "y": 280,
                                    "wires": [
                                            "f5d52c6a57d08904"
                                            "74c895ce724750de"
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "delete",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 350,
                                    "y": 200,
                                    "wires": [
                                            "3649300b4c233b10"
                                    "type": "switch",
                                    "name": "is type?",
                                    "rules": [
                                            "t": "istype",
                                            "v": "json",
                                            "vt": "json"
                                            "t": "istype",
                                            "v": "array",
                                            "vt": "array"
                                            "t": "istype",
                                            "v": "object",
                                            "vt": "object"
                                            "t": "else"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 4,
                                    "x": 600,
                                    "y": 160,
                                    "wires": [
                                            "fc7913a8524badb7"
                                            "bfce19b206660fbe"
                                            "3e11e8338f694832"
                                            "9ac3cc3681e8b6c6"
                                    "type": "comment",
                                    "name": "Array",
                                    "info": "",
                                    "x": 600,
                                    "y": 280,
                                    "wires": []
                                    "type": "comment",
                                    "name": "object",
                                    "info": "",
                                    "x": 1340,
                                    "y": 100,
                                    "wires": []
                                    "type": "switch",
                                    "name": "is type?",
                                    "rules": [
                                            "t": "istype",
                                            "v": "object",
                                            "vt": "object"
                                            "t": "istype",
                                            "v": "array",
                                            "vt": "array"
                                            "t": "else"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 3,
                                    "x": 1160,
                                    "y": 280,
                                    "wires": [
                                            "3e11e8338f694832"
                                            "bfce19b206660fbe"
                                            "a096a93bb82b7a93"
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "top",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "top",
                                            "tot": "env"
                                            "t": "set",
                                            "p": "top",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "jsonata"
                                            "t": "set",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "jsonata"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 2170,
                                    "y": 320,
                                    "wires": [
                                            "0962842ebd23e0d7"
                                    "type": "switch",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "true"
                                            "t": "false"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 170,
                                    "y": 160,
                                    "wires": [
                                            "e30ba9f0483285e4"
                                            "e023fe88445ce43e"
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "change",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "from": "/",
                                            "fromt": "str",
                                            "to": ".",
                                            "tot": "str"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 350,
                                    "y": 120,
                                    "wires": [
                                            "3649300b4c233b10"
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "change",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "from": "..",
                                            "fromt": "str",
                                            "to": ".",
                                            "tot": "str"
                                            "t": "change",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "from": "€",
                                            "fromt": "str",
                                            "to": "EUR",
                                            "tot": "str"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 2430,
                                    "y": 280,
                                    "wires": [
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "jsonata"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 950,
                                    "y": 200,
                                    "wires": [
                                            "a096a93bb82b7a93"
                                    "type": "json",
                                    "name": "",
                                    "action": "obj",
                                    "pretty": false,
                                    "x": 750,
                                    "y": 100,
                                    "wires": [
                                            "d9e7bdd4c48a8aa1"
                                    "type": "switch",
                                    "name": "is type?",
                                    "rules": [
                                            "t": "istype",
                                            "v": "array",
                                            "vt": "array"
                                            "t": "istype",
                                            "v": "object",
                                            "vt": "object"
                                            "t": "else"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 3,
                                    "x": 900,
                                    "y": 100,
                                    "wires": [
                                            "1520be42bcc2145e"
                                            "1520be42bcc2145e"
                                            "9ac3cc3681e8b6c6"
                                    "type": "junction",
                                    "x": 1380,
                                    "y": 280,
                                    "wires": [
                                            "1a8c03d866b85b12"
                                    "type": "junction",
                                    "x": 480,
                                    "y": 20,
                                    "wires": [
                                            "3649300b4c233b10"
                                    "type": "tab",
                                    "label": "Flow 15",
                                    "disabled": false,
                                    "info": "",
                                    "env": []
                                    "type": "group",
                                    "style": {
                                        "label": true,
                                        "fill": "#7fb7df",
                                        "color": "#000000"
                                    "nodes": [
                                        "cd5f62e24a3e846f",
                                        "964df5b70be104e6",
                                        "ebace1619b2a4e15",
                                        "3143caf661f13237",
                                        "aeb883c176549af3",
                                        "f683e53accbca89f",
                                        "cff0b21c459cab43",
                                        "64fa2ca669c5a78d",
                                        "72cb87b2b06c4f05",
                                        "4ce8104a4e434a82",
                                        "e0079711246b60b0",
                                        "1d943caf9a8bc0f6",
                                        "ff01d8a59e17dc93",
                                        "c8abbf4d53a09ffe",
                                        "c5c06330d2e576f6",
                                        "f97a028e21d51bfb",
                                        "cac765606601d65c",
                                        "ae46dbed7e5925ae",
                                        "445ce2a0ad0a534a",
                                        "79d8f512af50dd04",
                                        "0c5048b46f072d52",
                                        "5c0e9eddf913e64d"
                                    "x": 74,
                                    "y": 379,
                                    "w": 1352,
                                    "h": 482
                                    "type": "group",
                                    "style": {
                                        "label": true,
                                        "color": "#000000",
                                        "fill": "#addb7b",
                                    "nodes": [
                                        "d2a5ed4e2b8c8674",
                                        "b5c862f5d50c56cb",
                                        "2e71b198fe06ccdb",
                                        "144c29803a38e2a4",
                                        "3a131237a7bdec9d"
                                    "x": 1074,
                                    "y": 79,
                                    "w": 412,
                                    "h": 242
                                    "type": "group",
                                    "style": {
                                        "fill": "#ffff00",
                                        "label": true,
                                        "color": "#000000"
                                    "nodes": [
                                        "e2852c3101736fc9",
                                        "477ecaa1b9913815",
                                        "9fadcc36a22ec38b",
                                        "44d9370861f0a79a",
                                        "33a162f31f850a9e",
                                        "f6c8fbdf638c04e8",
                                        "ce27f3362985a4d3",
                                        "89074ea56277b288",
                                        "01c35b9bb3921713",
                                        "3eb26b7322587c6b",
                                        "21081e6a23dc83a1"
                                    "x": 14,
                                    "y": 39,
                                    "w": 1032,
                                    "h": 322
                                    "name": "",
                                    "env": [
                                            "name": "top",
                                            "value": "X1C",
                                            "type": "str"
                                    "x": 170,
                                    "y": 160,
                                    "wires": [
                                            "ce27f3362985a4d3"
                                    "type": "mqtt in",
                                    "qos": "2",
                                    "nl": false,
                                    "rap": true,
                                    "rh": 0,
                                    "inputs": 0,
                                    "x": 150,
                                    "y": 100,
                                    "wires": [
                                            "e2852c3101736fc9"
                                    "topic": "",
                                    "ack": "true",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 880,
                                    "y": 200,
                                    "wires": []
                                    "type": "function",
                                    "outputs": 1,
                                    "noerr": 0,
                                    "initialize": "",
                                    "finalize": "",
                                    "libs": [],
                                    "x": 560,
                                    "y": 120,
                                    "wires": [
                                            "9fadcc36a22ec38b"
                                    "type": "function",
                                    "outputs": 1,
                                    "noerr": 0,
                                    "initialize": "",
                                    "finalize": "",
                                    "libs": [],
                                    "x": 530,
                                    "y": 160,
                                    "wires": [
                                            "9fadcc36a22ec38b"
                                    "type": "function",
                                    "outputs": 1,
                                    "noerr": 0,
                                    "initialize": "",
                                    "finalize": "",
                                    "libs": [],
                                    "x": 580,
                                    "y": 200,
                                    "wires": [
                                            "9fadcc36a22ec38b"
                                    "type": "switch",
                                    "rules": [
                                            "t": "eq",
                                            "vt": "str"
                                            "t": "eq",
                                            "vt": "str"
                                            "t": "eq",
                                            "vt": "str"
                                            "t": "eq",
                                            "vt": "str"
                                            "t": "eq",
                                            "vt": "str"
                                            "t": "eq",
                                            "vt": "str"
                                            "t": "eq",
                                            "vt": "str"
                                            "t": "else"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 8,
                                    "x": 360,
                                    "y": 140,
                                    "wires": [
                                            "89074ea56277b288"
                                            "44d9370861f0a79a"
                                            "33a162f31f850a9e"
                                            "f6c8fbdf638c04e8"
                                            "3eb26b7322587c6b"
                                            "01c35b9bb3921713"
                                            "21081e6a23dc83a1"
                                            "9fadcc36a22ec38b"
                                    "outputLabels": [
                                        "Stage Parser",
                                        "Speed Profile",
                                        "AUX Fan Speed",
                                        "remaining_time",
                                    "type": "function",
                                    "outputs": 1,
                                    "noerr": 0,
                                    "initialize": "",
                                    "finalize": "",
                                    "libs": [],
                                    "x": 550,
                                    "y": 80,
                                    "wires": [
                                            "9fadcc36a22ec38b"
                                    "type": "function",
                                    "outputs": 1,
                                    "noerr": 0,
                                    "initialize": "",
                                    "finalize": "",
                                    "libs": [],
                                    "x": 580,
                                    "y": 280,
                                    "wires": [
                                            "9fadcc36a22ec38b"
                                    "type": "function",
                                    "outputs": 1,
                                    "noerr": 0,
                                    "initialize": "",
                                    "finalize": "",
                                    "libs": [],
                                    "x": 560,
                                    "y": 240,
                                    "wires": [
                                            "9fadcc36a22ec38b"
                                    "type": "function",
                                    "outputs": 1,
                                    "noerr": 0,
                                    "initialize": "",
                                    "finalize": "",
                                    "libs": [],
                                    "x": 540,
                                    "y": 320,
                                    "wires": [
                                            "9fadcc36a22ec38b"
                                    "type": "function",
                                    "outputs": 1,
                                    "noerr": 0,
                                    "initialize": "",
                                    "finalize": "",
                                    "libs": [],
                                    "x": 710,
                                    "y": 540,
                                    "wires": [
                                            "964df5b70be104e6"
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 1030,
                                    "y": 540,
                                    "wires": []
                                    "type": "switch",
                                    "rules": [
                                            "t": "gt",
                                            "v": "1",
                                            "vt": "str"
                                            "t": "lt",
                                            "v": "1",
                                            "vt": "str"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 440,
                                    "y": 540,
                                    "wires": [
                                            "cd5f62e24a3e846f",
                                            "72cb87b2b06c4f05"
                                            "aeb883c176549af3"
                                    "outputLabels": [
                                        "Druck aktiv",
                                        "Druck nicht aktiv"
                                    "x": 220,
                                    "y": 540,
                                    "wires": [
                                            "ebace1619b2a4e15"
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "false",
                                            "tot": "bool"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 700,
                                    "y": 580,
                                    "wires": [
                                            "4ce8104a4e434a82"
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "x": 280,
                                    "y": 460,
                                    "wires": [
                                            "cff0b21c459cab43"
                                    "type": "switch",
                                    "rules": [
                                            "t": "true"
                                            "t": "false"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 220,
                                    "y": 500,
                                    "wires": [
                                            "4ce8104a4e434a82"
                                            "3143caf661f13237"
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 1090,
                                    "y": 480,
                                    "wires": []
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "true",
                                            "tot": "bool"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 700,
                                    "y": 460,
                                    "wires": [
                                            "64fa2ca669c5a78d"
                                    "type": "switch",
                                    "rules": [
                                            "t": "false"
                                            "t": "else"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 1230,
                                    "y": 160,
                                    "wires": [
                                            "144c29803a38e2a4"
                                            "2e71b198fe06ccdb"
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "online",
                                            "tot": "str"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 1260,
                                    "y": 240,
                                    "wires": [
                                            "3a131237a7bdec9d"
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "offline",
                                            "tot": "str"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 1260,
                                    "y": 200,
                                    "wires": [
                                            "3a131237a7bdec9d"
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 740,
                                    "y": 500,
                                    "wires": []
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 1290,
                                    "y": 280,
                                    "wires": []
                                    "type": "comment",
                                    "info": "",
                                    "x": 380,
                                    "y": 420,
                                    "wires": []
                                    "x": 340,
                                    "y": 720,
                                    "wires": [
                                            "c8abbf4d53a09ffe"
                                    "type": "inject",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                    "repeat": "600",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "true",
                                    "x": 240,
                                    "y": 820,
                                    "wires": [
                                            "1d943caf9a8bc0f6"
                                    "type": "switch",
                                    "name": "TRUE?",
                                    "rules": [
                                            "t": "true"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 180,
                                    "y": 760,
                                    "wires": [
                                            "c5c06330d2e576f6"
                                    "type": "switch",
                                    "rules": [
                                            "t": "gt",
                                            "v": "1",
                                            "vt": "str"
                                            "t": "lt",
                                            "v": "1",
                                            "vt": "str"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 560,
                                    "y": 760,
                                    "wires": [
                                            "cac765606601d65c"
                                    "outputLabels": [
                                        "Druck aktiv",
                                        "Druck nicht aktiv"
                                    "x": 360,
                                    "y": 760,
                                    "wires": [
                                            "f97a028e21d51bfb"
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "false",
                                            "tot": "bool"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 780,
                                    "y": 760,
                                    "wires": [
                                            "ae46dbed7e5925ae",
                                            "445ce2a0ad0a534a",
                                            "0c5048b46f072d52"
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 1120,
                                    "y": 720,
                                    "wires": []
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 1180,
                                    "y": 800,
                                    "wires": []
                                    "type": "comment",
                                    "info": "",
                                    "x": 260,
                                    "y": 680,
                                    "wires": []
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 1130,
                                    "y": 760,
                                    "wires": []
                                    "type": "inject",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "true",
                                    "x": 1180,
                                    "y": 420,
                                    "wires": [
                                            "4ce8104a4e434a82"
                                    "type": "ping",
                                    "protocol": "IPv4",
                                    "mode": "timed",
                                    "timer": "60",
                                    "inputs": 0,
                                    "x": 1200,
                                    "y": 120,
                                    "wires": [
                                            "b5c862f5d50c56cb"
                                    "port": "8883",
                                    "tls": "",
                                    "clientid": "",
                                    "usetls": true,
                                    "keepalive": "60",
                                    "birthTopic": "",
                                    "birthQos": "0",
                                    "birthPayload": "",
                                    "birthMsg": {},
                                    "closeTopic": "",
                                    "closeQos": "0",
                                    "closePayload": "",
                                    "closeMsg": {},
                                    "willTopic": "",
                                    "willQos": "0",
                                    "willPayload": "",
                                    "willMsg": {},
                                    "userProps": "",
                                    "sessionExpiry": ""
                            Einstellungen
                            PS:
                            PPS:
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #73
                            @djalexz einen Fehler habe ich in deiner Anleitung gefunden. Im Node-Red Screenshot der Adapterkonfig muss noch die Option Erstellen von Fremdobjekten zulassen aktiviert sein.
                            D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              djalexz
                              #74
                              @mickym Oh ja vielen Dank. Habs korrigiert.
                              • mickymM mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #75
                                @mickym immer wieder interessant für was man negative Bewertungen bekommt
                                • mickymM mickym
                                  djalexz
                                  schrieb am zuletzt editiert von djalexz
                                  #76
                                  @mickym Hab mich verklickt 😅 (sollte nicht nebeneinander sein)
                                  Oder Memo an mich selbst: Einfach besser schauen :-D
                                  • D djalexz
                                    dadonali
                                    #77
                                    @djalexz ich werde dann mal berichten ob es für den p1p auch läuft 😎👍
                                      dadonali
                                      #78
                                      So, ich hab mir das Ganze mal angeschaut und so eingestellt wie von djalexz gepostet :)
                                      Doch gar nicht so schwierig wie gedacht :D
                                      Allerdings weiß ich jetzt nicht genau wie ich prüfen kann, ob er sauber die Verbindung hergestellt hat 😂 .
                                      Unter ioBroker sehe ich unter den Datenpunkten irgendwie noch keine Einträge. Ich hab mal die Screens angehangen, vielleicht sieht ja einer von euch noch einen Fehler :D
                                      Bildschirm­foto 2023-02-14 um 18.18.09.png Bildschirm­foto 2023-02-14 um 18.18.01.png Bildschirm­foto 2023-02-14 um 18.17.51.png Bildschirm­foto 2023-02-14 um 18.17.47.png Bildschirm­foto 2023-02-14 um 18.17.41.png Bildschirm­foto 2023-02-14 um 18.17.30.png
                                      mickymM D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D dadonali
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #79
                                        @dadonali Am Besten ist Du machst eine Debug Node hinter Deine mqtt-Node und schaust ob was rauskommt.
                                        • D dadonali
                                          djalexz
                                          #80
                                          @dadonali setz mal eine Debug Node an die JSON or Obj to IOBroker Node.
                                          Einfach in der linken Leiste den grünen Debiug Baustein per Drag & Drop auf das Feld unter der JSON or Obj to IOBroker Node ziehen und mittels Drag & Drop die beiden Nodes miteinander verbinden:
                                          Dann Deploy und schauen ob auf der rechten Seite Daten ankommen:
                                          Darauf achten, dass der Knopf mit dem Käfer angeklickt ist.
                                          Edit: Oh @mickym war schneller :-D
                                          Ps: @dadonali es sieht bei deinem Screenshot so aus, als ob du nicht auf Deploy geklickt hättest. Kann das sein?
                                          Sonst müssten unter den Nodes sowas wie Verbunden o.Ä. stehen.
