  5. Richtigen Trigger wählenb
11 Beiträge 4 Kommentatoren 940 Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    headder9999
    ich möchte gerne mit 2 Trigger arbeiten, bin mir aber unsicher wie ich es am sinnvollsten anstelle.
    Aufgabenstellung:
    Ich möchte, dass ab sonnenuntergang (trigger ist mit bekannt) nach einer Änderung bei einem Objekt schaut (das Objekt sollt prüfen, ob zwei Werte einen bestimmten Inhalt aufweisen (zwecks GPS Prüfung, ob zwei Personen anwesend sind)
    Ist diese Reihenfolge richtig:
    1. Trigger Sonnenuntrgang
    2. Trigger Anwesenheitsprüfung
    Aber nach meinem Verständnis würde der der 2 Trigger ja mur einmalig laufen, wenn Trigger 1 in Kraft tritt oder?
    Soll ich zwischen 1 und 2 eine Schleife packen, die minütlich läuft?
    Über Tips wäre ich sehr dankbar!
    Liebe Grüße
    Rasperry Pi3
    iobroker mit Homematic CCU image
    crunchipC paul53P CodierknechtC 4 Antworten Letzte Antwort
    • H headder9999
      Aufgabenstellung:
      Liebe Grüße
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @headder9999 sagte in Richtigen Trigger wählenb:
      dann wäre das dein trigger
      und packst die Bedingung(Sonnenuntergang) in die Logik
      • H headder9999
        Aufgabenstellung:
        Liebe Grüße
        @headder9999 sagte: ab sonnenuntergang
        Das ist eine Zeitspanne (kein Zeitpunkt), die innerhalb des Anwesenheits-Triggers abgefragt wird.
        Wenn zum Zeitpunkt SU bei Anwesenheit etwas passieren soll, muss auch zu SU getriggert werden.
        • H headder9999
          Aufgabenstellung:
          Liebe Grüße
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @headder9999
          Schleifen verbrauchen zu viele Ressourcen!
          Und auf keinen Fall auf die Idee kommen, einen Trigger in einen anderen Trigger zu verschachteln.
          Wie @crunchip schon schreibt: Nimm als Trigger die Änderung der Anwesenheit und prüfe dann, ob die aktuelle Zeit nach Sonnenuntergang liegt.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • H headder9999
            Aufgabenstellung:
            Liebe Grüße
            @headder9999
            Mit zwei Triggern und Prüfung "Nacht":
              @headder9999
              headder9999
              Danke, hat mir alles sehr geholfen!
              Rasperry Pi3
              • CodierknechtC Codierknecht
                @headder9999
                headder9999
                @codierknecht
                darf man denn einen trigger nach dem anderen schalten?
                Zum einen soll etwas geprüft werden wenn der der Sonnenuntergang eintritt
                zum anderen soll geprüft werden, ob sich der status der Anwesendheit ändert.
                es kann ja sein, dass ich zum zeitpunkt des Sonnenunterganges zu hause bin und danach meinen fence verlasse. dann soll das system das ja auch checken.
                Rasperry Pi3
                • H headder9999
                  @codierknecht
                  Codierknecht
                  @headder9999
                  Du meinst, mehrere Trigger in einem Script?
                  Natürlich - das geht problemlos.
                  Ein Trigger ist - mehr oder weniger - völlig unabhängig. Es ist ja lediglich eine anonyme Methode, die an ein Ereignis gebunden wird.
                  Das habe ich an allen möglichen Ecken so (oder ähnlich):
                    @headder9999
                    headder9999
                    @codierknecht
                    danke
                    wenn die beiden trigger so aufgebaut sind:
                    greifen dann beide trigger unabhängig von einander?
                    Rasperry Pi3
                    paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H headder9999
                      @codierknecht
                      danke
                      @headder9999 sagte: greifen dann beide trigger unabhängig von einander?
                      Ja.
                      • H headder9999
                        @codierknecht
                        danke
                        Codierknecht
                        @headder9999
                        Du könntest die auch optisch etwas auseinander ziehen. Dann sieht man das direkt.
                        Der im Hintergrund generierte JS-Code ändert sich in keinster Weise.
                        Üblicherweise pappen die meisten die aber - so wie bei Dir - aneinander.
