  3. Einsteigerfragen
  4. SMA Wechselrichter Modbus Register
    5.1k
27 Beiträge 9 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • GoerschG Goersch
    @ag doof, das wäre einfach gewesen - die scheinen bei meinem Modell nicht unterstützt :(
    A Online
    A Online
    ag
    @goersch
    Lass dich nicht von den Zahlenwerten irritieren, diese register können nur beschrieben werden und geben bei lesezugriff müll zurück
    zeige mal bitte deine Konfiguration der DPs
    und die Einstellungen der Holdingregister im Adapter
    Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
    /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
    js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
    GoerschG arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • A ag
      @goersch
      GoerschG Offline
      GoerschG Offline
      Goersch
      @ag
      Danke - werde ich mal versuchen. Ich wollte erst mal alle Register lesen und sehen, ob da wo ich was reinschreiben will auch was sinnvolles drin steht.
      Wenn die WriteOnly sind, dann geht das natürlich nicht.
      • A ag
        @goersch
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        wo steht das dass die write only sind..
        RW = read/write
        @Goersch und vorsicht.. RW register sollte man nicht so oft beschreiben..
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          RW = read/write
          A Online
          A Online
          ag
          @arteck
          In der Doku zu meinem Wechselrichter
          • A ag
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @ag es ist Wechselrichter abhänging.. deshlab vorsichtig mit der Aussage.. deshalb immer in die richtige Doku schauen Typ aussuchen und erst dann entscheiden
            beschreibst du ein RW Register zu oft geht dir der Speicher flöten
            GoerschG 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              GoerschG Offline
              GoerschG Offline
              Goersch
              @arteck @ag
              Es gibt bei SMA online leider keine Beschreibung der modbus Parameter meines Umrichters (SI4.4M-11). Ich finde nur Doku zu der -12 und -13 Variante.
              In einem anderen Forum habe ich auch gelesen, dass anscheinend die beiden Parameter bei einigen Modellen WO sind.
              Habe beim SMA Support nach entsprechendem Dokument gefragt; mal sehen, ob da was kommt. Vorher wollte ich nix rumprobieren; ist mir zu heikel.
              Vielleicht hat hier jemand ein SMA Dokument des modbus der -11 Variante?
              • GoerschG Goersch
                @arteck @ag
                GoerschG Offline
                GoerschG Offline
                Goersch
                Ich habe Info von SMA erhalten. Die beiden Parameter sind bei meinem Modell tatsächlich WO und können damit verwendet werden :)
                Die entsprechende Doku ist online und etwas versteckt:
                • www.sma.de
                  -- Service & Support
                  --- Downloads
                  ---- Archive
                  ----- SI3.3M-11 / SI4.4M-11
                  ------ Parameter / Modbus
                  ------- Technische Information - Modbus®-Schnittstelle
                in dem ZIP befindet sich dann eine Excel-Tabelle, die die modbus Register für folgende Geräte enthält:
