  3. Einsteigerfragen
  4. SMA Wechselrichter Modbus Register
    5.1k
27 Beiträge 9 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A ag
    @goersch
    Hallo an Alle.
    Habe selbst einen Sunny Island Batterie Wechselrichter.
    Diesem kann man über Modbus vorgeben mit welcher Leistung er laden oder entladen soll.
    Die Register sind ReadOnly und müssen alle 5 minuten beschrieben werden da der sonst wieder in den Automatikbetrieb wechselt.
    GoerschG Offline
    GoerschG Offline
    Goersch
    schrieb am zuletzt editiert von Goersch
    @ag
    Dh. Du setzt 40151 auf 803 und 40149 dann auf die gewünschte Leistung?
    Ich bin jetzt noch auf das hier gestossen:
    Nachtrag:
    40151 und 40149 scheinen bei mir nicht verfügbar; stehen "Defaults" drin
    • GoerschG Goersch
      @ag
      Nachtrag:
      A Online
      A Online
      ag
      @goersch sagte in SMA Wechselrichter Modbus Register:
      @ag
      Ja, wobei negativer Wert in 40149 den Akku lädt uund positiver Wert entlädt
      Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
      /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
      js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
      GoerschG 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ag
        @ag
        GoerschG Offline
        GoerschG Offline
        Goersch
        @ag doof, das wäre einfach gewesen - die scheinen bei meinem Modell nicht unterstützt :(
        • GoerschG Goersch
          A Online
          A Online
          ag
          @goersch
          Lass dich nicht von den Zahlenwerten irritieren, diese register können nur beschrieben werden und geben bei lesezugriff müll zurück
          zeige mal bitte deine Konfiguration der DPs
          und die Einstellungen der Holdingregister im Adapter
          GoerschG arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • A ag
            @goersch
            GoerschG Offline
            GoerschG Offline
            Goersch
            @ag
            Danke - werde ich mal versuchen. Ich wollte erst mal alle Register lesen und sehen, ob da wo ich was reinschreiben will auch was sinnvolles drin steht.
            Wenn die WriteOnly sind, dann geht das natürlich nicht.
            • A ag
              @goersch
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              wo steht das dass die write only sind..
              RW = read/write
              @Goersch und vorsicht.. RW register sollte man nicht so oft beschreiben..
              • arteckA arteck
                RW = read/write
                A Online
                A Online
                ag
                @arteck
                In der Doku zu meinem Wechselrichter
                • A ag
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @ag es ist Wechselrichter abhänging.. deshlab vorsichtig mit der Aussage.. deshalb immer in die richtige Doku schauen Typ aussuchen und erst dann entscheiden
                  beschreibst du ein RW Register zu oft geht dir der Speicher flöten
                  • arteckA arteck
                    GoerschG Offline
                    GoerschG Offline
                    Goersch
                    @arteck @ag
                    Es gibt bei SMA online leider keine Beschreibung der modbus Parameter meines Umrichters (SI4.4M-11). Ich finde nur Doku zu der -12 und -13 Variante.
                    In einem anderen Forum habe ich auch gelesen, dass anscheinend die beiden Parameter bei einigen Modellen WO sind.
                    Habe beim SMA Support nach entsprechendem Dokument gefragt; mal sehen, ob da was kommt. Vorher wollte ich nix rumprobieren; ist mir zu heikel.
                    Vielleicht hat hier jemand ein SMA Dokument des modbus der -11 Variante?
                    • GoerschG Goersch
                      @arteck @ag
                      GoerschG Offline
                      GoerschG Offline
                      Goersch
                      Ich habe Info von SMA erhalten. Die beiden Parameter sind bei meinem Modell tatsächlich WO und können damit verwendet werden :)
                      Die entsprechende Doku ist online und etwas versteckt:
                      • www.sma.de
                        -- Service & Support
                        --- Downloads
                        ---- Archive
                        ----- SI3.3M-11 / SI4.4M-11
                        ------ Parameter / Modbus
                        ------- Technische Information - Modbus®-Schnittstelle
                      in dem ZIP befindet sich dann eine Excel-Tabelle, die die modbus Register für folgende Geräte enthält:
