  3. Einsteigerfragen
  4. SMA Wechselrichter Modbus Register
    5.1k
27 Beiträge 9 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • B Baui67
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich habe hier mit einem möglicherweise speziellen Problem zu kämpfen, komme alleine leider nicht weiter und hoffe, daß sich hier ein Mitstreiter findet, der über diese Fragestellung auch schon einmal gestolpert ist.
    Gerne würde ich zu billigen Stromzeiten (ich kaufe Strom bei Tibber zum stündlich unterschiedlichen Preis ein) bei Bedarf und je nach Sinnhaftigkeit meine Batterie laden (oder auch die Entladung der Batterie unterbinden, wenn ich z.b. den billigen Strom zum Autoladen verwenden möchte). Dazu kann ich das auch manuell gut im Sunny Portal einstellen unter Konfiguration-Anlageneigenschaften-Parameter und dann im Bereich "Zeitfenstersteuerung zum Laden eines Batteriespeichers". Nun habe ich den Wunsch, dies automatisiert aus dem ioBroker heraus zu machen. Dazu benötige ich die entsprechenden Register im Modbus. Leider gibt es bei SMA nur unstringente Dokumentationen über die Register und auch der dortige Support stellt sich tot.
    Meine Frage wäre nun, on jemand die gleiche Fragestellung schon einmal hatte und ggf. auch eine Hilfestellung leisten könnte. Auch eine Lösung über einen Adapter zum Sunny Portal könnte ein Weg sein. Bisher bin ich hier leider nicht erfolgreich gewesen.
    Danke schonmal an die wenigen, die hier evtl. weiterhelfen können.
    Im Screenshot ist zu erkennen, welche Zahlen ich ändern müsste.
    Viele Grüße
    GoerschG Offline
    GoerschG Offline
    Goersch
    @baui67
    ich häng mich hier mal dran - leider lese ich keine Lösung der ursprünglichen Frage (sorry, wenn ich es überlesen habe).
    Schaue ich in die Doku der SMA Modbus Schnittstelle, sollte das sich mit dem Register 40236 machen lassen
    Wo muss ich diesen Parameter jetzt in der Modbus Instanz parametrieren? Der Wert soll ja geschrieben werden - Holding-register?
    Georg
    HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
    • GoerschG Goersch
      @baui67
      Georg
      @goersch sagte in SMA Wechselrichter Modbus Register:
      Holding-register?
      ja, auch an der 4xxxx zu erkennen
      • GoerschG Goersch
        @baui67
        Georg
        A Online
        A Online
        ag
        @goersch
        Hallo an Alle.
        Habe selbst einen Sunny Island Batterie Wechselrichter.
        Diesem kann man über Modbus vorgeben mit welcher Leistung er laden oder entladen soll.
        Die Register sind ReadOnly und müssen alle 5 minuten beschrieben werden da der sonst wieder in den Automatikbetrieb wechselt.
        Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
        /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
        js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
        GoerschG 1 Antwort Letzte Antwort
        • A ag
          @goersch
          Hallo an Alle.
          GoerschG Offline
          GoerschG Offline
          Goersch
          schrieb am zuletzt editiert von Goersch
          @ag
          Dh. Du setzt 40151 auf 803 und 40149 dann auf die gewünschte Leistung?
          Ich bin jetzt noch auf das hier gestossen:
          Nachtrag:
          40151 und 40149 scheinen bei mir nicht verfügbar; stehen "Defaults" drin
          • GoerschG Goersch
            @ag
            Nachtrag:
            A Online
            A Online
            ag
            @ag
            Ja, wobei negativer Wert in 40149 den Akku lädt uund positiver Wert entlädt
            • A ag
              @ag
              GoerschG Offline
              GoerschG Offline
              Goersch
              @ag doof, das wäre einfach gewesen - die scheinen bei meinem Modell nicht unterstützt :(
              • GoerschG Goersch
                A Online
                A Online
                ag
                @goersch
                Lass dich nicht von den Zahlenwerten irritieren, diese register können nur beschrieben werden und geben bei lesezugriff müll zurück
                zeige mal bitte deine Konfiguration der DPs
                und die Einstellungen der Holdingregister im Adapter
                GoerschG arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                • A ag
                  @goersch
                  GoerschG Offline
                  GoerschG Offline
                  Goersch
                  @ag
                  Danke - werde ich mal versuchen. Ich wollte erst mal alle Register lesen und sehen, ob da wo ich was reinschreiben will auch was sinnvolles drin steht.
                  Wenn die WriteOnly sind, dann geht das natürlich nicht.
                  • A ag
                    @goersch
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    wo steht das dass die write only sind..
                    RW = read/write
                    @Goersch und vorsicht.. RW register sollte man nicht so oft beschreiben..
                    • arteckA arteck
                      RW = read/write
                      A Online
                      A Online
                      ag
                      @arteck
                      In der Doku zu meinem Wechselrichter
                      • A ag
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @ag es ist Wechselrichter abhänging.. deshlab vorsichtig mit der Aussage.. deshalb immer in die richtige Doku schauen Typ aussuchen und erst dann entscheiden
                        beschreibst du ein RW Register zu oft geht dir der Speicher flöten
                        • arteckA arteck
                          GoerschG Offline
                          GoerschG Offline
                          Goersch
                          @arteck @ag
                          Es gibt bei SMA online leider keine Beschreibung der modbus Parameter meines Umrichters (SI4.4M-11). Ich finde nur Doku zu der -12 und -13 Variante.
                          In einem anderen Forum habe ich auch gelesen, dass anscheinend die beiden Parameter bei einigen Modellen WO sind.
                          Habe beim SMA Support nach entsprechendem Dokument gefragt; mal sehen, ob da was kommt. Vorher wollte ich nix rumprobieren; ist mir zu heikel.
                          Vielleicht hat hier jemand ein SMA Dokument des modbus der -11 Variante?
                          • GoerschG Goersch
                            @arteck @ag
                            GoerschG Offline
                            GoerschG Offline
                            Goersch
                            Ich habe Info von SMA erhalten. Die beiden Parameter sind bei meinem Modell tatsächlich WO und können damit verwendet werden :)
                            Die entsprechende Doku ist online und etwas versteckt:
                            • www.sma.de
                              -- Service & Support
                              --- Downloads
                              ---- Archive
                              ----- SI3.3M-11 / SI4.4M-11
                              ------ Parameter / Modbus
                              ------- Technische Information - Modbus®-Schnittstelle
                            in dem ZIP befindet sich dann eine Excel-Tabelle, die die modbus Register für folgende Geräte enthält:
